MODDING SONOF con ESPEASY - EnergeticAmbiente.it
  • per chi non è esperto
    io ho collegato una scheda con 1 relè (5v) all'limentazione di un sonoff (3,3V) da circa 1 mese collegato ad un carico (220v) di circa 200W che funziona 6 ore al giorno , poi ho collegato un sonoff ad una scheda con 4 relè che funziona 2/3 volte al giorno per 15 secondi ogni volta con un carico di 80W, tapparelle, ( massimo due relè contemporaneamente). Tutto funziona egregiamente. Vuol dire che potrebbe danneggiarsi tutto? e come poter risolvere?
    Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
    Questa frase di @megamarco83 mi ha fatto pensare che non sia ben chiaro come funziona e come si pilota un relè:
    E anche questa:
    Un relè non si può alimentare "a quanto ci pare", ha una sua tensione di lavoro (in genere 5 o 12 V).
    E anche questa di miki8989:
    Perchè, esistono relè con un morsetto unico per carico e bobina?
    A scanso di equivoci:
    Un relè è un'elettrocalamita attaccata a un interruttore.
    L'elettrocalamita funziona tramite una bobina, che assorbe molta corrente per molto tempo, quindi non si può attaccare direttamente a un microcontrollore:
    un piedino del MC va collegato alla base di un transistor, che farà passare tra collettore ed emettitore una "grossa" corrente (ma comunque non più di 1 o 2A), che
    passando attraverso la bobina creerà un campo magnetico che attirerà un pezzo di ferro che sta incollato a un interruttore meccanico.
    L'interruttore quindi si chiude, e lascia passare la corrente del carico... che può essere anche di 100 Ampere! Ma è del tutto indipendente dalla corrente che proviene
    dal microcontrollore.
    Da dove vengono i 2A che passano bella bobina? Da un alimentatore esterno, distinto e separato da quello che alimenta il nostro ESP, che invece va a 3,3V, e quindi non può pilotare
    un relè da 5 o 12V.
    Quindi abbiamo TRE correnti:
    una che va dal microcontrollore al transistor (10 mA)
    una che attraversa la bobina del relè e il transistor (2000 mA)
    una che attraversa l'interruttore del relè (100000 mA)
    5kw 21 panels 240w monocristallino.
    inverter Aurora Power One 6.0.
    Raspberry programmato grazie al forum
    PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
    • armandos, a parte che ti funziona tutto e quindi sei la controprova che la procedura è corretta, ma sembra si sia accertato che quell'alimentatore fornisca almeno 350ma , qualcuno ipotizza anche 700 ma, w quindi c'è energia largamente sufficiente ad alimentare i relè , peraltro per un tempo molto breve.
      L'assorbimento della tapparella è insignificante perché solo a carico della rete220V, ovvero non incide sull'alimentazione del SonOff il cui relè peraltro, può reggere un carico di 1600w.
      Penso che la tua realizzazione sia perfetta e quindi il SonOff è la via giusta per un'automazione domotica low-cost.
      Ora il bello sarebbe imparare ad usare Domoticz e sfruttare i suoi automatismi ( logiche d'intervento) per farci tante cose.
      • a conferma della mia pratica: il 3,3 v del sonoff comandano un relais, ho trovato questa guida che riporta:
        "Most of the relay boards expect a 5V ttl signal like many arduino boards provide on their output pins. But 3V3 logic should also work."
        lo trovi qui
        http://www.esp8266.nu/index.php/Relais
        • Originariamente inviato da armandos Visualizza il messaggio
          io ho collegato una scheda con 1 relè (5v) all'limentazione di un sonoff (3,3V) da circa 1 mese [...] Vuol dire che potrebbe danneggiarsi tutto? e come poter risolvere?
          "[COLOR=#252525][FONT=sans-serif]Most of the relay boards expect a 5V ttl signal like many arduino boards provide on their output pins. But 3V3 logic should also work."
          Il problema è quello "should": "dovrebbe" funzionare. Significa che non è affidabile. Se però lo provi e funziona... vuol dire che funziona! (cioè che la scheda relè legge come "1" anche tensioni di 3.3V, non solo di 5V).
          -- Jumpjack --
          • ciao, vi chiedo invece un consiglio, avendo in casa un impianto domotico comelit, quindi l'impianto è già strutturato per avere cassette di derivazione in cui arrivano i cavi che poi collegati ai relè dei moduli comelit, accendono: luci, tapparelle
            ma sono alimentati a 24V
            volendo sostituire tutto con ESP, o magari per ora usarli in parallelo per verificare che tutto funzioni, cosa potrei fare?
            i moduli di comelit simplehome sono alimentati in DC 24V mentre ESP a 3,3V
            • e se usassi questo convertitore step-down ? ci potresti abbassare la tensione dai 24v ai 3,3V che ti occorrono
              DC 4.0 ~ 40 1.3 37 V LED Voltmetro Buck Step Power down Converter Module LM2596 in descrizione:campo tensione di ingresso: 4-40VDCgamma di tensione di uscita: 1.25-37DC regolabilecorrente di uscita: 2A Vda su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
              • Invece di aspettare 2 mesi che arrivi un pacco via nave dalla cina, se conosci un negozio di elettronica vicino casa puoi cavartela con 2 resistenze: basta che il rapporto R2/(R1+R2) sia 1/8, cioè che sia R1 = 7*R2.
                -- Jumpjack --
                • Il partitore di tensione non è adatto ai carichi.
                  • Dipende dal carico, dalla tensione di origine, e dalla frequenza di lavoro del carico, no?
                    Qui abbiamo un ESP che lavora a tensione costante, e se la tensione di 24V è già stabilizzata, un partitore è sufficiente.
                    I problemi sorgono semmai nell'adattare i livelli logici di trasmissione, perchè entra in gioco la frequenza e quindin influisce l'induttanza parassita della resistenza.... ma la tensione dei livelli logici la gestisce l'ESP sulla base della tensione stabilizzata in ingresso.
                    Quindi secondo me basta un partitore.
                    -- Jumpjack --
                    • Ciao ragazzi, una domanda, ho letto tutto ma credo di non aver colto questa cosa a che a me interesserebbe.
                      Premesso che utilizzo Domoticz (stadio iniziale al momento solo prove) su Raspi 2 B+ quindi devo interfacciarmi a questo sistema.
                      Con un modulo SONOFF è possibile leggere la temperatura da un ds18b20 e chiudere un interruttore, senza però passare la 220 del SONOFF? Devo poter accendere una termostufa, passando un contatto pulito, quindi come se avessi collegato un interruttore, questo lo schema per capirci meglio:
Nome:   TermoStufa.jpg
Dimensione: 151.2 KB
                      Grazie in anticipo e complimenti per le ottime guide!
                      Ps
                      Ultima domanda, anche se OT, ma spero possiate rispondermi, su Ali pagate sempre dogana? se si quanto con acquisti sotto le 50€? non vorrei spendere un botto...
                      • Ciao, si da SonOff puoi attivare anche un contatto pulito ma devi modificarlo eliminando le piste della 220v sotto il piccolo relè . Non facilissimo se non sei pratico.
                        La dogana su Aliexpress non la paghi quasi mai per piccoli oggetti , purché sulla busta ci sia la dichiarazione doganale del valore che dovrebbe essere inferiore a 44$ mi sembra.
                        Qualcuno dice a 22$ ma in genere i cinesi dichiarano sempre meno.
                        • Grazie dolam per la risposta, si effettivamente ci sarei potuto arrivare... quindi devo "grattar via" la pista che si collega dalla 220 al morsetto e la pista che dalla 220 va al relè corretto?
                          Grazie anche per la delucidazione per gli acquisti, a questo punto provo...
                          • Non sciupare niente , all'uscita 230V metti un relè con bobina 230V e il suo contatto pulito lo usi per comandare quello che vuoi.....
                            AUTO BANNATO
                            • Già dovrei averlo un relè 230V a casa a far nulla quando rientro controllo... Grazie spider61
                              Tutti troppo gentili, devo solo fare l'ordine ed aspettare quella mesata che ci separa dalla Cina...
                              Ne approfitto Sonoff WiFi Wireless Smart Switch for Smart Home è lo stesso o cambia qualcosa? avete mai acquistato da questo store?
                              Grazie di nuovo...
                              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                La dogana è correntemente gesteta da Poste Italiane. Informazioni su IVA e dazi di merce proveniente da Extra-EU è reperibile a questa pagina: Spedire dall'estero - Tariffe.
                                Riguardo ad Aliexpress, se l'invio avviene da un negozionate (che poste ritiene tale), non si paga nula fino a 22 Euro, mentre si paga solo l'IVA + 5,50 Euro fino a 150 Euro. Se invece il pacco arriva da un privato non si paga nulla fino a 45 Euro, oltre si pagano Dazi, IVA e 5,50 Euro. Se ricevete attraverso un corriere le tariffe sono le stesse eccetto l'onere di sdoganamento che in genere è più alto rispetto ai 5,50 Euro delle poste.
                                Naturalmente i pacchi che arrivano a Roma e Milano sono tansissimi ogni giorno, e sui piccoli pacchi i controlli sono a campione per cui spesso un piccolo pacchetto anche oltre quei limiti sfugge al controllo.
                                In ogni caso se non volete rischiare nulla rimanete sempre sotto i 22 Euro per tutti le spedizioni dei vari sensori. Il costo delle spese di spedizione è comunque molto basso per cui anche se frazionate la spesa in più spedizioni, in genere pagherete molto meno rispetto all'acquisto in Europa (ed alcuni prodotti, qui non si trovano...)
                                FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                • Originariamente inviato da Semper79 Visualizza il messaggio
                                  Per lavorare in bassa tensione anziché a 220v puoi valutare anche questo tipo di Sonoff che è ottimo per i contatti puliti: Sonoff SV Safe Voltage WiFi Wireless Switch
                                  E` prodotto venduto direttamente dal produttore. Io ho fatto già 4 acquisti da lì per oltre una dozzina di sonoff e sensori vari.
                                  Ha i prezzi migliori anche se la spedizione può essere un po' più cara per alcuni acquisti. In genere ho ricevuto i prodotti in 15 gironi anziche' in 30-35 di Aliexpress.
                                  Ha anche un supporto clienti decente per questioni commerciali e un riferimento per questione di carattere tecnico, oltre a un piccolo forum.
                                  • Grazie sovking, il modello che proponi tu ha la possibilità di essere moddato come il SONOFF classico? posso attaccarci il mio sensore di temperatura e pilotare il contatto?
                                    Edit
                                    Ho visto ora che deve essere alimentato a 5:24 volts meglio ancora l'altro, altrimenti dovrei acquistare un ali dedicato... corretto?
                                    Ultima modifica di Semper79; 27-10-2016, 09:29.
                                    • Sì si può "moddare" anche questo nella stessa maniera degli altri. Attenzione che in questo le piedinature sono un po' diverse oltre ai soliti 4 piedini sul bordo desto utilizzati per la programmazione nel mezzo ha un header 3×3 con 3x Vcc, 3x GND, e GPIO4,5 & 14. Ha inoltre il pulsante collegato a GPIO0, quello che usi per la programmazione del firmware e per lo switch manuale del relay. E`alimentato con tensione 5-24V. E`fonito senza coperchio.
                                      E` quindi un oggetto estremamente versatile, visto che hai 3 GPIO oltre I2C.
                                      • Pure I2C? questo non lo avevo visto, credi si possa pilotare anche un oled per scrivere qualche info tipo temperatura?
                                        Grazie...
                                        • Si, puoi avere il bus I2C riutillzzando GPIO 1 e 3 che normalmente sono utilizzati per RX e TX. In quel caso perderesti la possibilità di fare la programmazione via seriale, e potresti continuare a farla solo via WiFi. L'OLED a tanti altri sensori sono supportati, come ad esempio i sensori ad infrarossi per controllare in modo semplce anche i climatizzatori.
                                          Un articolo recente sui Sonoff TH lo trovi qui.
                                          Alcuni sonoff, tra cui i TH, sono ora certificati CE (il marchio Europeo), come si può notare sulle pagine del prodotto.
                                          • Semper malgrado gli autorevoli pareri che hai avuto fossi in te gratterei le due piste della 220V e avrei un bel comando remoto per accendere e spegnere senza problemi la stufa, anche ad orari prestabiliti perché è anche programmabile. Se invece sei in grado di fare la modifica allora cambia tutto e segui i consigli che più ti si adattano.Tieni conto che con SonOff hai alimentazione 220, possibilità di contatto pulito ed è tutto chiuso, quindi rischi zero,Per il resto su questo thread trovi ogni consiglio utile per modifiche e relè aggiuntivi e per monitorare anche i DS 18b20
                                            • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                                              Si, puoi avere il bus I2C riutillzzando GPIO 1 e 3 che normalmente sono utilizzati per RX e TX....
                                              Incredibile la miriade di utilizzi allora che è possibile fare con questi apparati a costo veramente contenuto.
                                              Grazie ancora per il supporto!
                                              Semper malgrado gli autorevoli pareri che hai avuto fossi in te gratterei le due piste della 220V...
                                              Grazie Dolam, ora metto assieme un pò i pezzi e poi vedo quale più si addice al mio "progetto", devo considerare che oltre al contatto pulito devo poter leggere una temperatura e se questa è sotto un certa soglia chiudere il contatto che però non può chiudersi (scusate il giro di parole) se era stato aperto n minuti prima (causa stufa in fase di spegnimento). L'oled sarebbe un di più, nel senso che potrebbe essere interessante leggere la temperatura e conoscere la condizione del contatto in quel momento e non ho il cellulare con me, ma non è indispensabile in questa fase.
                                              Grazie ancora a tutti!
                                              • Visto che è disponibile il bus I2C , se sai programmare , a aggiungere un LCD 1602 16x2 HD44780 LCD Personaggio/w IIC/I2C Serial Modulo Adattatore di Interfaccia in avviso: il nuovo numero di inseguimento per L'alberino Della Porcellana Ordinaria Piccolo Pacchetto Plus puo essere da Altri componenti elettronici su AliExpress.com | Gruppo Alibaba è un attimo.
                                                AUTO BANNATO
                                                • Semper79 penso ti sia utile leggere tutto il trhead, il SonOff è modificabile con espeasy e qui lo hanno già fatto in molti.
                                                  Io stesso ne ho una "copia" modificata e puoi monitorare quanti DS18B20 vuoi e in più potresti pilotare anche altri banchi di relè da 4/8.
                                                  Per il display hai altre istruzioni, oppure trasferisci tutto su Domoticz e crei le logiche che ti occorrono.
                                                  Insomma c'è di che divertirsi a basso costo
                                                  Le foto sono di un SonOff modificato con cavi esterni per alimentare altri relè o per collegarci, su ognuno di essi, un sensore umidità , vari sensori Temperatura ( per esempio uno potrebbe monitorarti la temperatura dello scarico), e anche un sensore di pressione i cui dati trasferiresti wi-fi a qualsiasi altra piattaforma, anche MeterN potrebbe tornarti utile per visualizzare a schermo i grafici giornalieri, mensili, annuali.
                                                  Come vedi è un lavoro molto pulito, connessioni già pronte, sicurezza massima, e soprattutto quel cavetto nero lo puoi allungare fin dove dovesse occorrerti per i vari collegamenti mentre il contato pulito ti resterebbe "dentro" la stufa se ti fosse più utile li per evitare cavi inutili in giro per casa.
                                                  Questa è la modifica già fatta da miki8989
                                                  • Ciao dolam, si il thread l'ho già letto tutto, anche che è da riprogrammare con espeasy, ho giusto scaricato la guida di miki8989.
                                                    Veramente bello il tuo progetto complimenti!
                                                    Ciao e grazie di nuovo
                                                    • No, no, complimenti immeritati, la mia è esattamente la modifica di Miki8989 , è lui la mente realizzatrice del tutto ed è lui che ha reso possibile utilizzare il SonOff in mille modi anche per i meno capaci.
                                                      cesare è li ad aspettare che gli si dia ciò che gli compete.
                                                      • spider
                                                        espeasy ha già la logica per far funzionare un display LCD2004 (4x20) o un SSD1306 (8x16) tramite i2c (tx e rd)
                                                        la cosa interessante è che espeasy consente tramite un solo sonoff di
                                                        - inserire un display per monitorare accensione e temperatura
                                                        - inserire un rilevatore di temperature (da monitorare su display e domoticz)
                                                        - il relè per accendere
                                                        - accendere e spengere la caldaia all temperatura voluta e rilevata dal ds18b20 o mlx90614 (se voglio leggere i fumi..) in maniera utonoma e senza l'intervento di domoticz...
                                                        località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                        Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                        • Perfetto , era per puntualizzare che uno di quegli LCD se non ha I2C , ha bisogno di 7 GPIO per funzionare ; ottimo per un termostato , non aggiungo crono perchè non sò se ha capacità hardware RTC se sconnesso dalla rete....
                                                          Con me sfondi una porta aperta: questi dispositivi se si vuole comandare qlc , devono essere slegati dal centro , devono poterlo fare in locale , altrimenti il sistema è troppo instabile , basta che vada a modificare qlc da una parte e si blocca il resto a parte le tapparelle che ritengo un giochino.....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Ci sarebbe questo che ho testato con mano. 5 V 12 V Sonoff WiFi Wireless Smart Switch Modulo Rele F Casa Intelligente di Apple Android in descrizione:caratteristiche:Home automation e " Internet of Things ". il modo inda su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
                                                            Certo che considerato che non è inscatolato e occorre aggiungere un alimentatore da 5V è piuttosto caro, il sonoff ha scatola e alimentatore e costa neanche 5$.
                                                            Io sono per il "depistare" tutti i sonoff indistintamente, pensare a quelle lunghe piste sotto carichi > 200-300W mi fa venire i brividi.
                                                            • Ho acquistato un Sonoff socket per una applicazione volante.
                                                              Il problema è che ha solo 4 pin e manca quello del GPIO14.
                                                              Posso quindi riprogrammarlo ma poi mi manca il GPIO
                                                              Sul chip ESPeasy chi mi puo' indicare dove posso trovarlo od un suo equivalente ?
                                                              Me ne basta uno per collegare un DHT22
                                                              Gabriele
