MODDING SONOF con ESPEASY - EnergeticAmbiente.it
  • MODDING SONOF con ESPEASY
    un piccolo documento su come ho moddato il sonoff
    scusate se ci sono errori o mancanze, ma con il poco tempo a disposizione di più non ho potuto
    magari nelle prossime relase cercherò di migliorare.
    non mi ritengo responsabile di eventuali disastri o brikkaggi che si possono creare.
    se condividiamo i nostri devices o configurazioni sarebbe il massimo
    Ultima modifica di miki8989; 10-09-2016, 12:19.
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    Non si vede nulla!
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
      non leggi il pdf??
        Da Tapatalk non si vede. Strano gli allegati hanno sempre funzionato. Devo aprire il browser.
        Eccolo qua!
        Perche biodiesel?
        La titolazione
          eccola , finalmente una bella guida, grazie Michele
            Ok! Dico solo una cosa.
            Le immagini dei task non si vedono (probabilmente hai messo un grado di compressione alto per il pdf e le immagine sono diventate sgranate).
            La scrittura falla un po più grande. Ti consiglio un Verdana 12.
            Specifica che usi Windows e non Linux.
            E io che mi scervellavo tra codici vari per configurare i miei esp.
            Chiaramente non li hai configurati per l'Mqtt ma con l'Http, almeno suppongo.
            Appena mi arriva il nuovo Raspberry Pi inizierò a fare qualche guida e magari qualche video da postare su Youtube (tempo permettendo).
            Il mio desiderio è:
            - Guida Mqtt. Configurazione di Mosquitto e rete domotica sia lan che wifi.
            - Installazione Domoticz e guida all'uso.
            - Installazione OpenHab e guida all'uso.
            - Differenza Tra Openhab e Domoticz.
            - Impostazione delle scene e automazioni.
            - Integrazione di OpenEnergyMonitor e di 123 Solar e Metern.
            - Modifica di Sonoff e Slampher.
            - Realizzazione di un IR Blaster (sto radunando i pezzi per realizzarne tre).
            - Sensori di temperatura e umidità con esp8266 a batteria o tramite arduino e lan.
            - Cenni di POE (Power Over Ethernet)
            - Guida su come realizzare una rete Lan e Wifi ottimale per la domotica.
            - Audio Multiroom
            - Controller da muro e Accesso Remoto a Domoticz e Openhab sfruttando la rete di casa (e non i servizi cloud che offrono che a me non piacciono).
            Varie ed Eventuali.
            Ultima modifica di tony995; 09-09-2016, 18:17.
            Eccolo qua!
            Perche biodiesel?
            La titolazione
              tony995 hai semplicemente scritto tutto quello che è veramente utile, devo dire che in questo forum state facendo un gran bel lavoro e con queste guide tutto sarà più semplice.
              Una curiosità "- Integrazione di OpenEnergyMonitor e di 123 Solar e Metern " cosa aggiunge openEnergyMonitor al monitoraggio di 123solar e meterN?
              Michele concordo anch'io sul fatto che le immagini non sono molto leggibili , probabile che occorra una versione 1.2 , appena ne avrai il tempo , visto che adesso sei molto "impicciato",
              comunque è già un bel punto di partenza.
                Per l'integrazione di OpenEnergyMonitor intendevo una guida per chi avesse questo sistema e lo vuole integrare a domoticz e openhab.
                In Openhab si può già integrare perché c'è un bindings ma solo se è condiviso online, a quanto ho capito.
                Domoticz boh non lo uso. Quando mi arriverà il nuovo Raspberry Pi 3 farò dei test.
                Eccolo qua!
                Perche biodiesel?
                La titolazione
                  Nella schermata config di espeasy
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 17.2 KB
                  leggi qui
                    Beh esp easy semplifica di molto la vita degli sviluppatori. ma serve solo per cose semplici.
                    Hai usato HTTP non MQTT, giusto?
                    Non mi pare tu abbia mosquitto.
                    A me serve MQTT perché i miei controller cambiano i comandi tramite mqtt e non tramite openhab.
                    Ora lo provo ad installare.
                    Ho un vecchio pc desktop con xp su cui posso lavorare! Alla Dock tengo i progetti in Autocad in esecuzione e quel PC è off limits.
                    Eccolo qua!
                    Perche biodiesel?
                    La titolazione
                      okkio
                      ricorda che con espeasy perdi il firm originala del sonoff
                      purtroppo ne ho uno solo e non posso provare a scaricare il firm originale per... tornare indietro.
                      si sto provando in http e domoticz
                        Il firmware originale non lo ho mai voluto avere.
                        Due domande su espeasy:
                        - posso ricambiare il firmware e togliere esp easy?
                        - il codice che si è generato, lo posso estrapolare e modificarlo manualmente?
                        Poi ho scoperto una cosa nuova, la possibilità di fare aggiornamenti OTA senza ricorrere ad esp easy e al ftdi ma tramite il solo wifi.
                        Eccolo qua!
                        Perche biodiesel?
                        La titolazione
                          certo che puoi sostituire il firm basta che pulisci la ram
                          qui hai il codice da compilare e flashare con ide di arduino
                          certo che e possibile l'aggiornamento in ota con wifi, infatti uso i TX e RX come gpio proprio perche si può aggiornare in wifi
                          scusa ma tu hai openHAB sul raspberry? se si puoi dare questo comando e dare il risultato (impiega qualche minuto)
                          echo 16384 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches && inotifywatch -t 300 -r -e modify,move,create,delete,attrib --exclude='/(dev|run(/lock|/shm)|proc)' /
                            Io non parlavo del codice per il firmware ma quello che si geners dopo che io configuro il sonoff da esp easy. Se è possibile avere file di Backup.
                            Domani faccio un acquisto gigante di esp8266 e di sonoff e slampher.
                            Eccolo qua!
                            Perche biodiesel?
                            La titolazione
                              ottimo l'acquisto gigante, , comunque Miki ha già flashato con successo la sonoff ed è anche riuscito a trarne 3 GPIO da usare per comandi diversi ma da quello che mi sembra di capire lui vuole comunque alimentare le esp8266 comunque e non ne comprendo il motivo, la praticità della sonoff sta proprio nell'alimentatore a bordo, o c'è qualcosa che non ho capito?
                              Ultima modifica di dolam; 09-09-2016, 23:33.
                                Importante sarebbe inserire un sensore di corrente per calcolare il consumo.
                                Cmq lista della spesa:
                                - 3 Esp-01
                                - 4 Esp-03
                                - 3 Esp-12
                                - Un paio di sensori Ds18b20.
                                - 3 Sensori di corrente da 10 A ad effetto Hall
                                - 5 Sonoff
                                - 2 Slampher
                                - Una scorpacciata di pin per i sonoff.
                                - Lo stagno per la penna saldatrice.
                                - 3 Ftdi (l'ultimo che ho avuto si è bruciato ed è meglio averlo come riserva).
                                Altro che avevo segnato altrove.
                                Ultima modifica di tony995; 09-09-2016, 22:54.
                                Eccolo qua!
                                Perche biodiesel?
                                La titolazione
                                  già fatto, la sonoff consuma meno di 1wh
                                    Non il consumo del sonoff ma del carico collegato. Ad esempio la lavatrice.
                                    Eccolo qua!
                                    Perche biodiesel?
                                    La titolazione
                                      grazie per la guida. Sarà un ottimo spunto per partire.
                                      GL
                                        Ho controllato il sito itead ed ho visto che hanno inserito la presa schuco wifi.
                                        Secondo me ha l'esp8266 a bordo come per i sonoff e quindi è modificabile.
                                        È più facile da usare rispetto al sonoff vero e proprio.
                                        Ma voi da dove li comprate i sonoff. Sul sito itead costa 4.30€! Su aliexpress 6.50€. Avete avuto problemi con la dogana?
                                        Ultima modifica di tony995; 10-09-2016, 15:46.
                                        Eccolo qua!
                                        Perche biodiesel?
                                        La titolazione
                                          Li prendo su Aliexpress gli ultimi li ho pagati 4,81€ ,erano in offerta e prendendone più di tre ,ulteriore sconto.Dogana no problem ma ho la sensazione che spediscano da GB
                                            Sai per caso come si chiama il venditore?
                                            Se lo prendo su itead direttamente? costano 4.85 con spedizione di 2.50€ se ne prendo tre
                                            Eccolo qua!
                                            Perche biodiesel?
                                            La titolazione
                                              tony995 ecco dove li ho presi, sono risaliti di 1 euro ma comunque 5 li paghi 27,90 , lo sconto è da 5 in poi , spedizione molto veloce, par avion.
                                              https://it.aliexpress.com/item/Sonof...8.0.125.fUmLpw
                                                ciao anche io ne ho preso uno da li e mi è arrivato oggi, confermo che spediscono da UK
                                                invece segnalo che su amazon vendono il raspberry pi3 a 38euro :-)
                                                una domanda: ma voi fate girare tutto (meterN e domoticz+esp+sonoff) sullo stesso raspberry, oppure meglio usarne due?
                                                sarebbe carino poter usare domoticz per creare regole di accensione carichi via wifi (esp+sonoff) sfruttando i dati di produzione consumo su meterN, ma si "parlano" poi domoticz e meterN se si usano due raspberry?
                                                grazie!
                                                ah dimenticavo: qualcuno ha preso un raspberry pi3 e ci ha messo una sd con metern+123solar che girava su raspberry pi2 e funziona senza problemi? mi pare dolam avesse tentato qualcosa del genere, funziona?
                                                grazie!!!
                                                  è una mesata che stò testando 123solar+metern+domoticz (all'inizio avevo messo due RPY ma poi mi si incasinava l'ingresso dall'esterno e quindi ho voluto intraprendere questa via)
                                                  ho caricato il tutto in maniera da usare la microsd come boot e un pendrive sulla porta usb come root (sperando in una maggiore vita)
                                                  le regole in domoticz si creano in maniera semplicissima e con uno script fatto da Gianfranco è pure possibile importare i dati in domoticz (se si riuscisse a mettere su i nuovi metern e 123sola sarebbe anche meglio visto che scaricano in dev/shm tutti i dati di metern compreso l'immissione)
                                                  per farti un'idea sulle potenzialità di domoticz vedi questo
Nome:   2016-09-12_111050.png
Dimensione: 13.4 KB
                                                  in pratica prendo i dati della temperatura dell'inverte da PVoutput e se > di 51^ accendo la ventola, se minore di 50^ la spengo
                                                  alla stessa stregua si potrebbe monitorare l'energia immessa o la prodotta...
                                                  NB: i sonoff e gli esp (che sono all'interno del sonoff) sono periferiche esterne che comunicano in wifi con domoticz
                                                    Megamarco io ho testato la versione 2.5 di Flane su raspberry Pi3 e funziona , non ricordo se ho provato anche la " nostra" 123solar e MeterN .
                                                    Michele hai fatto cose impensate con domoticz ora sarebbe utilissimo che quella tua guida venisse migliorata con la sostituzione delle immagini, nitide, e alcuni passaggi che tu salti per palese superioritá informatica, appena puoi , non c'è fretta ma come diceva mio nonno: meglio ieri che domani, è sempre per cortesia , chiaro che non è un obbligo.
                                                      ok grazie domenico, molto gentile come sempre!
                                                      in realtà mi interessava se la "nostra" versione di metern+123solar modificata grazie a gianfrdp girasse anche su rpi 3 senza modifiche :-)
                                                      però se miki dice che gira tutto su un unico raspberry quasi proverei a fare tutto con il mio rpi2
                                                      e magari aspetto che esca un raspberry 4 con ethernet gigabit in modo da poterlo usare anche come mediacenter (ora uso il bananapi m2 ma ha un sacco di cose non compatibili con raspberry e ci ho dovuto lavorare un sacco per adattarlo
                                                      appena mi arriva tutto il materiale e riesco ad avere un po' di tempo provo a smontare il sonoff e vedere cosa si può fare
                                                      grazie!
                                                      ps. domanda credo stupidissima....ma, il mio raspberry è collegato via lan al router (non uso il wifi del raspberry, non è nemmeno attivo)
                                                      se il sonoff è raggiunto dal wifi del router, posso con raspberry+domoticz attivare il carico a cui è collegato il sonoff senza dover abilitare il wifi anche del raspberry?
                                                        Non c'è bisogno di avere il wifi sul raspberry. Basta che sei collegato allo stesso router o alla stessa rete.
                                                        Eccolo qua!
                                                        Perche biodiesel?
                                                        La titolazione
                                                          Domenico
                                                          riscarica il pdf, l'ho generato con pdfcreator ed è migliorato...
                                                          quello che serve ora (è in cantiere) la guida per domoticz per come interfacciare le periferiche
                                                          speriamo di farcela in settimana..
                                                            ciao miki e grazie delle guide!
                                                            scusami se ti rompo le scatole con domande banalissime e credo stupide
                                                            il sonoff da quanto ho capito è un esp, con un relè che ha una gpio di dafalutl e con il tuo mod ne guadagna altre 2, giusto fin qui?
                                                            se prendo il ds18b20 ed il dht22 giusto per fare un esempio, posso collegarli entrambi ad unico sonoff?
                                                            userei +3v e gnd per entrambi e dht22 su gpio1 e ds18b20 su gpio3.....volendo potrei mettere un altro ds18b20 su gpio14 giusto?
                                                            infine sul sonoff potrei collegare un carico (esempio la lavatrice) in questo caso, prendo fase e neutro della lavatrice e li metto ai morsetti in ingresso del sonoff ed dai morsetti di uscita del sonoff ci collego la presa che va al muro, giusto?
                                                            poi con domoticz dovrei capire come prendere il valore di "energia disponibile" da meterN e creare una regola/scenario in cui se > di un valore impostato accende il carico, giusto?
                                                            ultima domanda, se voglio invece collegarci come carico al sonoff un lampadario, i collegamenti sono i medesimi dell'esempio della lavatrice, ma se volessi mantenere anche il comando manuale "da placca" come posso farlo?
                                                            grazie mille!
