SONOFF - Nostre applicazioni reali - EnergeticAmbiente.it
  • Integrazione Sonoff su accensione luci esistente
    Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
    Mi sto avvicinando un po' a questo interessante argomento della domotica.
    In particolare, avrei bisogno di integrare dei dispositivi Sonoff in impianto domestico "classico" già esistente.
    Ho in più stanze della casa l'illuminazione comandabile da 2 o 3 punti (per i 3 punti si pensi alla classica configurazione delle camere da letto: accensione all'ingresso della medesima e ai 2 lati del letto). E' possibile, lasciando invariata l'attuale situazione pulsanti, integrare uno o più dispositivi Sonoff per aggiungere il controllo da app? Molte grazie
    Cari saluti a tutti
    • Ciao iveneran e benvenuto su E.A., scusa se vedo il post solo ora; per le tue necessità credo che QUESTO thread abbia le risposte che cerchi, buona lettura
      • Attivazione solo dopo una certa ora
        Ho installato il bridge RF , un sensore di movimento e uno switch basic. Volevo fare che se il sensore di movimento rileva la presenza allora la luce si accende. E fino a qui tutto ok ci riesco. Ma vorrei fare in modo che la luce si accenda solo da una certa ora in poi solo la sera. Secondo voi è possibile? Sapete come posso fare? Altrimenti la luce si arriverebbe ogni volta che il sensore movimrmovrileva qualcuno anche se sono le 12 e quindi cecluce e non serve accendere la luce.
        Grazie a tutti
        • Non conosco le varie impostazioni del bridge, non vi è modo di impostare dei timer di on/off del sensore? Un alternativa potrebbe essere l'uso di un crepuscolare in serie all'illuminazione
          • È quello che cerco e che vorrei fare. Non riesco a capire come si possa disattivare il sensore di movimento oppure disattivare lo switch. Non so come si può fare se non aggiungendo un'altro sonoff basic sull'uscita del primo basic o un rele programmabile come un crepuscolare
            • I nostri sonoff
              Come da titolo, posto le nostre applicazioni reali dei sonoff:
              - a monte impianto un bel pow r2 per misurare tutta la corrente consumata
              - dual su: serranda (perche non abbiamo le tapparelle) di stanza da letto, cucina e ingresso
              - th10 esterno per verificare l'umidità esterna
              - th10 con sonda immersione e relè finder sistemato per controllare la temperatura del bollitore (ideale per "accendere e spegnere" la pompa nel caso in cui la temperatura del camino diventi troppo alta)
              - basic su: modem (per spegnerlo ogni tanto), telecamere, accensione termocoperta, luci in camera, luce dell'acquario, luci sul viale d'ingresso.
              - th10 per comandare i termosifoni (a casa dei miei suoceri)
              a questi se ne stanno per aggiungere altri..... xD
              • ho due porte in un corridoio dove vorrei comandare una lampada: l'idea è quella dimettere due sensori sulle porte che dovrebbero accendere la lampada e spegnerla in funzione della successione. praticamente apro la prima porta e la lampada si accende apro la seconda e la lampada si spegne. il problema è che dovrebbe funzionare anche invertendo la sequenza delle porte. idee?
                • Si dovrebbe poter fare con tre sonoff basic.
                  Chiamamoli A, B, e, C dove
                  C controlla l'accensione della lampada.
                  I sensori alle porte cambiano lo stato di A e di B (A per una porta e B per l'altra) tramite il Bridge.
                  Crei 4 scene
                  Se A=off e B=off allora C=OFF
                  Se A=off e B=on allora C=ON
                  Se A=on e B=off allora C=ON
                  Se A=on e B=on allora C=OFF
                  Dovrebbe funzionare.
                  Ovviamente oltre ai basic con il Bridge puoi usare RF o il bridge con un dual e un basic. Libera scelta. L'importante è che tu possa avere 3 canali e almeno poterne comandare due con RF
                  Ultima modifica di rpaolo; 22-03-2019, 14:19. Motivo: aggiornamento
                  • pensavo bastasse qualche funzione via software (un sonoff sulla lampada e due sensori rf sulle porte)...non so con IFTTT ad esempio
                    • Capisco la voglia di domotica ad ogni costo ma, economicamente e a livello d'installazione, non è più semplice collegare la lampada ad un semplice sensore di presenza?
                      • si già pensato...
                        • Piccolo problema.
                          Ho acquistato un sensore acqua RF e collegato come allarme al Bridge RF.
                          Purtroppo sul mio telefono (Huawei P20 Pro) ho un problema che non sono riuscito a risolvere in quanto l'app Ewelink va "offline" e quindi non ricevo le notifiche di un eventuale allarme fino a quando non rientro nell'app.
                          Per aggirare il problema, e visto che IFTTT non supporta il bridge, ho collegato tramite una scena un sonoff basic in modo che si attivasse quando il sensore dell'acqua invia il segnale al bridge.
                          Tramite IFTTT ho fatto in modo che mi venisse fatta una chiamata voip nel momento in cui il sonoff basic fosse nello stato "ON".
                          Funziona quasi tutto. Il sensore d'acqua invia il segnale RF, il bridge lo rileva e tramite la scena aziona il sonoff basic, ma IFTTT non fa la chiamata voip. La fa solo se il sonoff basic lo attivo manualmente, ma mai quando viene attivato dalla scena.
                          Suggerimenti?
                          • Io punterei a risolvere il problema dell'app. Di solito, nei terminali android, l'interruzione delle connessioni per le app in background, è subordinata alla gestione dell'alimentazione.....
                            .... allora, ho fato un po' di ricerche, il problema sui Huawei sembra essere legato alla nuova EMUI 8.0 e al relativo servizio di notifica. QUI sembra che la cosa sia stata risolta aggirando il problema, facci sapere se funziona.
                            • Lupino grazie per l'interessamento ma avevo già fatto tutti questi settaggi senza ottenere nessun risultato. Oltretutto nel mio telefono ho la Emui 9, ma non cambia nulla. Pensavo di risolvere con IFTTT ma mai avrei pensato che non "reagisse" ai cambiamenti di stato impostati dalle scene.
                              • Aggiornamento.
                                Dopo vari tentativi sulle impostazioni del telefono credo di essere riuscito a convincere l'app Ewelink a rimanere sempre attiva e quindi ho risolto il "mio" problema.
                                Rimane comunque il fatto che IFTTT non rileva le variazioni di stato quando queste avvengono tramite le scene di Ewelink. E' una limitazione che può creare problemi in altre applicazioni dei sonoff.
                                • Bene, per eventuali altri utenti che dovessero incontrare il tuo stesso problema, ci puoi dire quali impostazioni hai settato?
                                  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                    Impostazioni - App - App - Menù (i tre puntini in alto a dx) - Accesso Speciale - Ottimizzazione batteria
                                    Dal menù a tendina selezionare "tutte le app". Selezionare l'app interessata e selezionare "non consentite"
                                    Poi andare su impostazioni - App - App - selezionare l'app interessata - dettaglio consumo energetico - Avvio app
                                    Togliere la spunta da gestisci automaticamente e attivare Avvio automatico, Avvio secondario e Esegui in background.
                                    • Risolto
                                      risolto: ho dovuto comandare il sonoff tramite scena (disattivando la parte RF).
                                      Via RF si inoltra solo un comando e lui procede a cambiare il suo stato da ON a OFF e viceversa.
                                      Mentre se si collega il sensore PIR al solo bridge RF e si crea una scena ad hoc tutto funziona.
                                      • Salve volevo informazione da voi che siete più esperti ho un sonoff bridge, 4 sensori porta/finestra e un sensore movimento, vorei creare un piccolo allarme. Vorrei fare in modo che i sensori porta/finestra si attivano ad un determinato orario, é possibile? E poi ho anche un telecomando sempre nel kit e vorrei sapere se tramite una scena
                                        Posso utilizzarlo come accendi o spegni impianto allarme. Grazie
                                        Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                        • no, altri utenti riescono nell'attivazione/disattivazione dell'allarme, mettendo un'altro sonoff a monte del RF bridge
                                          • Sonoff Basic
                                            Buongiorno e un saluto a tutti,
                                            ho letto un pò ma non riesco a risolvere un dubbio, devo montare dei lampadari è possibile collegare il sonoff basic direttamente dal soffitto ai lampadari?
                                            • Ni, ti consiglio di dare uno sguardo anche a QUESTA discussione, sono riportati parecchi schemi e modalità di collegamento
                                                Grazie spero di risolvere tutti i dubbi.
                                                • Ciao, come si può usare il sonoff per accendere/spegnere un inverter , intercettando i contatti sul pulsante di accensione?
                                                  120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
                                                  • Si la strada potrebbe essere quella ma a che pro? Spegnerlo di notte?
                                                    • ciao se ti riferisci a me, no per avviarlo all'occorenza.
                                                      • Ma che tipo di inverter è? Un UPS?
                                                        • Originariamente inviato da cirieh Visualizza il messaggio
                                                          Buongiorno cosa intendi a monte del sonoff Bridget come si fa il sonoff bridge e alimentato a 5v volt non s 220 del sonoff Basic
                                                          • Son-Off Basic non funzione più dopo alcuni mesi
                                                            Sono nuovo del forum. L'ho scoperto qualche mese fa per caso, cercando informazioni su come installare un Son-Off Basic: in particolare questa discussione mi è stata utilissima!
                                                            In ogni caso, lo scorso Inverno circa dopo aver acquistato un Google Home Mini, ho installato con successo un Son-Off Basic che mi permettesse di controllare la luce della stanza. Ora, dopo ormai parecchi mesi di funzionamento senza mai alcun problema, non va più...
                                                            Più precisamente, a vedere il Son-Off questo sembra essere morto inoltre l'Assistente Google dice sempre che non è disponibile. Quando però tiro giù la corrente e poi la rialzo riprende a funzionare per alcuni minuti prima di ritornare "rotto".
                                                            Preciso che, oltre a non funzionare tramite App e tramite comando vocale, non risponde neanche al comando del pulsante integrato, e quindi neanche a quelli in più da me aggiunti.
                                                            Spero di trovare una soluzione al più presto perché attualmente sono al buio e sarebbe una rottura rimettere tutto come prima, quindi nel caso aspetto alcuni giorni.
                                                            P.S. Il circuito che ho seguito l'ho postato qui in allegato al messaggio.
                                                            P.P.S. Controllando il tutto molto velocemente mi è sembrato che i collegamenti fossero ancora saldi, ne ho avuto la conferma quando a seguito della procedura sopra-riportata ne ho potuto costatare il corretto funzionamento....solo momentaneo.
                                                            Ultima modifica di glcbattocchio; 15-07-2019, 14:48. Motivo: Grammatica
                                                            • ... non risponde neanche al comando del pulsante integrato...
                                                              A prescindere da tutto questa affermazione è quella più rilevante... ahimè mi sa che tocca piangerne la dipartita (prematura)
                                                              Sulle cause non mi esprimo, anche perché, a prescindere, ti conviene sostituirlo. Nel immediato, in attesa di un sostituto, puoi sostituirlo (scusa il gioco di parole) con un normale relè PP (bi-stabile) tipo questo...
Nome:   Rel-bistabile-220V-PASSO.jpg
Dimensione: 26.3 KB
                                                              Qui puoi vederne i collegamenti...
Nome:   collegamento_27.01_.jpg
Dimensione: 30.7 KB
                                                              P.S.
                                                              I pulsanti che hai usato sono normali pulsanti da 230V? In caso contrario dovrai sostituirli con quelli adatti
