Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle - EnergeticAmbiente.it
  • Hippos, ti faccio un video dopo, ok?
    • grande!
      diciamo che ho creato la sequenza,
      quando dico a google home ç chiudi tapparelle fa partire la sequenza ma non la seconda azione.. cioe quella del timer...
      sbaglio qualcosa...
      Originariamente inviato da M4ur1no Visualizza il messaggio
      • probabilmente devi controllare che l'azione corrisponda al numero della posizione nel Flow, lui quando te li fa scegliere non li mette nello stesso ordine, non so il perchè.
        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          @M4
          @ Maxumi che significa che dopo spengo i relè?
          significa che dopo altri 30' ( stabiliti da me su stringify) ridò gli ultimi 3 comandi in off in maniera tale che il relè vadano in standby ( consumando meno corrente)
          quindi se le ultime tre Tapp erano 2-4-6 che si chiudono con il comando tasto 4 in posizione on, ridarò lo stesso comando 2-4-6 però tasto 4 posizione off.
          OK capito, è lo stesso processo che ho attivato su EWlink ad orari prestabiliti. alba e tramonto
          Pensavo che avevi aggiunto anche delle prese socket che toglievano completamente corrente al 4CH in orari prestabiliti.
          @M4
          Sulla posizione del tasto non ti ho ben capito, i sonoff in funzione
          azionamento motore restano sempre nell'ultima posizione del comando e non si muovono se non ne ricevono uno nuovo, quindi se tu l'hai lasciato acceso resta acceso ma se azioni il successivo comando va in automatico in off lasciando attivo l'ultimo comando ricevuto ( che potrebbe essere un OFF di un altro comando e vedresti tutto spento).
          In modo random, quando torno a casa trovo una tapparella abbassata ed il led del canale che l'abbassa attivo. credo possa dipendere da qualche interferenza RF. Chiedevo se fosse capitato anche a qualcun altro? e se qualcun altro utilizza il comando RF?
          • "interferenza RF. Chiedevo se fosse capitato anche a qualcun altro?"
            si a me è capitato perchè mentre facevo l'installazione del telecomando evidentemente qualcuno apriva il cancello del condominio e lui ha memorizzato quello , ho successivamente
            rimemorizzato il mio telecomando , a codice fisso, ed ora si alza ed abbassa solo quando lo dico io.
            • Originariamente inviato da hippos78 Visualizza il messaggio
              grande!
              sbaglio qualcosa...
              Ma in IFTTT dici all'applicazione che a quel codice flow debba corrispondere poi l'off del canale? Perché altrimenti non recepisce alcun comando. If this(stringify con relativo codice flow) then this (ewelink con switch off)
                Codice fisso... scusa l'ignoranza, cosa significa? io ho comprato questi:
                System Eng Tel5pezzi Telecomando per Cancello Automatico Universale, 433,92 MHZ, FAAC, BFT, 5 Pezzi: Amazon.it: Fai da te
                e quando vado a memorizzare i canali sui pulsanti del telecomando, succede l'anomalia che dicevo. Ovvero registrazione corretta primo, secondo, terzo canale (relativo pulsante telecomando). Quando provo a mettere il quarto canale, sul quarto pulsante del telecomando; gli altri tre pulsanti si resettano anche loro tutti sul quarto canale. Indifferentemente dall'ordine che utilizzo per la memorizzazione.
                • quei telecomandi li ho acquistati anch'io sono ottimi per copiarne altri ma non vanno bene sul Sonoff perchè esso vuole solo telecomandi a codice fisso in frequenza 433 Mhz
                  non li trovi su Amazon ma in cina su bangood
                  433Mhz Trasmettitore Telecomando Senza Fili Wireless Controllo Remoto Interruttore 6V 4 Canali 4CH Vendita - Banggood.com
                  quello che costa meno è quello che funziona alla perfezione
                  • Originariamente inviato da Thommino Visualizza il messaggio
                    Un ringraziamento particolare a @Lupino, che giusto poche e prima dell'installazione mi ha fornito un'ottima soluzione.
                    Vi confermo di aver utilizzato la seguente soluzione:
                    Importante:
                    1. Impostare il SonOff in modalità interbloccata (solo 1 relè alla volta può essere aperto); questo impedisce di poter controllare 2 tapparelle o meglio di poterle fare muovere in simultanea.
                    2. E' importante sempre spegnere il relè al termine del movimento per permettere il corretto funzionamento del Sali\Scendi fisico. Io avendo domotizzato il tutto e volendolo comandare da Google Home, sono stato costretto ad utilizzare due applicazioni terze: IFTTT e Stringify. L'applicazione nativa SonOff che si connette direttamente a Google Home è ancora troppo acerba, non è infatti possibile creare sequenze di azioni ed utilizzare un timer.
                    Io con le due applicazioni evidenziate sopra ho creato così un processo che:
                    1. Google Home (Assistant) attiva il comando di Abbassa Tapparella tramite IFTTT
                    2. L'applet IFTTT invoca il Flow Stringify che esegue immediatamente la discesa della tapparella attivando il canale 2 del Sonoff ed in parallelo fa partire un timer di 30 secondi
                    3. Terminato il timer di 30 secondi, faccio eseguire un'altra azione che spegne il canale 2 del SonOff.
                    In questo modo il SonOff ha i canali aperti solamente durante il movimento ed al termine riattiva automaticamente i sali\scendi fisici.
                    Se adesso la stebilità del SonOff via WiFi si conferma, procederò con il domotizzare tutta la casa.
                    Ciao Thommino, non è che ti sarebbe possibile postare le ricette IFTTT e i flow Stringify (anche le schermate)? Non riesco proprio a capire come usarli... Ho usato lo stesso schema è risolverei il problema del pulsante non funzionante visto che il relè rimane eccitato. Ti ringrazio.
                    • Mofeus nelle pagine precedenti ci sono già degli esempi di flusso Stringify.
                      Se non riesci a collegare due fasi il trucco è che il drag & drop devi farlo velocemente e non tenere tappato su uno e poi con calma trascinarlo sull'altro.
                        Ci sono riuscito grazie. È che non avevo capito che iftt invoca stringify e stringify invoca un altra ricepe ifttt per aprire o chiudere. Ora funziona ed è tutto chiaro. Macchinoso ma funzionante. Grazie
                        • Originariamente inviato da MorpheusRome Visualizza il messaggio
                          Confermo molto macchinoso ma funziona.
                          Io poi ho fatto un flow che invoca gli n flow creati per gestire ciascuna tapparella; comodissimo quando si entra ed esce da casa.
                          • A chi interessasse ho iniziato a riunire tutti gli schemi relativi alle sonoff in un unico luogo QUI in modo da creare una sorta di guida all'installazione
                            • Sonoff e Tapparelle
                              buonasera, mi aggiungo anche io a questo gruppo. Ho comprato un sonoff 4ch pro r2 e vorrei controllare le tapparelle con alexa (di cui sono beta tester in italia), Diciamo che ho letto un po' tutto e sto cercando di capire come poter gestire le tapparelle mantenendo i pulsanti (adesso ho interruttori ma di sicuro vanno cambianti). Ho due tapparelle da provare intanto ma ho capito che con due tapparelle non avrei la chiusura simultanea (le tapparelle pooi in futuro saranno una decina) quindi ho pensato, forse con un sonoff 4ch per tapparella si riesce a tenere sia la gestione da alexa sia la gestione con i tasti fisici (perché a volte fa comodo aggiustare la tapparella con il tasto che hai vicino).
                              • Controllo generale multiplo tapparelle
                                Ciao trevibo, benvenuto tra noi,
                                non mi intendo di alexa ma riguardo il controllo delle tapparelle tramite sonoff, se scorri all'indietro, puoi trovare qualche schema di collegamento che può fare al caso tuo.
                                ... le tapparelle poi in futuro saranno una decina ...
                                Se ti accontenti di avere, tramite la sonoff, solo un controllo generale (tutte su o tutte giù) ed il parziale attraverso i pulsanti a muro, allora ecco lo schema che fa per te....
Nome:   Multiple.jpg
Visite: 2
Dimensione: 110.2 KB
                                ... lo spazio "sul foglio" mi consentiva di inserire al massimo 3 tapparelle ma, ovviamente, è possibile, replicando i vari passaggi, aggiungerne quante se ne vuole, unico limite il rispetto del carico massimo ammissibile dai relè della sonoff (10A).
                                Non l'ho riportato ma... i pulsanti sono del tipo doppio interbloccato e i motori devono, necessariamente, avere un fine corsa (meccanico o elettrico)
                                P.S.
                                Nel caso di carico eccessivo (e 10 tapparelle lo sono quasi sicuramente) si può:
                                • suddividere le utenze (tapparelle) in due o più gruppi utilizzando tutti e 4 i canali della sonoff o (più di 2 gruppi) un altra sonoff
                                • utilizzare i 2 canali per il solo controllo delle bobine dei relè esterni, questi avranno il compito di gestire direttamente la fase in entrata (vedi link)
                                P.P.S.
                                Dolam ci sto ancora pensando.... la vedo dura.... secondo me l'opzione più "immediata", al netto di stringify e IFTTT (temporizzazione), è ricordarsi di spegnere il canale
                                • Ciao Lupino grazie mille, di fatto credo sia quello che interessa a me. Ovvero mantenere le tapparelle ad uso manuale (e quindi potendo alzarle e abbassarle a piacere usando il comando a muro) e poi usare alexa per comandare apertura e chiusura.
                                  dal tuo schema non capisco una cosa, o meglio non avendo ancora sonoff tra le mani non so esattamente cosa fare. Non capisco perché non potrei avere un controllo parziale. Cioè da alexa per esempio potrei dire apri tapparella e lui da corrente al ch1 a quel punto questo immagino esegua la temporizzazione di 16s impostata (e fin qui ci siamo) ma non capisco perché io non possa stoppare il movimento in discesa (ridando il comando apri tapparella ), se non ho capito male quando premi il pulsante 1 sul prodotto sonoff tu ottieni l'aerptura del canale 1 ma ripremendolo esso interrompe il comando dato e quindi questo non vale anche per la app o per comandi esterni tipo alexa google home o cose così?
                                  inoltre io a parte un caso solo , ho uan tapparella per stanza e non posso portare fili tra una tapparella e l'altra quindi opterei per un sonoff per tapparella (a quel punto potrei fare uno scenario unendole insieme pe rfarle aprire e chiudere tutte insieme), ma non capisco se devo per forza prendere il ch4 pro r2 anche per la singola tapparella (sempre contanto che voglio tenere i pulsanti)
                                  [QUOTE=Lupino;119828970]Ciao trevibo, benvenuto tra noi,
Nome:   Multiple.jpg
Visite: 2
                                  • Devi vedere questo schema come un interruttore generale cumulativo, la scheda alza e abbassa tutte le tapparelle, non solo una, per cui gli step intermedi, comunque fattibili, riguarderanno tutte le tapparelle.
                                    Se sei impossibilitato a centralizzare il controllo degli scuri, ovvero costretto ad utilizzare 1 sonoff per tapparella, allora lo schema che ti serve lo trovi qualche post addietro.
                                    ... non capisco se devo per forza prendere il ch4 pro r2...
                                    Si potrebbe usare anche la dual a cui andrebbero però accoppiati dei relè esterni (più in su c'è lo schema anche per questa) quindi alla fine, economicamente, le due soluzioni sarebbero equivalenti
                                    • ok quindi ricapitolando mi conviene prendere un ch4 r2 per ogni tapparella e gestirle singolarmente poi tramite scenari e cose del genere posso farle salire e scendere tutte. Mi rimarrebbero i pulsanti. Ora mi domando. C'è modo di mantenere GLI INTERRUTTORI ? (o devo cambiarli per forza con dei pulsanti)? Posso (visto che ho 4 canali ma ne userei solo due) collegare i pulsanti della tapparella a canali 3 o 4 del sonoff? Accetta ingressi sui quei canali o sono solo uscite?
                                      • Puoi avere indifferentemente sia pulsanti che interruttori. A livello di sicurezza la scelta migliore sarebbe il pulsante doppio interbloccato ma, prestando un po' di attenzione negli azionamenti, si può anche mantenere due pulsanti o due interruttori normali
                                        ... Accetta ingressi sui quei canali o sono solo uscite?
                                        Nessuna sonoff (eccezion fatta per la TH 10 e 16 e, per certi versi, la POW) presenta ingressi. I vari canali sono tutte uscite o, per quanto riguarda la 4CH, contatti "puliti"
                                        • ok Luigi io quindi appena ricevo il materiale farò delle prove e vi dirò anche come si interfaccia con alexa e quindi con la possibilità di eseguire scenari anche concatenati (cosa che adesso già faccio con il termostato). Riguardo ai canali ch3 e ch4 posso usarli per collegarci i pulsanti o mi resterebbero vuoti?
                                          • ... Luigi...
                                            ?!? Chi è?
                                            No, se usi 1 sonoff per tapparella i canali 4 e 5 rimarranno vuoti... ripeto, tra i post precedenti c'è lo schema che ti serve
                                            • ehehe scusa il T9 del telefono cambia le parole e non ho visto Ok Lupino grazie adesso controllo poi faccio le prove e vi tengo informati.
                                              • Immaginavo :-)
                                                Lo schema che ti serve è il primo del post #10, è per due tapparelle ma basta eliminare tutto ciò che c'è collegato ai canali 3 e 4
                                                • trevibo un CH 4 ogni tapparella = si
                                                  ch 3 e 4 liberi = si e puoi collegarci lampade o altro
                                                  Alexa gestisce qualsiasi scenario, quindi chiusura ed apertura contemporanea supportata
                                                  ( la mia domanda è : ma AMAZON come ha distribuito gli alexa agli acquirenti?)
                                                  • aggiungo su....
                                                    In tal caso lo switch S6 va impostato in interlock = OFF
                                                    • perdonami ripsondo solo ora perché il primo sonoff è arrivato rotto. Allora ho fatto delle prove qui i negozio da me. Ho preso direttamente i cavi dalla pulsantiera.
                                                      alimento il sonoff a 12v (per comodità al momento) poi ho fase su ch1 e ch2 nel pin centrale e nel pin di sx ho nel ch1 la salita e nel ch2 la discesa.
                                                      in questo modo se apro il comando uno sale se apro il comando due scende.. ma... e qui arriva il bello.
                                                      se apro il comando 1 e sono in inching (senza interlok tra i tasti) ho un timer di 16s insufficiente per gestire una apertura o chiusa di una tapparella (la serranda arriva quasi a chiudersi o aprirsi ma mancherebbe ancora 1 secondo).
                                                      Inoltre se istruisco alexa per comandarlo (e funziona) mi tocca dire "Apri canale 1" (o il nome del canale) per far eseguire la salita (apri canale 2 per eseguire la discesa.)
                                                      stavo invece pensando perché non posso attaccare i cavi salita e discesa direttamente al CH1??? da un lato è normalmente aperto dall'altro è normalmente chiuso. Si comporterebbe come un interruttore normale quindi quando non do alcun comando tiene le tapparelle aperte se invece gli cambio lo stato tiene le tapparelle chiuse (con 4 pulsanti puoi gestire quattro tapparelle) non avresti però la modalità a metà. è corretto?
                                                      • Ciao trevibo, si, tutto corretto.
                                                        Per quanto riguarda la soluzione di dare entrambi le fasi ad un canale, teoricamente, almeno per il tutto-aperto/chiuso, sarebbe fattibile (non con l'inching ma con il self-locking)
                                                        Ovviamente come tu stesso hai riscontrato, verrebbero però a mancare le "vie di mezzo" e, parimenti, l'integrazione con i normali pulsanti sarebbe quanto meno molto difficoltosa ed economicamente sconveniente.
                                                        P.S.
                                                        Considerando il costo di 25/30 euro della sonoff 4ch PRO rev.2, le soluzioni che, per essere attuate, prevedono l'uso di più di 2-3 relè, se esse vengono perseguite solo per risparmiare canali, diventano a causa del costo dei relè, non convenienti economicamente
                                                        • Ciao Lupino, ok mettiamo che io scegla di collegare ch1 e ch2 per una tapparella ma rimane sempre il problema anzi rimangon osempre 2 problemi
                                                          1) in temporizzato ho solo 16s di tempo non sufficienti per apertura o per chiusura completa. (dovrei poi andare a mano a finire)
                                                          2) non temporizzato sfrutto il fine corsa ma poi i comandi manuali non posso più usarli perché purtroppo (a me di non disattivare il canale aperto sul sonoff) mi rimarrebbe in tensione e quindi se premo il pulsante per scendere questo ovviamente mi manda in corto il motore.
                                                          ci vorrebbero più di 16s oppure usare un sistema per far si che anche senza timer esternamente venga eseguita la chiusura del relè aperto
                                                          P.S.
                                                          • Ciao trevibo, quello che dici è fattibile e da tanto tempo ci pensavo, una soluzione ce l'avrei, è un tantino macchinosa ma realizzabile.
                                                            Se utilizzi il self locking come dice lupino e metti un sonoff basic sulla fase comune, puoi anche interrompere in qualsiasi posizione, sia in salita che in discesa, Avresti il vantaggio di sfruttare un CH4 per quattro tapparelle e il movimento indipendente.
                                                            Con IFTTT e Stringify potresti anche dettare i tempi di chiusura intermedi senza i sonoff basic, esempio:
                                                            "Alexa 121" e la tapparella1 può fermarsi dopo 21" ( con stringify) oppure "alexa 123" e la tapparella si chiude dopo 23 secondi,
                                                            oppure "alexa 135" e la tapparella 1 si chiuderebbe dopo 35" oppure : "alexa 224" e la tapparella 2 si chiuderebbe dopo 24"
                                                            insomma senza limiti di fantasia e le scene possono essere infinite.
                                                            • trevibo avevo scritto prima di te, si può fare tutto anche temporizzare il ritorno in off del ch1 , ch2, ch3, ch4 ( pulsante manuale perfettamente operativo),
                                                              puoi addirittura programmare due inching e arrivare a 32" ( in automatico) .
