Itead Sonoff TH 10/16 - EnergeticAmbiente.it
  • Bella domanda, sia il Dallas (DS18B20) che il Si7021 (o comunque qualsiasi sensore della tipologia DHT) hanno un collegamento su 3 fili: positivo, negativo e segnale.
    Nello spezzone del DS sembrano evidenti diversamente dal Si ... ti conviene prendere un multimetro e trovare i due poli che portano la corrente (3.3V/5V) e ad esclusione saprai qual'è quello del segnale
    • L'idea è buona e posso controllare agevolmente dall'uscita sonoff allo spezzone del DS dove porta tensione,
      per logica direi nero e rosso alias negativo e positivo,ma appunto li verifico.
      Pensavo che nel caso del Si i due valori di temperatura e umidità viaggiassero su canali distinti.
      Detto questo se lato spezzone è facilmente verificabile,
      dove riesco a trovare uno schema del Si per il collegamento lato sensore?
      Due dei tre fili hanno colori equivoci,probabilmente sto meno da aprirlo e saldare direttamente sulla basetta del sensore se c'è uno schema corretto in circolazione.
      Hai info?
      Grazie.
      • Ti chiedo scusa, ho fatto un errore, il Si7021, diversamente dai sensori della serie DHT (quelli che avevo in mente mentre ti rispondevo), non ha un collegamento su 3 fili ma su 4, sfrutta infatti un BUS I2C, al lato pratico hai: positivo, negativo e due linee dati (in realtà una è solo un clock) in ogni caso ...
        Nel Si7021 c'è il cavo rame tipo auricolari cuffie, due verdi scuri e un ramato.
        A senso logico direi che il negativo è la calza di rame del filo, il ramato il positivo ed i due verdi il BUS dati. Una volta controllate le effettive polarità di alimentazione, per capire come collegare i due fili del BUS dati puoi andare tranquillamente a tentativi.
        • Qui hai comunque uno schema generico di collegamento del Si7021, SCL e SDA sono il BUS I2C
          • QUI il datasheet del Si7021 in modo da poter controllare l'effettiva piedinatura e i relativi collegamenti
            • Scusa il ritardo nella risposta,
              we intenso tra una cosa e l'altra e non avevo accesso il pc.
              Comunque le info sono tutte utili grazie,
              ho aperto la carcassa del sensore e avevo già la risposta a dire il vero,i cavi in effetti sono 3 e si notano anche bene i colori relativi ai collegamenti.
              Adesso vedo di trovare dieci minuti prossima settimana per dissaldare
              e collegare il nuovo cavo direttamente
Nome:   20230318_175558.jpg
Visite: 70
Dimensione: 844.6 KB
              • Ok, ma allora quello non è un Si7021 ma un AM2301
                • Non mi ricordavo il modello esatto quindi prima di scrivere inesattezze ho fatto cerca così:
                  https://www.google.com/search?q=si70...h=794&dpr=1.25
                  Si vede che i cina danno info errate sui componenti che montano e tutti si fidano di quanto scritto,boh.
                  Am mi risultava fosse il nuovo modello con il plug tipo rj11 che va sulle nuove serie,
                  io ho da fare un ibrido con un cavo di un tipo e un sensore vecchio,
                  vediamo appena riesco lo testo e farò due foto di fine lavori.
                  • Qualcuno ha provato il TH elite con il display ? è riprogrammabile con Espeasy e poi rimane usabile il display LCD ? grazie
