SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Il pulsante lo fai con quello del link, se ti serve solo per un comando quello è sufficiente,
    per attivare un termostato ti occorre il TH 16 con sonda temperatura
    per fare la funzione orologio un sonoff basic
    in Pratica il primo lo metti in parallelo al pulsante che hai ora (sicuramente in bassa tensione)
    il secondo fa da termostato
    il terzo fa solo da orologio che da consenso o meno alle operazioni in determinati orari perciò se intanto vuoi cominciare ad aprire da remoto il cancello prendi il primo e da cellulare aprirai il cancello anche da NewYork sfiorando lo schermo del tuo telefono.
    • Ti ringrazio, ordinato.. Vediamo se riesco! Grazie ancora.
      PS. sai dirmi che differenza c'è tra il CH4 PRO e il CH4 PRO R2?
      • Tra Pro e R2 la differenza è nella lunghezza programmabile della funzione pulsante,
        nel secondo puoi stabilire tempi più lunghi , il primo arriva a tenere "premuti"
        i pulsanti solo fino a 4" , il secondo (R2) può farlo per 36" ( ma forse anche oltre con un telefono android)
        se non hai bisogno di tempi lunghi nel "premere" il pulsante
        va benissimo il CH4 Pro.
        • Ciao a tutti,
          forse qualcuno ha già posto il quesito ma non sono riuscito a trovarlo nelle 22 pagine di risposte.
          E' possibile comandare il sonoff sia tramite app che tramite interruttore?
          • "E' possibile comandare il sonoff sia tramite app che tramite interruttore?"
            la risposta sarebbe si ma devi fare una piccola modifica,
            però ragazzi un piccolo appunto, dite quello che vorreste realizzare , viene più facile rispondere
            vuoi comandare il sonoff con 'l'interruttore o vuoi comandare la luce con sonoff e interruttore?
            il sonoff potrebbe essere comandato con un pulsante ma necessita la modifica.
            • ... magari specificando anche quale sonoff (CH4, basic, dual...)
              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                nello specifico:
                ventola nel bagno per il ricambio aria, che vorrei comandare con un sonoff in modo tale da poterla azionare come esco dalla doccia (tramite pulsante) e possa spegnerla dopo 1h/2h ecc (in pratica a mio piacimento tramite app), tutte le ventole con timer che ho trovato hanno un autospegnimento dopo 25 minuti max
                quindi comandare la ventola con sonoff e pulsante
                • il sonoff basic farebbe al caso tuo tranquillamente ma il pulsante lo devi ricavare saldando due terminali sul suo e di conseguenza ti porti i fili ovunque.
                  Ma perchè complicarsi la vita e non usare piuttosto un vecchio telefono da lasciare in giro per casa e comandare tutto da APP ?
                  Tra l'altro il sonoff ha la funzione timer, quindi programmi lo spegnimento quando vuoi
                    La moglie chiede il pulsante......
                    • si ma con il pulsante accendi e spegni come un normale interruttore, la temporizzazione puoi farla solo dall'APP
                      e mi sembra più comodo
                      • dolam la richiesta della moglie di sirigu non è peregrina.
                        A primo acchito verrebbe da suggerire... monta Alexa e risolvi impartendo con i comandi vocali.
                        L'idea del/dei cellulari 'di servizio' potrebbe essere buona, a condizione di lasciarli sempre sotto alimentazione, per evitare il fastidio di trovarli scarichi al momento del loro utilizzo.
                        Ovviamente la remotizzazione dei pulsanti è un lavoro più lungo e complesso, anche se offre la ridondanza necessaria per salvaguardare il preesistente.
                        In effetti, estensivamente, il problema è: Se domotizzo la casa con Sonoff, quali opzioni ho per i comandi ?
                        Ammettendo che tutto sia domotizzato, potrei escludere totalmente pulsanti ed interruttoti, e non avere più i problemi di spazio nelle 503, perchè porterei tutto nelle cassette di derivazione.
                        Ma poi come comando il tutto ? solo da cellulare (vari e dislocati in punti nevralgici) e/o da quelli personali, altrimenti integrando un servizio smarthome (anche in questo caso con satelliti dislocati in punti nevralgici di casa).
                        Ammettiamo però che fare un passo del genere, potrebbe 'destabilizzare' l'utente medio.
                        Non solo, un ipotetico componente della famiglia potrebbe non essere riconosciuto dal sistema smarthome, quindi necessiterebbe di una gestione dei comandi tramite cellulari/tablet di servizio.
                        Non oso immaginare un ipotetico ospite, alla ricerca disperata dell'interruttore per accendere la luce... del bagno...
                        Ecco che la ridondanza/parallelizzazione, almeno per alcuni 'ex' pulsanti/interruttori è d'obbligo.
                        Magari alcuni potrei gestirli con dei sensori PIR (tipo: bagni-corridoi-scale) parallelati a Sonoff.
                        Mi chiedo a questo punto, come state risolvendo tali problemi che inevitabilmente complicano un sistema domotico casalingo e quali strategie attuate ?
                        Non si potrebbe parallelare un pulsante/interruttore tramite un Sonoff RF invece del basic ?
                        Nel pulsante/interruttore inserirei solo il comando del pulsante del telecomando che verrebbe attivato automaticamente alla sua pressione, ed il Sonoff RF intercetta da remoto l'intenzione di accenzione.
                        A questo punto è indifferente se sia pulsante o interruttore, perchè ciò che pigio è semplicemente il comando a distanza.
                        Ultima modifica di Elisabetta Meli; 17-11-2018, 06:13. Motivo: RF
                        • Elisabetta,
                          In caso uso tutto, Da Google home mini (2) a Lampade Ikea wi-fi (con HUB) iPad, Home di APPLE, GOOGLE Assistant
                          Z-Wave e soprattutto tanti Sonoff di tuti i tipi.
                          Tutti hanno comandi manuali e vocali e devo dirvi che tranne quelli di IKEA ( che non funzionano mai, ma puoi comandarli da interruttore regolarmente) tutti gli altri funzionano senza mai un problema e se viene qualcuno non si accorge nemmeno che ho casa interamente domotica.
                          Pensa che i boiler elettrici si scaldano in sola eccedenza fotovoltaica , i sonoff accendono e spengono le elettrovalvole in funzione della temperatura dell'acqua calda che fanno prelevare dal metano se scende sotto i 43° da boiler
                          comando vocale : ehi Google accendi Sole , esce acqua dei boiler;
                          oppure ehi Google accendi Gas, e l'acqua calda esce dalla caldaia ,
                          ma si accende in automatico "SOLE" quando la temperatura dei boiler è superiore a 43° con un TH16 e sonda,
                          ma puoi sempre scegliere gas, anche dal bagno chiamando a voce o dalla caldaia premendo un pulsante sonoff sotto di essa.
                          Devo dire che è molto complesso spiegarlo in poche righe ma semplice da usare e semplicissimo da realizzare
                          Poi ci sono i comandi più belli fatti attraverso IFTTT e Stringify che accendo e spengono persino le luci esterne condizionandole al tempo atmosferico senza sensori di luminosità
                          così che in giornate nere e cupe gli orari variano in automatico.
                          il Cancello di casa si apre appena entro nel raggio di 150 metri da casa ( il problema è che si apre anche se torno a piedi, perciò automatismo inutile però c'è anche quello al costo di 4€)
                          Che dirti è bellissimo avere una casa domotica ma non indispensabile, a chi piace il mondo sonoff consente di farlo con pochi spiccioli e fidatevi, funzionano alla grande senza nessuna modifica software ma qualche modifica hardware sui pulsanti è molto molto utile.
                          Per maniaci dell'automatismo (come me) l'unico limite è la fantasia, il sonoff consente di fare veramente tutto.
                            Mi spieghi meglio questa automazione?
                            • Con IFTTT c'è un applicazione dove inserisci le tue coordinate di case e stabilisci entro quale raggio (in metri) dare comando di ON ad un sonoff ( funzione incing collegato al pulsante dell'apertura cancello scorrevole)
                              e quando il tuo telefono entra in quel raggio apre automaticamente il cancello e tu arrivi a casa entrando direttamente senza attenderne l'apertura in strada.
                              Controindicazioni: non farlo se hai bimbi piccoli e animali domestici che potrebbero uscire, però la stessa funzione potresti usarla, per esempio, per accendere le luci o accendere una lampada rossa in casa che indica che stai tornando ( raggio 2km) e magari "metti la pasta" o se vivi solo "accendi induzione" e così via , ripeto il limite è la fantasia.
                              N.B. per divertirmi ho fatto riempire la vasca da remoto ( si è possibile anche quello) con grandi rimproveri da mia moglie : "e se ci allaghiamo" ( che palllll)
                              • Dolam non arrivo ai tuoi livelli ma qualcosa di domotico lo ho anche io con i sonoff... Spengo e accendo le cam di casa quando arrivo/esco di casa con ifttt e life360
                                Gestisco le elettovalvole dei ventilconvettori in automatico in funzione di temp e umidità
                                Accendo luci varie in ambienti tramite PIR
                                Non apro cancello con geolocalizzazione perché passo spesso fronte casa nei miei tragitti e il cancello era un continuo apri chiudi dei giorni....
                                Ma son tutte operazioni che non impattano su mia moglie in maniera diretta..... Per le ventole bagni lei vuole avere autonomia nella accensione spegnimento a suo piacimento.... A me invece piede l'automazione...
                                Per questo sonoff con pulsante....
                                Alla fine ieri notte cerca cerca ho trovato un video su come fare....operazione veramente semplice... Se posso metto link
                                @grazie Elisabetta per l'intervento
                                • Sirigu,
                                  ho postate varie guide e video su come fare la modifica, è semplicissimo, solo che feci l'errore di metterlo su facebook e non so più dove siano finite
                                  comunque è come tu dici: è facilissimo, come facilissimo è usare tutti gli automatismi possibili e con le recenti modifiche di ITEAD non è nemmeno necessario cambiare il firmware
                                  molte cose si fanno con quello originale.
                                  Concordo sulla geolocalizzazione , crea problemi con il cancello ma non con altre funzioni.
                                    Sirigu,
                                    io ho provato a far l'associazione auto geolocalizzazione ma non ha funzionato
                                    in pratica l'idea era questa
                                    se vengo localizzato alle coordinate xy con una velocità superiore a 25km/h apri cancello....(così da evitare che il cancello si apra quando esco a piedi) ma nulla.... non apre così... poi ho mollato i test
                                    • Qualcuno qui usa il Sonoff Pow?
                                      Avete mai provato ad aggiungere un'antenna esterna? Pare che il circuito sia predisposto per saldarci un connettore per antenna esterna, vi risulta?
                                      -- Jumpjack --
                                      • Uhmmm.... ciao jumpjack, dallo schema elettrico (QUI) potrebbe anche essere. Il PIN LNA è collegato sia ad ANT-PCB, sia ad un generico IPX che potrebbe essere un jack .... bisogna vedere se è solo una predisposizione o se realmente è stato messo. A guardare le varie immagini sul web non lo vedo ma mi pare di scorgere le piazzole su cui andrebbero saldati sia il condensatore (C18) che il jack
                                        • nella foto del PCB si vedono 3 piazzole accanto al condensatore che va all'antenna; sarà verò che basta dissaldare il condensatore, ruotarlo di 90° e collegarlo a una delle piazzole? Poi si dovrebbe collegare alle piazzole il connettore per l'antenna... ma perchè sono 3 e non 2?!? E che connettore ci vuole? Ne esistono un milione di tipi diversi...
                                          -- Jumpjack --
                                          • Immagine: https://www.cnx-software.com/wp-cont...8266-Large.jpg
                                            -- Jumpjack --
                                            • iumpjack io uso tre POW e non ho problemi di portata del wi-fi eppure uno è veramente in zona poco coperta, per quanti metri di distanza ti occorre?
                                              tra l'altro l'ho modificato inserendo una Spina a Tre 16A
                                              • Si, queste...
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 126.3 KB
                                                3 piazzole ma in realtà le 2 di sinistra sono ambedue GND (la schermatura del cavo)
                                                ...E che connettore ci vuole?...
                                                Direi una cosa del genere...
Nome:   u.fl-r-smt_01_.jpg
Dimensione: 23.1 KB
                                                Nulla vieta di usare un condensatore normale e saldare direttamente calza e anima sul PCB, il condensatore è un 10pF 50V (immagino ceramico)
                                                  eh... 30 metri in linea d'aria, ma dietro l'angolo di un edificio. Con un wifi extender messo fuori casa, al sonoff arriva una tacca scarsa di segnale, ma il sonoff è dentro a un armadio metallico impermeabile, quando chiudo lo spotello addio segnale. Se però potessi mettere un'antenna esterna...
                                                  Originariamente inviato da lupino
                                                  Quindi i 3 piedini del connettore sono in realtà 2? E posso anche evitare del tutto il connettore e saldare direttamente un cavo coassiale?
                                                  Però questa è una foto trovata online, speriamo che effettivamente anche il mio sonoff pow rev1 abbia queste connessioni.
                                                  -- Jumpjack --
                                                  • Quindi i 3 piedini del connettore sono in realtà 2? E posso anche evitare del tutto il connettore e saldare ...
                                                    Si, l'unica cosa è che non so se, in caso di un antenna esterna vada, o meno mantenuta quella sul PCB; credo di no ma non ne sono affatto sicuro
                                                    • Salve a tutti! Avrei una domanda. Vorrei iniziare ad installare qualche Sonoff (o qualche Shelly) a casa dei miei.
                                                      Nel salone, però, hanno due gruppi luce controllati dallo stesso pulsante tramite relè commutatore a quattro sequenze (non sono sicuro, ma potrebbe essere un Finder 27.05): Luce 1, Luce 2, Luce 1-2, Spento.
                                                      C'è possibilità di usare un Sonoff su questa linea? Se sì, quale modello ci dovrei montare? Ho letto un po' in giro, ma non sono riuscito a togliermi il dubbio.
                                                      Grazie!
                                                      • Con un ch4 Pro puoi fare quello che dici
                                                        • Ah sì? Avevo letto del ch4, ma non avevo capito che potesse fare al caso mio. E come andrebbero collegati i 2 carichi sui 4 canali, e che modalità andrebbero impostate? Ma l'ingombro quanto è? Si può mettere anche questo nella cassetta di derivazione?
                                                          E soprattutto, anche con questo Sonoff ci sarebbe il problema di "integrazione" con il pulsante fisico a parete (se non ricordo male era legato al fatto che il Sonoff non è un relè passo passo, e quindi se accendo da pulsante e spengo da remoto, il Sonoff restava eccitato - dico bene?).
                                                          • jacopetto il ch4 ha quattro canali indipendenti che tu puoi usare come meglio credi perchè possa darti indicazioni precise devi dirmi esattamente se questo è corretto:
                                                            premi e si accende una luce,
                                                            ripremi e si accende la seconda
                                                            premi una terza volta e si spegne tutto??
                                                            se è questo che vuoi devi mettere due pulsanti derivando quelli sul sonoff uno accende il canale 1 e l'altro il 2 e potrai sempre controllare da remoto lo stato della luce di quella stanza.
                                                            Se vuoi puoi anche parallelare il sonoff basic, in funzione inching , ai pulsanti di casa e lasci tutto come si trova
                                                            unico problema è che non avrai la realtà di stato delle luci sull'applicazione, quindi da remoto non sai se è accesa o spenta la luce.
                                                            • In realtà le sequenze sono 4. Premo e si accende solo la Luce 1. Ripremo e si accende Solo la luce 2. Ripremo e si accendono entrambe. Ripremo e si spengono tutte.
                                                              Il problema però è che appunto io avrei preferito una soluzione più immediata, senza dover apportare le modifiche al Sonoff. Ed inoltre non c'è spazio per l'installazione di un altro pulsante. Anche perché se ci fosse stato, non avremmo avuto il relè, ma direttamente due pulsanti separati per le due luci.
