Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Grazie per la nuova implementazione. Anche se ho bypassato potrei anche pensare di riutilizzare i pulsanti sali e scendi.
    Il pulsante pero meglio quelli con funzionamento a pressione giusto? cosi puoi regolare anche le mezze misure manualmente (tralasciando il timing del comando digitale gestito dal 4CH) e non lasciare la fase ed il circuito in tensione.
    Mi sembra si chiamino "sali e scendi con interblocco" quei pulsanti che premi e rimane schiacciato sino a fine percorso?
    • #32
      Se attivi il canale 1 la fase viene interrotta in quanto il relativo relè passa da NC a NO per cui sul canale 2 (così come sul pulsante a muro) non è più presente.... più che auto-esclusione sarebbe da pensare ad un azionamento con priorità sul canale 1.
      Supponiamo che 1 sia la salita e 2 la discesa; se premo 1 la discesa è interdetta per un tempo "x" (inching del canale) , se premo 2 ho invece la possibilità in qualsiasi momento di premere 1 bloccando la discesa per passare alla salita... tutto ciò comunque senza il pericolo di avere ambedue le fasi sul motore e, nel contempo, mantenendo i canali 3 e 4 liberi ed indipendenti si da poterli usare per un altro avvolgibile o, comunque, altri dispositivi elettrici
      Certo questo sarebbe l'ottimo, ma non credo che tu possa gestire con il SonOff questa modalità "se premo 1 la discesa è interdetta per un tempo "x" (inching del canale)".
      Oppure mi sto perdendo io?
      • #33
        @Thommino
        Certo che si può, a differenza dell'interlock, l'inching è attivabile per singolo canale pur avendo un timer comune.
        Si può pensare, come dice maxumi, ad avere una o più tapparelle, collegate in parallelo, e comandate dai primi due canali della sonoff lasciando a questa il compito della apertura o chiusura completa, utilizzare i pulsanti a muro per quelle parziali per ogni singola tapparella e, nel contempo, mantenere liberi 2 canali per lampade, irrigazione o altro
        @maxumi
        No, l'interblocco è un escamotage meccanica, interna, al doppio pulsante, col compito di impedire lazionamento simultaneo dei due pulsanti. Quello a cui stai pensando tu è un interruttore con sgancio automatico ma richiede un "sensing" sul fine corsa dei motori
        • #34
          @Thommino
          Forse mi sbaglio ma la modalità inching non è settabile tramite jumper da 0 a 4 secondi nella versione PRO e fino a 16 secondi nella versione PRO R2?
          • #35
            Lo switch K5 definisce quale linea è in modalità self-locking e quale inching, ad esempio 0011 stabilisce che le linee 1 e 2 sono inching mentre la 3 e 4 in self-locking (normale interruttore); lo switch K6 definisce il timer, in questo caso, per le linee 1 e 2. Per i tempi non ricordo i range, so che vi sono state delle modifiche nell'ultima versione ma non ricordo quali
            • #36
              Hai ragione, ad esempio per l'installazione che ho fatto domenica potrei dedicare i canali 3 e 4 attualmente vuoti per le luce del balcone disattivando per questi due canali la modalità interbloccata. :-)
              Di seguito le diversità tra SonOff 4CH PRO (0.25-4s) e SonOff 4CH PRO R2 (1-16s).
              Comunque per il motore delle tapparelle (canale 1 e 2) il power Off tramite app o manuale deve essere eseguito per riattivare il saliscendi.
              • #37
                ... disattivando per questi due canali la modalità interbloccata....
                Ahimè non si può fare, l'interlock è valido su tutti o nessun canale, la parzializzazione purtroppo non è fattibile, questa è, se vogliamo, una piccola pecca di questa ottima scheda.... chissà che in una delle prossime revisioni non venga sanata
                • #38
                  Ok allora come avevo capito io alla risposta precedente.
                  Continuo allora a non capire la tua proposta di evoluzione ... detto che per le esigenze che ho io la soluzione ad un motore è perfetto per 4 tapparelle su 5. (1 devo verificare se riesco ad applicare la soluzione a due motori che hai postato). Qualora non funzionasse anfrò anche per questa con la soluzione a singolo SonOff, tanto alla fine sono 25Euro di costo in più.
                  • #39
                    Ora sono fuori casa, se ti può servire e se riesco questa sera ti preparo uno schema per l'automazione di, volendo, tutte e 5 le tapparelle con una sola sonoff. Ovviamente apertura e chiusura completa via app di tutte contemporaneamente + parzializzazione di ognuna singolarmente con i pulsanti a muro
                    • #40
                      Per quanto mi riguarda la soluzione di un Sonoff per tapparella è quanto da me desiderato… La centralizzazione vorrei gestirla con IFTTT
                      • #41
                        Allora lo schema è questo....
Nome:   Multiple A.jpg
Dimensione: 141.3 KB
                        ...come vedi attraverso una sola sonoff è possibile controllare anche più motori contemporaneamente (mi sono limitato a 3 ma potrebbero essere, in teoria, infiniti) mantenendo nel contempo liberi ancora 2 canali. Il problema è che se attivo l'interlock della scheda i due canali, seppur liberi, divengono inutilizzabili... immagina di collegare due lampade, ne funzionerà solo una per volta e nessuna delle due se sto aprendo o chiudendo le tapparelle.
                        Per ovviare a questo problema si deve:
                        - disabilitare l'interlock della scheda (S6 = 1), la protezione da eventuali azionamenti contemporanei dei due sensi dei motori è comunque data dalla tipologia di collegamento della fase sui due canali ("sottomissione" del 2 al 1)
                        - abilitare il self-locking con l'inching limitato ai canali 1 e 2 (K5 = 0011) ed impostare un time-out per questi due leggermente superiore al tempo necessario all'apertura delle tapparelle (genericamente l'apertura è più lenta), ad es. 10s (K6 = 0110)
                        Pregi:
                        - con una sola sonoff posso controllare, via app (o radio), l'apertura o la chiusura completa di svariate tapparelle
                        - mantengo liberi due canali utilizzabili, in maniera indipendente fra loro e con i primi due, per altri scopi
                        - l'apertura o la chiusura parziale è comunque possibile, per ogni tapparella, utilizzando gli appositi pulsanti a parete
                        - non è necessario ricordarsi di spegnere il canale in app per poter utilizzare il controllo manuale, al time-out, il passaggio avviene in automatico
                        Difetti:
                        - per isolare i vari pulsanti tra loro è necessario l'utilizzo per ogni motore di due relè monostabili tipo SPST
                        - via app (o radio) è possibile solo la gestione contemporanea di tutte le tapparelle e solo per l'apertura o chiusura completa
                        - il time-out è estendibile sino a 16s ma solo sulla sonoff 4ch rev2, sulla rev1 è limitato ad un massimo di 4000ms=4s, a causa di ciò è probabilmente necessario ripetere l'azione più volte per completare il movimento delle tapparelle. E' comunque possibile ovviare a questo limite ponendo sulle due linee principali di apertura e chiusura dei relè temporizzati.
                        P.S.
                        Nel caso l'assorbimento complessivo dei vari motori superi il carico massimo ammissibile per i relè interni della sonoff è necessario allora modificare lo schema nel seguente modo...
Nome:   Multiple B.jpg
Dimensione: 143.0 KB
                        • #42
                          Eccolo....
                          [ATTACH=CONFIG]66036[/ATTACH]
                          [CUT]
                          Un'ultima domanda sullo schema qui sopra riportato per governare i due motori.
                          Mi confermi che posso disabilitare la modalità interbloccata del SonOff, permettendomi di far scendere entrambe le tapparelle in parallelo?
                          Se c'è anche solo un piccolo rischio combinando alzate e discese digitali (applicazione/radiocomando) e/o pulsanti fisici saliscendi, gestirò le azioni in sequenza.
                          • #43
                            Sicurissimo! Guarda, ti ho preparato una sorta di tabella della verità grafica, riportando tutte le possibili combinazioni di posizioni che si possono avere e in nessuno dei casi appaiono, alle due uscite, i valori 1 - 1 segno di un eventuale alimentazione contemporanea delle due fasi del motore ....
Nome:   Tapparelle.jpg
Dimensione: 182.0 KB
                            ... non solo, si può anche notare che il potere decisionale dei pulsanti a muro (riportati come un deviatore visto l'interblocco meccanico interno) è valido solo nel caso in cui ambedue i canali della sonoff siano OFF (prima colonna a sx)
                            P.S.
                            Ovviamente la stessa cosa vale per i canali 3 e 4
                            • #44
                              [CUT]
                              Non so veramente che cosa dire: SEI UN GRANDE! Grazie ancora allora appena mi arriveranno i nuovi SonOff verificherà se possibile applicare la configurazione da te indicata, risparmiando così un SonOff.
                              • #45
                                Eccolo....
                                .... una cosa ho dimenticato di dire, questo schema (e quello precedente) è valido solo se effettivamente il/i motori hanno i collegamenti come da disegno: 1 neutro + 2 fasi (una per senso)
                                In caso contrario postate i collegamenti che vediamo il da farsi, molto probabilmente, comunque, basta scambiare tra loro fase e neutro.
                                P.S.
                                Ho fatto caso solo dopo che lo schema iniziale, quello coi due relè, che ho modificato, proviene dal sito di Emiliano.... se ci dovessero essere problemi con le immagini mandami un messaggio in privato che ne utilizzo altre
                                P.P.S.
                                Non l'ho ricordato prima, mi sembra abbastanza ovvio ma....
                                MI RACCOMANDO, TUTTI I LAVORI SOLO DOPO AVER TOLTO LA CORRENTE.... LA 230Vac E' POTENZIALMENTE MORTALE!!!!
                                sono nuovo del forum, grazie a tutti per le informazioni utilissime in merito a questo argomento.
                                Purtroppo sono abbastanza ignorante in materia ma mi stavo comunque cimentando nel collegare 2 tapparelle al sonoff seguendo lo schema sopra.
                                Ho un dubbio però sui pulsanti fisici, credo di avere dei doppi pulsanti invece che dei pulsanti interbloccati, qui di seguito le foto dei pulsanti.
                                E' possibile comunque collegarli con lo schema sopra? Se si, come?
                                Grazie mille e scusate per le domande ignoranti
                                • #46
                                  Gli allegati non funzionano, prova a reinserirli.... ad ogni modo, se i doppi pulsanti non sono interbloccati (dopo aver insultato l'elettricista che li ha montati) puoi semplicemente sostituirli con quelli appropriati
                                  P.S.
                                  Se i pulsanti non sono interbloccati allora, molto probabilmente, in qualche scatola di derivazione, hai due relè che ne comandano i movimenti, lo schema da applicare in questo caso è simile a quello al post #15 (originariamente inviato da Emiliano)
                                  • #47
                                    Ho controllato nella scatole di derivazione e non ci sono relè.
                                    Di sicuro (e spero) mi sto sbagliando e i pulsanti sono interbloccati.
                                    Riposto comunque le immagini del pulsante.
Nome:   Pulsante.PNG
Dimensione: 465.6 KB
ID: 1965775Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Pulsante1.PNG
Dimensione: 175.2 KB
                                    • #48
                                      Guardati questo video.... ... la differenza tra le varie tipologie di pulsanti è ben spiegata
                                      • #49
                                        Avevo visto quel video, e proprio da lì deriva il mio dubbio.
                                        Io dovrei avere un pulsante interbloccato, infatti non si possono premere i due pulsanti contemporaneamente, però dietro ho 4 morsetti come nel doppio pulsante e, vista la mia ignoranza, sono andato in confusione .
                                        Seguendo sempre lo schema, il cavo giallo da quale morsetto dovrebbe partire?
Nome:   Pulsante2.PNG
Dimensione: 274.9 KB
                                        Grazie mille ancora!!!
                                        • #50
                                          Innanzitutto solo un appunto, non quotare i messaggi interamente, soprattutto se consecutivi, è inutile e rappresenta (lato server di EA) uno spreco di spazio ... oltre a far ....zzare MOD e ADMIN, limitati alla frase (o parole) a cui vuoi far riferimento.
                                          Tornando a noi....
                                          ...il cavo giallo da quale morsetto dovrebbe partire?
                                          Quale cavo giallo? Nelle tue foto ne vedo 3: 2 neri ed un marrone che, con molta probabilità (ti basta un cacciavite cerca-fase per sincerarti della cosa) rappresentano:
                                          - il nero di sx la fase in ingresso
                                          - il nero di dx una delle fasi in uscita (diretta al motore)
                                          - il marrone l'altra fase (diretta al motore)
                                          Il ballottaggio, cioè il filo tra i due morsetti, porta semplicemente la fase in ingresso dal primo al secondo pulsante, ciò indica che i due pulsanti, internamente, sono tra loro elettricamente isolati.
                                          • #51
                                            Hai ragione, scusate!
                                            Comunque tornando alla domanda precedente, mi ero espresso male.
                                            Il collegamento attuale è esattamente come hai detto tu.
                                            Quello che mi chiedevo è, seguendo lo schema da te suggerito, come devo modificare il collegamento attuale per collegarlo al sonoff?
                                            Il cavo giallo a cui mi riferivo (forse più marrone che giallo) è quello che dal pulsante va al sonoff.
Nome:   Cavo_pulsante_sonoff.PNG
Dimensione: 320.7 KB
                                            • #52
                                              Ah, ok, è marrone... in generale i colori per la fase sono: nero, grigio, marrone, molto raramente il rosso ma mai il giallo, si confonderebbe con il conduttore di terra.
                                              Il filo marrone del mio schema rappresenta il nero di sx (fase in entrata ai pulsanti) presente nella tua foto
Nome:   Pulsante.jpg
Dimensione: 64.3 KB
                                              • #53
                                                Perfetto, tutto chiaro!
                                                Ti ringrazio tantissimo!!!
                                                Solo l'ultima domanda
                                                Il ballottaggio che mi hai spiegato, devo mantenerlo o posso rimuoverlo?
                                                • #54
                                                  Devi lasciarlo, quel ballottaggio fa si che tutti e due i pulsanti abbiano la fase (proveniente dalla linea o nel tuo caso dalla sonoff) in ingresso.
                                                  Nel caso di un doppio pulsante con solo 3 morsetti, semplicemente, il ballottaggio in questione non lo vedresti perché interno
                                                  • #55
                                                    Oggi ho quasi terminato l'installazione del SonOff 4CH PRO connesso alle 2 tapparelle.
                                                    Il collegamento funziona devo solo far passare la FASE al secondo SALI\SCENDI che comanda il secondo motore.
                                                    Ho una domanda un po' OFFTOPIC: Ho installato il secondo SonOff e l'applicazione quando lo ha riconosciuto, invece di visualizzarmi 4 tasti rettangolari, come nella prima installazione, me ne sta visualizzando 4 rotondi.
                                                    Funzionano allo stesso modo, ma esteticamente non è il massimo.
                                                    Quello che ho notato è che i due SonOff nonostante li abbia comprati dallo stesso venditore hanno firmare diversi. (2.1 il primo e 2.0 il secondo)
                                                    Ma c'è modo per aggiornarli?
                                                    • #56
                                                      buongiorno, ho letto le tre pagine e devo dire a Lupino che i suoi collegamenti sono semplicemente geniali, sei bravissimo ( anche se credo tu lo sappia da te lo ripeto, sei eccezionale).
                                                      Purtroppo vi ho letto troppo tardi solo oggi e dopo avere installato agli inizi di maggio 5 tapparelle con 3 sonoff ch4 pro che ho così modificato ma se avessi visto le soluzioni di Lupino avrei utilizzato quelle e forse modifico tutto.
                                                      Comunque avevo fatto così e poi allego le foto , la soluzione consente di avere i quattro pulsanti del sonoff nelle scatole 503 e poter fare tutte le eventuali impostazioni di rete e telecomando e fermare a qualsiasi altezza le tapparelle sia da pulsante che da App, piuttosto che da telecomando o da sonoff bridge.
                                                      A me restava da fissare il modo di utilizzare stringfy che non ho capito bene come funziona. La mia soluzione ha però qualche controindicazione , se qualcuno tenesse premuto il pulsante per oltre 5/6secondi il sonoff va in attesa di reimpostazione di rete, oppure se si preme velocemente due volte si metterebbe in attesa di ricevere un nuovo telecomando, la soluzione di lupino è perfetta
                                                      PS: qualche anima buona mi spiega come si usa stringify per il ritardo del secondo comando e farne partire alcuni in sequenza, grazie.
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                        Spiegati meglio: che cosa vuoi ottenere?
                                                        Io ho creato un processo come segue:
                                                        1. Google Home (Google assistant) attiva tramite IFTTT_If un flusso stringify
                                                        2. Il flusso avvia immediatamente un IFTTT_Then1 in uscita ed in // attiva un timer di XX secondi
                                                        3. A valle del timer avvio un nuovo processo IFTTT_Then2
                                                        4. A questo punto configuro su IFTTT, le due applet. Nel mio cado la prima apre il canale 1 ed il secondo spegne il canale in modo da non lasciare alcun canale del SonOff aperto.
                                                        Ciao Thomas
                                                        • #58
                                                          Thommino, grazie , vorrei ottenere questo risultato ai seguenticomandi
                                                          _ "Hei Google chiudi tutto" : ON pulsante 2 ( chiude tapparella 1) poi ON pulsante 4 ( chiude tapparella 2) Primo__ SonOff CH4 Pro per tapparelle 1 e 2
                                                          ____________________________ ON pulsante 2 (chiude tapparella 3) poi ON pulsante 4 (chiude tapparella 4) Secondo SonOff CH4 Pro per tapparelle 3 e 4
                                                          ____________________________ ON pulsante 2 (chiude tapparella 5) poi ON pulsante 4 (chiude tapparella 6) Terzo___ SonOff CH4 Pro per tapparelle 5 e 6
                                                          quindi partenza simultanea per tapparelle 1-3-5 e partenza dopo 20" delle tapparelle 2-4-6 ovvero chiusura di tutte.
                                                          puoi descrivermi esattamente cosa devo configurare , devo andare prima su IFTTT e dopo su stringify ? scusa ma con stringify non riesco a "Stringere" non c'è feeling.
                                                          Ovviamente poi lo farò all'inverso per "hei Google apri tutto"
                                                          • #59
                                                            Come prima cosa devi creati un Flow su stringify come quello qui di seguito riportato:
                                                            Attenzione che manca nella vista un terzo timer ed in cascata un processo IFTTT.
                                                            L'importante è settare correttamente il primo processo IFTTT in modalità IF e tutti gli altri in modalità THEN (action). La modalità si cambia appena inserisci l'oggetto e vedi l'ingranaggio sull'immagine.
                                                            • #60
                                                              Ciao dolam, ti ringrazio veramente per i complimenti e sono felice che i miei schemi vi siano stati utili, credo comunque che sia una soluzione abbastanza semplice, immagino realizzabile da qualunque elettricista con un po' di inventiva (i miei trascorsi giovanili a far "reinure" e collegare fili tornan sempre comodi).
                                                              Per quanto riguarda la parte software (IFTTT, stringify etc. etc.) purtroppo non posso esserti utile, ho una semplice sonoff basic lasciata, per ora, a prender polvere su uno scaffale, per cui al momento non mi sono ancora interessato a quest aspetto.
