Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle - EnergeticAmbiente.it
  • Cerco di andare per ordine... tieni comunque a mente lo schema "primordiale" che avevo postato QUI (post #20)...
    Hai una linea dedicata (fase + neutro) in quanto, immagino, nel quadretto generale sia stato messo un magneto-termico solo per le tapparelle, a prescindere da questo...
    1 e 2) Le fasi che dalla scatola di derivazione vanno al doppio pulsante, complessivamente, sono 3 (fili rosso, marrone e nero dello schema del link)
    3) Collegare le due nuove fasi (fili nero e rosso) ai contatti N.A. dei canali 1 e 2 della 4CH, dal lato Sonoff, e alle uscite del pulsante doppio dal altro. Collegare la vecchia fase (filo marrone) al contatto N.C. del canale 2 della 4CH, dal lato Sonoff, e al ingresso del doppio pulsante dal altro
    Per il resto...
    S6 attiva o disattiva l'interlock.... 1 = disattivato
    K5 se l'interlock è disattivato imposta per ogni canale la modalità self-locking (interruttore) o inching (pulsante temporizzato)... 0 = inching, 1 = self-locking
    K6 regola la temporizzazione dei canali in inching.
    Nel ultimo set di impostazioni che ti ho postato i canli devono essere messi tutti in self-locking in quanto, come tu stesso hai rilevato...
    ... mi appare un avviso di non settare inching hardware quando uso questa funzione...
    ... per cui K5 = 1111 (tutto in self-locking) poi in app setterai: per i canali che controllano la tapparella del bagno 12s; per i canali collegati al modulo R12M, dovendo simulare dei pulsanti, 1s. Essendo tutto impostato in self-locking diventano indifferenti le impostazioni di K6
    • Ok, ora sinché è tutto chiaro.
      Quindi di filo me ne serve un bel po'.
      Le 2 nuove fasi che porto all'interruttore le posso direttamente attaccare ai cavi di salita e discesa che ci sono negli interruttori giusto? Scollego il filo di salita dell'interruttore, lo unisco a alla nuova fase e re inserisci il cavo nell'interruttore giusto?
      Tanto quando interviene il sistema "ruba fase" tutto il cavo sarà senza tensione.
      Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
      • Si tutto giusto, dipende dalla tipologia del doppio pulsante ma potrebbe già disporre di contatti con doppi agganci
        • Ciao, oggi ho fatto il collegamento sulla tapparella della cucina, aggiungendo sui canali 3 e 4 un altra tapparella.
          Ho fatto anche il lavoro della fase su entrambe le tapparelle e tutto funziona a dovere.
          Ho solo un dubbio sugli switch.
          Ho messo S6 su 1, come consigliato, ma sei certo sia corretto? Così facendo se attivo un canale e poi ne attivo un altro il primo resta acceso, ma non dovrebbe accadere il contrario?
          Allego foto
          • Cucina? Ma non stavi lavorando su bagno e camera?
            Ma il collegamento con i modulo MVR500E + R12M dove ce l'hai? La CH4 con tutto in self-locking + i diversi timing in app era necessaria per far funzionare sia il sistema normale che quello unifilare.
            Cerco comunque di fare un riassunto...
            Se la CH4 deve lavorare con il sistema unifilare allora i sui canali devono simulare il funzionamento di un pulsante quindi è necessario temporizzarli (max 1s) o con l'inching o con il timing in app
            Se la CH4 deve lavorare col sistema tradizionale allora ci sono due possibilità:
            - inching (se basta come tempo) o timing in app pari a tutta la corsa della tapparella ma in tal caso ho solo apertura o chiusura completa
            - semplice self-locking in modo da poter parzializzare apertura o chiusura ma, di contro, devo ricordarmi di spegnere il canale con tapparella a fine corsa
            Se applichi correttamente i miei schemi l'interlock non è necessario, il ballottaggio (di cui parlavo qualche post addietro) tra i canali e il doppio pulsante sottomette quest'ultimo al secondo canale e il secondo canale al primo; in tal modo è impossibile avere azionamenti contrastanti o simultanei tra scheda e pulsanti
            • Si, hai ragione, ho fatto cucina e bagno perchè camera e altro bagno lo vedevo troppo laborioso con il poco tempo che avevo.
              Ho quindi collegato al sonoff che avevo già in cucina anche la tapparella del secondo bagno che è confinante, e tutto funziona.
              I pin quindi sono messi in modo corretto mi pare di capire, poi ho impostato da applicazione 21 secondi per canale 1 e 2 e 13 secondi per 3 e 4, in base al tempo che impiegano le tagliatelle per muoversi.
              Ora mi sorge il dubbio che la linea fatichi a sopportare il movimento contemporaneo di 2 tapparelle, ma non trovo modo con Google home per arrivare 2 canali dello stesso apparato in sequenza, devo studiare ancora....
              Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
              • Salve a tutti, approfitto per fare unaa domanda. Dato lo shut down di stringify, ora che alternative ci sono?
                • Salve
                  sono nuovo del forum e non sono certamente un professionista del settore, lo faccio per hobby in casa mia.
                  Detto ciò questo week and mi sono dedicato all'automazione di 2 tapparella con il sonoff 4ch r2 pro inizialmente collegato come suggerito da Lupino e cioè non interloccato (Interlock: OFF switch; S6 = 1) ma facendo un interlock "elettrico" dando la fase alternativamente al relè 1 o 2 come letto in diverse guide in rete (e indicato da Lupino), risultato....motore bruciato (o almeno credo, dopo un iniziale e breve funzionamento adesso gira solo in una direzione, anche tagliando fuori in sonoff e dando la fase manualmente in maniera alternata ai 2 fili di sali-scendi solo uno di questi fa girare il motore).
                  Detto ciò ho lasciato inalterato il collegamento (quindi non interloccato) e provato a fare delle misure ai morsetti, attivando il relè 1 il multimetro mi da 220v all'ipotetico filo di salita collegato al relè 1 e una 30ina di volt all'ipotetico filo di discesa collegato la relè 2, attivando il relè 2 i valori si invertono 220v al relè 2 e 30 al relè 1....domanda : è normale avere 30 volt al relè non attivo o è guasto il sonoff 4ch e me lo devo far cambiare con tutti i casini del caso con i resi di Amazon ? bastano 30v dati in contemporanea ai 220v ai 2 lati del motore per bruciarlo ?
                  Al momento ho risolto cambiando motore (sig sig sig) e attivando l'interlock
                  (Interlock: OFF switch; S6 = 0) portando la fase a tutti i relè (ovviamente come indicato in vari post ora ho il problema di "spegnere" i relè a fine corsa e non posso pilotare 2 tapparelle in contemporanea)
                  Ho sbagliato qualcosa ? a proposito un ultima domanda, visto lo spegnimento di Stringify ci solo alternative per temporizzare lo spegnimento di un relè ?
                  Grazie in anticipo a chi mi darà una mano...e anche agli altri per i preziosi suggerimenti
                  • "a proposito un ultima domanda, visto lo spegnimento di Stringify ci solo alternative per temporizzare lo spegnimento di un relè ?"
                    si c'è,
                    Amazon Alexa ha introdotto la possibilità di stabilire un ritardo tra un comando e l'altro creando una routine, e ,cosa più bella, se ti scarichi l'applicazione Amazon sul telefono puoi fare tutto ciò senza nemmeno avere a casa l'Amazon Echo.
                    • scusa non sono stato preciso...io ho Google Home, navigando qua e la avevo visto che con Alexa era possibile
                      • "scusa non sono stato preciso...io ho Google Home, navigando qua e la avevo visto che con Alexa era possibile"
                        scusa ma non capisco la risposta , mi sembra di aver scritto che Alexa lo fa e lo fa indipendentemente se tu hai a casa fisicamente
                        l'Eco-Dot che tu abbia Google Home è indifferente,
                        Alexa fa la temporizzazione dei relè a tuo piacimento purché ti scarichi l'App sul telefono e dai i comandi dal telefono
                        • Ciao RibBer.... mi dispiace per il tuo motore ma vorrei capire cosa possa essere successo...
                          ...dando la fase alternativamente al relè 1 o 2 come letto in diverse guide in rete (e indicato da Lupino)...
                          Cioè usando il contatto NC del, ad esempio, primo canale per alimentare il secondo attraverso il contatto COM?
                          ... è normale avere 30 volt al relè non attivo o è guasto il sonoff 4ch e me lo devo far cambiare con tutti i casini del caso con i resi di Amazon ...
                          Si è normale, senza scendere nel dettaglio, nei motori tubolari reversibili vengono comunque alimentati ambedue gli avvolgimenti. A seconda del verso di rotazione, un avvolgimento è collegato direttamente alla fase, l'altro invece la riceve attraverso un condensatore che ne provoca uno "sfasamento".
                          A prescindere da cosa sia bruciato nel tuo motore (sarebbe da sezionare per togliersi lo sfizio) mi chiedo però come sia possibile. Se i collegamenti era giusti (vedi ballottaggio NC -> COM che ti indico su) anche con interlock OFF, non avresti comunque potuto avere la fase diretta su ambedue i poli....... ma forse la spiegazione più plausibile, perfettamente in linea con la legge di Murphy, è che alle volte le cose si guastano e se succede mentre ci si sta lavorando su allora il dubbio primo è di aver sbagliato qualcosa.
                          • ciao Lupino...e grazie per la risposta
                            .....esatto, controllato e ricontrollato (anche perchè non è particolarmente difficile), è per questo che sono arrivato a sospettare che sia mal funzionante il Sonoff 4CH e sono andato a misurare i valori di uscita.
                            Il problema è che collegato così non mi piace (con interlock attivo i relè che restano attivi a fine corsa), e ho timore di guastare un'altro motore nel riprovare il collegamento NC primo -> canale COM secondo canale che mi consentirebbe di usare le temporizzazioni e l'apertura/chiusura contemporanea di 2 tapparelle (sto cercando di temporizzare attraverso IFTTT per ora con scarso successo (ho visto il suggerimento di Dolam ma non sono pratico e non capisco come far interagire le pause temporizzate di Alexa con Google attraverso IFTTT)
                            • Originariamente inviato da TheLights Visualizza il messaggio
                              Anche io sto ancora cercando un sostituto Era comodo
                              • Si, lo schema in se è semplice ma se correttamente applicato, sia in collegamenti che nel rispetto delle polarità (fase e neutro), presenta comunque una sicurezza intrinseca anche con l'interlock spento.
                                Volendo cercare il famoso ago nel pagliaio ho provato a inserire i vari possibili valori in una tabella della verità e..... in effetti un "punto debole" esiste, l'eventuale comando esterno deve necessariamente essere un doppio pulsante interbloccato.
                                Ecco la tabella e la schematica dei collegamenti.....
Nome:   Boole.jpg
Dimensione: 40.6 KB
                                .... come puoi vedere dal immagine l'unica possibilità di avere ambedue le fasi attive, contemporaneamente, è attivando assieme i due pulsanti.
                                Tenderei anche ad escludere malfunzionamenti della CH4 PRO; l'unico difetto che potrebbe inficiare la sicurezza dello schema è un relè in cui lo scambio interno COM-NC e COM-NA fosse completamente cortocircuitato. La qual cosa però è facilmente verificabile con un semplice multimetro settato in continuità
                                • Non ho ancora avuto tempo di inserire i pulsanti (e li prenderò interbloccati) ehehe, vedi problemi nell'azionamento del pulsante con qualche relè attivo ? in teoria come si vede anche dal tuo schema il massimo che può succedere per esempio a relè CH01 attivo è che premendo il pulsante relativo alla salita collegato al CH02 questo non funzioni...giusto ?
                                  relativamente al collegamento, per ora lascio così e vedrò creare una routine che "spegne" tutti i relè
                                  • ...vedi problemi nell'azionamento del pulsante con qualche relè attivo ?
                                    No, nessun problema
                                    • soluzione "tampone" per spegnere i relè, attraverso IFTTT con Date & Time ho settato lo spegnimento di tutti i relè a orari prestabiliti durante la giornata, non è il massimo ma almeno non ho relè alimentati per diverse ore.
                                      • pro e contro tra schemi analoghi
                                        [ATTACH=CONFIG]66017[/ATTACH]
                                        Finalmente è arrivato anche il mio turno di automatizzare le tapparelle (una sola per ora) utilizzando un sonoff 4ch pro.
                                        I collegamenti mi sono abbastanza chiari, ho solo un dubbio.
                                        Qualche buon anima mi potrebbe illustrare quali sono i vantaggi e gli svantaggi che si presenterebbero nell'optare la soluzione quotata piuttosto che quella in cui i pulsanti della 503 sono collegati grazie all'esternalizzazione dei contatti dei pulsanti integrati? In sostanza: qual è la soluzione migliore? e perché? penso che principalmente le differenze siano a livello software ma aspetto di sentire i più esperti
                                        • la soluzione di cui allo schema è migliore perchè anche in caso di non funzionamento del Sonoff consente di avere la possibilità di aprire e chiudere la tapparella.
                                          Inoltre se qualcuno tenesse premuto per oltre 5 secondi un pulsante esternalizzato ti resetterebbe il sonoff.
                                          Quindi la soluzione dello schema è preferibile e ricorda che puoi usare cavi anche più piccoli per comandare la tapparella che in genere ha assorbimento di max 2/300 W
                                          • Ok, grazie per la delucidazione. Il dubbio sorgeva dal fatto che in passato mi era capitato di domotizzare una lampadario utilizzando un sonoff basic e per tenere buono anche il comando a muro (senza utilizzare alcun relay) ero ricorso a esternalizzare i contatti del pulsante integrato. Questa soluzione aveva il grande vantaggio di mantenere veritiera la corrispondenza tra lo stato della luce (accessa/spenta) e quello riportato nell'app.
                                            Pur perdendo la corrispondenza di questo stato, la soluzione dello schema rimane comunque preferibile?
                                            • "Pur perdendo la corrispondenza di questo stato, la soluzione dello schema rimane comunque preferibile?"
                                              ora con il sonoff mini il problema si risolve senza portar fuori il comando del pulsante ed hai lo stato sull'app sia che tu comandi da App che da pulsante a parete.
                                              • Ovviamente non voglio contraddire @dolam visto il grande contributo che mi ha dato nel capirci qualcosa ma se posso permettermi appunto direi che con lo schema proposto non si hanno le notifiche quando si usano i pulsanti a muro, si possono usare solo pulsanti (quindi tenere premuto e aspettare il movimento totale) e se il sonOff non funziona lo stesso la soluzione. Se si rompesse la parte smart del sonOff allora credo che le tapparelle funzionerebbero visto che i pulsanti sono sul normalmente chiuso.
                                                Io ho esternalizzato i pulsanti del sonOff evitando i problemi sopra esposti ma avendo il problema che se faccio "doppio colpo" sul pulsante avvio l'accoppiamento del comando radio.
                                                A favore pero' ho il fatto che con i pulsanti a muro ottengo il completo movimento con un solo impulso, senza dover tenere premuto.
                                                • mcgyver83, "Quindi la soluzione dello schema è preferibile e ricorda che puoi usare cavi anche più piccoli per comandare la tapparella che in genere ha assorbimento di max 2/300 W"
                                                  ho infatti scritto che è preferibile lo schema di lupino ma ognuno deve adattare alle proprie esigenze, se ad esempio ci sono bambini in casa
                                                  lo schema è "obligatorio" diversamente la mia soluzione di portare i pulsanti all'esterno è la più duttile per via della funzione impulso ed è quella che uso .
                                                  Hanno una validità entrambe, dipende molto dall'utente.
                                                  • Ah ok, capito.
                                                    Io sponsorizzo la tua soluzione allora, con i pulsanti esposti
                                                    Anche i fili che porta i pulsanti del sonOff a muro possono esser molto piccoli, tanto servono solo per dare l'impulso.
                                                    Io ho usato i cavetti di un cavo di rete
                                                    • Ciao a tutti...
                                                      Esatto. Nella mia guida sono inserite infatti ambedue le tipologie di collegamenti. Ho voluto dare risalto alle modalità NO-DIY per il semplice fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, chi si approccia a queste schede spesso ha conoscenze "lacunose" già solo per quanto riguarda la parte di impiantistica casalinga... spiegare come metter mano ad un saldatore diventava abbastanza complicato.
                                                      • Perfetto
                                                        Grazie a tutti e due per il vostro impegno
                                                        • Ragazzi vi annuncio una rivoluzione in Arrivo,
                                                          eWelink V 4.0, cambia tutto, un' APP totalmente ridisegnata .
                                                          Per le notizie più importanti dovremo attendere ancora un pò, arriva prima in android
                                                          poi in IOS ma lo Zigbee diventa di default , aspettiamo e vediamo
Nome:   Schermata 2020-01-19 alle 12.15.52.png
Dimensione: 121.2 KB
ID: 1972801 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-01-19 alle 12.16.47.png
Dimensione: 143.4 KB
                                                          • Sembra carina.... iTead rilasciasse anche l'accesso (magari su stringa Json) ai loro server, relativamente ai parametri delle proprie schede. Ci si potrebbe creare la propria app o programma ed espandere con semplicità il controllo oltre il mondo smartphone senza dover necessariamente modificare il firmware originale
                                                            • Lupino, non penso lo faranno e mi viene da supporre che sempre più Itead passerà in orbita Amazon, tu non usi molti device Sonoff ma io che lo faccio ti assicuro che ancor prima che
                                                              il sonoff sia visto da eWelink ti arriva il messaggio di Alexa che lo riconosce tra i suoi dispositivi.
                                                              Ovvero diventerà un App "proprietaria" in orbita Amazon, quello che mi stupisce veramente del mondo IOT è l'abissale ritardo di Home di Apple che ormai è anni luce dietro Amazon-Alexa e Google-Home.
                                                              A furia di voler restare un sistema chiuso si sono completamente isolati e per me che sono un APPLE dipendente
                                                              sta diventando un vero problema veder tutti i miei device Apple (12) isolati dalla domotica, se continuano mi sa che finiranno male.
                                                              il mondo IOT è il futuro della nostra vita terrestre, 10-20 anni e tutto passerà attraverso la "connessione". ( spero di esserci ancora ci ho sempre creduto).
