Non lo so, non lo conosco, certo se la temporizzazione avviene via software allora devi disabilitare l'inching in hardware
Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
usando strigify il tempo lo stabilisci tu , ho infatti creato una mia App Stringify-IFTTT con la quale manovro 5 tapparelle , quasi contemporaneamente e poi stacco anche il relè
ed in tal modo riduco anche il consumo in stand-by dei sonoff ch4 che scende a 1,5w/h dai 3W di quando è attivato il relè.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
funziona tranquillamente è già in uso sul mio, naturalmente puoi provare anche un tempo diverso , esempio 20 secondi se in
quel modo ottieni comunque la chiusura delle tapparelle.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Certo che tra tutti quanti potremmo scrivere un manuale sulle sonoff
Io sto riscontrando un problema sulle luci! Ho fatto tutti i collegamenti, 1 deviatore ed un invertitore più il sonoff, il problema è che in una determinata posizione (mi riferisco a deviatori ed invertitori) funzionano tutti regolarmente, quando metto invertitore in un'altra posizione rispetto al deviatore allora è come se mi desse sempre fase alla lampadina o viceversa, come se non me la desse mai! Non so se mi sono spiegato bene! E' come se l'invertitore (o il deviatore sul sonoff) non funzionino bene! Che cosa sbaglio? Avevo pensato che forse ho invertito qualche filo, niente.. Posto uno schema dei collegamenti
Uhmmm..... i collegamenti sono giusti, prova a bypassare l'invertitore e vedi se funziona
P. S.
Sembrerà una domanda stupida ma sei sicuro sia un invertitore?
Beh, non li ho acquistati direttamente io ma per due invertitori hanno speso 22 euro, su comunque ci sono i numerini 1-2 1-2
Il mio unico dubbio è nell'aver invertito in qualche modo i cavi tra gli invertitori, nel senso che avendo due punti luce ho due invertitori vicini e due deviatori vicini!
Se li lascio sempre nella stessa posizione, gli invertitori, funziona tutto a dovere!
1-2 1-2 o 1-2 L1-L2? Nel primo caso è un interruttore bipolare, nel secondo un invertitore
Sisi ma l'unico problema può essere dato dal fatto che, avendo utilizzato solo due colori, possa aver invertito i fili sui deviatori e quindi mischiato i punti luce avendo fatto un bel collegamento cross tra due invertitori e due deviatori diversi ahah
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiousando strigify il tempo lo stabilisci tu , ho infatti creato una mia App Stringify-IFTTT con la quale manovro 5 tapparelle , quasi contemporaneamente e poi stacco anche il relè
A voi capita mai che casualmente si attiva un pulsante e cosi rimane fino a nuova interazione?
Mai configurato l'utilizzo con un telecomando RF a 4 tasti? io riesco a configurare solo tre dei 4 tasti, quando arrivo al 4° imposta la stessa programmazione anche negli altri tasti.
Ho risolto il problema delle luci, avevo invertito un filo!
Per quanto riguarda stringify, dopo approfondirò la questione, volevo però chiedere a Dolam a questo punto come posizionare gli switch HW per quanto riguarda i canali delle tapparelle per far sì che il tasto resti attivo per i secondi impostati con stringify!
Non ci ho ancora capito molto comunque di stringify..
@M4
stringify è un'applicazione complessa , l'ammetto, ma fa belle cose e i tasti degli switch hardware restano sempre attivi , con e senza i secondi di ritardo.
Dallo schema di Lupino si capisce che essi sono sempre indipendenti , quello che fai con stringify e far funzionare a tempo i rispettivi canali .
Nello schema che ho postato se hai 6 tapparelle e le comandi con tre Sonoff CH4 Pro avrai che ogni sonoff comanda:
Tapp 1 e 2 ( quattrotasti), Tapp 3 e 4 ( quattrotasti), Tapp 5 e 6 ( quattrotasti) quindi il primo comando che parte con l'applicazione sarà :
scendere ( o salire) tapparelle 1-3-5 che saranno le prime a chiudersi (o salire) nel contempo parte il timer dei trenta secondi per i successivi e contemporanei comandi di discesa (o salita) di tapparelle 2-4-6 , il risultato sarà che dopo 30' + 30 secondi tutte e sei le tapparelle saranno in posizione chiusa (o aperta)
Mentre i rispettivi comandi manuali da interruttori/pulsanti dello schema Lupino resteranno sempre attivi per qualsiasi movimento desiderato.
@ Maxumi che significa che dopo spengo i relè?
significa che dopo altri 30' ( stabiliti da me su stringify) ridò gli ultimi 3 comandi in off in maniera tale che il relè vadano in standby ( consumando meno corrente)
quindi se le ultime tre Tapp erano 2-4-6 che si chiudono con il comando tasto 4 in posizione on, ridarò lo stesso comando 2-4-6 però tasto 4 posizione off.
Lo so è complicato da spiegare ma facile da realizzare, soprattutto molto utile
Sulla posizione del tasto non ti ho ben capito, i sonoff in funzione
azionamento motore restano sempre nell'ultima posizione del comando e non si muovono se non ne ricevono uno nuovo, quindi se tu l'hai lasciato acceso resta acceso ma se azioni il successivo comando va in automatico in off lasciando attivo l'ultimo comando ricevuto ( che potrebbe essere un OFF di un altro comando e vedresti tutto spento).5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
i tasti sono indipendenti , inching sui canali 1-2 restano interconnessi , gli altri due (3 e 4) indipendenti.
Per comandare le tapparelle fisserai il comando di stringify, attraverso IFTTT, sui due tasti 1 e 2 soltanto
stringify crea dei percorsi e da un codice ad ogni percorso , poi attraverso IFTTT tu assocerai a quel codice il relativo comando
Esempio:
mettiamo che il codice generato da stringify sia : Re9Z
su IFTT dirai che il codice Re9Z deve mettere in ON il pulsante 2 del SonOff Tapp uno
mettiamo che il codice ritardo 30' generato da stringify sia : BcE5
su IFTT dirai che il codice BcE5 deve mettere in OFF il pulsante 2 del SonOff Tapp uno lui dopo aver azionato la tapparella ed aver aspettato 30' manderà in OFF il pulsante 2 del sonoff che comanda la tapparella 1 ( nel tuo caso hai un solo sonoff e manderà quello in off sul secondo canale , tasto 2)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dolam perdonami, io ho una sola tapparella da comandare. Non riesco a capire lo schema: IFTTT----> TIMER ----> IFTTT? Dove il primo IFTTT è, ad esempio, quello in cui imposto IF google assistant con comando vocale di aprire le tapparelle e THEN ewelink con switch ON sul channel 1? E Stringify a questo punto mediante il timer decise per quanto tempo resta ON quel tasto?
Mhhh ho capito cosa intendi Dolam, ora devo capire come eliminare il timer di 4secondi che avevo impostato sulla scheda del sonoff 4ch, di conseguenza, eliminando il timer di 4s, il tasto resta schiacciato una volta dato l'input (dal primo comando stringify) e poi entra in gioco di nuovo ifttt che, nel momento in cui stringify mette in on fa partire il codice del timer di stringify, così entra in gioco il timer, dopodichè rientra in gioco ifttt col codice dell'ultimo ifttt che è il tasto off? L'ho scritta ma non l'ho capita mentre la scrivevo ahaha devo fare ordine nella mia testa.
Giusto?
@M4
in questo caso l'accensione la fai tramite IFTT-stringify-Ewelink
ovvero Ifft creo la "mia" applet con la quale dico a stringify di attivare ewelink con switch ON sul channel 1 del sonoff uno e lui mette in ON il canale 1 del tuo sono ch4 Pro,
contemporaneamente parte il timer che dopo trenta secondi mette in OFF il canale 1 e la tapparella resta dove si trova e il relè è spento e non consuma corrente.
Se tu al posto di mettere 30 secondi mettessi 11 secondi ( esempio) potresti anche far fermare la tapparella nel punto desiderato ( esempio penombra estiva)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
i Timer non servono più sul SONOFF puoi metterli tutti su Stringify, rimetti gli switch su 0 e risolvi5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Io ho capito come far partire stringify ma non capisco come far partire l'ultima stringa e quindi il pulsante off perché dopo i 30 secondi che partono in automatico insieme al pulsante on non capisco come settare l'ultima parte di stringa Per far sì che Schiacci il pulsante Off su ewelink virgola non so se mi sono spiegato ma su ifttt mi permette di selezionare solo il flow iniziale non mi dai il codice del suo finale o comunque della stringa finale
rivedi bene l'applicazione che hai creato5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
M4 non posso dirti come sono le mie perchè stanno dentro i cassonetti mi sembra vadano bene così ma controlla sul foglietto o sul manuale che puoi scaricare dal sito5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ragazzi per la soluzione stringify, qualcuno puo postare una guida?
ci sto provando ma e un po un casino...
Originariamente inviato da Thommino Visualizza il messaggioUn ringraziamento particolare a @Lupino, che giusto poche e prima dell'installazione mi ha fornito un'ottima soluzione.
Vi confermo di aver utilizzato la seguente soluzione:
Importante:
1. Impostare il SonOff in modalità interbloccata (solo 1 relè alla volta può essere aperto); questo impedisce di poter controllare 2 tapparelle o meglio di poterle fare muovere in simultanea.
2. E' importante sempre spegnere il relè al termine del movimento per permettere il corretto funzionamento del Sali\Scendi fisico. Io avendo domotizzato il tutto e volendolo comandare da Google Home, sono stato costretto ad utilizzare due applicazioni terze: IFTTT e Stringify. L'applicazione nativa SonOff che si connette direttamente a Google Home è ancora troppo acerba, non è infatti possibile creare sequenze di azioni ed utilizzare un timer.
Io con le due applicazioni evidenziate sopra ho creato così un processo che:
1. Google Home (Assistant) attiva il comando di Abbassa Tapparella tramite IFTTT
2. L'applet IFTTT invoca il Flow Stringify che esegue immediatamente la discesa della tapparella attivando il canale 2 del Sonoff ed in parallelo fa partire un timer di 30 secondi
3. Terminato il timer di 30 secondi, faccio eseguire un'altra azione che spegne il canale 2 del SonOff.
In questo modo il SonOff ha i canali aperti solamente durante il movimento ed al termine riattiva automaticamente i sali\scendi fisici.
Se adesso la stebilità del SonOff via WiFi si conferma, procederò con il domotizzare tutta la casa.
