Una cosa sia chiara tanto per non fraintenderci.In questo thread non si postano soluzioni o teorie alternative rispetto a quello ipotizzato.Si puo' benissimo aprire un'altro thread e postare li,non voglio che il discorsi slitti e quindi da questo post in poi, cancellero i post fuori argomento. Patti chiari amicizia lunga.
CITAZIONE
x il pilotaggio x produrre quello che tu chiami solitone, ti basta una valvola termoionica, i tempi di accensione li regoli con un timer a parte, la cosa + importante e' che il flusso sia unidirezionale, e che il potenziale sia il + alto possibile (Kv)
Quello e' un'altro metodo per creare un solitone.Piu' semplice ed e' stato usato principalmente nei motori magnetici.Non voglio usare quel metodo,sto parlando di MEG e non ,ad esempio,del motore di Gray.
Non disperdiamo il discorso,se vuoi continuare posta nella sezione free-energy che parlavo proprio di queste similitudini.
CITAZIONE
l'energia in surplus....potrebbe forse venire dalla temperatura ambiente? Quanti di voi hanno mai misurato i gradi centigradi di nuclei e cavi,quando provate i dispositivi auto-costruiti?I
Cosa centra con il solitone e l'effetto AB? L'abbassamento di temperatura puo' essere un effetto secondario (registrato da alcuni sperimentatori) ma io sto parlando di altro.Stesso discorso,se vuoi apriti un'altro thread.
CITAZIONE
Quindi non un ping pong come mostrato nelle animazioni ma una rotazione attraverso l'intero nucleo. Se l'energia deriva da una proprieta' intrinseca dello spazio allora dovrebbe essere ipotizzabile una relazione fra il volume di spazio interessato dal fenomeno perturbante e l'energia "fruibile" da detto volume... e si puo pensare che maggiore il volume maggiore l'energia ...
Attenzioni che le animazioni mostrate da Naudin non c'entrana nulla con il mio modello.Ho capito comunque quello che intendevi.Secondo il mio parere e' inutile e di difficle applicazione: a noi serve lo sviluppo di un solitone per volta se poi lo fai con una due tre o 20 bobine ti complichi sempre di piu' la vita .Bastano e avvanzano 2 sole bobine per la teoria gia' espressa.(effetto AB + trasformatore)
CITAZIONE
La parte mancante nel brevetto del meg è questa ...?
Un Pulser in grado di generare solitoni o impulsi radianti ...
Idem con patate, li si parla di effetto radiante,parente stretto ma non pertinente in questo thread.Apri un thread e li potremo parlare delle similitudine e differenze tra i due.Grazie pero' quel dispositivo non l'ho mai visto...ma tu conosci il ceco?
CITAZIONE
Non sò quanto la configuarzione del motore di Adams sia compatibile con le teorie sul solitone, ma quello che posso dire con cognizione è che non sono mai riuscito a replicare la condizione di bobina fredda descritta dal famoso baronetto
Hike hai provato a sperimentare le mie condizioni? Hai ora una idea di quello che devi cercare.Ti ricordi i primi esperimenti mesi fa in cui non capivo che pesci pigliare....ora ho trovata una possibile teoria e vedrai che strani effetti ti portano le onde non lineari.Difficili da spiegare ma sopratutto basta un nonulla che le fdo cambiano completamente....ecco la difficolata anche di mostrare e farsi capire quello che vedevo.
Ci ho messo un po a capire l'inganno ma ora spero che ora incominci a provare pure te.
Edited by sandro-meg - 29/3/2006, 00:17
