    Ospite
    Ciao amici,
    siccome non sapevo dove postare questa domanda,la metto qui.
    Sapete dirmi quanto consuma circa in : W ora/minuto/sec come preferite, il motorino
    che viene usato nei registratori di cassette audio quando va in riavvoligimento
    o avanti veloce?
    Nov 2005
    Non potevi scegliere posto più sbagliato dove postare la tua domanda!
    Comunque non ha molto senso la tua richiesta in quanto il motorino che hai tu non è detto che sia lo stesso di quello di chiunque altro. Prendi un tester e fatti una misura di tensione (in parallelo all'alimentazione del motore) e di corrente (in serie all'alimentazione).
    Edited by acirasa - 19/5/2006, 15:09
    Ospite
    CITAZIONE
    Ciao amici,
    o avanti veloce?
    Quel modello di motorino, in regime di riavvolgimento rapido avanti/indietro (con la cassetta inserita, si intende), generalmente consuma 34ml di gasolio per ogni minuto di musica (intendo un minuto di musica a velocità normale ... non un minuto di riavvolgimento).
    Potresti alimentarlo con olio di colza all'80% senza bisogno di apportare modifiche ... ma aspettati un aumento dei consumi anche del 10% (37 - 38ml ogni minuto di musica avvolta).
    :ph34r:
