SONOFF - Nostre applicazioni reali - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
    Lo sconsiglio fortemente. Gia' modificare un impianto elettrico non segue la normativa. Ci aggiungiamo pure di alterare un dispositivo comunque certificato.
    Certificato sono parole grosse, ed in ogni caso non si potrebbe certamente nemmeno mettere mano all'impianto, ma solamente fare prove a banco.
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
    • #32
      Originariamente inviato da luke05 Visualizza il messaggio
      E' certificato senza parole grosse: Certificate of Compliance.
      Certificazione a parte, nel proporre soluzioni pericolose occorre avvertire le persone.
      • #33
        Ciao a tutti, scusate ma ho cercato e cercato ma non ho trovato una risposta che mi potesse aiutare.. In casa ho un relè comandato da tre pulsanti, si riesce a trasformare il sonoff in pulsante per sollecitare il relè?
        • #34
          Originariamente inviato da petronio. Visualizza il messaggio
          Ciao Petronio, qui un video che potrebbe fare al caso tuo..
          Sonoff basic e interruttore con firmware originale e pulsante - YouTube
          • #35
            Ciao, grazie mille, questo l'avevo già visto... Però volevo sapere se era possibile lasciare l'impianto domestico com'è e far sì che sono di comandi il relè come fosse un pulsante
            • #36
              Il sonoff no, ma puoi collegarlo a un secondo relè monostabile con durata di chiusura programmabile e eccitare il tuo attuale relè con quello. Oppure puoi scriverti/cercare un firmware modificato.
              PS: Ho appena comprato un sonoff (RF) anche io. Lo userò per una luce esterna che sarebbe complicato cablare con un interruttore.
              • #37
                Grazie Davide, purtroppo non sono così pratico da scrivermi o modificare il firmware.... Cosa che ho intenzione di imparare....
                Alla fine l'ho installato al posto del relè presente ed è perfettamente funzionante
                • #38
                  Buongiorno Petronio,
                  anche io vorrei provare a sostituire un relè comandato da pulsanti in parallelo con un sonoff switch (base) mantenendo però anche l'uso dei pulsanti a muro.
                  Potresti aiutarmi a capire come collegarlo?
                  io attualmente ho un relè Finder 26.01 collegato all'impianto così:
                  Fase ingresso = 1
                  Fase uscita = 2
                  Neutro = A2
                  Pulsanti =3
                  Ho letto in diversi forum che è possibile replicare un pulsante sul sonoff saldando dei cavi sui contatti dell pulsante di controllo.
                  Ma questi due cavi come li collego ai pulsanti del mio impianto originario?
                  Grazie in anticipo per ogni suggerimento e scusate ma sono novizio nel campo
                  Federico
                  • #39
                    Se non ti interessa poter spegnere dopo l'accensione da parte del rele, da un pulsante puoi attaccare in parallelo il finder con l'attuale relè: In questo modo puoi accendere sia dal pulsante che dal finder, ma se accendi dal pulsante devi spegnere dal pulsante, se accendi dal sonoff devi spegnere dal sonoff. Per questa soluzione devi collegare la fase in uscita dal sonoff con la fase in uscita dal finder (oltre che alimentare il finder con una fase e un neutro). Se vuoi che, poter accendere e spegnere indifferentemente da sonoff e rele, allora devi trovare il modo di 'temporizzare' l'usicta del finder (moddando il firmware o collegando a valle un relè temporizzato).
                    • #40
                      Originariamente inviato da Decke75 Visualizza il messaggio
                      Fase ingresso = 1
                      Fase uscita = 2
                      Neutro = A2
                      Pulsanti =3
                      Federico
Nome:   IMG-20180416-WA0009.jpg
Dimensione: 119.8 KB
                      Dovrebbe andare questo schema con l'impianto che hai...
                      • #41
                        No, così non va bene, rischi di fondere il relè lasciandolo con l'alimentazione permanente del sonoff (i solenoidi dei passo passo sono atti per restare alimentati per pochi secondi)
                        • #42
                          Ciao a tutti, sono nuovo di pacca di questo forum, e principalmente mi sono iscritto per poter seguire alcuni thread sui sonoff.
                          Mi chiamo Pakgio, sono di milano, e ho poca esperienza elettrica. Ma tanto buonsenso.
                          Anche io mi trovo nella situazione sonoff + relè descritta da Petronio. cerco di raccontarvi meglio:
                          Sonoff: ho un sonoff 4ch pro con firmware tasmota. Il sonoff 4chpro ha il "contatto pulito" 5-24V dc. Il 4ch pro permette anche di essere utilizzato in modalità "itching" cioè, quando accendi un canale tramite uno dei pulsanti rimane acceso per un tempo che va da 0,25 s a 4 s. Quindi si comporta come un pulsante.
                          Impianto elettrico: relè btidin fp2a/230 comandato da 3 pulsanti. (in verità sono 4 relè per 4 luci ma poco importa).
                          dopo lunghissimi ragionamenti, sarei arrivato alla seguente conclusione.
                          Seguendo un video che ho trovato su fb/youtube tramite una semplice modifica hardware sarebbe possibile comandare il sonoff tramite i pulsanti dell'impianto elettrico. Quindi premendo un pulsante esterno al sonoff, sarei in grado di attivarlo. Una volta attivato il sonoff farebbe un ciclo acceso/spento della durata di 0,25s.
                          Ora, se all'uscita NO del sonoff collego la bobina del relè dovrei essere nella situazione perfetta.
                          Cioè il relè non viene mantenuto eccitato, gli viene dato solo l'impulso e accende e spegne la luce.
                          Vi torna tutto?
                          Nei prossimi giorni farò delle prove togliendo il relè dall'impianto...per capire se sta cosa funziona....
                          • #43
                            Ciao petronio, Anche io sto studiando metodi di integrazione del sonoff all'impiato elettrico pre-esistente (acnhe il mio con relè + 3 pulsanti).
                            alla fine la cosa più funzionale è utilizzare i pulsanti pre-esistneti per comandare il sonoff, e sostituire il tuo relè con il sonoff stesso.
                            A me l'unica cosa che non mi torna è se lascio acceso una luce, la bobina del sonoff rimane eccitata??? e se rimane eccitata quanto durerà?
                            • #44
                              Ragazzi qualcuno sa se c'è modo di cambiare firmware ad un basic versione 1.6?
                              • #45
                                ...Il sonoff 4chpro ha il "contatto pulito" 5-24V dc...
                                Un contatto pulito è un contatto pulito quindi non ha ne 5 ne 24V
                                ..tramite una semplice modifica hardware..
                                Il 4CH PRO non necessita di nessuna modifica hardware per essere integrato in un impianto pulsanti-relè, proprio perché, come tu stesso hai evidenziato, con la funzione inching, si comporta come un relè. Basta porre uno dei canali in parallelo coi pulsanti già esistenti.
                                @pakgio, stai parlando del basic o del 4CH PRO?
                                ... e se rimane eccitata quanto durerà?
                                Partendo dal presupposto che la scheda sia stata ben progettata... indefinitivamente, sono bobine a bassa tensione (3V) ed i relè sono progettati proprio per quello scopo
                                • #46
                                  Ciao Lupino,
                                  allora si sto usando un ch4pro. Il problema di metterlo in parallelo è che sto anche utilizzando un software di domotica...se lo metto in parallelo il software perde lo stato accesso/spento della lampadina a cui è collegato il canale del sonoff (cioè non potrà mai sapere se la lampadina è accesa o spenta quando vengono utilizzati i pulsanti).
                                  La domanda sulla durata nasce dall'idea che, se sotituisco i relè della bticino che ho nell'impianto, ogni volta che accenderò la luce tramite sonoff, il canale rimane acceso e la bobina eccitata...mi chiedevo se dura...visto che sono luci di casa interne che utilizziamo (sopratutto d'inverno) per lungo tempo.
                                  • #47
                                    Ah, ok, se ti serve "avere traccia", in app, del effettivo stato dell'utenza, allora l'unico modo è modificare la sonoff mettendo i pulsanti a muro in parallelo con quelli interni.
                                    • #48
                                      esatto...in verità utilizzo il firmware tasmota e homeassistant come server per la " domotica" (che al momento consta di una lucetta automatizzata...)
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                                        Allora chiariamo alcune differenze prima di tutto.
                                        Interruttore: Rimane nella posizione in cui lo si pone. Connesso a due contatti di fase sia in ingresso che in uscita, chiude (accende) o apre (spegne) il circuito collegato. Comanda carichi da UN SOLO punto di comando, il neutro è sempre connesso.
                                        Pulsante: Dopo una pressione ritorna nel suo stato iniziale grazie ad un meccanismo a molla. Fornisce un impulso tipicamente breve fin tanto che venga tenuto pigiato (campanello) oppure al fine di eccitarne la bobina di uno o più relè. Connesso a due contatti, fase o neutro più contatto del relè. Può comandare carichi da UNO O PIU' punti di comando. I punti di comando convergono tutti al contatto del relè. Il relè chiude (accende) o apre (spegne) il circuito dei carichi collegati.
                                        Deviatore: Come l'interruttore rimane nella sua posizione, è connesso con tre contatti, comanda carichi da DUE punti diversi. Dei tre contatti, due vanno all'altro deviatore. Il terzo contatto, in un deviatore andrà al carico come fase e nell'altro deviatore al carico come neutro.
                                        Invertitore: Come invertitore e come deviatore rimane nella sua posizione, è connesso a 4 contatti, utilizzato per comandare carichi da PIU' DI DUE punti di comando. Viene utilizzato insieme a DUE Deviatori più un invertitore interposto per ciascun punto di comando aggiuntivo.
                                        Di relè ne esistono di molte tipologie e non mi addentro, come non mi addentro negli schemi di collegamento.
                                        I relè possono fare il classico 'Click' quando vengono eccitate le bobine oppure no se di tipo elettronico.
                                        Se avete un Pulsante, (quindi con ritorno a molla) sicuramente dietro c'è un relè e molto probabilmente sentirete un 'Click' dentro qualche cassetta di derivazione.
                                        Detto ciò, da quanto ho visto, luke05 tu hai dei pulsanti e non dei deviatori, quindi avrài anche un relè da qualche parte dentro le cassette di derivazione.
                                        In tale caso dovresti eliminare il relè e parallelare come da tuo schema il pulsante del sonoff, provvederà il sonoff a svolgere la funzione di relè e potrai comandare tutto da tutto ottenendone pure lo stato.
                                        Buongiorno a tutti!
                                        Non avendo trovato lo schema e, volendo sostituire i miei deviatori con dei pulsanti per integrare i sonoff, me lo sono disegnato e volevo sapere cosa ho sbagliato, se ho sbagliato! Purtroppo sono abbastanza ignorante in materia! Ieri ho provato ad integrare il sonoff ai deviatori ma un deviatore mi fungeva da pulsante (doppio scatto su giù per funzionare) e l'altro mi funzionava solo quando il primo era in una determinata posizione.
                                        Allego l'immagine!
                                        Grazie mille a chi mi aiuterà!
                                        • #50
                                          Inizia col dire "1L" cosè? Hai modificato la sonoff? Sono i contatti del pulsante interno?
                                          P.S.
                                          Mi accorgo solo ora...
                                          Deviatore: ......Il terzo contatto, in un deviatore andrà al carico come fase e nell'altro deviatore al carico come neutro....
                                          E' inesatto .... supponendo di interrompere la fase, ma varrebbe anche col neutro....in un deviatore il terzo contatto andrà al carico, nell'altro alla linea
Nome:   download.png
Dimensione: 4.6 KB
                                          • #51
                                            P.S.
                                            Modifica effettuata, sono i contatti del pulsante interno, esatto!
                                            • #52
                                              Allora i deviatori non vanno bene, servono i pulsanti
                                              P.S.
                                              Non quotare i messaggi interamente, oltre ad essere uno spreco di spazio sui server di EA, rischi di far arrabbiare qualche MOD di passaggio
                                              • #53
                                                Ho preso i pulsanti infatti, volevo solo capire se il mio schema è giusto! Grazie
                                                • #54
                                                  Si, lo schema è giusto, dalle tue parole....
                                                  ...ma un deviatore mi fungeva da pulsante (doppio scatto su giù per funzionare) e l'altro mi funzionava solo quando il primo era in una determinata posizione.....
                                                  pensavo avessi riutilizzato i deviatori
                                                  • #55
                                                    Mi sono spiegato male! Avevo provato a far andare i deviatori ma nada, dunque ho comprato i pulsanti!
                                                    Avrei un'altra domanda, ne approfitto!
                                                    Ma col sonoff 4ch pro, posso comandare una tapparella (su due canali) e due luci? Mhhh
                                                    • #56
                                                      Certo, questa è la discussione che ti serve... vai al fondo e trovi i miei schemi
                                                      • #57
                                                        Grazie Lupino, non capisco però come dovrò collegare invece le luci ai due "slot" liberi come se fosse sostanzialmente un sonoff basic!
                                                        • #58
                                                          Ne ho parlato QUI
                                                          • #59
                                                            Sì ho visto, non capisco se dal sonoff 4ch pro, nei due canali rimasti liberi, posso comandare le luci mantenendo intatto la funzione dei pulsanti come farei col sonoff basic! :|
                                                            • #60
                                                              Bè, ma mi sembra di averlo spiegato nel post che ti ho indicato. Vi è sia lo schema che le impostazioni, oltre a pregi e difetti della soluzione.
                                                              P.S.
                                                              Se hai qualche domanda nello specifico puoi farla dall'altra parte
