i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 4 primaprima 1234
Visualizzazione dei risultati da 61 a 72 su 72
Discussione: SONOFF: collegamento con termostato a batteria
  1. #61
    Se lo schema riportato è quello giusto no, devi collegare 3-5 (com/na), non na/nc. Col collegamento però avresti avuto l'effetto di avere sempre spento. Nel tuo caso il '5' è il comune
  2. #62
    Si, scusa, avevo invertito il COM negli schemi delle corrispondenze.
  3. #63
    Banned
    Il mio articolo aggiornato che copre anche il caso Sonoff caldaia:
    Sonoff WiFi istruzioni italiano, contatto pulito, Sonoff 4CH Pro tapparelle
  4. #64
    Quote Originariamente inviata da Scarpetta Visualizza il messaggio
    Ti Sbagli il sonoff che ho lincato io è a 5v con il contatto pulito stabile o bistabile
    #SCARPETTA ho anche il sonoff che indicavi a 5v, ancora non mi è arrivato. potresti indicarmi come collegarlo per gestire l'attuale termostato tradizionale e fare da solo on/off su questo?
  5. #65
    Predefinito SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Quote Originariamente inviata da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
    Esatto, devi fare così, se colleghi solo il sonoff al termostato friggi la caldaia, se colleghi solo il finder ... non fai nulla se li colleghi in cascata il sonoff fa il suo lavoro e il finder 'separa' il circuito caldaia dall'alimentazione del sonoff
    premetto che non sono un esperto e potrei anche dire delle cavolate. Ma un collegamento come quello in figura non sarebbe più semplice ?
    Crea una condizione di AND, che così non vanifica la presenza del termostato, e solo se ci sono entrambi i consensi la caldaia parte. Avendo cura di collegare la fase al Sonoff sulla pista interrotta dal relè. Il Sonoff è quindi a monte del termostato
    Scusate l intromissione
    Marco
  6. #66
    Predefinito Comandare la caldaia da remoto
    Salve a tutti, vi leggo da un pochino e premetto che di elettronica ne capisco poco.
    La mia domanda è la seguente:
    Vorrei comandare la caldaia da remoto, potendo anche impostare la temperatura.
    Non ho necessità di far partire la caldaia se la temperatura scende sotto una certa soglia, semplicemente accenderla per trovare casa calda alla temperatura che dico io.
    Volevo sapere, viste le soluzioni proposte, se collego il sonoff con il relè, poi è possibile comunque accendere la caldaia dal termostato a parete con la rotellina?
    Per impostare la temperatura di utilizzo devo prendere il sonoff TH 10/16?
    E' sufficiente prendere un sonoff come questo Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V 12V collegato direttamente al termostato?
    Grazie in anticipo.
  7. #67
    Quote Originariamente inviata da Antonio+ Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    Si basta il Th 16 con il relè e poi Con ewlink o IFTTT regoli gli scenari.
    Anche io sono interessato alla domanda di "Antonio+", e chiedo anche una conferma a chi più esperto su quanto indicherò.
    Per questi punti un TH16 va benissimo, ma Il collegamento va fatto sull'alimentazione elettrica della caldaia (o elettrovalvola), in quanto il TH16 fa passare la 220 da una parte all'altra del relè. (quindi forse non comoda per la lunghezza della sonda temperatura)
    In quest'altro caso il sonoff lo colleghi tra la caldaia ed il termostato tradizionale (caldaia -> sonoff -> Termostato)
    I fili che arrivano dalla caldaia sono un semplice contatto (indicato mi sembra come pulito, ovvero non ci passa la 220) e questo sonoff dovrebbe avere questo tipo di contatto aperto/chiuso.
    In pratica il termostato lo devi lasciare sempre acceso e sulla temperatura che preferisci (e basta, non puoi cambiarla, se non a mano, quindi non da remoto o altro come faresti con il TH16). L'accensione o meno dell'impianto la regoli dal sonoff. (non dalla rotellina, che rimarrebbe sempre nella stessa posizione)
    In questo modo non controllerai il "troppo freddo" (es. accensione automatica di notte se la temp ambiente va sotto a 10°) ma continui cmq a controllare il "troppo caldo" (es. spegni impianto se la temp ambiente supera i 22°).
  9. #69
    ciao a tutti. sto cercando di capire come installare un sonoff per attaccare e staccare il termostato della caldaia a cui arrivano solo 2 fili èpiccoli uno bianco ed uno rosso, non sono sicuramente 220 volts.... mi hanno detto che il sonoff basic non fa al caso mio perchè interponendolo fra quei 2 fili non avrebbe l'alimentazione necessaria per accendersi. siccome vicinissimo c'è una predisposizione per presa con cavo marrone/blu/giallo (tutti isolati perchè in disuso), potreste dirmi per favore come posso fare questo collegamento sempre che si possa fare? grazie mille
  10. #70
    Buon giorno a tutti una domanda ma quindi il relè in entrata avra la 220 e sollecita solo la apertura e chiusura del contatto pulito giusto?
  11. #71
    Quote Originariamente inviata da Monti.a Visualizza il messaggio
    Esatto, il relè, non fa altro che chiudere un contatto senza passaggio di tensione.
  12. #72
    Ciao a tutti, avrei bisogno di un parere. Ho fatto tutti i collegamenti Sonoff
    relè
    termostato
    Caldaia, funziona tutto perfettamente però ho il controllo solo dell' on/off della caldaia. Se invece di collegare i 2 fili del relè in parallelo con i fili del termostato che vanno alla caldaia, scollego uno dei fili dal termostato e lo collego al relè e l'altro filo del relè, lo collego direttamente al termostato, in teoria dovrei avere anche il controllo della caldaia in base alla temperatura impostata sul termostato.
  13. RAD
  1. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 64
  2. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  3. Aiuto collegamento nuovo termostato
    Da demys80 nel forum In Casa
    Risposte: 12
  4. Collegamento termostato ad immersione
    Da kaisersoze nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  5. Collegamento caldaia-termostato-valvole di zona
    Da papiello nel forum Fai Da Te
    Risposte: 22
