SONOFF - Nostre applicazioni reali - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da supremo Visualizza il messaggio
    Qualcuno utilizza il sonoff con tasmota tramite protocollo MQTT e openhab?
    Io utilizzo i Sonoff con Tasmota ma con Domoticz.
    • #92
      Sonoff domande
      Salve a tutti,
      dopo aver letto un bel pò su Sonoff, modifiche e i preziosissimi schemi presenti sul forum (complimentissimi!) mi sono lanciato a integrare un paio di basic r2 nel mio impianto di casa.
      Ho deciso di iniziare da una semplice luce pilotata da un interruttore che ho sostituito con un pulsante che ho collegato al sonoff (ho tirato fuori i contatti dal pulsante del sonoff) e poi ho integrato tutto dentro il mio home assistant.
      Il risultato è molto incoraggiante...tutto funziona alla perfezione sia dagli interruttori a muro (altrimenti la moglie mi disintegra) sia tramite homeassistant (MQTT) con alcuni scenari
      Passiamo alle domande
      • Ho notato che l'attivazione del relè sulla sonoff avviente al "rilascio" del pulsante...si potrebbe cambiare questo comportamento?
      • Quando per caso gli access point di casa si spengono (sono PoE quindi ci mettono un pò a tornare su), se in quel frangente accendo la luce dal pulsante a muro, tutto funziona..ma poi il sonoff inizia a cercare di connettersi al wifi e fai dei cicli di cui si spegne e si riaccende per un istante..e poi resta acceso per un pò e continua a spegnersi e riaccendersi. E' successo a qualcuno? Ho sbagliato qualcosa nella conf del firmware custom?
      Grazie mille.
      • #93
        Avevo questo dubbio anche io, ma li ho presi da amazon ad un prezzo ragionevole (2 nemmeno 15euro) alle brutte faccio il reso o li riciclo per qualche lampada
        Io l'ho messo dentro la scatola dell'interruttore, (sostituito con un pulsante), togliendo la scatola esterna
        • #94
          ho letto che facendo passare i due cavi del contatto gpio per il pulsante vicino alla 220v si potrebbe creare della tensione per induzione elettromagnetica che andrebbe a guastare il soc? è vero?
          • #95
            Uhmmm ... dubito che per induzione si riesca a generare una tensione (3.3v) così alta, nel dubbio basta comunque utilizzare cavetti schermati. Se lo trovi, mi passi il link dove hai letto la cosa, grazie
            • #96
              ho letto ciò sui commenti di un video dove spiegava come usare un pulsante esterno...
              siccome dovrei far passare molti metri di cavo pulsanti da collegare ai sonoff 4ch (pensavo a del 0,5mm) per cablare tutta casa nello stesso corrugato della 220v mi stavo documentando a riguardo.
              Secondo me è molto facile superare i 3,3v per induzione galvanica, stavo pensando ad un optoisolatore, potrebbe essere una soluzione sicura?
              ps cavo schermato assolutamente non posso per ovvie ragioni di spazio nel corrugato
              • #97
                Un opto lo escluderei, se veramente avessi problemi di induzione l'opto "scatterebbe" a vuoto.
                Personalmente farei una semplice prova, inseriti i 2 cavetti da 0.5 li metti in corto e testi col multimetro usando una massa della sonoff
                • #98
                  Tornando sul cavo schermato lo schermo dove andrebbe collegato?
                  • #99
                    Sapete indicarmi un sensore pir da esterno compatibile col sonoff bridge? Da interno si trovano (anche della sonoff stessa) ma da esterno non ho visto nulla.
                    • Ciao petronio,
                      vorrei provare anch'io a sostituire il finder 13.71 con il sonoff basic; mi potresti indicare i collegamenti?
                      • @lomtem
                        i pulsanti delle sonoff funzionano mettendo a massa i relativi PIN a cui sono collegati, lo schermo del tuo cavetto andrà quindi collegato alla massa, l'anima, il filo interno, sarà il ritorno
                        • Mi si sono accesi i led rossi delle 4ch pro... credo sia il modulo rf. succede anche voi? (io non l'ho configurato)
                          • Ho un lampadario con 3 luci nell'ingresso di casa, comandato da 2 deviatori.
                            In un prossimo futuro creando una piccolo armadio a muro, andrei a perdere uno dei 2 deviatori visto che finirebbe dentro l'armadio.
                            A questo punto vorrei poter controllare l'accensione delle luci in maniera automatica tramite un sensore PIR (rilevatore di presenza ).
                            A tale proposito ho visto che con pochi euro si puo' predere il bridge della sonoff e il relativo PIR
Nome:   rf-bridge_00.jpg
Dimensione: 53.5 KB
                            (https://www.itead.cc/sonoff-rf-bridge-433.html).
                            La mia idea era la seguente:
                            Eliminare un deviatore
                            Sostituire l'altro deviatore con un pulsante
                            Modificare un sonoff in modo che cambi stato a seconda della pressione del pulsante o tramite app
                            Quello che mi rimane da capire è se il PIR tramite il Bridge possa controllare l'accensione e lo spegnimento della luce.
                            Qualcuno ha esperienze in merito ?
                            • Colleghi la luce ad un qualsiasi sonoff e lo connetti allp'App. Connetti il Bridge all'App -> al Bridge aggiungi un Alarm (Il bridge gestisce fino a 4 utenze) -> crei uno Scenari (se Alarm = Attivo ; Luce = Accesa) -> imposti un Timing allo scenario di x minuti, affinchè la luce si spenga se la condizione non permane.
                              • Ho provato ad aprire una nuova discussione senza successo... :-(( cosi mi accodo a questa,volevo acquistare dei tag nfc da usare con app ewelink per comandare dei sonoff,credo che la cosa sia fattibile con pochi euro, l'idea sarebbe di attaccare il tag nfc al cruscotto della macchina cosi da avvicinare il cell e aprire il cancello senza dover per forza aprire ewelink e schiacciare il pulsante on-off dell'app ewelink,il primo passaggio dovrebbe esere facile,avvicino il cell e mi si apre ewelink....poi come dico al tag di abilitare on? consigli e dritte Grazie
                                • Uhmmm ... se supportata, l'app eWelink ovviamente, l'unico modo di riuscire a fare i vari passaggi è l'utilizzo di un tasker ed un tag programmato per lanciare una "lista" pre-compilata. Quale tasker usare sinceramente non saprei proprio, sul play-store ve ne è un sacco, l'unica sarebbe provarli tutti.
                                  L'alternativa sarebbe Java ed un app sviluppata "ad ok".... forse si potrebbe anche pensare a AppInventor o Thunkable (), con i controlli NFC sensor e ActivityStarter, il problema è che questi due "linguaggi" non supportano ancora le app in background per cui ti troveresti comunque a dover lanciare la tua app "manualmente"
                                  • Grazie Lupino,intanto ne ho preso 5 su amazon appena arrivano faccio qualche prova Buona serata
                                    • Facci sapere come procedono le prove, non dubito che la cosa possa interessare anche ad altri utenti
                                      • Tag nfc arrivati.. funzionano bene per 5 euro di spesa:-) subito un problemino,con il cell bloccato non si attivano,ho trovato un plugin che dovrebbe farli funzionare anche con telefono bloccato ma non funziona:-( l'app trigger ha un sacco di funzioni riesco ad aprire ewelink o qualsiasi altra app ma poi non so come attivare il successivo comando, con tasker credo si possa fare ma purtroppo non sono ancora riuscito, qualche suggerimento sarebbe una manna grazie
                                        • Che ne pensate dello shelly??
                                          • Leggendo un po' in giro..non sembra essere male, ha già il protocollo mqtt installato di suo cosi da poterlo usare con domoticz o home hassistant,è anche di dimensioni piu piccole ciao
                                            • SONOFF basic e telecomando re 433
                                              Chiedo scusa sono un nuovo entrato nel forum e saluto tutti i partecipanti, sarebbe possibile avere una guida passo passo per programmare un telecomando per Cancello sul sonoff basic?
                                              • E' in inglese ma questa mi sembra abbastanza ben fatta
                                                • Buonasera in merito al sonoff dual,dopo circa 20 giorni di normale funzionamento,due pin su quattro che gestiscono un pulsante sono impazziti,nel senso mi si accende e sepgne la luce senza motivo,l ho smontato e mi sono accorto che staccando i due pin collegati al pulsante il modulo funziona solo con comandi wifi mentre se ricollego i due pin entra in setup o accoppiamento per l app ewelink,ora se avessi sbagliato qualcosa me lo doveva fare dal primo giorno oppure hanno aggiornato il firmware e mi hanno incasinato il modulo,chiedo aiuto perché ho già provato di tutto...
                                                  • Molto probabilmente o il pulsante non "stacca" più come dovrebbe o, comunque, hai un corto-circuito tra i due fili, puoi verificare velocemente la cosa con un normale tester (funzione continuità o resistenza)
                                                    • Cambiando i fili dei due pin non cambia nulla,va in accoppiamento ,addirittura toccando solo un pin cambia stato il relé
                                                      • Allora forse ho capito male io... stiamo parlando di una dual modificata o il pulsante di cui parli è quello a bordo della scheda? Nel primo caso puoi fare qualche foto della modifica?
                                                        • Salve a tutti, avrei una domanda sul sonoff basic.
                                                          Saldando i 2 fili al pulsante a bordo della scheda, suddetti fili devono essere collegati ad un pulsante fisico o possono essere collegati anche ad un interruttore?
                                                          • Unicamente un pulsante
                                                            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                              Grazie della risposta
