Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 108 su 108
  1. #101
    Mar 2008
    il tuo pp è statico? oppure hai costruito un motore?
    mandi una foto se puoi per favore?
  2. #102
    emc2
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da maggio65 Visualizza il messaggio
    Ciao maggio65, sia statico che mobile, se inserisco tutte le foto dei vari prototipi, riempirei almeno 50 pagine, quindi eccone solo alcune ...
    segue...
  3. #103
    emc2
    Ospite
    risultato... zero e porto zero.
  4. #104
    Mar 2008
    ti sei dato da fare eh? io sono ancora alle prese con il mio mini motor pp che tutto sommato non si comporta male ogni volta che faccio modifiche migliora il rendimento e penso di raggiungere ciò che mi ero prefissato,pero mi attira molto anche in versione statica e vorrei provare a farne uno, nei tuoi hai visto qualcosa di buono?
    ciao e grazie
  5. #105
    emc2
    Ospite
    ... nei tuoi hai visto qualcosa di buono?
    ciao e grazie
    a onor del vero, devo ammettere di aver notato dei comportamenti strani, nel modello con le bobine lunghe e piatte, avevo notato che mentre una bobina si scaldava, l'altra si raffreddava notevolmente, in un primo momento avevo pensato che quella fredda fosse in corto circuito, ma quando ho invertito i collegamenti, l'effetto si e invertito, cioè quella che era calda si raffreddò velocenente, mentre quella fredda, iniziò a scaldarsi, comunque non sono mai arrivato ad avere OU.
    Devo ammettere anche di non aver tenuto conto di quello che il grande Tesla ci ha insegnato e quindi, nell'euforia e nella fretta di realizzare i circuiti, non ho mai tenuto in considerazione le frequenze di risonanza di tutti i componenti che erano in gioco, nucleo e magneti per primi...
    Forse si potrebbe ottenere qualche risultato se si dimensionasse tutto l'insieme per poter funzionare ad un'unica frequenza, detta appunto di risonanza, forse ne potrebbe uscire qualche fenomeno nuovo...
    Per questo motivo ho abbandonato "la fretta" ed ora proseguo con un progetto tutto nuovo, ma con calma, molta calma e cercando di non lasciare più nulla al caso.
    emc2
  6. #106
    Jun 2008
    hai mica invertito il senso di rotazione invertendo i collegamenti?
  7. #107
    emc2
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da carrara_54031 Visualizza il messaggio
    Per inversione dei collegamenti, mi riferivo al P.P statico che si vede nella foto, quello con le bobine strette e lunghe e non al P.P. motor...
    bye.
  8. #108
    Dec 2008
    Padova
    Se posso darvi un informazione riguardanti il progetto MEG e che riguardano Tom Bearden, ricordo su un suo scritto che tali dispositivi dovevano essere realizzati con dei avvolgimenti con materiali non super conduttivi , rame vecchio dove è anni è passata la corrente o materiali (Drogati) come mei Micro processori.
    DA quello che mi sembra di capire devono essere di una certa lentezza di cattura in maniera da essere caricati di cariche elettriche in risonanza della frequenza.
    E scisse che molti dispositivi analoghi al MEG si erano bruciati nella dimostrazione della seconda versione , per essere commercializzati, essendo costruiti di rame nuovo e conduttivo.
    Questo è quello che ricordo, dato che sono passati oramai parecchi anni.
    Saluti.
