Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Dec 2009
    Cesate (MI)
    Predefinito MEG schema e costruzione
    Ciao a tutti ragazzi/e Vi ho sempre seguito da spettatore dietro le quinte e ho finalmente voluto registrarmi. Trovo il sito il forum e le discussioni molto interessanti essendo appassionato e determinato a scoprire la verità!
    Vorrei sapere se per caso qualcuno di Voi si in grado di fornirmi uno schema e descrizione dettagliata sulla costruzione "casalinga" del MEG. Quanto ho potuto trovare sul sito non mi basta per comprendere benissimo il tutto.
    Vorrei provare ad investire un po di soldi per crearne uno ma ho bisogno di dettagli chiari e ben spiegati.
    Ringrazio a tutti coloro che potrebbero aiutarmi.
    e naturalmente posterò ogni mio progresso...
    Grazie a tutti e buon anno a tutti.
    Luigi
    Moderatore
    Nov 2002
    quello che ti posso consigliare e' di non replicare quello mio o di Naudin (The MEG Project gateway) perche' cosi' non funziona come vorremmo ...
    Devi trovare da solo una nuova strada, il MEG non e' un comune trasformatore e per riuscire a farlo funzionare bisogna sperare di avere altre informazioni da parte di Bearden, altrimenti ' e' come cercare un ago in un pagliaio.
    Io comunque penso che possa funzionare e ho dato qualche suggerimento, penso che sia quella la strada.
    Se vuoi ti posso postare uno schema che avevo/ho intenzione di provare quando ho tempo.....se ti interessa fammi sapere.
    Dec 2009
    Cesate (MI)
    Ciao Sandro! intanto ti ringrazio per la risposta se non è un problema prova a postarmi la tua idea e vediamo se mi viene in mente qualcosa!
    e grazie mille!
    Moderatore
    Nov 2002
    Stanno venendo fuori delle novita' sul Steorn, leggiti quel thread e capirai il perche'.
    Comunque le bobine di controllo sul MEG le puoi fare come queste : Steorn è vivo !! e sembra faccia sul serio !!
    Aspetta prima di bobinare, aspettiamo altre anticipazioni a gennaio da parte di Steorn.
    Ciao e BUON ANNO a tutti !!
    Dec 2009
    Smile Replica meg
    Ciao Sandro
    Sono nuovo di questo forum ,ho trovato interessante le sperimentazioni fatte sul meg e tal proposito mi sono appassionato all idea di replicarlo premetto nn sono un esperto in tal merito e solo interesse che mi ha spinto a farlo ma per quelli come me che non hanno una grande preparazione ho trovato delle difficoltà naturalmente per quanto riguarda la realizzazione del circuito postato da naudin,che non e molto chiaro ,e anche per quanto riguarda l alimentazione delle bobine d ingresso se vengono alimentate tramite il circuito o separatamente ,ho seguito le descrizioni fatte da te so progetto meg ma mi sono incuneato su come devo alimentare le bobine in quanto tramite il circuito non funge se potessi postarmi uno schema a tal proposite te ne sarei grato .
    So che probabilmente non otterò alcun profitto in termini di over unity ma oramai che sono a meta strada vale la pena di arrivare in fondo anche se ormai non interessa più a nessuno il meg ...
    Ti ringrazio in anticipo per la tua disponibilità .
    Dec 2009
    Cesate (MI)
    Ciao Bassado anche io sono nuovo, e come te ho chiesto "dettagli", io penso che non bisogna abbattersi fore il MEG non interessa più a nessuno ma potrebbe essere fonte di ispirazione di qualcosa di nuovo...io sono appassionato da questo "mondo" e so che molte scoperte in campo scientifico sono avvenute casualmente...chissa se sperimentando anche la cosa più assurda si arrivi a qualcos di concreto io non perdo la speranza...so che si puo!! basta cercare la cosa giusta...Ciao
    Moderatore
    Nov 2002
    Il circuito di Naudin funziona perfettamente, cioe' funziona under-unity ...
    Lo trovi qui :The MEG Project gateway
    Dimmi cosa non ti e' chiaro,mi pare molto semplice.
    Dec 2009
    L ho realizzato come nello schema che mi hai postato ,alimentando le bobine in ingresso a 25 volt il TL scalda parecchio volevo sapere se era normale ,ho usato un alimentatore 0-30v- max 5a non so forse dipende dal n. di spire( 100 sui primari e 1500 sui secondari.)
    Penso che ci voglia un po di tempo per trovare la giusta risonanza anche se per ora non ho combinato ancora nulla ...insistere e persistere.. Forse ho sbaglito qualcosa negli avvolgimenti credo ..comunque ti ringrazio per la disponibilità intanto continuo a sperimentare ogni tuo suggerimento e prezioso grazie
    Dec 2009
    Ciao nik
    si sono d accordo con te sicuramente ci sono buone probabilità che continuando a persistere si può ottenere qualcosa di buono .
    Niente e ciò che sembra e tutto e possibile ...staremo a vedere..
    Dai che il meg non e morto c e ancora gente che ci crede ..
    Moderatore
    Nov 2002
    Si scalda un po', quelli che si rompono sono invece i buz11.
    Dec 2009
    Mmm... Sono anche difficili da reperire i buz infatti gli ho ordinati a Trieste a radio kalika ma per il momento gli hanno finiti .
    Volevo chiederti dopo quanto tempo sei riuscito a trovare una risonanza ottimale e a che tensioni di Lavoro e soprattutto che tensioni hai ottenuto sui secondari .
    Grazie anche alla tua grande esperienza di meg anche se non da over unity ( per il momento ) grazie per la tua disponibilità .
    Apr 2008
    Guardate !!!!
    The MEG - Replication Project - Hyiq.org
    COP = 1.137 Sarà vero????Bisognerebbe vedere il metodo vi valutazione e misurazione!!
    Framoro...
    Moderatore
    Nov 2002
    La trovi subito, basta ruotare un po' il potenziometro e trovi la massima tensione d'uscita e un'onda sinusoidale.Per piu' informazioni qui :meg - Specifiche tecniche di costruzione
    Gia' anch'io avevo trovato all'inizio un cop>1 ma il tutto era dovuto ad errori di misurazione e sfasamento V/I.
    Comunque sito ben fatto anche se non capisco che anomalita' ci trova sulla legge di Lenz (per intenderci i video).
    Bello pero' questo revival sulla energia di punto zero .
    Dec 2009
    Interessante ma chi sà se veramente e in overu.ty bisognerebbe avere dei dati più specifici se fosse così facile dico io.. Staremo a vedere
    Dec 2004
    Errore ...... scusate
    sorvolante
    Ospite
    Iniziatemi a questo apparato.
    Dec 2009
    Ti consiglio di leggerti tutti i post precedenti ci sono dettagliate spiegazioni in merito ma comunque per il momento niente overunity sottolineo per il momento .
    sorvolante
    Ospite
    OK, avete pure un sito di appoggio che spiega tutto e molto bene.
    per cui sono a posto con la documentazione, e quindi per le domande rimando e sto ad osservare.
  1. Schema di Sistema per GSE
    Da solarwatt77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. schema impianto
    Da lmancino nel forum Termico
    Risposte: 2
  3. schema unifilare
    Da il_valentino nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
  4. schema impianto
    Da bioterm nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. help schema
    Da Framoro nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 10
