i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 30
Discussione: Sonoff 4ch, problemi con bobine di contattori o relè
    Predefinito Sonoff 4ch, problemi con bobine di contattori o relè
    Salve a tutti.
    Premessa: sono ignorante in materia ma mi piace provare e, dopo aver conosciuto i sonoff, ho deciso di iniziare a domotizzare un po' casa. Ho acquistato 3 sonoff 4ch e messi nel mio nuovo quadro elettrico per la gestione di tutta l'illuminazione esterna di casa. Per maggiore sicurezza avevo inizialmente collegato le mie luci sotto dei contattori in modo tale che i sonoff eccitassero solo le bobine dei contattori stessi a cui veniva lasciato tutto il carico. Il problema però è che spesso i sonoff eccitando o diseccitando i contattori perdono per una frazione di secondo l'alimentazione, con tutti i problemi che ne derivano: disconnessione dalla rete, spegnimento di tutte le luci collegate, ecc. Ho provato a sostituire i contattori con dei relè da quadro ma nulla, stesso problema. Collegando invece le utenze direttamente ai sonoff tutto funziona perfettamente. Ho provato invece ad eccitare lo stesso relè da quadro con un sonoff singolo collegato ad una presa volante e quest'ultimo non ha problemi (meglio così almeno potrò utilizzarlo per comandare da remoto una caldaia a pellet) . Qualcuno sa dirmi come mai succede questo e sopratutto se posso tranquillamente lasciarli così con i carichi direttamente collegati?
    P.S. Se volete vi posto qualche foto del mio quadro, è una ****ta pazzesca!
    Inviato dal mio PE-TL10 utilizzando Tapatalk
    Lavoro terminato...
    ciao premetto che sono un neofita , ma come fai a comandare i relè ? il tuo sono è programmato per funzionare da pulsante , il mio è solo interruttore .
    Quote Originariamente inviata da daxda Visualizza il messaggio
    Non i classici relè ma dei relè che sotto tensione 220v aprono o chiudono e tolta la tensione ritornano alla posizione precedente (non so come si chiamano)
    Scusa se mi intrometto, ma i sonoff li usi come unico dispositivo di comando?
    Io le sto provando un po' tutte però non ho ancora trovato la risposta giusta all'eterno problema, ovvero come permettere il controllo manuale da pulsante/interruttore e il controllo domotico. Il sistema in parallelo è facile da realizzare ma quando usi l'interruttore manuale il sistema domotico perde lo stato. Al momento la soluzione che ho trovato è di collegare un pulsante ad un ingresso digitale di arduino (o meglio una sceda basata su ESP 8266 come il sonoff) e far gestire alla scheda sia il pulsante manuale che il comando da domotica. Però è una soluzione un po' artigianale e mi chiedevo se sul sonoff si possa gestire un pulsante e come (ho letto di alcuni f/w da caricare che possono forse farlo).
    Suggerimenti?
    Ciao il miglior firmware in circolazione è quello di Arendts Tasmota
    GitHub - arendst/Sonoff-Tasmota: Provide ESP8266 based itead Sonoff with Web, MQTT and OTA firmware using Arduino IDE
    In alternativa si potrebbe usare il suo firmware originale con cloud MQTT. Dipende da quanto potente e funzionale vuoi la tua domotica. Io lo uso con Domoticz da diversi mesi senza problemi per pilotare elettrodomestici o carichi ad hoc con la versione POW.
    scrivo su questo post per un aiuto su come iniziare la mia idea .....
    ho una nuova abitazione di 4 piani , tutto l'impianto è a relè passo-passo 24volt dc bipolari con pulsanti, su ogni piano c'è un quadro con i relativi relè del piano , ora vorrei affiancare un sistema domotico mettendo in parallelo dei sonoff con domoticz, quindi lasciando anche funzionare tutto con gli attuali relè e pulsanti, a questo punto il carico non dovrebbe passare sui sonoff ....
    quali sonoff dovrei acquistare e quale firmware caricare?
    Moderatore
    Come mai hai scelto relè pp con bobina a 24V dc e non i classici a 220V?
    Volendo affiancare dei sonoff o similia devi scegliere schede in grado di funzionare in modalità pulsante e collegarli in parallelo al pulsanti esistenti (una scheda per linea)
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    l'impianto è stato fatto con relè pp a 24v perchè all'inizio volevo affiancarlo ad arduino (e per un fatto di disturbi e separazione mi era stato consigliato di mettere relè 24v), ma non essendo in grado di programmare ora sto pensando di usare domoticz , visto che ho anche luci RGBW della milight che è possibile gestire con domoticz;
    a questo punto che schede/relè consigli da affiancare in parallelo? possibilmente le sto cercando filari visto che ho tutti i relè sul quadro, e vorrei avere la possibilità di vedere lo stato a tempo reale dentro domoticz
    Moderatore
    Non conosco tutte le varie schede sonoff ma penso che con una normale ricerca sul web troverai quella più adatta al tuo scopo, parametro fondamentale, come dicevo su, è che possano funzionare in modalità pulsante (mono-stabile).
    ...possibilmente le sto cercando filari ...
    Cioè non in WiFi? Forse intendevi dire collegabili direttamente ai relè
    anzichè i sonoff wifi volevo sapere se possibile far funzionare queste schede con domoticz:
    dS2824 - 24 x 16A ethernet relay
    https://it.aliexpress.com/item/1-Set...6-ff595ea433ba
    Quote Originariamente inviata da green_world Visualizza il messaggio
    Ciao, ho anche io preso un sonoff4ch pro, ho preso anche un raspberry pi3 con sopra domoticz. Come faccio a fare funzionare il sonoff con il domoticz? Usi rflink come telecomando?
    Vorrei prendere anche il POW per la pdc ma ho paura che non regga l'assorbimento, la mia pdc ha un massimo di 4kw mentre il sonoff regge i 3.5
    Mi piacerebbe monitorare i consumi e gestire le accensioni delle varie testine sempre con il sonoff, magari leggendo i dati del fotovoltaico, ma non ho idea di cosa comprare e come collegare il tutto.
    Il firmware sarebbe lo sketch di arduino? Come si mette sopra al sonoff?
    Grazie mille
    Predefinito interferenze SONOFF 4ch pro
    Salve, volevo sapere se poi hai risolto o almeno capito da dove derive questo problema di "interferenza" che faceva accendere e spegnere all'improvviso uno dei canali del Sonoff. Anche a me sta succedendo spesso questa cosa.
    Avevo letto su qualche forum su internet che il problema poteva essere la rete a 433Mhz che aziona i relè da telecomando. Dato che uso gli interuttori comandandoli con Home assistant in wifi ho tagliato l'antenna e disabilitato l'alimentazione verso l'antenna ma il problema persiste ancora. Di solito solo su di un canale. Questo problema purtroppo rende il sistema non efficiente al 100%... Sapete come poter risolvere? capita anche a voi?
    Quote Originariamente inviata da bzdiego Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Moderatore
    Ciao a tutti... una domanda: vi è un motivo per cui interponete un ulteriore relè tra la sonoff ed il carico? Forse questo eccede i 10A?
    Sergio, il tuo problema mi sembra differente da quello postato da diego.
    Un "blackout" in fase di accensione/spegnimento del secondo relè potrebbe essere dovuto ad un "contraccolpo" induttivo dovuto alla bobina del secondo relè, nel tuo caso invece sembrerebbe più un errore della scheda stessa, soprattutto se, come mi sembra di capire, la cosa avviene all'improvviso, senza cause apparenti e, in aggiunta, su un solo canale.
    Grazie Lupino della risposta. Forse ho letto male, pensavo il problema fosse simile.. non capisco proprio da dove nasce questa interferenza casuale. forse dovrei anche io aggiungere un relè per chiudere/aprire il contatto dell'apertura del cancello.. forse il passaggio della AC sul filo che va al sonoff crea qualche sorta di interferenza...
    Moderatore
    ...chiudere/aprire il contatto dell'apertura del cancello...
    Cioè una serratura elettrica? Dai il contatto direttamente sulla bobina della serratura o hai intercettato i fili che arrivano dal citofono?
    ho intercettato i fili che vanno al citofono e l'ho collegati al sonoff sul Normalmente Aperto in modo da chiudere il circuito per una frazione di secondo così da dare l'input di apertura.
    Moderatore
    Il collegamento è giusto... io inizierei veramente a pensare ad un malfunzionamento della scheda. Hai provato a spostare il tutto su un altro canale?
    Quote Originariamente inviata da pccip Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Ciao. Sconsiglio il pow per carichi così pesanti. Se cerchi in rete, trovi testimonianze di pow bruciati... Dovrebbero avere risolto il problema con un nuovo layout, ma personalmente non mi fido.
    Ho fatto di più... dato che avevo un canale libero ho provato ad utilizzarli entrambi mettendoli in parallelo. Così per aprire il cancello avrei dovuto aprire due canali simultaneamente così da chiudere il circuito. E cosa va a succedere.. ora anche quell’altro canale ha delle false accensioni!!! Ed addirittura in simultanea a quell’altro in modo da aprire comunque il cancello!
  21. RAD
  1. Risposte: 493
  2. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 64
  3. Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi
    Da jumpjack nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 187
  4. Contattori in presenza di trafo
    Da F.Capuzzi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  5. Le Bobine
    Da sandro-meg nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 13
