MODDING SONOF con ESPEASY - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao ragazzi, speravo di trovarlo da voi il Sonoff... dunque io tramite il Tasmota Firmware, ho gestito le elettrovalvole dell'irrigazione attraverso PiGardenWeb,installato sullo stesso RapberryPI3 che uso per meterN e che mi gestisce anche altri servizi, fra cui il cancello elettrico con apertura tramite GSM e chiusure e aperture automatiche.. L'unico problema che riscontro, e non risolvo, è che avrei necessità di usare un secondo Sonoff ma i Tasmota Firmware ( ho il 6.1.1 ) non funzionano con alcuni access point, e nemmeno con gli extender. Praticamente il sonoff che uso sul router Fibra di Tim, funziona regolare, mentre l'altro che ho provato a collegare a un access point non risponde. Ho un access point ASUS, nulla, un access point D-Link nulla, un extender Netgear.. nulla il sONOFF non risponde... qualcuno ha esperienze o soluzioni in merito ? Non capisco perchè al Router si e all'access point no.. al quale arriva il cavo di rete.. la stessa rete.. GRAZIE
    10 pannelli LG MonoX-Neon-LG300N1C-A3 Inverter Solar Edge SE3000 Raspberry Meter N
    • x novembre
      purtroppo non avendo tra le mani un sonoff v2 non so cosa dirti
      dalle foto sembra cambiare l'alimentazione..
      in qualche forum ho letto di provare (!!!!!!) con l'alimentazione interna (in pratica senza collegare il + dl programmatore) ma è una cosa che NON FAREI (rischio del pc...)
      eventualmente si potrebbe provare con un alimentatore esterno da 3,3 v!!!!!
      x spippolone
      non è che cambia l'indirizzo ip del sonoff con l'ap???
      hai provato a settare l'ip fisso del sonoff???
      località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
      Solar logger RASPBERRY-PI3
      • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
        Ciao .. nono.. l'IP l'ho settato statico... ma ne parlano sul forum GitHub.. mi ha anche risposto un mod.. ti lingo il mio post, sembra sia un problema conosciuto.. Problem with WIFI Extender * Issue #3179 * arendst/Sonoff-Tasmota * GitHub
        avendo una casa colonica in campagna, ho steso il cavo di rete, e ho montato 2 access point oltre al router, ai quali sono arrivato con il cavo di rete.... ovviamente tutti i dispositivi navigano regolarmente, ma il sonoff, nulla.. ho provato poi un repeater della netgear agganciato diretto alla wifi del router.. ma non va nemmeno lui. Ovviamente tutta la rete è sulla stessa classe..
        • salve ragazzi , ITEAD ha modificato il sonoff basic, ha eliminato le piste per la 220v ed ha messo due cavi che in caso di necessità di contatto pulito
          basta tagliare e si ha il contatto pulito, inoltre ha ora di fabbrica anche la funzione Incing, Pulsante, per durata da 500ms a 36.000.000 ms, perciò da oggi lo si può usare anche come pulsante senza modifiche.
          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
            Ottime notizie per noi "smanettoni"....Dolam scusa ne approfitto per farti una richiesta....io ho domoticz e ci collego diverse cose tra cui una scatoletta fatta in polonia che contiene un relè, un contatto pulito e da la possibilità di collegare diversi dispositivi (sonde di temperatura ecc...). Ecco io ho configurato il raspberry con mosquitto, e se interrogo la scatoletta tramite mqtt vedo correttamente i parametri....il problema è che non riesco ad importarli in domoticz......come si fa ad importare i parametri per vedere le temperature avendole già disponibili in raspberry...mi basterebbe importarle ogni 30 secondi....o ogni minuto....ma non riesco a capire come.....
            Se riuscissi a fare una guida delle tue sarebbe perfetto.......
            • fabiotedesco
              questa è una cosa in cui può aiutarti mike8989,
              è lui l'esperto di domoticz e ci fa molte cose tra le quali quello che tu dici, vediamo se ti risponde
              dandoti alle giuste indicazioni.
              Comunque è fattibilissimo
              Michele non essere stringato , cerca di darci le istruzioni giuste ( che tu solo ben conosci).
                fabiotedesco
                Speriamo che miki8989 abbia tempo e voglia di darci chiarimenti...sarebbe un grosso aiuto....
                  Ciao dolam grazie della segnalazione
                  dove hai trovato i nuovi sonoff? e come distinguerli da quelli vecchi al momento dell'acquisto?
                  c'è qualche documentazione in rete relativa ai nuovi?
                  grazie!
                    Ottimo Dolam,
                    peccato che ne ho 4 nuovi del precedente modello!
                    Claudio
                    • ciao fabiotedesco
                      ma quale firm usi per il sonoff...
                      se hai espeasy basta che la sonda della temperatura dai un id che inserisci in un nuovo hardware in domoticz (vedi qui)
                      se hai gia i dati in metern vedi qui
                      fammi sapere
                      • @megamarco acquistati da Itead , basic R2
                        @Claudio fa niente , la modica contatto pulito è semplicissima, e la funzione incing ora ce l'hanno tutti ,anche i vecchi.
                        @miki fai dei bei lavori ma nelle guide sei stringatissimo,
                        ti riesce di farne una con tutti i passaggi dall'inizio alla fine? sempre se puoi.
                        • hai ragione Domenico...
                          purtroppo è un momentaccio....
                          non riesco a trovare un secondo!!!!!
                          • Segnalo sul mercato la presenza di un prodotto di concorrenza chiamato Shelly.
                            Ha dimensioni inferiori al sonoff basic, l'uscita disaccoppiata dall'ingresso e può essere controllato dagli interruttori di casa direttamente a 220V.
                            Costa però di più ed è da vedere se si riesce a caricarci su tasmota e affini.
                            EDIT: Tasmota ci gira The Shelly 1 Smart Relay: Is it better than the Sonoff Basic? – The
                            • Dumah Brazorf, si esistono sia gli shelly 1 che 2 che diciamo hanno copiato i fibaro Z-Wave installando però l'8266 a bordo. ( vedi foto allegata)
                              Come hai detto sono più cari ma non li ho ancora usati , sono fatti in Bulgaria e girano su server Bulgari.
                              ho usato un Sonoff S20 (smontato) per metterlo dentro una 503 ma costa egualmente 8/9 euro quindi si, lo shelly potrebbe essere una soluzione.
                              In ogni caso il sonoff ha il merito di aver costretto i concorrenti ad abbassare i prezzi per la domotica fai da te
                              N.B. Se modificate un S20 dissaldate i fili dalla presa e li connettete direttamente all'interruttore dentro la 503, risparmiate molto tempo e ci arrivano.
                              Gli S20 sono in pratica dei basic dentro una presa comandabile in wi-fi, molto più piccoli
                                ciao fabiotedesco
                                fammi sapere
                                Ciao, e grazie della risposta.....non mi sono spiegato bene......il dispositivo non è un sonoff, ma un altra scatoletta collegata via LAN, che ha nativamente un client MQTT integrato.....quindi io riesco a leggere i dati tramite mosquitto installato nel raspberry, ed infatti richiamando le letture in ssh sul raspberry vedo i valori che vedo nell'interfaccia web del dispositivo. La mia domanda è generica....avendo dei valori importati in MQTT sul raspberry, come si fa ad importarli in domoticz. Vorrei avere sotto controllo le temperature di una sonda collegata alle scatolette.....Se a qualcuno interessa sono queste.....
                                Lan Kontroler v3
                                Che sono la versione 3. Per la versione 2 esiste un plugin che si importa i valori, ma avendo, le 3, il client mqtt integrato credo si possa fare tutto direttamente....Sbaglio?
                                • Volevo aggiungere che ho seguito questa guida e funziona tutto....quindi mi manca solo il passaggio per far aggiornare il sensore virtuale creato su domoticz con i dati che importo sul raspberry dal dispositivo.......non so se mi sono spiegato....
                                  • Originariamente inviato da fabiotodesco Visualizza il messaggio
                                    Nessuna dritta?
                                    • Riporto sù questa discussione che si è un pò arenata , avevo in casa sia un nodemcu che un sonoff TH , il Th non mi è riuscito ritrovarlo, mi serviva perchè volevo fare una specie di cronotermostato , quindi ho fatto un pò di prove con il nodemcu dove ho caricato esp easy mega , ho simulato quello che dovevo fare ed ok , ho visto che l'orologio interno viaggia da se anche se non c'è rete o wifi (una volta aggiornato) , a parte , queso sapete se si può caricare il mega sul sonoff, che mi sembra bbia 1M contro 4M della nodemcu , o esiste la versione per 1M ? perchè ho visto che ha nativo (tra le tante cose) anche la gestione della lettura di degli SDM , molto interessante .
                                      AUTO BANNATO
                                      • Quando scarichi Espeasy e lo scompatti nella sua cartella vedi che c'è la versione da1 Mb.Installa quella....
                                        Giobbe
                                        Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                                        • Grazie , Che stupido, ho riguardato il file zip , hai ragione ho tutte le versioni,
                                          ma la differenza tra 1 e 4M è in meno funzionalità o in meno memoria che poi si traduce in un niente?
                                          Poi andrà visto cosa montare in quel dato sonoff, ne ho 2 basic in arrivo vediamo.... tanto a me basta connettere 1 ds1820
                                          AUTO BANNATO
                                          • Le ultime versioni del basic (anche R2) hanno l'8285
                                            Su queste uso il file ESP_Easy_mega-xxxxxxxxxxx_normal_ESP8285_1M
                                            • Sono andato a leggere le caratteristiche , che voi conoscerete già , 8266 ha memoria esterna che può essere da 256k a 4M , 8285 ha memoria integrata di 1M quindi firmware std senza differenziazioni di mega , questo comporta qualche penalizzazione nel firmware ? cioè ha meno funzionalità?
                                              AUTO BANNATO
                                              • Con i basic R2 ci faccio di tutto l'unico limite (rispetto ad un node mcu) sono i 3 gpio
                                                Puoi caricare le stesse 4 rules di quello da 4M
                                                Insomma per l'uso normale non vedo grandi differenze
