MODDING SONOF con ESPEASY - EnergeticAmbiente.it
  • prova a mettere il "Name" in espeasy
    prova a dare il comando da browser
    http://192.168.x.xxx/json?tasknr=1
    x e xxx è l'indirizzo dell'esp
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
      rispostadacomandocorretta
      "TaskName": "BME280",
      "Temperature": 21.68,
      "Humidity": 62.83,
      "Pressure": 1025.73
      ma non aggiorna domoticz
      5kw 21 panels 240w monocristallino.
      inverter Aurora Power One 6.0.
      Raspberry programmato grazie al forum
      PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
      • Originariamente inviato da armandos Visualizza il messaggio
        "Humidity": 62.83,
        "Pressure": 1025.73
        mi è venuta in mente....la soluzione
        avendo settato la password per l'accesso http al domoticz, occorre indicare in config anche la user e password del controller ......ora funziona.
        grazie miky
        • in reti (nella configurazione di domoticz)
          metti
          127.0.0.*;192.168.0.*
          cosi la rete locale è aperta
          • Sto lavorando alla smartizzazione della mia scrivania.
            Sono in procinto di controllare Led decorativi, 2 lampade, impianto audio, Pc, Monitor e Hub Usb da tavolo.
            Il problema è nell'accensione singola. Poi ho scoperto un nuovo sonoff a 4 Canali che mi permette di controllare fino a 4 dispositivi diversi fino a 10 A.
            In particolare ho una ciabatta che controlla tutto ma non mi piace tener in standby tutto il resto solo per tener acceso solo le lampade e la decorazione.
            Quindi volevo realizzare questo tipo di controllo svincolato dalla domotica di casa ma cmq collegata alla rete domestica kn wifi (con diverso ssid).
            Può il sonoff creare una pagina statica, accessibile tramite un browser, per permettere l'ON-OFF dei dispositivi e vederne lo stato?
            Per il Pc e il monitor vorrei usare il Sonoff Pow per controllare anche i consumi.
            Potrei anche creare una piccola app per android per controllare tutti i dispositivi dal cellulare.
            Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
            Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
            Eccolo qua!
            Perche biodiesel?
            La titolazione
            • si esiste anche una versione con telecomando che però usa sempre l'applicazione e-welink .
              FAI DA TE 4 Canali WiFi Wireless Interruttore 5 V/32 V/220 V Impulsi/Autobloccante/Inter Blocco Modalita Con RF Remote Timer di Controllo in
              Original Broadlink Sp3,EU,US Contros SPcc,Smart Home Socket Wireless WiFi Remote Control Plug Power Supply Memory Functda Home automation moduli su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
              • Io vorrei utilizzare i dispositivi senza l'app nativa e-welink Poiché mi limita il controllo su pc.
                Inoltre avendo l'ir blaster realizzato, posso usare un semplice telecomando ir per chiedere alla rete di andare su quel determinato indirizzo http.
                Il pc si accende già tramite ir ma deve essere in standby e qui i consumi lievitano.
                Il pow lo vorrei utilizzare anche per il nas ma lì ho il wake on lan e non ho bisogno di ir.
                Eccolo qua!
                Perche biodiesel?
                La titolazione
                • Salve a tutti...sono nuovo...una domanda...ho preso un sonoff SV da 5 v.
                  Se lo alimento con un caricabatterie di quelli del telefono scalda tantissimo...come mai? Con cosa posso alimentarlo in alternativa?
                  Grazie mille
                  • Originariamente inviato da fabiotodesco Visualizza il messaggio
                    Grazie mille
                    Mi rispondo da solo il modulo era non funzionante..
                    Ho provato con un altro modulo e funziona correttamente..
                    Grazie lo stesso
                    • Scusate ancora ho un problema...tutto gli altri Sonoff sono riuscito a cambiare il firmware, ma questo (Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V 12V), sembra che non riesca a comunicare con il programmatore...potete cortesemente spiegarmi i collegamenti corretti.....grazie ancora..
                      • Sei sicuro che quel dispositivo usi l'8266 ?
                        • Effettivamente non ne sono sicuro....non riesco a trovare il data sheet e in rete non ho trovato risposta per ora...
                          • non è l'ESP8266
                            è un ESP8285
                            se scarichi l'ultimo firmware espeasy da qui, trovi tra i firm disponibili anche quello per l'esp8285
                            fammi sapere, la cosa è interessante perchè il sonofftouch ha proprio quel modulo
                            • Ciao, ho fatto un pò di test...ho dato per scontato che i 4 buchi al di sotto del relè siano vcc tx rx e gnd, ma anche sostituendo tx con rx non riesco a flassharlo....qualcuno sa con esattezza le corrispondenze.....non riesco a trovare niente neanche su San G.
                              Appena sotto vedo che ci sono altri 6 buchini...potrei saldare un pettine anche la e fare ulteriori prove, ma così alla cieca... Spero qualcuno abbia uno schema...
                              Grazie del supporto..
                              • dal sito di espurna
                                vedi qui
                                • Domanda su Sonoff non moddato
                                  Salve a tutti, volevo sapere se fosse possibile utilizzare il sonoff (originale) per comandare un punto luce, rispettando le seguenti esigenze:
                                  -Utilizzare anche un pulsante fisico
                                  -Utilizzare in maniera alternativa e senza dipendenze, il pulsante fisico o il sonoff
                                  -Avere sempre la possibilità di monitorare lo stato del punto luce.
                                  Grazie a tutti in anticipo.
                                  • Tutto Fattibilissimo , il sonoff ha esso stesso un pulsante fisico oppure ne metti uno per conto proprio.
                                    Il monitoraggio ti è possibile per il solo stato del sonoff ( on/off ) non puoi monitorare un eventuale pulsante esterno a meno che tu non apporti una modifica e il pulsante esterno agisca sul sonoff,
                                    cosa che io farei certamente, è facile.
                                    • Grazie Dolam per la risposta.
                                      Ovviamente non posso utilizzare il pulsante fisico del sonoff, in quanto esso si troverà chiuso in una bella scatola di derivazione.
                                      Quindi vorrei utilizzare l'attuale pulsante che ho a casa, insieme al sonoff.
                                      Deve essere possibile fare questo:
                                      -accendo la luce dal pulsante e la spengo dal sonoff
                                      -accendo la luce dal sonoff e la spengo dal pulsante
                                      -in entrambi i casi vorrei vedere gli stati della luce aggiornati (anche quando utilizzo solo il pulsante fisico)
                                      Quale è la soluzione "tecnica" ?
                                      Grazie ancora.
                                      • ne hai una sola per la tua esigenza, il pulsante fisico attuale diventi una derivazione del pulsantino sonoff, devi semplicemente collegare il relè del sonoff alla lampadina e il pulsante di casa agisce solo sul sonoff per connetterli ti basta anche un doppino telefonico o un cavo sottilissimo , deve solo agire da contatto.
                                        • Ragazzi 2 domande:
                                          - è possibile usare il sonoff dando connessione WiFi con un cellulare fisso in hot-spot?
                                          C'è un sonoff da usare come un termostato che accende spegne la caldaia? Attualmente ne ho uno meccanico con due fili.
                                          • Grazie ancora Dolam, scusa ma non sono proprio espertissimo in questo campo, come e dove lo collego esattamente il pulsante al sonoff ??
                                            • "C'è un sonoff da usare come un termostato che accende spegne la caldaia" si, sonoff TH 10 o 16 con sonda termica, molto preciso.
                                              è possibile usare il sonoff dando connessione WiFi con un cellulare fisso in hot-spot?" non l'ho mai testato ma dovrebbe funzionare, anzi no perché dovresti connetterlo con lo stesso telefono e questo non è possibile
                                              • Grazie dolam,
                                                Mi sono spiegato male.
                                                Ho un termostato in casa, ma che serve solo perdare consenso alla caldaia di partire.
                                                È meccanico a 2 fili.
                                                Vorrei mettere un sonoff, che accende/ spegne, quindi presumo apra/chiuda il circuito, in modo da programmato come un cronotermostato ma poterlo regolare anche da fuori casa.La t. Interna in casa la regolo a parte con la mandata al radiante.
                                                • Il cel è usati come modem. E fisso in casa. Io mi connettersi tramite rete cellulare, non via wifi.
                                                  Solo il sonoff sarebbe collegato al cel fisso.
                                                  • Chiaramente il sonoff va alimentato per cui dovrai tirare un filo di neutro perchè i due fili del termostato tradizionale sono uno la fase e l'altro va alla caldaia o direttamente al circolatore dell'impianto di riscaldamento.
                                                    Per quanto riguarda il sonoff come interruttore non stai confondendo "pulsante" con "interruttore"? Non è poi così semplice infilare un sonoff in un impianto elettrico e soprattutto in caso di rottura del sonoff poi è tedioso ripristinare la vecchia configurazione senza contare tutti i problemi di sicurezza nel lavorare sulla 230v.
                                                    • Simonez ho già postato le foto per un sonoff modificato che faccia solo da contatto su due cavi, in questo caso il contatto per accensione caldaia.( io stesso ne ho due a casa)
                                                      Ma più semplicemente tu potresti collegare il sonoff all'alimentazione della caldaia stessa , lasciare i contatti del termostato sempre collegati e fai l'on-off solo attraverso il sonoff normale
                                                      che chiaramente funge anche da cronoaccensione ovvero accendi e spegni ai tuoi orari che se necessita potrai modificare da remoto ( puoi programmare infinite accensioni in un giorno)
                                                      Esempio programmi accensione alle 11,00 ma sei in ufficio e vedi che è una bella giornata calda cambi il tempo impostato alle 12.00 e lui partirà alle 12.00 in punto , tutto questo con solo 4,50€.
                                                      oppure sei in ufficio alle e vedi che alle 10 e brutto tempo apri l'applicazione e metti in ON semplicemente , il giorno successivo lui torna alla sua temporizzazione ordinaria senza modificare nulla.
                                                      scusa giorgioanastasi, non avevo letto il tuo messaggio , devi aprire il sonoff e saldare il cavetto che andrai a collegare al pulsante esattamente sui piedini del pulsantino sonoff.
                                                      • giorgioanastasi, per te credo sia più utile questo semplice interruttore wifi, è sempre un sonoff, ma lo colleghi direttamente al posto dell'interruttore che hai ora
                                                        SONOFF(R) AC90 a 250V 400W di Tocco di Wifi Interrutore Modulo Lusso Timing Wireless Pannello di Vetro Vendita - Banggood.com
                                                        • Grazie Dolan....ma cambiare gli interruttori di tutta casa (perchè se riesco a fare questa cosa..poi vorrei estenderla in più punti)....mi costerebbe troppo.
                                                          Non c'è qualche soluzione che non necessita della modifica del sonoff ma solo utilizzando dei relè ??
                                                          • scusa giorgioanastasi, non avevo letto il tuo messaggio , devi aprire il sonoff e saldare il cavetto che andrai a collegare al pulsante esattamente sui piedini del pulsantino sonoff.
                                                            Scusa Dolam....hai qualche schema a riguardo o qualche sito dove andarlo a vedere ??
                                                            Grazie di nuovo
                                                            • <style type="text/css">p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}</style>Allora....nel frattempo mi sono fatto una "scorpacciata" di post su questo argomento e per l'appunto volevo farvi i complimenti per le cose che avete realizzato (ho letto un numero elevatissimo di post, e sono rimasto letteralmente affascinato), veramente complimenti.
                                                              Vorrei iniziare anche io ad avvicinarmi al mondo della domotica, e diciamo che tra le innumerevoli soluzioni, forse quella più semplice è l'utilizzo dei Sonoff.
                                                              Le mie esigenze sono le seguenti, e cercherò di implementarle in fasi successive:
                                                              1) Controllo dei punti luci della casa
                                                              2) Integrazione con HomeKit
                                                              3) Monitoraggio dei consumi
                                                              4) Monitoraggio delle temperature
                                                              5) Apertura cancello pedonale
                                                              6) Pilotare gli attuali termostati/elettrovalvole che accendono la caldaia del riscaldamento
                                                              7) Monitoraggio e Attivazione/Disattivazione attuale antifurto
                                                              8) Varie ed eventuali
                                                              Tutto deve essere accessibile tramite dashboard web e App mobile ios/android.
                                                              Iniziando dal primo punto, diciamo che non vorrei stravolgere l'impianto elettrico, quindi vorrei adottare una soluzione che utilizzi gli attuali interruttori e pulsanti/relè.
                                                              Da quello che ho letto, si possono configurare i sonoff in modo che funzionino da pulsanti, che attiveranno i relè.
                                                              Quindi potrei utilizzare questo approccio dove già sono presenti pulsanti/relè, mentre potrei utilizzare il sonoff in modalità classica dove sono presenti dei normali interruttori (in questo caso dovrei sostituire l'interruttore con il pulsante, e collegarlo al pulsante del sonoff, in modo che funzioni sia il comando fisico che da app).
                                                              Con queste soluzioni, riesco ad accendere/spegnere sempre i vari punti luci, indifferentemente da remoto che da tasto fisico?
                                                              Riesco sempre a conoscere lo stato delle luci ?
                                                              Detto questo, ho letto che esistono diversi firmware da sostituire sul Sonoff : Espurna, EspEasy ed ho visto anche il Cayenne.
                                                              Secondo voi, quale è il migliore in funzione delle mie esigenze ?
                                                              Diciamo che come prima cosa può bastare
