Mi piace la tua soluzione dolam, una basic a comandare la fase e la 4CH per le tapparelle... mettendo i pulsanti prima della basic, con la sicurezza che questa sia in OFF, si può anche avere il controllo manuale
Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
Ok questa mi sembra la soluzione migliore a questo punto invece di mettere la fase sotto altro sonoff. Si potrebbero lasciare i due canali e poi avere la salita e la discesa usando IFFT quindi? Non capisco però da dove si lancia il comando? non più da app ewelink quindi?
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiotrevibo avevo scritto prima di te, si può fare tutto anche temporizzare il ritorno in off del ch1 , ch2, ch3, ch4 ( pulsante manuale perfettamente operativo),
puoi addirittura programmare due inching e arrivare a 32" ( in automatico) .
il comando si lancia sia da ewelink che vocale su Alexa e Google home, logico che sé un comando plurimo non lo lanci da ewelink5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ok se volessi fare una prova puoi spiegarmi come fare? a questo punto io direi interruttore e poi chiusura in off dopo un pochino (inutile usare l'inch se già lo fai via software) a quel punto si impostano 20 o 30 secondi e poi off.
uno per ogni tapparella e poi puoi fare uno scenario in cui fai eseguire tutte le tapparelle che potranno fare chiusura o apertura automatica.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioil comando si lancia sia da ewelink che vocale su Alexa e Google home, logico che sé un comando plurimo non lo lanci da ewelink
non ho ben capito come vorreste usare il basic? per tenere la fase spenta? ma poi come funzionerebbe il tutto usando anche i pulsanti?
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioMi piace la tua soluzione dolam, una basic a comandare la fase e la 4CH per le tapparelle... mettendo i pulsanti prima della basic, con la sicurezza che questa sia in OFF, si può anche avere il controllo manuale
trevibo non accavalliamo i messaggi altrimenti non ci capiamo.
I basic vanno usati solo se intendi usare il CH4 in modalità interruttore e comandarli attraverso ewelink e ti servirebbe per stoppare a X percorso. ( basta solo questo puoi fare)
Se invece vuoi usare pulsanti ed eWelink devi rimettere in OFF i relè del CH4 pro dopo il comando e la fine del percorso che gli hai assegnato , in quel caso usi stringify ed IFTTT per "temporizzare" qualsiasi operazione ( anche duplicarle) e così i pulsanti a muro restano pienamente operativi ( meglio usare interlock)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ok ci devo guardare altrimenti mi incasino.
in questa situzione dovre:
1) cambiare tutti i comandi delle tapparelle da interruttore a pulsante
2) impostare il sonoff con n canale per la salita e una canale per la discesa (quindi due tapparelle per sonoff) e poi collegarli con iftt e temporizzarli con stringify.
avrei quindi salita e discesa completa, eventualmente anche salita a percentuale. Non posso però fermare in alcun modo l'operazione (forse con alexa ma non saprei) devo aspettare che finisca si stacchi il ch sul sonoff e a quel punto posso aprire o chiudere manualmente o aggiustare.
potrei però dirgli "apri tutte le tapparelle al 50%" lui lo esegue e poi a mano posso aggiustare le singole tapparelle. oppure aprirle tutte e chiuderle tutte.
mi sembra molto buono e non avrei nemmeno poi la fase sempre attiva visto che poi chiude il pulsante ITFF.
questa l'ho capita, l'altra invece come funzionerebbe?
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiotrevibo non accavalliamo i messaggi altrimenti non ci capiamo.
1) cambiare tutti i comandi delle tapparelle da interruttore a pulsante = NOOOO
2) impostare il sonoff con n canale per la salita e una canale per la discesa (quindi due tapparelle per sonoff) e poi collegarli con iftt e temporizzarli con stringify.= Siiii
3) Non posso però fermare in alcun modo l'operazione (forse con alexa ma non saprei) devo aspettare che finisca si stacchi il ch sul sonoff e a quel punto posso aprire o chiudere manualmente o aggiustare. = non esatto, tu imposti i tempi , quindi fermi quando vuoi
Esempio : comando "chiudi tutto 50" creerai un'azione che chiude tutte le tapparelle al 50 % ( tu regoli i tempi di ognuna con stringify che poi riporta sonoff a OFF)
invece "chiudi undici 60" chiuderà la tapparella "undici" al 60% ( undici è un tuo codice identificativo di una tapparella specifica per non usare 1-2-3-etc, meglio usare le parole dopo la diecina )
ho risposto sotto al quote
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio1) cambiare tutti i comandi delle tapparelle da interruttore a pulsante = NOOOO
questa non ho capito perché no.... se mi dimentico un interruttore su una posizione brucio tutto, no?
ok questo è giusto poi magari facciamo mente locale sulla corretta configurazione. io posso provare subito ho la tapparella ho alexa e ho il sonoff qui in negozio quindi posso fare tutte le prove che voglio (però ho un pulsante e non un interruttore)
ok questo ho capito anche se onestamente dirlo è una cosa poi vederlo funzionare è un altra al momento con alexa posso garantirti che è un casino usando gli scenari proprio per il fatto che devi avere un canale per salire un canale per scendere e devi dirgli "apri canale 1" per salire " e apri canale 2 per scendere e capisci che poi ad una nonna o a una moglie non puoi spiegare una cosa del genere quindi bisogna passare attraverso un comando più semplice dove "CHIUDI" equivalga a eseguire l'apertura del canale 2 e non la sua chiusura .. mi sono spiegato?
Devi capire un concetto, la frase "apri canale 1" per salire su IFTTT la puoi tradurre come vuoi, cioè a voce dirai ad esempio "anguria" esempio pratico:
"OK Google anguria" e google home fa partire l'azione "anguria" che corrisponde fisicamente all'apertura del canale 1 ( l'azione viene compiuta attraverso IFTTT e Stringify se sono previste temporizzazioni)
Se questo lo fa Alexa non lo so ma credo che anche Alexa usi IFTTT e allora lo fa5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
perfetto Dolam grazie credo di aver capito tutto, non sono a digiuno ma mi ritrovo ovviamente con termini e servizi nuovi che devo studiare per capire e poi posso tranquillamente gestirlo da solo. Questa sera provo intanto a vedere di creare con ifft e stringify una rule con apertura di un canale temporizzato e la relativa chiusura.
poi guaderò (se funziona) di collegare il tutto ad alexa che è ancora in beta ma credo che ifft funzioni .
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioDevi capire un concetto, la frase "apri canale 1" per salire su IFTTT la puoi tradurre come vuoi, cioè a voce dirai ad esempio "anguria" esempio pratico:
Ho creato un utente ifft e uno stringify. Non capisco però perché dentro ewelink vedo solo alcune lampade (che ho su ewelink in effetti) mentre il sonoff pur essendo dentro ewelink lo vedo solo dentro le app già pronte che parlano di sonoff. Sono due cose differenti?
Suggerisco di spostare la discussione in un thread più appropriato e già aperto a suo tempo: QUESTO
Per facilitare la lettura da parte dei vari utenti, qui, mi limiterei agli schemi e ad eventuali discussioni sugli stessi, non alle loro applicazioni
Buonasera mi accodo alla discussione, mi deve arrivare a breve il sonoff 4ch pro R2, vorrei utilizzarlo per automatizzare apertura e chiusura di tutte le tapparelle.
Attualmente le tapparelle sono controllate da singoli interruttori e l'elettricista mi ha anche installato un interruttore che le chiude e apre tutte in contemporanea.
Posto la foto del comando che le gestisce tutte insieme
Stando a questi collegamenti riuscite z suggerirmi un ipotetico schema per mantenere il pulsante e controllare il tutto con il sonoff?
Stefano
Non ho capito , la sonoff dovrebbe automatizzare solo quest'ultimo doppio pulsante?
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioNon ho capito , la sonoff dovrebbe automatizzare solo quest'ultimo doppio pulsante?
con il ch4 pro R2 non hai problema, ha la funzione pulsante è programmabile fino a 16",5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiocon il ch4 pro R2 non hai problema, ha la funzione pulsante è programmabile fino a 16",
Lo schema che ti serve lo trovi ad inizio thread, per la precisione QUI.
Per l'apertura o la chiusura completa delle tapparelle hai tre opzioni:
- Ti affidi al timer interno della scheda (funzione inching) che, come dice dolam, nella R2 può arrivare ad un massimo di 16". Oppure, se tale tempo non dovesse bastarti...
- Imposti le uscite come normali interruttori (funzione self-locking con interlock) e ti affidi, per lo stop, ai fine corsa del motore. In tal caso però par azionare il verso opposto o per attivare le tapparelle dal comando a muro sarà necessario prima spegnere, in app, eventuali canali accesi.
- Aumenti la temporizzazione trami app specifiche
P.S.
Visto che confondi pulsanti con interruttori immagino che la tua conoscenza nel campo dell'elettronica sia abbastanza limitata per cui evito di entrare nel merito ad eventuali modifiche sui pulsanti della sonoff
@Lupino
"funzione inching) che, come dice dolam, nella R2 può arrivare ad un massimo di 16" "
pare che con la nuova applicazione android, 3.5.4 , si possa arrivare anche molto oltre ma penso a lui serva solo dare l'impulso5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao, decisamente ho una certa ignoranza di fondo, ma sono smanettone e mi piace imparare, con il saldatore ci ho sempre giocato quindi anche eventuali soluzioni fai da te mi interessano....
Tornando alla richiesta la mia paura è di far danni, rispetto alla foto che ho postato dove ci sono tre cavi e un ponticello come operare? Rispetto allo schema immagino siano direzione 1, direzione 2 e fase.
I neutri arriveranno in maniera indipendente ai vari mori quindi rispetto allo schema lo dovrò portare solo fino al sonoff per alimentarlo, anche la terra è già cablata direttamente sui motori.
La fase dai pulsanti dovrebbe andare su nc del canale 2 e sul sonoff dovrei ponticellare il com del canale 2 con l'nc del canale 1. Occorre ponticellare anche il com del canale 1 con L in ingresso dell'alimentazione? Immagino che le tapparelle siano già alimentate....
Tanto per completezza i due segnali di direzione andranno sui rispettivo no dei due canali.
Fondamentalmente quello di cui non sono sicuro è il cablaggio della fase (in realtà devo capire anche quale sia la fase sul comando a parete)
Grazie e scusate per la lunghezza.
Hai ragione Dolam, oltretutto la sezione esigua dei fili collegati a quel "bi-pulsante" fanno pensare che sia collegato a una centralina.
@focoz, col generale alzi e abbassi tutte completamente con un semplice tocco o devi mantenere premuto? E a cos'è collegato quel pulsante? A una centralina che gestisce le tapparelle, va direttamente a queste (non credo) o sono presenti dei semplici relè magari temporizzati?
P.S.
Per ora ignora la mia indicazione nel post sopra.... ieri sera non ho tenuto conto di un paio di cose
Ciao da quanto ho potuto verificare, aprendo varie scatole sembrerebbero essere semplicemente in parallelo, non ho trovato centraline ne relè....
I pulsanti devono essere tenuti premuti e questo è uno dei motivi per cui voglio intervenire. Passi per l'utilizzo della singola ma quando esco o entro di casa mi piacerebbe aprire o chiudere con un click o farlo direttamente da smartphone...
...sembrerebbero essere semplicemente in parallelo...
Lo schema che cerchi è questo...
Nella parte sopra hai il tuo doppio pulsante com'è collegato ora, sotto hai come va collegato assieme alla Sonoff; il collegamento vede la "sottomissione" del doppio pulsante alla scheda, è una sicurezza che evita azionamenti contemporanei nei due sensi (apertura/chiusura) ma implica, di contro, che i canali della sonoff siano spenti per poter agire manualmente.
Per quanto riguarda le impostazioni della 4CH rifatti a quanto detto su. Se vuoi un unico tocco devi per forza (non credo che 16" ti possano bastare), ovviamente via software, aumentare il timing dei canali
P.S.
Come vedi nello schema non appaiono i motori, questo perché esso è valido a prescindere da come sia stato collegato il doppio pulsante
P.P.S.
La linea gialla è la dominante se, supponiamo, questa regola la discesa, la salita non funzionerà sinché il timing della prima non è terminato o, nel caso di funzionamento in self-locking, sinché non l'avrai spenta
Devi staccare il filo centrale, non è detto sia una fase anzi, vista la sezione sarei propenso a pensare sia altro. Comunque lo schema funziona a prescindere da cosa veicoli quel filo
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioDevi staccare il filo centrale, non è detto sia una fase anzi, vista la sezione sarei propenso a pensare sia altro. Comunque lo schema funziona a prescindere da cosa veicoli quel filo
...il cavo centrale è collegato al morsetto L2...
