Itead Sonoff TH 10/16 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
Nome:   Foto 28-04-19, 21 47 38.jpg
Dimensione: 973.7 KB
ID: 1970067Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Foto 28-04-19, 21 47 49.jpg
Dimensione: 888.2 KB
    Volevo ringraziarvi del vostro prezioso contributo con il quale sono riuscito a resuscitare il mio sonoff th16 ver.2.0 dopo che mi si era "bruciato" invertento la fase con il neutro, tempo fà. Vi racconto la mia esperienza, casomai possa essere utile a qualcun'altro che capiti in questa discussione
    Comprai questo switch tempo fa per integrarlo con Home Assistant. Così tramite guide su internet inserisco nuovo firmware TASMOTA sul sonoff tramite porta seriale con Arduino. Fin qui tutto bene.
    Fino a quando per distrazione inverto i poli dell'alimentazione del sonoff. Da qual momento non mi funziona più.. morto!.. Anzi, semi morto, perche se attacco il seriale almeno il pulsante funziona e sembra collegarsi anche alle rete wifi ma senza attivare il relay e il sensore di temperatura ed umidità dht11. Deciso ormai di buttare al secchio il tutto (purtroppo non sono così ferrato da poterlo aggiustare) ho scoperto il vostro thread.. Ho fatto subito la modifica proposta et voilà... tutto ha ripreso a funzionare!! relay e sensore di temperatura compreso!! Anzi ora ho pure un contatto (pare) pulito dello switch e alimentazione del sonoff a 5v!
    Che dire.. Grazie Lupino!
    • #92
      Felice di esserti stato d'aiuto
      • #93
        Mi piace davvero leggere di questi interventi e delle soluzioni. Ribadisco, siete proprio bravi!
        • #94
          Buonasera tutti! Sono uno studente dell'università??? Bocconi di Milano e sto svolgendo insieme al mio gruppo un progetto per introdurre dei pacchetti d'offerta innovativi in ambito energia e gas per la casa, di cui uno riguarda proprio SONOFF
          Vi chiederei attraverso questo breve questionario un parere sui Concept a cui siamo arrivati. Il tempo di compilazione è di 5 minuti. Per ringraziarvi della disponibilità potrete partecipare all'estrazione di un buono Amazon del valore di 30€
          Grazie di cuore a chiunque? mi aiuterà.
          Nicolò?
          Note di Moderazione:
          Nik11, non sono sicuro sia possibile questa tipologia di richieste su EA, non così direttamente comunque.
          Per sicurezza, per ora, ho eliminato solo il link (che comunque punta ad una pagina vuota). Giro la richiesta all'amministratore e, appena possibile, o io o lui stesso ti faremo sapere se la cosa è fattibile.
          lupino
          Ultima modifica di Lupino; 29-04-2019, 20:25.
          • #95
            Nik11 stai riempiendo il forum di questo indirizzo che non ho aperto e mi pare chiaro che non sei interessato ad altro che a far rispondere le persone al tuo form
            Lupino valuta se intervenire
            link eliminato
            Ultima modifica di Lupino; 29-04-2019, 20:26.
            • #96
              Buongiorno, mi accodo alla discussione perchè avrei necessità di inserire un sensore di umidità per terreno sul sonoff th16.
              Vorrei utilizzare quelli usati con arduino,sarebbe possibile?
              • #97
                Ciao djpipino...
                Vorrei utilizzare quelli usati con arduino...
                ... solo il sensore credo proprio di no, ma nulla vieta di usare il sensore e una piccola Arduino (ma anche l'attiny85 andrebbe bene) ed utilizzarne una GPIO per far "scattare" la sonoff.
                Puoi collegare direttamente Arduino e sonoff utilizzando la funzione tri-state delle porte Arduino (ovviamente in tal caso ti servirà almeno un partitore per le tensioni differenti) o, semplicemente, inserire un TIP120 tra le due schede
                • #98
                  Grazie per la celere risposta, ho letto che sarebbe possibile entrare tramite jack 2.5 dopo aver modificato il circuito del sonoff con l'aggiunta di una smd 0805 sul GPIO04
Nome:   pic1.png
Dimensione: 174.2 KB
ID: 1970103Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   1.jpg
Dimensione: 242.2 KB
                  • #99
                    Prima di entrare nel merito di quanto scrivi, onde evitare fraintendimenti, i sensori di cui parli sono questi?
Nome:   51JQ9q6ZMML._AC_SY400_.jpg
Dimensione: 26.0 KB
                    • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                      [ATTACH=CONFIG]71318[/ATTACH]
                      Si sono questi i sensori,alimentati a 3.3V
                      • Dunque, inizio subito col rispondere alla tua domanda...
                        ho letto che sarebbe possibile entrare tramite jack 2.5...
                        Si, ma per quello che vuoi far tu non è possibile... prima di spiegarti il perché preferisco però chiarirti cosa concerne la modifica di cui hai inserito le foto e che hai prelevato, immagino, da QUI
                        L'autore del articolo parte dal fatto che il jack della TH, pur presentando 4 poli, ne ha solo 3 abilitati: 3.3V, GND e GPIO 14... che ne è stato del quarto?
                        Rovesciando il PCB della TH (lato piste) si nota che il contatto vuoto del jack (1° anello) presenta un collegamento verso il GPIO 4 su cui sono presenti, risalendo, 2 coppie di pad vuoti su cui dovrebbero prender posto, presumibilmente, ricalcando lo schema del GPIO 14, 1 resistenza da 0 ohm (usata normalmente come ponticello) e una da 5K ohm di pull-up.
                        Il passaggio al pensiero seguente, per chi "mastica" un po' di tecnologia PIC (Arduino, Rasp etc. etc.) è pressoché immefiato: 2 GPIO con 2 resistenze di pull-up = I2C
                        Cos'è l'I2C, non mi addentrerò in spiegazioni dettagliate, non ne sarei neppure in grado (se ti interessa QUI ne puoi trovare), semplificando ti basta sapere che è una tipologia di BUS seriale a corto raggio in grado di far colloquiare attraverso 2 soli contatti, denominati SCL e SDA (Serial CLock e Serial DAta), un processore con una periferica (digitale).
                        Nel esempio del link, l'autore, collega infatti la sonoff ad una BMP280, una scheda con sensore pressione e temperatura (ma da questo lato è pessima). Ciò che l'autore non dice o, meglio, indica la cosa a fine articolo ma senza entrarne nel dettaglio, è che per attivare tale BUS, oltre ai due componenti visti, è necessario ri-flashare la scheda... leggasi sostituire il firmware.
                        Tornando alla mia affermazione iniziale...
                        Non è possibile perché, anche se tu modificassi la scheda e ne sostituissi il firmware, i sensori collegabili potrebbero essere solamente di tipo digitale o, meglio, in grado di scambiare informazioni sul succitato BUS I2C. I sensori "a forchetta" usati per analizzare l'umidità del terreno si basano invece su un collegamento di tipo analogico, in soldoni sono due semplici bacchette stagnate tramite cui viene rilevata la variazione di resistenza dovuta alla maggiore o minore presenza di acqua nel terreno.
                        Per utilizzare tale tipologia di sensori (analogici) è necessario disporre di un PIN con funzioni ADC in grado di convertire il segnale analogico in digitale (ADC = analog to digital converter) non presente sul processore delle sonoff (ESP8266 - 01)
                        P.S.
                        ...con l'aggiunta di una smd 0805 ...
                        SMD 0805 non è un componente ma solo un form-factor, praticamente indica la dimensione del componente (resistenza, condensatore etc. etc.) SMD
                        • Grazie per l'esaustiva risposta.
                          Potresti indicarmi lo schema per collegare l'attiny85 o arduino con il sonoff?
                          Vorrei pilotare un elettrovalvola tramite lettura del sensore umidità e fotoresistenza (irrigazione solo di notte).
                          Ho a disposizione un sonoff modificato con alimentazione a 12v in modo da alimentarlo con batteria e pannello solare.
                          Cosa importante è poter avere il controllo da remoto in modo da leggere il sensore e lo stato dell'attuatore.
                          grazie in anticipo
                          • ..da remoto in modo da leggere il sensore..
                            Ahimè, questa non è una cosa possibile ... ovviamente sto parlando del sensore a forcella
                            • djpipino, tutto quello che vuoi fare è possibile ma devi flashare il sonoff , ci sono molte guide sull'argomento e anche qui trovi qualcosa ma poi dovrai usare domoticz per leggere tutto ciò che vuoi e accendere e spegnere in automatico quello che ti occorre. Se hai un minimo di competenze in ciò ti indico dove cercare.
                              • Da PM...
                                ...un pin del sensore è digitale e varia al superamento della soglia del potenziometro,potrei sfruttare questo pin?..
                                Anche in tal senso purtroppo no, spiego meglio...
                                La schedina a cui si connette il sensore a forcella presenta 4 PIN: Vcc, GND, A0 e D0
                                A0 è l'uscita analogica di cui parlavo prima, D0 è "derivata" collegando la linea analogica ad un comparatore di tensione settabile tramite la resistenza variabile sulla scheda (lo scatolotto blu) e, pur rappresentando una sorta di uscita digitale, non è collegabile direttamente alla sonoff per due motivi:
                                1) dovresti comunque inframezzare a tale uscita un transistor come il TIP 120 visto che il pulsante della sonoff, per essere attivato, necessita di un riferimento a massa
                                2) il pulsante, per definizione, è un contatto impulsivo, l'uscita D0 è invece di tipo continuativo. Collegando direttamente tale uscita alla sonoff manderesti la scheda in modalità configurazione (come quando premi e mantieni premuto il pulsante della TH)
                                P.S.
                                Come dice dolam anche il punto 2 sarebbe però bypassabile con un firmware differente
                                • Ciao dolam, non dovrei avere problemi nel flashare il sonoff, indicami a grandi linee come muovermi con il nuovo firmware cosi faccio delle prove.
                                  • scusate se mi intrometto....
                                    perchè non è possibile????
                                    flashando il sonoff con espeasy puoi fare una regola sul sensore "Soil moisture sensor" - Let's Control It per far scattare il rele al valore voluto..
                                    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                    Solar logger RASPBERRY-PI3
                                    • Si ma quello che tu hai linkato non è un semplice sensore (resistivo) come quelli su indicati, oltre ad integrare direttamente un interfaccia I2C è "l'ensemble" di un igrometro per il terreno, di un sensore luminosità e uno per la temperatura. Un ottimo all-in-one da affiancare ad un normale esp-01 ma sulla sonoff... almeno di modifiche come quella riportata qualche post addietro ... diventa difficile visto che non vi è un canale I2C ad OK, e non sono previste, in app, tali misurazioni.
                                      E poi, anche se il tutto dovesse funzionare, visto il numero di modifiche hardware e software da applicare, non è meglio partire direttamente da una "base pulita" come un semplice ESP-01 o al limite un ESP-12 a cui è possibile collegare praticamente qualsiasi cosa?
                                      Oltretutto, proprio volendo (QUI indico qualche spunto e un po' di materiale già pronto), da veri "dyiers" si può anche pensare di creare la propria app o il proprio programma per PC con cui monitorare/controllare ogni cosa.
                                      P.S.
                                      Per chi fosse interessato, ulteriori caratteristiche e prezzo del sensore nel link sono reperibili QUI
                                      • certo che fare il tutto bisogna avere un minimo di esperienza con saldatore e mod..
                                        io personalmente e da quasi 1 anno che uso un sonoff mod con espeasy con sensore di luminosità per le luci del giardino, e posso assicurare che non sbaglia un colpo
                                        • proverò a flashare il sonoff con espeasy e modificare l'hardware per avere gli ingressi..vediamo cosa viene fuori
                                          • salve a tutti... ho gia provato a cercare nei post precedenti.
                                            Sto combattendo con questo Sonoff TH16 v.2.1
                                            Non riesco a capire come renderlo un contatto pulito.
                                            Ho trovato degli schemi MOLTO simili... ho capito dove tagliare... ma non ho capito come collegare la resistenza.
                                            Grazie a chiunque mi dedichi qualche secondo
                                            allego le foto su host esterno che non riuscivo a caricarle sul forum.
                                            IMG-20201012-182448 — ImgBB
                                            IMG-20201012-224133 — ImgBB
                                            • leggi il mio 2 post e trovi la soluzione
                                              sonoff TH-16 vorrei modificarlo in contatto pulito
                                              • Ciao a tutti,
                                                è possibile installare al mio th16 un sensore BME280?
                                                Grazie.
                                                • non lo so ma perché complicarsi la vita quando con il suo fai quello che ti occorre?
                                                  Festnight SONOFF TH10 Smart Wifi Switch Monitoraggio dell'umidita della temperatura Kit di automazione domestica wireless con sensore Si7021 Funziona con Amazon Alexa e Google Home/Nest: Amazon.it: Fai da te
                                                  • Ciao dolam,
                                                    grazie per la risposta, il sensore che ho in questo momento ha l'umidità un sacco sballata di diversi punti, mi hanno detto che il BME è preciso.
                                                    • c'è anche un nuovo sensore che puoi mettere mi sembra sia il 7101sempre di itead, comunque dell'altro ne ho due ed a me funzionano molto bene , ovviamente non ne conosco la precisione ma ne ho uno a Milano ed uno a Pescara e da 3 anni e vanno benissimo e mi sembrano anche molto precisi.
Nome:   PE.PNG
Dimensione: 369.7 KB
ID: 1976294 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Mi.jpg
Dimensione: 107.9 KB
                                                      • Bello il BME280, praticamente il seguace del BMP280 con l'aggiunta del umidità.
                                                        Per rispondere comunque alla tua domanda, no, non può essere utilizzato con una TH10/16. Non per carenza hardware, l'ESP01 è perfettamente attrezzato per gestire un BUS I2C, ma per incapacità del firmware di leggerne i segnali. I sensori DHT o D26727B in dotazione con le Sonoff sfruttano la tipologia di BUS one-wire
                                                        Ultima modifica di Lupino; 19-11-2020, 00:16.
                                                        • prima di tutto grazie per le risposte, visto che mi sono costruito una piccola centralina che misura PM 2,5 PM 10 e gli ho aggiunto un BMP280 bellissimo sensore e molto preciso, avanzando un sensore volevo vedere se potevo sostituire il sensore del mio sonoff che in umidità è andato un po' a gigie.Cavolo avevo trovato un sito dove spiegavano come con tasmota potevo collegargli un BMP280 ma non riesco più a trovarlo.
                                                          BME280 collegato a un ESP8266
                                                          • L'ESP8266 è il processore con WiFi integrato impiegato in svariate tipologie di schede, con capostipite l'ESP-01, ivi comprese le Sonoff. A prescindere da quale scheda tu intenda utilizzare il collegamento va fatto, con molta probabilità, su BUS I2C, ovvero utilizzando i PIN SDA e SCL lato BMP280 e due PIN GPIO lato ESP.
                                                            Per il riconoscimento dovrebbe avvenire in automatico attraverso i driver Tasmota .... ovviamente prima l'ESP andrà programmato con la relativa libreria: QUESTA
                                                            • Vedo che qui siete molto ferrati sull'argomento sonoff...
                                                              Ho una domanda,TH10 e una sonda DS18B20 che era morta motivo sconosciuto...ho tagliato uno spezzone della sonda e tenuto il jack,
                                                              volevo allungare con quello spezzone un sensore di tempertura tipo Si7021.
                                                              Ma non ho presente quali siano i colori corretti prima di saldare il cavo.
                                                              Nel Si7021 c'è il cavo rame tipo auricolari cuffie,due verdi scuri e un ramato.
                                                              Lo spezzone della sonda rotta invece ha un nero/giallo/rosso.
                                                              Dove posso cercare lo schema di questo tipo di sensori eventualmente?
                                                              Grazie.
