Discussione: linee di forza
    Ospite
    secondo me, non e' possibile far coincidere le linee di forza di un magnete permanente,con quelle di campo magnetico variabile...
    Come le onde del mare di una certa dimensione che passano sopra le altre piu grandi!!!
    saluti da piero
    abc
    Ospite
    CIAO DESMOSO DA ABC
    ANCHIO SONO ARRIVATO A QUESTA CONCLUSIONE :
    (SINTENDE CON IL PROGETTO COSI PRESENTATO).
    INVECE POTREBBE ESSERE POSSIBILE SFRUTTANDO
    LA ZONA DI NON LINEARITA DELLA FERRITE .
    HO LIMPRESSIONE CHE IL PROGETTO ORIGINALE COSI
    PRESENTATO NON SIA ESATTAMENTE CORRETTO
    FARO SAPERE SE HO DEI RISULTATI
    CIAO DA ABC
    Moderatore
    Nov 2002
    sicuramente si possono far coincidere inquanto il campo magnetico creato da un solenoide e' identico a quello creato da un magnete permanente:la diversita' consiste che mentre nel magnete permanente il campo prodotto e' fisso, nel solenoide si puo variare variando la corrente che vi circola.
    Per quanto riguarda il MEG ormai sono quasi sicuro che il progetto di Naudin possa essere una bufala ma forse il MEG di Bearden funziona,ma come ?
    Pallel path, legge di Lenz......l' unica cosa che dovrebbe centrare per Bearden e' che il MEG sfrutta l'effetto di Aharonov-Bohm.
    Capito quello il MEG e' un gioco da ragazzi,dice lui.
    Chi e' in grado di spiegarlo ????
    Io l'ho letto in inglese e sinceramente non ci ho capito una mazza.....
    Auguri
    abc
    Ospite
    ciao da abc
    io sto lavorando intanto molto sulla carta e simulazioni,
    e sono riuscito a simulare un modello che avrebbe un
    cop superiore a 2
    attenzione pero ,la finestra di funzionamento e strettissima la forza del magnete deve essere perfettamente calibrata : provando a tentativi e praticamente impossibile azzeccarci
    comunque sono allo studio per semplificare il tutto
    forse occorre un sistema di controllo (meccanico) del flusso magnetico:
    variando il carico questo punto si sposta.
    come finestra di funzionamento intendo una tolleranza del flusso magnetico inferiore al 1%
    il flusso magnetico deve "cominciare a saturare la ferrite"
    il meg che ho simulato ho pero una forma diversa da quella proposta
    vi faro sapere le evoluzioni
