Si a tutto, per quanto riguarda google home non saprei dirti, non lo uso
Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
Buongiorno a tutti! Ho provato ad installare il sonoff 4ch pro r2 alle mie due tapparelle usando lo schema con interblocco elettrico fra salita e discesa. Ho poi giocato un po' con i comandi, e come risultato, dopo aver dato in successione immediata un comando di discesa appena ultimato quello di salita, mi si è bruciato il condensatore dentro al motore di una tapparella.
Sapete se c'è modo di introdurre un ritardo temporale (basterebebro un 500ms) per evitare che i due comandi in successione danneggino il condensatore sul motore?
Fortunatamente avevo un motore di riserva e ho potuto sostituire al volo quello rotto.
Attenzione a giocare con la corrente se non sai cosa fai! Tutti i cavi vanno collegati seguendo degli schemi, che sono fra l’altro disponibili in questo thread. Se non te ne intendi e non sai interpretarli, prima di rimanere folgorato, fai fare l’installazione ad un elettricista esperto! Con la corrente non si gioca e non si scherza!
Christi sarebbe il caso che tu smetta subito di toccare fili elettrici e necessita che tu chiami una persona anche per rimetterli a posto,
da come parli nemmeno sai quello che stai facendo
ma la 220V è letale , dopo aver letto il post ti consiglio di cercare immediatamente l'elettricista e se ci sono bimbi in casa impedire loro l'accesso in quella stanza .5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Alloro christi controlla prima che tu abbia una ch4 Pro perché se "solo" una ch4 non va bene per le tapparelle5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si è la pro r2...ho seguito lo schema nel tutorial (passo dopo passo e con corrente staccata ovviamente)...ma volevo capire se a tutti nel cassonetto arrivano 4 fili (una fase,un neutro,una presa a terra e il nero)..o ne arrivano 5 come nel tutorial...grazie
...e il nero...
Il motore delle tapparelle, per funzionare, necessita di 4 fili (il 99% delle volte): neutro, terra e 2 fasi, una per verso
...o ne arrivano 5 come nel tutorial...
Per il resto mi associo a chi mi ha preceduto, se hai anche solo un minimo dubbio su ciò che fai, lascia perdere e chiama un professionista
Questo è il video che ho seguito Tapparella elettrica tutorial da sali-scendi a sonoff con google home - YouTube
Si, quello è lo stesso schema, di cui credo di avere la paternità, che compare nei primissimi post di questo thread e che ormai si trova spesso sul web... a tal proposito, come ho già avuto modo di dire, gli schemi che posto sono liberi (su molti compare anche il logo copy-left), si possono copiare ed utilizzare come più vi aggrada... certo non sarebbe male se almeno venissero citate le "fonti" (EA), grazie.... tornando a noi... quale sarebbe il quinto filo? (se ti è più comodo lo schema è QUI)
Sonoff 4 ch
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioSi, quello è lo stesso schema, di cui credo di avere la paternità, che compare nei primissimi post di questo thread e che ormai si trova spesso sul web... a tal proposito, come ho già avuto modo di dire, gli schemi che posto sono liberi (su molti compare anche il logo copy-left), si possono copiare ed utilizzare come più vi aggrada... certo non sarebbe male se almeno venissero citate le "fonti" (EA), grazie.... tornando a noi... quale sarebbe il quinto filo? (se ti è più comodo lo schema è QUI)
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioChe è una fase... ti rispondo qui anche al messaggio in privato
Quale tutorial? Indica il post che hai seguito.
Riciao a tutti, ora torno alla carica.
Ho installato il mio sonoff 4ch pro R2: l'app eWeLink dice "Model 4ch Pro" credo sia giusto, nonostante sia un R2.
Ma la cosa che mi preoccupa e' che nonostante da app abbia disabilitato l'inching il sonoff tiene il canale acceso per circa 18 secondi (non so perche'
18) e quindi la tapparella non scende/sale del tutto.
Ho provato a impostare 40sec di inching ma ancora la tapparella si ferma dopo 18 secondi...
Uff, qualche idea?
Come sono i settaggi della scheda? Per attivare l'inching in app quello in hardware dev'essere disabilitato (tutti i canali in self-locking)
Ops...avevo fatto al configurazione tempo fa e ora non ricordo.
Comunque visto che la scheda se ne frega della configurazione dell'app devo aver sbagliato qualcosa.
Quindi:
S6 su 1,
K5 tutti su 1,
K6 non rilevante.
Giusto?
Il fatto che ch1 e ch2 (ch3 e ch4) non possano erogare corrente insieme l'ho ottenuto con il collegamento NC1-COM2 quindi vorrei tutti i canali indipendenti con inching da app.
Si giusto.
...tutti i canali indipendenti con inching da app...
Si si, visto che quello via hardware non e' sufficiente all'apertura/chiusura completa devo usare per forza dall'app, un unico tempo di inching per tutti.
Un'altra cosa: c'e' un modo per resettare il sonoff alle impostazioni di fabbrica?
A cosa serve il pulsante S5?
Se non ricordo male S5 è per l'accoppiamento dei TX RF, per il reset non saprei
l'accoppiamento con RF si fa premendo velocemente due volte il singolo pulsante del canale da accoppiare, l'inching, quello da hardware, è scritto sulle istruzioni come si setta.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
cerco un telecomando con 4 ch per poter comandare via rf due tapparelle su un sonoff4ch r2 pro, esiste una versione con un design accettabile? esempio:
Altra domanda: volendo usare google home per alzare e abbassare contemporaneamente le due tapparelle, con IFTTT ho utilizzato un'applet "two channel sonoff 4ch comand with google" riuscendo ad installarla solo una volta nella salita ma non riesco ad aggiungere la stessa applet con comando abbassa...
Ci ho messo un po' anche io a fare al salita/discesa di entrambe le tapparelle connesse allo stesso sonoff.
Con IFTTT riesci a pilotare 1 solo dei quattro canali alla volta.
Non sono riuscito a fare con IFTTT: accendi il canale 1 e il canale 3 quando premo un singolo "pulsante".
Via Stringify ho fatto il pulsante "Apri tutto" e un altro pulsante "Abbassa tutto", poi su IFTTT e ho fatto 4 applet (salita1, diescesa1, salita2,discesa2) e ho messo a quelle della salita come trigger Stringify "Alza tutto" e come trigger delle due "discesa" il trigger a Stringify "Abbassa tutto".
Stessa cosa per la mezza apertura: ho fatto altre 2 applet di salita e un pulsante stringify come trigger ma poi in stringify ho messo una seconda interazione con IFTTT (due applet) che spegne dopo 15 secondi i due canali accesi prima.
Sembra incasinato...e un po' lo e'
macgyver83 quell'applicazione è sul mio video su YouTube da un annetto circa non è difficile, è solo da ragionarci su un momento.
Stringify e IFTTT risolvono ogni problema di interazioni5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si si, alla fine ho fatto su stringify la completa apertura/chiusura e la mezza apertura e mezza chiusura.
Ma, come @cirieh, mi ha stupito la non possibilita' tramite IFTTT di dire con una sola applet "Attiva canale 1 e canale 2" ma dover fare un flow di stringify al quale reagiscono due applet.
Ovviamente IFTTT e' gratis, funziona quindi non mi lamento ma anche solo la gestione delle applet e' un po' scomoda, con quei "pannelli" giganti nella sezione "MY applet".
Con due tapparelle e la mezza apertura ho dovuto fare:
- 2 applet (una per tapparella) per l'apertura;
- 2 applet (una per tapparella) per la chiusura;
- 2 applet che reagiscono alla mezza apertura della tapparella 1;
- 2 applet che reagiscono alla mezza apertura della tapparella 2;
- 2 applet che reagiscono alla mezza chiusura della tapparella 1;
- 2 applet che reagiscono alla mezza chiusura della tapparella 2;
- 2 applet che reagiscono all'apertura totale delle tapparelle;
- 2 applet che reagiscono alla chiusura totale delle tapparelle;
Insomma una discreta quantita' di "cose" da configurare
riprendo questo messaggio vecchio più di un mese perchè nei prossimi giorni, finalmente, conto di installare i sonoff.
rileggendo quanto scritto da Lupino per rinfrescarmi la memoria mi chiedevo perchè nella linea pulsante-sonoff si possa scendere fino a 0.5 visto che, stando allo schema dei primi post, comunque su quel conduttore transiterebbe la stessa corrente che transita tra il sonoff e il motore.
ulteriore dettaglio: i fili originali del motore hanno sezione non superiore a 1mmq (probabilmente sono 0,75). non mi è chiaro perchè tra sonoff e motore Lupino suggerisca una sezione maggiore di quella adottata dal produttore del motore.
Visto che con la 220 non si gioca, meglio una domanda in più oggi che un casino inenarrabile settimana prossima
fabiosc comunque i motori per serrandine raramente arrivano a 300W di potenza ,
in genere sono sui 200/240W , per cui anche una sezione di 0,5mmq è sufficiente, a meno che tu non debba fare diecine di metri di distanza.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Come dice dolam, a meno di non avere "tratte" molto lunghe o tapparelle enormi o particolarmente pesanti(vedi negozio) e, di rimando, motori particolarmente "prestanti", 0.5mmq sono lo stretto necessario.
Non suggerisco di utilizzare una sezione maggiore ma, a meno di non utilizzare doppini nero/rosso, la sezione minima dei cavi in ambito civile è 1.5mmq
Se poi mi indichi il post vado a rileggermelo e, nel caso, correggo o chiarisco meglio
scusatemi, ho risposto senza quotare... il post è il 346 (pag.22)
il mio motore più potente assorbe poco meno di 200W, quindi mi trovo con quanto detto da dolam. credo che la tratta più lunga possa essere intorno ai 7-8m (considerato un sonoff per due tapparelle in due stanze diverse).
visto che in casa ho già due matassine 0,75mmq (rosso-nero e bianco-grigio) mi armo di pazienza ed etichetto tutti i cavi ad entrambe le estremità
