Itead Sonoff TH 10/16 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Roby03 Visualizza il messaggio
    @MarcoOSX
    Cambia pochissimo dall'altro circuito, ti allego la foto per fare il contatto pulito.
    L'importante è che il taglio sia tra i pin "C" e "B" ed il collegamento tra "A" e "B"
    Prova e vedi se è OK
    [ATTACH=CONFIG]63389[/ATTACH]
    Modifica fatta, funziona perfettamente, ora mi trovo un contatto pulito usando la terra e il line out.
    • #32
      Originariamente inviato da MarcoOSX Visualizza il messaggio
      • #33
        info modifiche sonoff
        Ho esigenza modificare sonoff base per comandare un contatto pulito non a 220v. Posso modificare circuito sonoff ? Come per favore... grazie
        Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
        Emiliano si può fare anche sul tuo, è solo un pò più complicato da spiegare , l'ideale e dissaldare i piedini del relè , ma ancor meglio sarebbe prendere la versione base del SonOff e fare quelle modifiche che ti avevo descritto , costa di meno ed è più sicuro il risultato.
        Come mai hai preso il TH10, hai necessità di vedere la temperatura? ma hai letto il thread di modifica del sonoff normale?
        • #34
          Grazie dolam, ho provato usando il cavo utp che avevo in casa e usando 3 coppie funziona alla grande senza perdite di segnale.
          • #35
            Gpzxcv ho messo le foto nell'altra discussione, si può e funziona benissimo, ne uso più di uno modificato.
            MODDING SONOF con ESPEASY #290
            • #36
              Io per il contatto pulito inizialmente ho messo un relè per ogni th16 (3) e convogliati per dare il consenso Lalla caldaia/termocamino. Poi mi é arrivato il 4ch pro e ho cambiato tutto togliendo i relè,i km di cavo aggiunto e ora comando tutto tramite le scene dell'app.
              Io ho risolto così senza modificare i circuiti del th16 anche perché i miei th16 comandano dei ventilconvettore.
              • #37
                scusate l'ignoranza, cosa è un contatto pulito? che differenza c'è con un relè?
                si capisce perchè di elettrotecnica avessi 6 scarso..
                • #38
                  Il contatto pulito è la chiusura di un circuito tra due poli dove non c’è tensione.
                  un termostato ambiente analogico è un contatto pulito
                  • #39
                    Salve, ho ordinato un paio di Sonoff ma ancora mi devono arrivare e vedendo l'ottima foto sopra del circuito stampato chiedo, ma per avere un contatto pulito sfruttando il relè già presente ed il morsetto della terra non si potrebbe fare un collegamento come in foto?
                    ( l'importante è che il taglio sia tra il pin della resistenza verticale ed il pin NC del relè)
                    [ATTACH=CONFIG]63347[/ATTACH]
                    Ciao, vorrei solo una conferma. Nella foto, dove indichi in rosso "tagliare", intendi sia il ponticello in stagno che la pista sul circuito stampato?
                    • #40
                      scusa non riesco a capire: un termostato ambiente in generale o per forza analogico?
                      non ho compreso bene, in sostanza hai poi bisogno di un relè per pilotare un carico giusto?
                      • #41
                        dipende, una caldaia del termosifone ha solo i terminali ed anche le PDC in genere hanno solo i due terminali da cortocircuitare, i relè normalmente sono a bordo,
                        Ovvio che se devi pilotare un carico superiore ai 5A meglio intermezzare un relè di potenza.
                        • #42
                          quindi in genere i comandi di pdc e caldaie sono contatti aperti
                          le pompe di circolazione invece? lì cmq la potenza oggi è sempre inferiore ai 50-70 w quindi 350mA max presumo
                          • #43
                            le pompe di circolazione invece? in genere sono comandi di potenza e quindi occorre o il SonOff da 16A oppure interfacciare il sonoff base ad un relè , sempre che la pompa di circolazione non assorba meno di 5/7A allora puoi far tutto con il relè a bordo.
                            Si in genere i comandi di PDC e Caldaie sono contatti aperti o di PIN cortocircuitabili, ad esempio Daikin ma sempre senza assorbimento di potenza, è il principio del controllo remoto.
                            • #44
                              Originariamente inviato da track909 Visualizza il messaggio
                              Assolutamente si
                              In pratica devi isolare il pin della resistenza ( dove arriva la fase o il neutro del 220V)
                              dal pin del relè, che (con il ponticello di filo collegato al morsetto) diventerà il pin di ingresso del Tuo contatto pulito.
                              • #45
                                Richiesta un pò OT anche se riguarda sempre dispositivi Sonoff:
                                possiedo sia un kit Xiaomi per la domotica con diversi sensori che un Sonoff Basic ed il TH in arrivo che uso per altre cose.....
                                Vorrei realizzare una scena che mi permetta di accendere la luce delle scale quando apro la porta di casa ad una certa ora.
                                Con il kit xiaomi ho il sensore di apertura porta ma non possiedo un pulsante.
                                Ho solo una presa che posso accendere o spegnere.
                                Con Sonoff non esiste qualche sensore in tal senso o comunque come potrei risolvere?
                                • #46
                                  ragazzi mi è arrivato il sonoff th16 con sonda am2301 sensore di temperatura e di umidità,l'accoppiamento con il mio wifi è ok ed il pulsante virtuale da cell fà on/off anche senza attaccarlo ad un carico,xrò l'applicazione nn mi trasmette la temperatura e l'umidità,sarà la sonda difettosa?sarà il jack femmina difettoso oppure il sonoff?
                                  • #47
                                    Col passare del tempo ho aggiornato l'articolo che descrive la mia esperienza:
                                    Sonoff WiFi TH10A e presa intelligente S20 Smart Socket
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                                      sono sempre io marcy, che ti ho scritto anche sul blog, sè l, hai ancora il th16 potresti verificare se il tuo messo in off se va via la corrente al riattacco rimane sempre su off? così ho la conferma e lo rispedisco indietro, grazie
                                      • #49
                                        Con il Sonoff TH così come arriva si può fargli fare da cronostermostato programmandolo con APP ? anche se credo risposta affermativa , aggiungerei posso per ogni periodo impostare T diverse casomai ?
                                        AUTO BANNATO
                                        • #50
                                          Non puoi impostare temperature differenti nel suo cronotermostato ma potresti, abbinandoci un secondo sonoff semplice, programmare differenti "scene" che si attivano o disattivano a seconda della temperatura del TH 10/16
                                          ovvero ad ogni temperatura riportata potresti assegnare una funzione corrispondente, quindi la risposta è si, se utilizzi due sonoff contemporaneamente un Th 10 e un sonoff qualsiasi per il comando.
                                          • #51
                                            Io non voglio nessuna scena , volevo sapere se una volta programmato degli orari e 2 T (ma va bene anche 1 T ) , posso lasciarlo stand alone senza collegamento WIFI , si tiene il suo orario in memoria o si appoggia sempre alla rete e al massimo quando attivo il Wifi per altre cose lui si aggiorni il tempo ?
                                            Non capisco poi a cosa mi servirebbe il secondo sonoff, se vado con app tipo domoticz a quel punto gestisce lui e non più il sonoff , che rimane con un unico contatto che attiva sempre la caldaia in base a quante T e periodi voglio , a quel punto forse non conviene nemmeno sonoff , metto un orange nano con domoticz dentro e faccio andare lui , quando voglio modificare qualcosa mi connetto in wifi e cambio lo scenario....
                                            AUTO BANNATO
                                            • #52
                                              "volevo sapere se una volta programmato degli orari e 2 T (ma va bene anche 1 T ) , posso lasciarlo stand alone senza collegamento WIFI"
                                              in questo caso si, funziona senza la rete
                                              • #53
                                                Quindi ha un suo RTC interno fino a quando non gli và via corrente immagino
                                                AUTO BANNATO
                                                • #54
                                                  da questa mattina l'applicazione E-Welink deve aver subito qualche aggiornamento da parte di ITEAD e mi arrivano in continuazione notifiche riguardanti l'accensione e lo spegnimento del sonoff TH16
                                                  che volevo utilizzare come cronotermostato e sto notando che c'è troppa isteresi se la temperatura è prossima a quella massima impostata .
                                                  occorrerebbe trovare il modo di fissare un range di almeno un grado prima di dare luogo agli On/Off, così non è molto utile.
                                                  Qualcuno ha trovato soluzioni al problema?
                                                  • #55
                                                    Circuito...
                                                    Ciao nuovo del forum, la cosa sembra interessante senza troppa tecnica per il mio termocamino a pellet, si potrebbe avere lo schema del circuito indicato?
                                                    • #56
                                                      reds la cosa sarebbe semplice da realizzare :
                                                      prendendo la temperatura rilevata dal TH10/16 crei una "scena" in cui in automatico un altro sonoff attiva l'accensione di qualcosa , il secondo sonoff lo programmi che può accendersi o spegnersi solo in determinati orari , fungendo appunto da timer programmabile che però non si attiva se la temperatura non è sufficientemente bassa.
                                                      Quindi il Th10 farebbe solo da termostato mentre il secondo solo da timer condizionato però dalla temperatura.
                                                      ( in realtà anche il th10 farebbe da timer ma va troppo in isteresi continuamente e non sarebbe salutare per una stufa che andrebbe continuamente in ON/off)
                                                      • #57
                                                        Perche' due Sonoff e non uso solo ?
                                                        • #58
                                                          TH10 - Versione 2.1
                                                          Salve ho notato che il mio circuito TH10 ver.2.1 è un po diverso rispetto a quello che ho trovato su questo post.
                                                          Mi potreste consigliare come rendere i contatti puliti?
                                                          Lo vorrei collegare alla caldaia senza relè, grazie mille
Nome:   46516331_1805147729612643_5628988982860709888_n.jpg
Dimensione: 229.3 KB
ID: 1967306Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   46445823_572047346590379_2977579210022846464_n.jpg
Dimensione: 361.6 KB
                                                          • #59
                                                            si può fare ma richiede abbastanza perizia, ce l'hai questa capacità?
                                                            • #60
                                                              penso di poterci riuscire, oppure mi farò aiutare da un amico molto pratico, ma gli vorrei indicare almeno cosa fare nella maniera corretta.
                                                              Ti ringrazio anticipatamente
