Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 61 su 61
  1. #51
    May 2008
    Interessante. Lo schema dell'aggeggio che stai sperimentando è il solito? Ce lo puoi comunque postare o è un mezzo segreto?
  2. #52
    Jan 2010
    Zintolo ci terrai informati naturalmente!!!
    diezedi
  3. #53
    Apr 2008
    Zintolo lo facciamo andare si o no ..... e chiamalo con il suo vero nome cioè Inkomp !!
    Ti sono arrivati i lamierini e tutti i componenti per replicare la cosa ,Senza distruggere l'originale ??
    Dai daiiii .......
    Framoro...
  4. #54
    Sep 2008
    endymion, è una rivisitazione con alcuni componenti non reperibili in UE.
    gianfranco, non l'ho volutamente nominato.
  5. #55
    May 2008
    A me interessa sapere solo se puntandoci sopra una termocamera o similare si individua un calo di temperatura rispetto all'ambiente circostante.
  6. #56
    riccardindalciuffo
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da zintolo Visualizza il messaggio
    Credo che molti di coloro che si sono interessati al MEG non abbiano le capacità per porre le basi di una valida teoria....
    quindi prendiamo qualcuno che non si sia mai interessato al MEG, gli facciamo un paio di domande e lo fa funzionare.
    il campo magnetico è come un fluido, diminuisci la pressione e lui si raffredda.
    Questo fatto non è un buon sintomo, per il tuo apparecchio.
  7. #57
    Sep 2008
    endy, PT100 e tocco della mano evidenziano lo stesso comportamento che ti ho scritto sopra. Non abbiamo usato termocamere.
  8. #58
    Jan 2010
    Salve,ci sono nuove?La reazione inaspettata del esperimento a portato a scoprire qualche nuovo o vecchio fenomeno?
    diezedi
  9. #59
    Aug 2011
    Predefinito Suggerimento o spazzatura
    Buongiorno,
    ho letto un pò di post a proposito del meg. Siamo ancora in fase di sperimentazione e risoluzione dei problemi.
    Io lancio un suggerimento, spero solo di non essere giudicato troppo male.
    Da quanto ho capito, l'apparecchio dovrebbe in qualche modo utilizzare "l'energia" libera. Quindi io penso proprio che le dimensioni siano fondamentali.
    Per esempio la cella di Joe segue le proporzioni dei quadrati magici, rettangolo aureo, ecc.
    Dietro tutto questo c'è un ragionamento logico...
    Spero che possa essere di aiuto a qualcuno.
  10. #60
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da gianluca.reversi Visualizza il messaggio
    Ce lo potresti esporre?
  11. #61
    l84
    l84 non è in linea
    May 2012
    Ciao Sandro. Se possibile vorrei chiederti se durante il funzionamento dei prototipi tuoi o di altri a cui hai potuto assistere hai notato delle variazioni nei valori misurati nell'arco di tempo del funzionamento.Inoltre vorrei sapere più o meno per quanto tempo avete lasciato funzionare il meg.Altra questione: se la temperatura di un oggetto diminuisce significa che esso ha ceduto energia; può quest'energia essere recuperata o assorbita in qualche modo? Mi riferisco all'abbassamento di temperatura che avete riscontrato nel meg.Quando si misura la potenza in uscita, la variazione di temperatura viene considerata nel bilancio complessivo?
  1. Ok, da dove cominciare?
    Da Derfel nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 2
  2. Da dove iniziare!
    Da storm74 nel forum Fotovoltaico
  3. Dove posso...
    Da nel forum Speciale M.E.G.
