SONOFF - Nostre applicazioni reali - EnergeticAmbiente.it
  • SONOFF - Nostre applicazioni reali
    apro questo 3d dove tutti potranno inserire proprie idee e schemi di reale utilizzo degli apparecchi Sonoff.
    Io ho comprato un Sonoff Basic, in pratica il più semplice interruttore 220V con controllo WiFi; ho provato ad alimentarlo ed a collegarci un carico (lampadina di test), oppure in parallelo ad un interruttore (in questo modo per accendere la lampada si può usare O il pulsante fisico, O l'app eWeLink).
    Ciao, riguardo l'utilizzo in parallelo ad un interruttore (non ho esperienze dirette) puoi confermarmi che non è possibile spegnere la lampada una volta che l'hai accesa con l'interruttore e viceversa? O meglio, che non è possibile utilizzare il sonoff come deviatore?
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
    13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
    Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL2-IT
    Tilt 15°
    Azimut 45°
    Thiene - VI / 45°42" - 11°27"
      Originariamente inviato da Nask Visualizza il messaggio
      Ciao Nask, premettendo che non sono un esperto e che ho appena ricevuto ed installato il mio primo Sonoff Basic con un'abat jour di test, ti confermo che non è possibile, con questa connessione e questo Sonoff, spegnere via app una lampada accesa dall'interruttore (e viceversa).
      Questo è il funzionamento di due interruttori in parallelo, ed il Sonoff Basic è un interruttore, comandato via wifi, e non un deviatore.
      Resta da verificare, però, la possibilità di utilizzare i contatti del pulsante di test (tastino nero che esce dal box del Sonoff) per collegarli ad un pulsante fisico..... in questo modo, oltretutto, via app non si perde lo stato ON/OFF del carico.
        In aggiunta e a conferma di quanto ipotizzato nella precedente risposta (citando questa fonte):
        ....è importante che il controllo delle luci sotto SONOFF possa avvenire anche attraverso l'utilizzo di pulsanti ed interruttori standard, presenti in un normale impianto elettrico.
        Per fare questo....basta saldare due fili di comando al pulsante presente nel SONOFF e collegarli al nostro pulsante.
        Ecco i fili di comando del pulsante del SONOFF:
Nome:   _DSC6398.JPG
Dimensione: 167.5 KB
        In questo modo l'azionamento del pulsante a muro fisicamente attiverà il pulsante del SONOFF attivando / disattivando il relè interno, come se fosse stato comandato tramite l'APP.
        Per richiudere il SONOFF, basta praticare un piccolo foro nel coperchio, per far uscire i due fili:
Nome:   _DSC6399.JPG
Dimensione: 256.0 KB
        A questo punto non mi rimane che inserire il SONOFF in una scatola a muro e far arrivare i due fili al pulsante di comando.
        Ai pin di INPUT del SONOFF faccio arrivare fase e neutro e ai pin di OUTPUT collego fase e neutro della lampadina.
        Resta chiaro che in questo modo dovrebbe essere possibile utilizzare UN pulsante fisico (non un interruttore!) ed il Sonoff Basic.
        Credo che esistano altri modelli di Sonoff, utilizzabili in caso di connessione ad un impianto con più pulsanti, ovvero in grado di funzionare come deviatori....
          Fantastico, questo è molto utile! Non ero ancora riuscito a trovare qualcosa di così specifico. Grazie mille!
          Tilt 15°
          Azimut 45°
            Attenzione, deve essere un Pulsante e non un Interruttore.
              Prego, figurati... sto cercando anch'io di capire come integrarli ed utilizzarli al meglio!
              Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
              Esatto, grazie per la conferma.
              Elisabetta... mi aiuti a capire se c'è un modo di usare l'uscita del pulsante di test del Sonoff Basic, anche in presenza di due deviatori, per pilotare una lampadina indipendentemente dai due pulsanti o tramite app?
                Con i deviatori hai poco da fare, sono a tre fili, e di tipo interruttore, uno esclude l'altro, quindi niente da fare.
                Dovresti sostituirli con due Pulsanti da collegare in parallelo al pulsante del sonoff.
                Perchè scrivi ' pulsante di test' è il pulsante del comando manuale che utilizzi.
                  Forse sto facendo confusione.... mi spiego meglio: ho una lampadina comandabile da due punti nella stanza, tramite due deviatori (Bticino L4005N, definito sul loro sito: pulsante basculante).
                  Ovviamente posso anche accendere da un pulsante e spegnere dall'altro..
                  C'è un modo di aggiungere un comando wifi a questi pulsanti? Intendo con il Sonoff Basic, o anche con altro modello..
                  Intendo il pulsante che c'è sulla scatola del Sonoff, quello che si preme anche per la prima configurazione e connessione wifi..
                    Allora chiariamo alcune differenze prima di tutto.
                    Interruttore: Rimane nella posizione in cui lo si pone. Connesso a due contatti di fase sia in ingresso che in uscita, chiude (accende) o apre (spegne) il circuito collegato. Comanda carichi da UN SOLO punto di comando, il neutro è sempre connesso.
                    Pulsante: Dopo una pressione ritorna nel suo stato iniziale grazie ad un meccanismo a molla. Fornisce un impulso tipicamente breve fin tanto che venga tenuto pigiato (campanello) oppure al fine di eccitarne la bobina di uno o più relè. Connesso a due contatti, fase o neutro più contatto del relè. Può comandare carichi da UNO O PIU' punti di comando. I punti di comando convergono tutti al contatto del relè. Il relè chiude (accende) o apre (spegne) il circuito dei carichi collegati.
                    Deviatore: Come l'interruttore rimane nella sua posizione, è connesso con tre contatti, comanda carichi da DUE punti diversi. Dei tre contatti, due vanno all'altro deviatore. Il terzo contatto, in un deviatore andrà al carico come fase e nell'altro deviatore al carico come neutro.
                    Invertitore: Come invertitore e come deviatore rimane nella sua posizione, è connesso a 4 contatti, utilizzato per comandare carichi da PIU' DI DUE punti di comando. Viene utilizzato insieme a DUE Deviatori più un invertitore interposto per ciascun punto di comando aggiuntivo.
                    Di relè ne esistono di molte tipologie e non mi addentro, come non mi addentro negli schemi di collegamento.
                    I relè possono fare il classico 'Click' quando vengono eccitate le bobine oppure no se di tipo elettronico.
                    Se avete un Pulsante, (quindi con ritorno a molla) sicuramente dietro c'è un relè e molto probabilmente sentirete un 'Click' dentro qualche cassetta di derivazione.
                    Detto ciò, da quanto ho visto, luke05 tu hai dei pulsanti e non dei deviatori, quindi avrài anche un relè da qualche parte dentro le cassette di derivazione.
                    In tale caso dovresti eliminare il relè e parallelare come da tuo schema il pulsante del sonoff, provvederà il sonoff a svolgere la funzione di relè e potrai comandare tutto da tutto ottenendone pure lo stato.
                      Grazie per la risposta e per i chiarimenti, sempre utili.
                      Quindi il tuo riferimento al mio caso è con il Sonoff Basic, me lo confermi?
                      Prima possibile controllerò i singoli punti, e riporterò i codici dei prodotti Bticino installati....
                      (nel caso del centro volta della cucina, ho dei Bticino L4003N...che sono dei deviatori, ed infatti ce ne sono due per comandare lo stesso punto luce, ovviamente senza relè....)
                        1) È possibile portare i due fili fuori anche dal Sonoff T1 (pulsante a parete)? Sempre per accoppiarlo con pulsanti fisici e sfruttare il relè del Sonoff.
                        Oppure accoppiarlo in altro modo con i pulsanti fisici?
                        2) E per quanto riguarda il Sonoff Dual? Posso collegare pulsanti fisici?
                        3) Tra Sonoff 4Ch e 4Ch Pro quale quello adatto al collegamento con pulsanti fisici?
                        4) È possibile inserire il termostato Sonoff TH16 in parallelo con un altro termostato fisico? Se si, è anche possibile un collegamento nel quale il Sonoff legga lo stato anche del termostato fisico?
                          Originariamente inviato da luke05 Visualizza il messaggio
                          [ATTACH=CONFIG]62879[/ATTACH]
                          Dall'immagine non si vede bene, esattamente dove bisognerebbe saldare?
                            Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                            L'immagine mi pare chiara, comunque devi collegarti al pulsante nero, quello disponibile all'esterno del case per accendere e spegnere manualmente, o meglio per testarne il funzionamento e accoppiarlo alla rete: attacchi un cavo a due fili ai piedini del pulsante.
                            Se hai bisogno ti farò una foto del mio..
Nome:   IMG_0066.JPG
Visite: 2
Dimensione: 953.0 KB
                              Grazie. E invece che ne pensi del video che ho linkato nell'altro post? SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione.
                              Sembrerebbe che si possa utilizzare anche un interruttore collegando due dei 5 pin presenti sul Sonoff...
                                Interessante, credo sia un bel giocattolino economico sul quale varrebbe la pena fare qualche mod, cambiare firmware etc..
                                  Mi interessava quel video perchè a quanto pare è riuscito a sfruttare trucchi proprio senza alcuna modifica firmware.
                                  Oggi è arrivato Google Assistant in Italia, purtroppo manca ancora il supporto ai dispositivi domotici in Home versione Italia... altrimenti avremmo potuto collegarci i Sonoff!!!!
                                    chiedo cortesemente un aiuto per installare interruttore wifi sonoff nella scatoletta a muro ove vi è l'interruttore fisico per accendere la luce in camera. io trovo solo due fili che vanno dietro all'interruttore, quindi come installo il wifi? grazie giuseppedlg@alice.it
                                      buongiorno io ho 2 sonoff per pdc e irrigazione,ha funzionato benissimo ma da una decina di giorni non vanno più rete non disponibile.i vostri vanno?
                                        Originariamente inviato da antoniomorsello Visualizza il messaggio
                                        Mi sembra che abbiano avuto dei Seri problemi sui server...
                                        Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
                                          Per chi fosse interessato ho sintetizzato le mie esperienze con il Sonoff:
                                          Sonoff WiFi TH10A e presa intelligente S20 Smart Socket
                                            Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                                            Gran bel lavoro davvero, grazie per la condivisione!!
                                              Ciao a tutti, scusate se entro a gamba tesa nel thread :asd:
                                              Volevo sapere se sia fattibile prendere un sonoff da mettere dentro la scatola della presa per accendere/spegnere la luce.
                                              Credo sia fattibile senza problema ma volevo la conferma.
                                              Grazie.
                                                Originariamente inviato da supremo Visualizza il messaggio
                                                Grazie.
                                                Ciao, direi di sì... Sarebbe da provare per via delle dimensioni...
                                                Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
                                                  Avevo questo dubbio anche io, ma li ho presi da amazon ad un prezzo ragionevole (2 nemmeno 15euro) alle brutte faccio il reso o li riciclo per qualche lampada
                                                    Tienici aggiornati..
                                                      Ciao supremo,
                                                      le dimensioni di un Sonoff Basic sono 88 mm * 38 mm * 23 mm.
Nome:   sonoff_misure.png
Dimensione: 232.1 KB
                                                      Le dimensioni interne di una classica scatola da incasso a 3 moduli 503E sono 83,5 mm * 59,0 mm * 49,8 mm.
Nome:   DI_V71303.73948.png
Dimensione: 25.4 KB
                                                      Direi che c'e' qualche problemino a montarla anche a scatola vuota.
                                                      Bisogna piuttosto pensare ad una scatola di derivazione oppure meglio ad un quadro elettrico.
                                                      Ho aggiornato il mio articolo:
                                                      Sonoff WiFi istruzioni italiano, contatto pulito, Sonoff 4CH Pro tapparelle
                                                      Evidenziando per bene le misure dei Sonoff e delle scatole da incasso.
                                                      Ora verro' bannato perché ritenuto un intervento pubblicitario al mio blog.
                                                        Ciao supremo,
                                                        Le dimensioni interne di una classica scatola da incasso a 3 moduli 503E sono 71 mm * 70,8 mm * 51,3 mm.
                                                        Bisogna piuttosto pensare ad una scatola di derivazione oppure ad un quadro elettrico.
                                                        Si, avevo pensato anche alla scatola di derivazione ma avrei preferito evitarla in quanto è in una specie di soppalco ed in caso di problemi andarla ad aprire è un po' una sbatta, ma a questo punto non ho alternative
                                                          Apri il sonoff e usa solo la schedina che trovi dentro.... È molto piccola rispetto agli ingombri della scatola.
                                                            Lo sconsiglio fortemente. Gia' modificare un impianto elettrico non segue la normativa. Ci aggiungiamo pure di alterare un dispositivo comunque certificato.
