Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle - EnergeticAmbiente.it
  • Tutto giusto...
    ...promosso?
    Direi di si, per inciso il pulsante doppio inter-bloccato non è, o meglio, non dovrebbe essere un optional ma la normalità negli impianti con tapparelle e ovunque vi sia un motore con due avvolgimenti, uno per senso.
    Una precisazione sull'interlock (forse l'avevo già fatta ma meglio ripetersi)
    ..Aumento il rischio di provocare cortocircuito? ..
    No, il ballottagio tra i canali crea una sorta di catena di comando: se il primo canale è attivo il secondo e il controllo manuale non ricevono corrente, se il secondo è attivo il controllo manuale non riceve corrente per cui, anche "pasticciando" tra pulsanti reali e virtuali il rischio di corto-circuiti o di alimentare contemporaneamente i due avvolgimenti non sussiste. In base a ciò....
    ...dovrò necessariamente impostare INTERLOCK MODE...
    No, non necessariamente anzi, con 8 tapparelle, a doverne fare una per volta, passeresti la giornata ad aprire e chiudere.
    Il mio consiglio è di lasciar perdere l'interlock, prestare un po' più di attenzione alle attivazioni in app, ed attivare il semplice self-locking facendo lavorare i fine-corsa nel caso di aperture o chiusure complete
    ...se avessi la necessità di avere l'apertura parziale, che tipo di pulsante dovrei prevedere?
    Appunto il normale self-locking, premi una volta e parte la discesa (o salita), ripremi (sempre lo stesso canale) e parzializzi come vuoi
    ...è possibile gestire un INTERLOCK tra specifici canali ..
    Un interlock a coppie 1-2, 3-4 ... magari, no purtroppo tale modalità non è prevista
    dall'applicazione potrò programmare un'apertura/chiusura generale o a zona, gestendo i vari canali dei 4 sonoff, corretto?
    Si corretto
    • [QUOTE=Lupino;119869141]Tutto giusto...
      "No, non necessariamente anzi, con 8 tapparelle, a doverne fare una per volta, passeresti la giornata ad aprire e chiudere.
      Il mio consiglio è di lasciar perdere l'interlock, prestare un po' più di attenzione alle attivazioni in app, ed attivare il semplice self-locking facendo lavorare i fine-corsa nel caso di aperture o chiusure complete"
      grazie mille!! ottimo!
      quindi come andrebbero impostati i micro switch dei moduli?
      S6 = 1
      e
      K6= _ _ _ _ ?
      K5 = _ _ _ _?
      Perciò consigli di impostare in self-locking con un inching lungo, per tutti e 4 i canali?
      "prestare un po' più di attenzione alle attivazioni in app"
      E che tipo di accortezze per la configurazione in app?
      • S6 = 1
        K5 e K6 dipende:
        Se vuoi avere la possibilità di parzializzare dovrai impostare:
        K5 = 1111
        K6 è indifferente
        In tal caso dovrai ricordarti di spegnere il canale (non lo fa da solo) prima di utilizzare il suo opposto
        Se invece preferisci rinunciare alla parzializzazione
        K5 = 0000
        K6 = 0000
        In tal caso i canali si spegneranno in automatico a fine timer ma questo sarà limitato a max 4 secondi per la 4CH PRO R1 e 16 secondi per la R2
        Se tali timings non dovessero bastare (99% sarà così) allora utilizza la prima opzione (K5 = 1111) e attiva il timing software dell'app
        • Tapparelle con sonoff ch4 r2
          Salve a tutti. Seguendo i vostri schemi ho collegato 2 tapparelle a un sonoff ch4 r2 mantenendo i pulsanti fisici (che sono interbloccati). Utilizzando ewelink premendo i tasti e impostando il ritardo a 12 secondi funziona tutto, le tapparelle si alzano e si abbassano alla misura desiderata. I tasti a parete continuano a funzionare esattamente come prima (per alzare o abbassare devi tenere premuto e se lasci si ferma). Ho impostato i comandi vocali con ifttt e google home mini e funziona tutto. L'unica cosa che non ho capito è il discorso del pericolo del cortocircuito (in che caso rischio il botto) e a cosa serve stringify visto che ifttt è più che sufficiente per comandare tutto... Altro dubbio posso creare tranquillamente una routine su google home facendo alzare o abbassare contemporaneamente le tapparelle? Grazie in anticipo a chi mi risponderà.... Saluti
          • "Altro dubbio posso creare tranquillamente una routine su google home facendo alzare o abbassare contemporaneamente le tapparelle?"
            La risposta è tutta qui, stringify ti consente di aprire e chiudere tutte le tapparelle con un solo comando vocale con un ritardo prestabilito perchè con il ch4 Pro R2 non puoi chiudere ed aprire simultaneamente tutte ma devi aspettare che una sia chiusa perchè possa partire l'altra.
            Leggendo mi viene un dubbio ma usi il ch4 R2 non in versione Pro?
            • Grazie della risposta Dolam. Io ho usato sonoff 4 ch pro rev2. All'interno non ho toccato niente. Quindi se io imposto una routine su google home dove chiudo o apro entrambe le tapparelle contemporaneamente non partono insieme? Si chiudo prima una e poi l'altra? Con questa configurazione che rischi corro? Grazie ancora
              • Salve ho un problema con un sonoff 4 r2 pro: ha funzionato perfettamente per una settimana, poi ora è 3 gg che fa di testa sua...stanotte mi ha aperto le tapparelle (immaginate lo spavento!) senza motivo!
                Il problema si presenta solo sulle uscite R1/R2.... il mio è alimentato diretto da 220v
                ma non esiste un modo per fare un reset di fabbrica?
                • Originariamente inviato da cirieh Visualizza il messaggio
                  Non posso aiutarti direttamente sul reset ma ho un collega che l'ha montato per le tapparelle ma appoggiato sopra un armadio e si lamenta che il sonoff scalda e a volte impazzisce eseguendo comandi che nessuno ha inviato.
                  Preoccupato della cosa (non l'ho ancora applicato all'impianto delle tapparelle) ho il sonoff collegato in garage con delle lampadine e ho impostato qualche sequenza durante il giorno e tenendo sotto controllo le notifiche inviate dall'app android.
                  Detto questo ti direi di provare a sentire se il sonoff e' particolarmente caldo e se ormai fa cose a caso abbastanza frequentemente magari prova a mettere una ventolina/ventilatore per tenerlo fresco e vedi se succede ancora
                  • "Il problema si presenta solo sulle uscite R1/R2…"
                    se hai configurato il sonoff con il telecomando prova a vedere di associarlo ad un altro telecomando 433MHz a volte ci sono interferenze che l'attivano.
                    Può succedere anche che sia guasto ma è veramente raro che accada.
                    • no non è configurato con nessun telecomando, anzi con la scusa chiedo se ne esistono da parete
                      • Si esistono ed ho postato i link
                        • Sonoff 4ch pro problem : ITEAD Customer Care Center
                          Hi again,
                          I opened a ticket and now it's solved.
                          They suggested to clean the remote pairing (RF):
                          method 1: just pairing channel 4 to your remote.
                          method 2: Open the shell and press inner button S5 until all LED blinking.
                          I've used method 2 because i dont have any RF remote.
                          When pressed the button S5 all led turned on, after some second all turned on.
                          Now it works.
                          • hai fatto il reset della radio frequenza ora non è associato a nessuna frequenza e quindi non avrai interferenze che possano farlo funzionare "random"
                            • si ho risolto resettando la parte RF433Mhz che non avevo associato a nessun telecomando
                              • Ciao a tutti,
                                nei giorni scorsi mi sono finalmente arrivati i sonoff. Prime operazioni: verifica del corretto funzionamento dei relè via app e firmware originale, poi flash con Tasmota.
                                Al momento ho questa situazione:
                                - raspberry con broker MQTT perfettamente funzionante e openHab installato ieri sera e ancora da configurare (non sono un fan di ewlink, stringify e ifttt)
                                - sonoff con Tasmota controllati tramite MQTT da un qualunque client in rete locale (pc, smartphone, raspberry stesso ma NON da google home o alexa) o, volendo, da ovunque via VPN e DDNS
                                - firewall che esclude l'accesso alla WAN dei sonoff e del raspberry, esposti quindi soltanto all'interno della rete locale
                                - pulsanti fisici a parete interbloccati, che voglio mantenere, e motori con finecorsa meccanici
                                Mi rimane la parte "fisica" di installazione dei sonoff all'interno dei cassoni delle tapparelle (non ho altro posto in cui metterli) secondo lo schema di Lupino di uno dei primi post (il #20)
                                Su questa parte mi sorgono un po' di domande che volevo porvi:
                                1) il motore più potente è da 200W. Fatte un po' di ricerche e vista la sezione dei fili originali dei motori (probabilmente 0,75mm2), farei tutto il ricablaggio delle tapparelle (pulsante-sonoff-motore) con questa sezione, vi sembra adeguato?
                                2) quanti fili complessivamente devono viaggiare nei corrugati tra pulsante e cassone? io ne ho contati 6: fase, neutro e terra che dalla rete vanno al sonoff/motore + 3 fasi dal sonoff al pulsante a parete, corretto?
                                3) per collegare due tapparelle utilizzo fase, neutro e terra che porto al sonoff per la prima tapparella? se sì, posso "abbandonare" fase, neutro e terra che mi arrivano alla seconda coppia di pulsanti?
                                4) non ricordo bene, ma nei corrugati che uniscono le tapparelle a due a due potrebbero passare i cavi dell'impianto di allarme. Non so se siano schermati. credete che farli eventualmente coesistere con l'alta tensione possa generare falsi allarmi dell'impianto o disturbare in qualche modo il sonoff?
                                Se qualche domanda delle mie fosse già stata fatta nelle pagine precedenti me ne scuso, ma rileggendo il thread velocemente non ho trovato risposte.
                                grazie del supporto!
                                • Ciao fabio. dunque....
                                  1) 0.75 per linea pulsante - sonoff vanno bene anzi, se dovessi aver problemi nei passaggi nel corrugato, puoi anche scendere tranquillamente a 0.5. Per la linea sonoff - motore io userei invece il più "tradizionale" 1,5
                                  2) Dipende da com'è fatto il tuo impianto se la linea principale è derivata nel corrugato che passa per il pulsante allora sono giusti 6 fili: fase, neutro, terra + fase e 2 ballottaggi dal pulsante
                                  3)
                                  ...posso "abbandonare" fase, neutro e terra che mi arrivano alla seconda coppia di pulsanti?..
                                  ... credo di si ma non sono sicuro di interpretare bene le tue parole
                                  4) Spesso e volentieri i fili degli impianti d'allarme già coesistono, nei corrugati, con i fili della 230v; vista la posizione immagino siano i fili dei contatti perimetrali per cui... nessun problema
                                  • Grazie Lupino,
                                    giusto per spiegarmi un po' meglio sui punti 2 e 3:
                                    2) la linea principale mi arriva alla 503 dove ho i pulsanti fisici. da lì parte il corrugato verso il cassone. non ho alcuna cassetta di derivazione intermedia. mi pare che questo significhi che sono effettivamente 6 fili da passare (mi conforta la possibilità di adottare sezioni piccole per ragioni di spazio nel corrugato). tecnicamente da verificare lo spazio a disposizione
                                    3) il tema è: utilizzando i tuoi schemi per 2 tapparelle, come collego la seconda (quella dove non c'è il sonoff nel cassonetto, per intenderci)? dallo schema deduco che fase, neutro e terra possano essere quelli che già arrivano al sonoff dalla "sua" tapparella. questo vorrebbe dire che nel corrugato che collega le due tapparelle dovrei far passare l'alta tensione e "riscendere" verso il secondo pulsante. ho capito bene lo schema?
                                    grazie ancora
                                    • Si, ok, tutto giusto. Se il corrugato dovesse "andar stretto", neutro e terra per il secondo motore li puoi anche derivare dalla linea del secondo pulsante, in tal modo nel corrugato tra le due tapparelle faresti passare solo nero, rosso e marrone (guardando il mio schema al post #26)
                                      • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                        Ciao, giusto una considerazione un po' offtopic: spesso e volentieri si, e' vero.
                                        Ma se non sono cambiate le cose questo tipo di installazione non dovrebbe consentire qualche genere di certificazione dell'impianto antifurto secondo dei criteri (credo quelle classiche cose burocratiche che potrebbero esser a volte richieste nella stipula di un contratto assicurativo).
                                        L'impianto antifurto dovrebbe avere dei corrugati dedicati.
                                        Un po' come derivare una linea elettrica da una presa precedente invece di ripartire dalla scatola di derivazione.
                                        Giusto per dire
                                        Per il resto ovviamente non posso aggiungere nulla ai vostri preziosi consigli!
                                        • Non credo, ma le mie conoscenze in tal senso non sono così "fini".
                                          Certo in impianti fatti ad ok, magari in nuove abitazioni, la linea del antifurto, così come quella dell'antenna o un eventuale rete ethernet, hanno cavidotti a sé, ma più che altro per non eccedere nelle dimensioni dei tubi o intasare corrugati già, molto spesso, affollati. Ma che necessiti, per forza, di linee dedicate (imho) non credo; se così fosse, in installazioni postume, vorrebbe dire mettere mano a scanalatrici o mazzetta e scalpello.
                                          Un po' come derivare una linea elettrica da una presa precedente ...
                                          Cosa fattibilissima e perfettamente a norma, se guardi i vari frutti (prese, interruttori, pulsanti, deviatori etc. etc.) già presentano morsetti doppi proprio per poter effettuare simili derivazioni
                                            Non volevo farne una diatriba
                                            Il fatto che un adeguamento post-costruzione possa necessitare di nuove tracce nei muri non credo possa esser un problema per una norma o "regola" di certificazione.
                                            Il derivare da una presa gia' presente e' fattibilissimo salvo il fatto che il carico massimo su quella linea non e' piu' quello proveniente dalla singola presa ma da due o piu'. Lo stesso motivo per cui non e' consigliato fare usare una cibatta e collegarne un'altra in cascata.
                                            Ovviamente mi sto riferendo a derivare da una scatola di prese un'altra scatola. Aggiungere un frutto e una scatola ok, quello e' normale
                                            • Non volevo farne una diatriba...
                                              Ci mancherebbe, mi rendo conto che siamo un po' OT ma l'argomento può comunque interessare anche altri utenti soprattutto visto che, nel installazione delle sonoff, si va, per certi versi a modificare quello che è l'impianto originario della casa.
                                              ...non credo possa esser un problema per una norma o "regola" di certificazione...
                                              Sicuramente (a parte la spesa aggiuntiva e il disagio intrinseco in questi lavori), se norma o, meglio, se assicurazione lo chiede, si fa. Personalmente non credo ma, mi ripeto, le mie conoscenze "burocratiche" della materia sono alquanto scarse.
                                              Per tutto il resto concordo pienamente con te, derivare si può ma ovviamente nel limite dell'ammissibile per carico e, quindi, sezione dei fili.... scordatevi, e mi riferisco ai vari "makers" neofiti che si apprestano a metter mano ad impianti elettrici spinti dalla facilità di installazione delle varie schede domotiche, di poter derivare un forno da una semplice presa a 10A
                                              • Perfetto
                                                Ci siamo capiti.
                                                Di norma quando si acquista una casa nuova tutti punti "corrente" (scatole con prese o interruttori/deviatori/ecc) devono avere una linea dedicata diretta che arriva alla scatola di derivazione principale.
                                                Poi una volta che si e' proprietari si fa come si vuole. All'acquisto della casa viene consegnato anche il certificato di installazione dell'impianto da parte dell'elettricista che l'ha installato.
                                                Se si modifica tale impianto si esce dalla certificazione (che nessuno guarda o usa)...se poi si derivano cose in cascata lo si fa con un po' di sale in zucca
                                                • Salve a tutti, sono nuovo del forum e complimenti per gli argomenti trattati con professionalità e passione.
                                                  Ho letto quasi tutta la discussione……..risultato? Ho in testa un minestrone pazzesco!
                                                  Vengo alla domanda, vorrei installare un sonoff 4ch pro R2 per domotizzare una tapparella e tenda da sole elettriche.
                                                  C'è qualche anima pia che gentilmente mi fornirebbe i collegamenti/schema elettrico ed i settaggi da fare al Sonoff mantenendo possibilmente l'uso anche dei pulsanti fisici già presenti?
                                                  Grazie mille…..
                                                  • Ciao Leon, in teoria lo schema che necessiti è quello postato al inizio del thread: post #26
                                                    Ovviamente bisognerebbe capire se è adatto alle tue apparecchiature ovvero:
                                                    - come viene azionata la tapparella, doppio pulsante, doppio interruttore, pulsante singolo...?
                                                    - la tapparella dispone di fine-corsa automatici?
                                                    - hai a disposizione schemi elettrici di installazione della tapparella?
                                                    Medesime domande per la tenda elettrica
                                                    • Ciao Lupino,grazie per avermi risposto.
                                                      Allora sia la tenda che la tapparella dispongono di fine-corsa automatici.
                                                      Entrambi hanno il cavo a tre fili(fase,apre,chiude e massa).
                                                      Per quanto riguarda gli interruttori faccio molta confusione, comunque la tenda è comandata da un interruttore dove bisogna tenere costantemente premuto il pulsante su oppure giù.
                                                      La tapparella invece è comandata da un interruttore dove resta bloccato e per interrompere l'operazione devo premere quello opposto.
                                                      Entrambi sono della Ticino Living…….spero di essermi spiegato al meglio.
                                                      • Ok... dunque quasi sicuramente puoi applicare lo schema che ti ho segnalato senza problemi. L'unica cosa: o sostituisci il doppio interruttore della tapparella con un doppio pulsante inter-bloccato (opzione che ti consiglio), oppure, ma qui dipende dalla tua memoria, ti assicuri di non avere nessun interruttore acceso quando azioni la tapparella da remoto.
                                                        P.S.
                                                        La tenda ha per caso qualche sensore... vento... pioggia?
                                                        • Ciao Lupino,grazie.....
                                                          No ,la tenda non ha nessun tipo di sensore.
                                                          Per quanto riguarda il Sonoff, quali sono i settaggi che dovrei fare per la tenda e per la tapparella?
                                                          Grazie....
                                                          • sicuramente prenderò il doppio pulsante inter-bloccato per una sicurezza maggiore.
                                                            Quindi con lo schema che mi hai consigliato,quando non comando nulla da remoto, posso tranquillamente usare i pulsanti come sempre?
                                                            Sul doppio pulsante inter-bloccato dovrò fare il ponticello della fase...giusto? oppure ho detto una cavolata?
                                                            • Dimenticavo......dato che vorrei comandare il tutto con Google Home(Assistant) devo fare qualche settaggio particolare?
                                                              Grazie...
