SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao dolam, secondo me intende proprio, spegnere il sensore (magari per risparmiare le batterie?) la qualcosa però, guardando in giro i vari filmati tipo questo , sembrerebbe infattibile
    • Ciao, disattiva intendio che non arrivino notifiche...mi interessa che andasse come un sistea d'allarme classico con telecomando che attivo e disattivo.
      Sinceramente i bridge fa abbastanza C....e in quanto a stabilità di connessione lato server..gli altri 5 basic vanno benissimo
      • Originariamente inviato da sirigu Visualizza il messaggio
        Buongiorno a tutti,
        sapete come posso riprogrammare il telecomando che viene fornito a corredo con il sonoff? Così evito di avere in giro tre telecomandi
        Il telecomando che mi è stato fornito è quello universale 4 tasti, con 2 tasti grandi (lucchetto chiuso e lucchetto aperto) e 2 tasti piccoli (luce e campanello)
        Se provo a premere contemporaneamente (e tenerli premuti) i due tasti grandi non succede nulla....il led resta acceso color rosso fisso
        Per capirci questo [ATTACH=CONFIG]63850[/ATTACH]
        Grazie a tutti
        La riprogrammazione in genere si fa premendo due volte consecutivamente il pulsante del canale sonoff da programmare e tenendo premuto quello del radiocomando che si vuole usare. Vedrai il led sonoff lampeggiare.
        • Joi77 penso che sirigu voglia riprogrammare il telecomando nuovo con codici che ha già su un altro telecomando e la risposta è che probabilmente non potrà farlo,
          in genere
          i telecomandi SonOff sono a codice fisso , quindi gli conviene far imparare i codici dell'altro ( quello che aveva prima) alla centralina del sonoff con la procedura che hai indicato
          e non utilizzare il telecomando che gli hanno inviato.
          • Salve sono Gianni e sono nuovo del forum. Vorrei sapre se sei riuscito a creare scenari con ifttt o in altro modo, ho visto qualche applet che ha più funzioni, tipo con un comando vocale pilota 2 sonoff basic, ma onestamente non sono riuscito a creare una app con più comandi in uscita. Sarei grato per qualsiasi suggerimento. Ps dispongo di sonoff 4 ch pro per l'automazione delle tapparelle basic e dual per l"illuminazione. Grazie ancora
            • Salve sono gianni, sono nuovo del forum. dispongo di diversi sonoff dal 4ch pro per le tapparelle ai basic e dual per l'illuminazione. Uso anche io ifttt, ma non sono riuscito a fare gli scenari. Vorrei sapere se sei riuscito a farli e come... anche senza ifttt. Ho visto alcune applet per sonoff basic che a un singolo comando abilitano due uscite di 2 differenti diapositivi a 1 canale. Ma onestamente non riesco a creare queste applet, e su internet non se ne trova traccia di come fare. Una idea sarebbe ad esempio come hai scritto su, ad una certa ora e magari quando il cell arriva nella zona casa, abilitare 1 canale, ma ifttt mi fa impostare o l'ora o la localizzazione.Ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto.
              • Joi77 cerca 1domotico su YouTube, sono io, credo di aver postato un video per far vedere come usare IFTTT e Stringify, mi pare sia stato utile ad altri , vedi se soddisfa le tue esigenze , comunque è molto facile.
                • Purtroppo stringify e flow non funzionano con il google assistant dei cellulari, ma solo con i dispositivi home.. sono limitanti, non riesco a capire come creano alcuni applet multi funzione con ifttt.. sarebbe molto più congeniale e semplice.
                  • Joi77 Google home non può mancare in casa, facci un pensierino.
                    • Ciao a tutti,
                      mi intrometto in questa discussione solo per dirvi che anche io mi sono appassionato a questi splendidi ed economici dispositivi.
                      Ora ci controllo parecchie cose in casa tramite Domoticz su Raspberry.
                      Io uso tutti i dispositivi con fw tasmota (tranne il 4ch pro che ha espurna perchè non sono riuscito a caricare Tasmota).
                      Per ora ho attivi questi:
                      - 1 TH con sonda esterna temperatura e umidità per termostatare ventole quadro LAN
                      - 2 Basic + sensore H2O per rilevare allagamenti
                      - 2 S20 + sonda temperature e umidità per controllo scaldasalviette e rilevamento umidità
                      - 1 S20 per controlli vari (pompa piscina / albero di natale)
                      - 1 4CH Pro per controllo VMC
                      - 1 Basic + sonda temperature e umidità (modificato con contatto pulito non ancora utilizzato)
                      - 1 TH con sonda esterna temperatura e umidità (modificato con contatto pulito non ancora utilizzato)
                      - 1 TH con sonda esterna temperatura e umidità per rilevare temperatura esterna ed alimentazione una IPcam
                      Devo ammettere che mi piace un sacco "giocare" con questi dispositivi... si tratta solo di avere fantasia e un impiego utile glielo si trova!
                      Personalmente consiglio di riprogrammarli con FW alternativi ed abbinarli ad un Raspberri con un sistema di domotica a bordo, e con pochi euro gli fate fare quello che volete!
                      Alberto.
                      • Ciao Alberto, una domanda: come li abbini alla rasp?
                        • Ciao Lupino,
                          a dire il vero li abbino a Domoticz (il sw installato sul Raspberry) in base all'IDX.
                          Si creano dei dispositivi virtuali in Domoticz e lui assegna un IDX progressivo ad ogniuno, poi si entra nella configurazione di Tasmota sul Sonoff per impostare il corretto IDX.
                          Non so se sono riuscito a spiegarmi correttamente... la prima volta è stato difficile anche per me capire l'intera logica... ora forse mi risulta tutto semplice e ovvio.
                          Rimango a disposizione per chiarimenti...
                          • Buongiorno da poco sono in possesso di alcuni sonof basic uno modificato per essere comandato anche tramite pulsanti controlla le luci esterne di casa mia volevo sapere se è possibile implementare una temporizzazione del tipo quando accendo sia da pulsanti che da app rimane acceso per tot minuti poi si spegne da solo.
                            Saluti Nicola
                            • Una temporizzazione come vorresti nnon è fattibile con i dispositivi con fw originale.
                              Per poter applicare funzioni di questo genere è necessario caricare fw alternativi e sganciarsi dall'app originale.
                              • "se è possibile implementare una temporizzazione del tipo quando accendo sia da pulsanti che da app rimane acceso per tot minuti poi si spegne da solo."
                                si Nicola è possibile se usi IFTTT e Stringify , assieme a GH o Google Assistant, devi imparare ad usare le due Applicazioni citate e insieme e puoi creare timer anche di 1 secondo.
                                c'è un mio video tutorial su YouTube
                                • Grazie alle vostre risposte sono riuscito a implementare la realizzazione con ifttt e stringhe ho fatto alcune prove a a volte mi la cosa non ha funzionato , a cosa si può imputare?
                                  Saluti Nicola
                                  • Buon pomeriggio forum,
                                    ho una domanda da porre agli esperti presenti.
                                    Vorrei realizzare tramite il sonoff più adatto (potrebbe essere questo) l'apertura del cancello automatico; vi spiego la situazione:
                                    Il cancello è condominiale (4 abitazioni indipendenti), da dentro casa lo comando con un videocitofono BTicino classe 100 v12b.
                                    Il tasto configurato per l'apertura del cancello è quello col simbolo luce scale.
                                    Secondo voi è possibile smontare il classe 100 per mettere in parallelo un contatto del sonoff al tasto che comanda il cancello?
                                    Oppure avete qualche consiglio su come fare senza dover intervenire direttamente sulla scheda del cancello automatico?
                                    Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
                                    • Potrebbe andar bene ma il condizionale è d'obbligo, amazon sui suoi prodotti è sempre povera nelle indicazioni.
                                      In ogni caso ... presta attenzione principalmente a due punti:
                                      - la tensione con cui alimentare il modulo potrebbe essere incompatibile con quella del trasformatore dell'elettro-serratura; il modulo prevede una tensione di alimentazione di 7 - 13V DC mentre gli alimentatori delle elettro-serrature possono essere da 12V o 24V ma soprattutto, quasi sempre, in AC
                                      - la possibilità di settare un inching (temporizzazione) sufficientemente bassa (< 1s) a tutto beneficio dell'elettromagnete della serratura
                                      • Nella descrizione è riportato 7-13VDC, in realtà il range di alimentazione è 7-32V AC/DC.
                                        • Salve sto cercando di capire come fare per utilizzare i comandi vocali del mio assistente google sul mio cellulare android per accendere e spegnere i miei sonoff.
                                          Ho cercato di seguire molte guide ma sugli assistenti vocali dei miei telefoni android non trovo la voce controllo domestico (home control) per aggiungere ewelink account.
                                          Mi potreste aiutare?
                                          Grazie mille.
                                          Pierpippo
                                          • Pierpippo devi semplicemente connettere il tuo account di eWelink a Google Home,
                                            dopo di questo tutto quello che fai a video potrai farlo a voce tramite Google Home o Google Assistant.
                                            • Il problema è che non riesco a collegare il mio account a google home. Non è che c'è bisogno di avere obbligatoriamente l'altoparlante google home? Io sto cercando di settare il mio telefono senza avere il google home stand alone ma solo l'applicazione installate sul telefono.
                                              Grazie per l'aiuto.
                                              • qui non posso aiutarti perchè uso iPhone e Google Home, l'androide però è diretta derivazione di Google e con google assistenza dovresti fare le stesse cose
                                                • Purtroppo in tutti e 3 i miei cellulari android la voce con cui collegare ewelink a google assistant non c'è.
                                                  • confermo che se non disponi di google home (mini o normale) non puoi impostarlo sull'app home.
                                                    Puoi però utilizzzare ifttt creando un trigger tramite google assistant, in quel caso funzionerà da qualsiasi cell android con il tuo account google
                                                    Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                                                    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                                                    VMC SuedWind
                                                    Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                                                    • Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato a configurare, un son off in questi giorni con un dispositivo IOS. Perché io sto provando con un sonoff Pow, ma non mi funziona l’accoppiamento con il Wi-Fi (app originale EWelink). Volevo capire se fosse solo un mio problema. Grazie.
                                                      • Assolutamente si è un tuo problema ho appena aggiunto un sonoff ed è stato subito riconosciuto
                                                        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                          Sisi grazie, alla fine provando e riprovando ce l'ho fatta.
                                                          • scusate, mi accodo qui per una domanda, ho appena acquistato un Sonoff TH per fare prove, è possibile visualizzare anche i decimi di grado nella temperatura ?
                                                            Winter is coming ...
                                                            • sull'applicazione ufficiale EWelink non credo, anzi certamente non è previsto al momento, su quelli "tasmotati" non saprei non avendolo mai fatto.
