SONOFF - Nostre applicazioni reali - EnergeticAmbiente.it
  • Temevo questa risposta....però il fatto che dopo un interruzione di corrente tornasse a funzionare completamente (anche i tasti fisici) per giusto quei 5 minuti mi dava speranze. In ogni caso grazie mille per la risposta e anche per l'utile consiglio, fortunatamente ne dovrei avere uno di scorta ancora confezionato.
    Detto questo, avrei un ultima domanda: solitamente quant'è la vita di questi Son-Off? Spero che il mio sia un caso isolato...a malapena 6 mesi di vita!
    • Salve
      Premetto che in cucina avevo già montato un sonoff basic modificato per il lampadario con la possibilità di comandarlo anche da tre pulsanti fisici.
      Adesso ho montato un lampadario con ventilatore che ha il suo telecomando per comandare le velocità della ventola e l'accensione spegnimento delle luci.
      Ho modificato l'impianto elettrico portando un'altra fase al lampadario con cui alimentare il motore della ventola e un'ulteriore modifica al lampadario per far si che la luce si accendesse utilizzando il sonoff basic.
      Per poter comandare la ventola ho utilizzato un Bridge RF sul quale ho memorizzato i pulsanti del telecomando "Lento", "Medio", "Veloce", "Stop".
      Funziona tutto alla perfezione.
      Ora, giusto per "gioco" vorrei in qualche modo utilizzare il pulsante del telecomando "Luce ON/OFF" per accendere e spegnere la luce anche dal telecomando.
      Ho pensato di memorizzare il tasto "Luce ON/OFF" sul bridge come allarme e di creare una scena, ma purtroppo non riesco a trovare il modo per far cambiare stato al mio sonoff basic che comanda la luce.
      Infatti nelle scene c'è la possibilità di farlo impostare come "ON" oppure come "OFF", ma non di far cambiare stato.
      Qualche idea in proposito?
      • Per fare questo, devi utilizzare le scene su eWeLink. Una volta impostata, puoi fare quello che vuoi.
        Es. se accendo il sonoff1, viene acceso anche il sonoff2, ecc.
        • trasformare contat
          Buongiorno,
          innanzitutto grazie per le preziose informazioni trovate nel forum che seguo da tempo. Avrei bisogno come da titolo di tradurre un contatto pulito in una condizione da usare su ewelink. Nello specifico ho un contatto pulito su un monitoraggio fv che chiude quando vado in sovrapproduzione e vorrei utilizzarlo per comandare due carichi che già comando da ewelink/alexa. Esiste qualche modo?
          Spero di non avere scritto nel posto sbagliato o quesito già posto ma non ho trovato niente.
          • Sonoff 4ch pro r2 impazziti. On/off in automatico
            Buongiorno a tutti,
            Volevo sapere se a qualcuno è già successo che i sonoff impazzissero e iniziassero senza nessun motivo apparente ad accendere e spegnere luci e ad alzare e abbassare tapparelle. Io ho 6 sonoff ch 4 pro r2, tutti modificati, e nell'impianto a muro ho messo tutti pulsanti. Qualche giorno fa era impazzito un singolo canale, che ho sostituito, avendo 2 canali liberi su di un sonoff. Stamattina il delirio! Tutta la casa impazzita, luci che si accendevano e spegnevano, tapparelle su e giù. Tolto alimentazione e riaccesi i sonoff, non smetteva comunque. Fatto di nuovo, ha smetto. Nel registro operazioni ewelink si nota che le accensioni sono avvenute fisicamente e non da app. (Trigger dispositivo). Un'altra cosa che ho notato che magari non c'entra niente, è che ewelink era passato in automatico in modalità lan. A voi è successo? Da cosa può dipendere? Come potrei risolvere?
            Ultima modifica di TheLights; 15-03-2020, 12:37.
            • Mi è successo lo stesso alcuni giorni fa sul ch4 pro r2 della piscina, mi accendeva il filtro ( ma solo lui ) senza motivo.
              Ho tolto tutte le programmazioni impostate e non è successo più.
              Per ora è rimasto senza programmazioni, solo in manuale.
              • Non saprei... oggi lo sta facendo di nuovo. L'unica cosa che ho notato è che si accendono fisicamente, come se ricevessero l' impulso elettrico dal pulsante. Speriamo di riuscire a risolvere perché ho tutta casa con i 4ch pro r2
