SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
    ma non si può usare un server proprio?
    Con il firmware originale no, devi passare dal loro server cloud (dovrebbe essere Amazon cloud, ma non vorrei sparare cavolate).
    Quello che mi ha stupito (in positivo) è la velocità di risposta del server... nonostante sia in cloud, comunque è praticamente istantanea la risposta.
    Se vuoi fare qualcosa di più invece, secondo me conviene installarci un firmware tipo il Tasmota, così da poterlo controllare il locale o in remoto se il server lo esponi. Io chiaramente seguirò questa strada, installerò sul mio server di casa una vm con domoticz così da poterlo usare a mio piacimento.
    • #92
      infatti se è semplice tanto vale slegarsi dal pericolo di 'caduta' futura
      • #93
        Ragazzi che invidia leggere questi ultimi vostri post.... purtroppo non vi capisco, mi piacerebbe potermi svincolare, programmare, ma su questi oggettini proprio sono vergine!
        • #94
          Oggi è arrivato il mio primo Sonoff... Sono curioso di provarlo, e contento che sia così piccolo!
          • #95
            anche i miei 2 pow proprio oggi! ma c'è una etichetta a strappo per la garanzia! immagino che se lo riprogrammo perderò la garanzia..
            in ogni caso che materiale serve per farlo? ci sono firmware specifici per varie funzionalità? grazie
            • #96
              Chiaramente perdi la garanzia, anche perché riprogrammandolo non hai la possibilità di ritornare al firmware originale, quindi anche volendo, verresti sgamato in un attimo...
              • #97
                quindi lo strumento che si usa è in grado solo di scrivere e non di leggere il firmware?
                sai indicarmi la guida più aggiornata?
                • #98
                  Puoi usare la guida di miki8989 qui oppure qui ciao
                  • #99
                    Originariamente inviato da Scarpetta Visualizza il messaggio
                    grazie 1000
                    • Forse non ho ancora ben capito come funziona questo Sonoff..... vi chiedo un aiutino.
                      Io ho un pannello a LED, che posso accendere da tre punti in casa (pulsanti Bticino); sopra al pannello c'è il driver del LED (alimentatore 12V) dal quale esce l'alimentazione per la luce.
                      Se monto un Sonoff a monte del driver, questo pannello potrò ancora accenderlo dai pulsanti o solamente più tramite app??
                      • Ti basta solo collegare il contatto NO del sonoff in parallelo a uno dei 3 pulsanti, prendi il sonoff a 5 volt funziona in modalità stabile e bistabile, lo puoi alimentare con un normale alimentatore per cellulare
                        • Originariamente inviato da Scarpetta Visualizza il messaggio
                          Grazie per la risposta.
                          Basterebbe quindi tirare due cavi fino ad uno solo degli interruttori?
                          Il contatto NO è quello indicato in foto?
Nome:   51iNtgmqVlL.jpg
Dimensione: 34.9 KB
                          Serve un Sonoff a 5V, quindi diverso da quello che ho comprato io, che è alimentato a 220V?
                          • Sto provando ora il Sonoff, collegato ad una abat jour: funziona benissimo e devo dire che è molto veloce.
                            Unico problema è che non avevo capito che non funzionasse più nemmeno l'interruttore presente, in questo caso, sulla lampada stessa. In pratica ora posso solamente più accenderla e spegnerla tramite l'app.... È corretto?
                            • beh.. se metti 2 interruttori in serie devono entrambi essere ON no?
                              • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                Esatto, certamente... c'è modo di collegarli in parallelo, ovvero di poter decidere se accendere il dispositivo dal pulsante o tramite app?
                                Io in pratica ora li ho messi in serie, come in questo video.... ed effettivamente l'interruttore fisico non può che funzionare se l'app comanda l'accensione del carico del Sonoff!
                                • penso che puoi collegarli come vuoi ed elettricamente otterrai il corrispondente di un interruttore normale
                                  se li metti in OR ovviamente per spegnerli dovrai spegnere sia il fisico che il sonoff
                                    Certo, ok... sto pensando a come si possa usare questo sonoff basic che ho comprato, in pratica.
                                    Non so se sarà possibile collegarlo ad una plafoniera che viene accesa da più pulsanti, ma forse Scarpetta saprà dirmi di più.... sembra che si possa fare con un sonoff 5V....
                                    PS: voi come lo usate il sonoff basic?
                                    • io nn so aiutarti di più .. ho comprato 2 pow ma non li ho ancora nemmeno provati.. sono neofita
                                      • Originariamente inviato da luke05 Visualizza il messaggio
                                        [ATTACH=CONFIG]62852[/ATTACH]
                                        Si esatto
                                        Con il tuo sonoff hai 220v in entrata e 220v in uscita,dovresti tagliare le piste sul circuito del sonoff cosi da avere un contatto pulito da collegare in parallelo ad un pulsante della palfoniera ma, risolveresti in parte perchè il basic funziona solo come contatto stabile (un click su ewelink per eccitare il relè e un altro per diseccitarlo)
                                          Si esatto
                                          Ti ringrazio, Scarpetta.... in pratica il basic (comunque sono molto contento dell'acquisto, in pratica il mio primo passo verso la domotica!) è come un normale interruttore on/off, comandato via wifi, dico bene?
                                          Per poter inserire un prodotto Sonoff nel mio impianto (ad es. nei tre pannelli a LED, comandati da più punti), quale dovrei comprare e come andrebbe collegato, per poter continuare ad usare i diversi pulsanti, e poter pilotare le singole luci ANCHE tramite app?
                                          • Video interessante per integrazione di un interruttore:
                                            YouTube
                                            • Tutti i sonoff funzionano in ON come sempre eccitati? per il discorso consumi non si può fare nulla?
                                                Si
                                                Quello a 5v va benissimo in parallelo al pulsante
                                                • Questo mi era sfuggito...sul sito della itead non lo ho mai visto
                                                  • e cosa sarebbe nella pratica?
                                                      Un Sonoff 5v a quattro canali?
                                                      Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
                                                      • si ma è questa scritta che non capiscoJog Inching Self-locking
                                                        nella pratica? non capisco le figure di demo
                                                        dal video sembra abbia 3 diverse modalità di funzionamento: stabile singola uscita, impulso singola uscita e stabile uscite multiple
                                                        applicazioni reali?
                                                          applicazioni reali?
                                                          Chissà che questo video non possa aiutarci a capire: YouTube
                                                          PS: che ne dite, posso aprire un nuovo 3d, che avrà per oggetto "applicazioni reali dei nostri Sonoff"? A me risulterebbe utile ed interessante...
                                                          • infatti è il video cui ho fatto riferimento e da cui mi sembra di capire le modalità che ho elencato
                                                            • Ho provato a collegarlo come in un altro video, in pratica in parallelo ad un interruttore.
                                                              Il funzionamento, come giusto che sia, ora permette di accendere il carico (lampadina) o dall'interruttore o dall'app.
                                                              Ha già un suo senso: se ad es collegato ad una lampada in salotto, posso accenderla normalmente dall'interruttore, oppure, se sono seduto sul divano, dall'app (ma ovviamente a quel punto potrò spegnerla solo dalla stessa).
                                                              (perdonate la qualità dell'immagine..)
