Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Ospite
    Autore: Rampiglio
    Data: 18/12/02 14:47
    ....qualche giorno fa durante una TRASMISSIONE RADIOFONICA hanno trasmesso delle notizie molto interessanti a proposito del MEG e della possibilità di trasmettere l'energia elettrica tramite l'etere senza fili (sistema Tesla immagino), in poche parole dicono che esiste uno Stato(senza menzionarlo) che ha già autorizzato la produzione e la commercializzazione, di apparecchi ad uso domestico (3Kw), per la produzione di energia gratuita.
    Aggiungono, tra l'altro, che non più tardi del 20034 tutto questo accadrà anche in molti altri stati..
    Sto cercando di contattare da alcuni giorni la persona che in radio ha dato questo genere di notizie, per poter avere dei dettagli più approfonditi, nel frattempo se avete notizie fresche sull'argomento.....
    A presto, un saluto a tutti....
    Rampiglio
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Grande Rampiglio!
    Cerca di riuscirli a contattare (che radio è?) e facci sapere.
    Io personalmente non ne sapevo niente ma in genere queste notizie sono un pò "ingrossate".
    Inoltre sarebbe da verificare come questi generatori casalinghi creino la corrente che forniscono...
    Più o meno dello stesso argomento, vi segnalo che c'è una ditta in sicilia che costruisce degli accumulatori per correnti alternative.
    Inserisco qui di seguito un testo che lo descrive:
    Abbiamo creato sulla scia del Programma Ministeriale dei 10.000 Tetti Fotovoltaici una macchina in grado di assolvere ad una funzione ancora sconosciuta nell’ambito domestico, un nuovo elettrodomestico:
    Il Serbatoio d’Energia Elettrica per utenze domestiche (3,3 kw) in grado contemporaneamente di alimentarsi sia dai generatori remoti Enel sia da generatori Ecocompatibili (Fotovoltaici – Eolici –Celle a combustibile) . L’impianto base senza generatori ecocompatibili ha le dimensioni di un frigo Bar , non richiede alcuna manutenzione ed ha un costo di 1950 Euro piu’ iva .
    Il nome tecnico di questa macchina e’ “Riutilizzatore Elettronico di Energie Ecocompatibili” ed e’ stata brevettata nel 2001
    Insieme alla macchina viene fornito un pacco batterie con un’autonomia di n …ore. In assenza di generatori ecocompatibili l’autonomia puo’essere ampliata semplicemente aumentando il pacco batterie.
    La macchina ha progettualmente gia’ predisposta la connessione con generatori vari Ecocompatibili e non .La potenza di questi generatori determina un distacco graduale dalla rete Enel.
    IL “Riutilizzatore Elettronico di Energie Ecocompatibili” e’ l’elettrodomestico che inevitabilmente ci ritroveremo a breve nelle nostre case . All’inizio come i vecchi televisori in bianco e nero di una volta sara’ voluminoso, sgraziato e avra’ un consumo endogeno relativamente elevato. Col tempo diverra’ portatile , poco costoso e con elevatissime rese di conversione.
    Lo scopo comunque sara’ sempre lo stesso e cioe’ creare una macchina che canalizza tutte le forme di energia elettrica ( da 12 Volt cc a 220 Volt ca , di piccola e piccolissima potenza) prodotte da ogni tipo di generatore ecocompatibile e la converta in uno Standard d’uso comune 230 Volt ca 3,3 Kw (utenza domestica Enel).
    La macchina deve oltretutto fungere da UPS in mancanza di rete Enel , con tempi di commutazione rete-inverter di 5 millisecondi. In una casa in cui l’energia e’ gestita da un Riutilizzatore non necessitano ne gruppi di continuita’ per computer ,ne lampade d’emergenza .
    La macchina deve inoltre interfacciarsi con la rete Enel (considerata a tutti gli effetti come un qualsiasi generatore remoto) per prelevare da questa quello che serve a supporto dei generatori ecocompatibili se in tempo reale questi non riescono a soddisfare i fabbisogni d’energia dell’utenza.
    La macchina nella sua essenza e’ gia’ in funzione da circa due anni nella nostra casa- laboratorio , dove nel tempo l’abbiamo affinata nelle funzioni e nell’affidabilita’. Tuttora produciamo in piccola serie (otto impianti in funzione in Sicilia), ma vorremmo trasformare questo progetto in un programma Nazionale di elettrificazione di massa con Energie ecocompatibili .
    L’esperienza accumulata in questi anni nell’affinare l’Arte di raccogliere e convertire energia pulita dovrebbe essere rilanciata da un consorzio di Aziende .
    Ospite
    Un caloroso saluto ad entrambi
    Sono nuova (hè già, sono femmina!!!) in questo forum che seguo oramai da qualche settimana.
    Anch'io, Rampiglio, spero che riuscirai presto a contattare la persona che ha divulgato tali informazione via radio.
    Sono inoltre molto incuriosita per quanto riguarda il tuo messaggio Eroyka. Puoi forse darci più ampie informazioni riguardo a questo accumulatore? Dove hai trovato la descrizione? Su qualche sito internet? E' possibile averne l'indirizzo? Qual'è la società che lo produce? Lo producete anche voi se ho capito bene? In caso affermativo, hai trovato una potenziale cliente wub.gif
    Infatti, il mio compagno ed io presto faremmo costruire una casa al quale vorremmo introdurre un sistema fotovoltaico con collegamento tipo "sylcell" (vedi: http://www.xmx.it/sylcell.htm) e magari il tutto collegato a questo tuo nuovo accumulatore che chiami "Serbatoio d’Energia Elettrica per utenze domestiche"
    Siamo musicisti cantanti e sotto casa abbiamo in progetto di creare uno studio professionale di registrazione di conseguenza abbiamo bisogno di un'autonomia di circa 10 kw per essere tranquilli (lo so che sono tanti, ma lo studio da solo ne richiede da 4 a 6 sommati ai 3 della casa... ) Inoltre vorremmo essere completamnete indipendenti dall'Enel (chissà se in pratica sia possibile!?!)
    So di averti sommerso di domande, purtroppo devo ammettere a malincuore di essere molto ignorante su questi argomenti, ho solo un grande amore per l'ambiente che mi spinge verso la ricerca di energie alternative. Spero mi potrete entrambi aiutare a capire meglio.
    Resto nell'attesa di vostri pareri ed informazioni, nel frattempo, faccio ad entrambi voi, i miei più vivaci auguri di buon anno.
    http://utenti.lycos.it/cliccacichat/bacio.gif , Sabine
    P.S. Vogliate perdonare gli errori (forse dovrei dire ORRORI) grammaticali qualora ve ne fossero, infatti sono francese e quando arriva un certo orario serale, faccio fatica a mettere una parola davanti ad un'altra in italiano!!! Ciao e a presto spero.
    Edited by doubleside - 27/12/2002, 23:20
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Sabine e benvenuta nel forum. Fa piacere avere delle donne in questi luoghi molto "maschi".
    Per quanto riguarda il nome della ditta che produce e vende (noi non vendiamo niente per adesso), il serbatoio d'energia elettrica devi avere un attima di pazienza ma te lo potrò comunicare solo il 07 gennaio perchè ho i dati su un computer che attualemnte non ho dietro... sono in vacanza!
    Comunque anche con un bel impianto solare non penso che riuscirai ad essere autonoma da una fonte certa come l'enel se i tuoi bisogni sono dell'ordine dei 10 kw. L'accumulatore infondo può solo rendere più duratura la cessione di energia raccolta ma non può crearla. Quindi penso proprio che l'energia solare non ti basterà.
    Chissà mai che nel frattempo il meg non giunga a compimento positivo... allora si che avrai l'energia che ti serve ed in maniera assolutamente pulita e gratuita!
    Ci speriamo tutti molto.
    Per ora ti auguro buon anno e a presto.
    Roy
    Ospite
    Ragazzi penso proprio che finalmente sono riuscito a trovare il perchè sia cosi difficile avere informazioni aggiornate a proposito della solita questione....M.E.G.
    Sono poco presente in rete e più precisamente nei forum per ovvi motivi...ma andiamo per ordine dopo il 07|01|03
    Rampiglio
    [/COLOR][/SIZE][/FONT]
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Sabine, ti indico qui sotto i dati che mi richiedevi.
    L'azienda che produce il "Riutilizzatore Elettronico d'Energie Ecocompatibili" è la ECOTECNOLOGIE di DE SANTIS GIUSEPPE di Siracusa.
    Trovi anche una pagina descrittiva dell'azienda sulle pagine gialle on line dove troverai anche i vari recapiti del caso.
    Facci sapere se realizzerai qualcosa di innovativo.
    Ciao da Roy
    Ospite
    Ciao Roy,
    Sei grande!!!! Grazie mille per le tue informazioni. Mi scuso per non aver risposto prima, ma sono tornata mezz'ora fà dopo un periodo di 9 giorni di pseudo ferie... Non mancherò di contattare in qualche modo questa azienda. Non dubitare, ti terrò al corrente di qualsiasi novità o progetto.
    Un bacione Roy, che estendo anche a Rampiglio
    Buon anno a tutti e due, Sabine
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Sabine,
    è tanto che non ci si sente, sarei curioso di sapere se hai acquistato o hai avuto maggiori info sul riutilizzatore elettronico.
    Se passi da queste parti facci sapere. Grazie da Roy
    Ospite
    Ciao Roy,
    Mi scuso nel rispondere con così tanto ritardo, ma sono stata all'estero per un poco e mi è stato impossibile accedere all'internet (incredibile, ma vero)!
    Comunque no, non ho comprato il riutilizzatore, penso ci siano ancora passi da giganti da fare per rendere il rapporto qualità/resa + interessante.
    Ma non sono rimasta con le mani in mano. Nel frattempo ho sparso la voce riguardo al MEG e all'esistenza di questo sito. Ho fatto la conoscenza attraverso internet di un grupo di "Elettromaniaci" come si definiscono, e dopo che gli ho accennato del M.E.G. si sono riuniti per discuterne e per organizzare un tentativo di realizzarne uno!
    Adesso che la tua pagina è di nuovo online, ti verranno sicuramente a "trovare".
    Io nel frattempo continuo nella mia "crociata" dell'informazione, anche perché sono purtroppo inutile in altra maniera temo!
    Ti saluto e spero di risentirti prestissimo,
    Ciao, Sabine
    Edited by doubleside - 5/6/2003, 19:29
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Sabine,
    lieto di riaverti qui e grazie per la pubblicità!
    Mi spiace che riutilizzatore non ti ha soddisfatto ma in effetti hai perfettamente ragione, siamo ancora troppo lontani da una buona efficienza.
    Sai, oltre al MEG ultimamente mi stò buttando sulla Fusione Fredda che da quanto ho scoperto funziona già benissimo e potrebbe risolvere VERAMENTE i nostri problemi di energia pulita e abbondante... e non solo.
    Comunque sono all'inizio ma al più presto possibile metterò on line del materiale.
    Spero di riaverti tra di noi presto, un saluto.
    Roy
    Ospite
    Ciao Roy,
    Non vedo l'ora di leggere le tue nuove esperienze anche per quanto riguarda la fusione fredda, ne ho sentito parlare, ma non mi sono mai interessata in quanto se non sbaglio si basa sull'energia nucleare...
    Comunque aspetto con ansia le tue opinioni e il materiale che spero metterai presto on line a disposizione.
    Ti auguro un grande successo, per tutti noi!
    Ciao e a presto
    Sabine
    Edited by doubleside - 17/6/2003, 23:00
    Ospite
    A proposito Roy,
    Stavo per dimenticarmi di dirti la cosa + importante!
    Vorrei che tu andassi su questo sito: www.ciao.com, che digitassi DOUBLESIDE nella casella "cerca" e selezionassi ISCRITTI nella seconda casella. poi cliccando su CERCA ti apprirà una pagina con il mio link di utente ciao.com. Cliccaci sopra e leggiti l'ultima opinione inserita. Ho scritto a proposito del M.E.G. e vorrei che tu mi dicessi se devo aggiungere o modificare in alcune parti il contenuto.
    Ho tentato di fare un forte concentrato delle informazioni generali che hai gentilmente messo a disposizione di tutti sul tuo sito (aggiungendo qualche considerazioni proprie...)
    Se qualcosa dovesse darti fastidio, ti prego di farmelo sapere in quanto l'ultima cosa che vorrei è distorcere l'informazione. Insomma ho scritto l'opinione ma vorrei il tuo totale consenso. In caso contrario provvederò immediatamente a modificare le parti che non ritieni corrette.
    Ti ringrazio in anticipo e spero di risentirti presto. Ciao!
    Edited by doubleside - 18/6/2003, 02:18
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao doubleside!
    .... ciao.com è in tedesco... ho provato a cercare doubleside ma esiste solo un certo doublesided e non ho visto niente sul MEG.... forse sbaglio qualcosa?
    Fammi sapere.
    Roy
    Amministratore
    Nov 2002
    Trovato!
    Mancava solo un .it!
    Allora, ho letto la tua opinione e ti devo innanzitutto ringraziare per la bellissima pubblicità. Ho solo una piccola correzzione che se vorrai apportare sarebbe meglio.
    All'inizio hai scritto "produce energia elettrica "dal nulla" Ma sarebbe meglio non citare NULLA perchè altrimenti il pensiero degli scettici vola immediatamente al moto perpetuo impossibile da ottenere. Sarebbe meglio se scrivessi "dalle onde longitudinali elettromagnetiche o energia di punto zero".
    Comunque va benissimo e mi meraviglio della tua perfetta padronanza dell'italiano! E' solo una mia fissa per baipassare il moto perpetuo.
    Roy
    P.S. Ho visto che sei una cantante... cosa suoni? E soprattutto non fai qualche serata dalle parti di Pisa?
    Se ti va mandami una mail! Ciao
    Ospite
    Ciao Roy,
    Ho provveduto al cambiamento e ti ringrazio per avermi corretta, nella mia ingenuità non avevo considerato il fattore scetticismo...
    Ti ringrazio anche per i complimenti riguardo alla mia padronanza della lingua italiana. Ne approfitto per mettere le mie conoscenze linguistiche a tua disposizione. Se hai bisogno di qualche traduzione dall'inglese o dal francese verso l'italiano, fammi sapere, sarò + che felice di aiutarti.
    Per quanto riguarda il discorso musicale, aspetto il tuo indirizzo email personale (sempre che tu sia d'accordo) in quanto non credo sia il caso di utilizzare spazio utile del forum per discussioni non attinenti alle energie alternative.
    Spero di leggerti presto e grazie di nuovo per la creazione di www.progettomeg.it
    Ciao Roy
    Amministratore
    Nov 2002
    che velocità!
    ecco a te il mio email personale: r.virgilio@email.it .... mi sà che approfitterò della tua offerta!
