Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao a tutti,
    innanzitutto complimenti per il forum davvero molto esaustivo. Vorrei anche io collegare un sonoff alla tapparella elettrica, solo che vedendo lo schema utilizzato per collegare anche l'interruttore che è già nell' installato mi sorge un dubbio.
    Io ora ho questo tipo di collegamento sull'interruttore:
Nome:   IMG_2044.jpg
Dimensione: 744.8 KB
    mentre nel cassonetto della tapparella ho questi cavi così accoppiati:
Nome:   IMG_2047.jpg
Dimensione: 930.7 KB
ID: 1967097Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2049.jpg
Dimensione: 1.10 MB
ID: 1967098Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2050.jpg
Dimensione: 1,019.5 KB
    a quanto ho capito mi manca il cavo che impedirebbe di attivare l'interruttore manuale quando il sonoff è in azione, giusto? E nel caso non lo usassi, oltre al non poter usare l'interruttore mentre uso il sonoff ci potrebbero essere altri problemi? Grazie mille per l'aiuto e complimenti ancora
    • Lo schema è questo, non riesco a capire quale sia il cavo di cui parli
      P.S.
      Non è un interruttore ma un doppio pulsante (forse) interbloccato
      • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
        P.S.
        Si esatto mi riferivo al cavo giallo dello schema che parte dal doppio pulsante interbloccato e arriva al sonoff
        • È una fase, corrisponde (sembrerebbe dalle foto) al filo nero collegato al morsetto centrale del doppio pulsante
          • Ah ok perfetto, quindi a rigor di logica dovrei portare un altro cavo al sonoff per evitare che possano essere attivati contemporaneamente, oppure quello grigio che arriva ora al motore può andare bene? Scusami per la valanga di dubbi ma con i collegamenti non ho una grandissima esperienza. Allego anche uno schema visuale di come sono ora i cavi
Nome:   IMG_2060.jpg
Dimensione: 107.7 KB
            • No, il cavo grigio è uno dei due versi del motore, conduce corrente solo quando premi il relativo pulsante.
              • Ah perfetto, allora per avere entrambi gli azionamenti non mi resta che far passare un altro cavo, giusto?
                • Dipende da dove hai intenzione di mettere la sonoff e da come è fatto il tuo impianto.
                  • Sonoff 4ch pro 2
                    Un saluto a tutti, sono nuovo del gruppo e abbastanza alle prime armi, seguo il vostro bellissimo forum da quando ho collegato tre tapparelle a tre sonoff 4 ch , adesso vorrei collegare ai due canali restanti di una scatola sonoff uno dei tre pulsanti che comandano le luci esterne, ho provato a guardare tra le varie discussioni, ma non riesco a capire quella che faccia al caso mio, potete consigliarmi?
                    • Greppo238 non ho ben compreso la domanda, provo a risponderti egualmente
                      Immagino tu abbia le tapparelle con CH4 Pro ( differente da CH4) e comunque su ognuna di esse avrai due relè liberi.
                      In questo caso devi impostare i selettori S5 e S6 in modo tale che due relè siano interbloccati e al servizio della tapparella,
                      gli altri due da usare come normali switch NO/NC .
                      Pertanto al momento non ti occorre nulla di particolare l'hardware è ià presente, se però ti riferisci ai collegamenti da usare perchè hai tre punti di accensione su una sola luce , allora devi guardare nell'altra discussione
                      Sonoff, schemi e collegamenti
                      • Aspetta dolam, se inserisce l'interlock (S6 = 0) non potrà più usare la relativa sonoff con l'impianto luci o, almeno, non le due funzioni (luci e tapparelle) contemporaneamente, ahimè questa modalità non è "sezionabile".
                        Per il resto è come hai indicato, su una linea a tre interruttori (siamo sicuri siano interruttori e non pulsanti?) o meglio, deviatore - invertitore - deviatore, il primo deviatore va sostituito con un invertitore e la sonoff collegata a questo.
                        • Grazie per le risposte, io nell'impianto penso di avere tre pulsanti con rele' perche' quando li aziono sento uno scatto dentro una scatola di derivazione, io vorrei inserirmi su uno dei tre pulsanti con la sonoff che mi comanda la tapparella vicina, pero' avrei bisogno di uno schema, se possibile, non è un problema se quando aziono la tapparella non funzionano le luci in contemporanea. Grazie ancora
                          • Parlato con l'elettricista che mi ha fatto l'impianto e mi ha confermato che ho tre pulsanti per le luci con un rele' passo passo.
                            • Quindi secondo voi potrei usare lo schema indicato nel post 12 di sonoff schemi e collegamenti?, grazie
                              • Se hai un relè anche la funzione incing potrebbe andare bene ma non vedresti lo stato della lampadina sull'applicazione.
                                Per l'utilizzo dei due relè restanti ha ragione Lupino, quando è in funzione interlock (tapparella) gli altri due relè possono essere usati solo per lo stesso uso, dovresti perciò usare un CH4Pro per due tapparelle e utilizzare quello che ti avanza per l'accensione luci, spostando i sui pulsanti su quelli di casa ( modifica necessaria su sonoff) ed eliminando il relè passo passo, ( la sua funzione sarebbe svolta dal relè a bordo del sonoff) ma il lavoro occorrente sarebbe parecchio e devi giudicare tu se vuoi o meno farlo.
                                • Ciao raga,
                                  ieri mi è arrivato il sonoff 4ch pro R2.
                                  L'ho acquistato per collegare i primi due canali alla salita e discesa di uno schermo per videoproiettore
                                  e un altro canale vorrei utilizzarlo per comandare l'accensione di una striscia led.
                                  Per il momento non necessito di comandare tali apparati anche tramite pulsanti/interruttori.
                                  Anzi vorrei comandare sia lo schermo che la striscia led tramite app e tramite telecomandino a radio-frequenza.
                                  Posso, per cortesia, avere una mano in merito allo schema elettrico da seguire e l'impostazione dei vari dip-switch?
                                  • Bene, finalmente qualcosa di diverso da tapparelle e luci.... una domanda: come funziona il sistema a cui vuoi collegare la sonoff? Hai uno schema, un riferimento? E' un semplice motore tubolare? Con o senza fine-corsa? ..... ok avevo detto 1 domanda ... vabbè
                                    • Ciao Lupino, grazie per la risposta. Si è un semplice motore marcato somfy con finecorsa, con 4 fili di collegamento (neutro,massa,nero e marrone per salita e discesa). Per ora non funziona ancora, ho aspettato l'arrivo del sonoff per procedere al montaggio.
                                      • Perfetto allora il collegamento è quello riportato ad inizio thread, QUI per l'esattezza, ignora la parte del doppio pulsante e relativi fili visto che non hai intenzione di utilizzarlo. Per la striscia led utilizza tranquillamente il 3 canale.
                                        Le impostazioni degli switch sono:
                                        S6: 1
                                        K5: 0011
                                        K6: va impostato in base ai tempi di salita e discesa (se non dovesse bastarti la tempistica data dalle impostazioni hardware puoi utilizzare quella in software, in tal caso K5 dovrà essere 1111)
                                        • Grazie Lupino. Per quanto riguarda i tempi per la discesa del telo dello schermo, devo provare a cronometrare i secondi che ci mette. Se dovesse metterci anche meno di 16 secondi previsti posso cmq impostarlo a 16 via hardware?
                                          • Si, con i fine-corsa non avrai problemi, anzi converrebbe sempre impostare un tempo leggermente maggiore del necessario. Col tempo i motori tendono a rallentare
                                            • Ciao Lupino, scusami se ti disturbo nuovamente. Ho provato a cronometrare la discesa dello schermo del videoproiettore e purtroppo ci mette un po' di più di 16 secondi, ci mette circa 22/23 secondi per scendere e bloccarsi. In questo caso, se ho compreso bene le soluzioni sono due:
                                              Opzione 1:
                                              s6= 0 (interlocking)
                                              Funzionerà un solo canale alla volta, l'accensione di uno esclude l'accensione degli altri.
                                              Diciamo che potrebbe anche funzionare, accettando il fatto che se dovessi selezionare la salita o la discesa dello schermo, la strip led, collegata al terzo relè, se dovesse essere accesa si spegnerebbe. Quindi in definitiva dovrei come primo passo abbassare lo schermo, poi accendere la strip led del terzo relè ed infine quando il film è finito e dovrò rialzare lo schermo, l'attivazione della salita del motore, spegnerebbe anche la luce.
                                              Opzione 2:
                                              S6=1
                                              K5=0011
                                              K6: qui nasce la domanda, considerato che i tempi di discesa del telo sono maggiori di 16 secondi, potrei impostare ad esempio 1s e tenere schiacciato il telecomando fino a quando il telo sale/scende completamente?
                                              P.S.: il firmware del sonoff ch4 pro r2 l'ho modificato installando tasmota, preferisco gestire il sonoff all'interno della mia rete
                                              • No, no, l'S6 va sempre lasciato in modalità interlock OFF, ovvero S6 = 1.
                                                L'interlock attiva una sorta di auto-esclusione tra i 4 canali, in soldoni un solo canale per volta può essere in ON; nel tuo caso, avendo collegato anche le strisce LED, la cosa tornerebbe negativa in quanto non avresti la possibilità di usare la funzione di salita/discesa e contemporaneamente avere le strisce accese.
                                                La soluzione ad un timing in hardware (i deep-switch sulla scheda) insufficiente, sarebbe quella di attivare quello software ma....
                                                ...P.S.: il firmware del sonoff ch4 pro r2 l'ho modificato installando tasmota,....
                                                ... bisogna vedere se tasmota lo supporta; l'app eWelink originale, dall'ultima versione (3.5.4), ha quest'opzione, con tasmota non so.
                                                .. potrei impostare ad esempio 1s e tenere schiacciato il telecomando fino a quando il telo sale/scende completamente?..
                                                No, almeno col firmware originale quest'opzione non c'è, puoi però impostare i canali come normali interruttori. Con un tocco attivi il motore ad esempio in salita, con un altro lo fermi.
                                                In tal caso dovrai necessariamente ricordarti di spegnere il motore ad azione avvenuta altrimenti quando la rifarai nel verso opposto o non funzionerà o sarà subito seguita da quella nel altro verso.
                                                Il timing in software praticamente fa l'ON/OFF, indicato qui sopra, via app.
                                                Sia per un eventuale timing via software che per la modalità interruttore dovrai impostare lo switch K5 = 1111 (per il K6 è indifferente)
                                                P.S.
                                                In realtà ci potrebbe ancora essere un opzione... associare alla sonoff un relè temporizzato esterno, ovviamente col relativo costo aggiuntivo
                                                • Grazie Lupino
                                                  In verità leggendo sul wiki di tasmota qui:
                                                  Commands * arendst/Sonoff-Tasmota Wiki * GitHub
                                                  sono riuscito ad impostare un timing via software anche con tasmota.
                                                  Tramite la scheda console dell'interfaccia web di tasmota ho digitato il seguente comando: CMND/SONOFF/PULSETIME1 127 e poi CMND/SONOFF/PULSETIME2 127
                                                  dove il numero dopo pulsetime indica il numero del relè interessato (nel mio caso 1 e 2 per discesa e salita) e il numero 127 sta ad indicare che dopo 27 secondi l'interruttore va in off.
                                                  • Ottimo allora dovresti aver risolto, per la parte "hardware", come dicevo, S6 = 1, K5 = 1111
                                                    • @Lupino
                                                      Sulla scheda sonoff ho impostato come mi hai suggerito tu, ovvero: S6 = 1, K5 = 1111
                                                      Per ciò che riguarda, invece, il collegamento elettrico ho seguito questo schema:
                                                      Domanda: nel caso dovessi inavvertitamente e nello stesso istante eccitare entrambi i relè 1 e 2 della discesa e salita dell'avvolgibile che succede?
                                                      E nel caso in cui schiaccio uno o l'altro pulsante prima dell'apertura/chiusura completa?
                                                      • Nello schema ho previsto già, "intrinsecamente", la possibilità di quest'errore; il ballottaggio rosso tra i contatti N.C. del primo canale ed il COM del secondo fa si che, sinché CH1 è ON (la corrente fluisce tra il COM ed in N.A. dello stesso), CH2 non riceva corrente. Questo escamotage permette quindi di scongiurare un alimentazione contemporanea dei due avvolgimenti del motore.
                                                        Va da se che se tutti e due i canali sono ON, ponendo ad esempio il CH1 in salita, se a termine corsa spegni solo questo la tappar... pardon, lo schermo, tornerà ad abbassarsi; è per questo motivo che prima dicevo...
                                                        ...in tal caso dovrai necessariamente ricordarti di spegnere il motore ad azione avvenuta altrimenti quando la rifarai nel verso opposto o non funzionerà o sarà subito seguita da quella nel altro verso...
                                                        Il timing permette di scongiurare anche questo impasse, sopperendo alle dimenticanze.
                                                        P.S.
                                                        Se volessi in futuro utilizzare la/le sonoff anche per altri scopi posso suggerirti di seguire anche QUESTA discussione, sono presenti schemi di collegamento che ho disegnato per vari utilizzi e le relative discussioni
                                                        • Ciao a tutti, visto che qua siete particolarmente competenti vi espongo il mio progetto.
                                                          Vorrei rendere “smart” due tapparelle gia’ elettriche attualmente comandate con un commutatore doppio Bticino L402 ciascuna.
                                                          Ho sostituito la versione a pulsante (dovevo tenere premuto fino alla fine del movimento) con questi che rimangono “premuti” e il finecorsa blocca il motore.
                                                          Ho acquistato un sonoff 4ch pro r2, posso usarlo per comandare le tapparelle mantenendo anche i commutatori fisici?
                                                          Pensavo di far arrivare su ciascuna fase del motore due cavi (uno in uscita dal sonoff e l’altro dal commutatore) in modo che possa ricevere corrente o dal tasto o dal sonoff.
                                                          Dovrebbe funzionare?
                                                          Questo pero’ credo che lasci aperto uno scenario problematico: commutatore rimasto su “salita” (premuto e poi lasciato cosi) e potrei attivare la “discesa” dal sonoff causando un problema.
                                                          Edit:rileggendo bene l'ultimo messaggio penso di aver capito che: se CH1e2 pilotano lo stesso motore (nelle due direzioni) che metto il NC1 su COM2 evito che quando CH1 sia ON (quindi corrente tramite NO1) e impossibile avere corrente anche su NC1 e di conseguenza COM2 e' senza corrente.
                                                          Pero' questo evita che il sonOff funzioni su due uscite contemporaneamente, che si dovrebbe ottenere attivando l'interlock. Con questo collegamento posso evitare di configurare l'interlock e quindi poter far scendere e/o salire le due tapparelle contemporaneamente sui canale CH1/2 e CH3/4.
                                                          Ma aggiungendo anche i due commutatori 1-0-2?
                                                          Altra domanda: posso configurare il sonoff per mantenere attiva l’uscita per piu’ di 16 secondi in modo da dare il tempo alla tapparella di finire il suo movimento?
                                                          • "Ho acquistato un sonoff 4ch pro r2, posso usarlo per comandare le tapparelle mantenendo anche i commutatori fisici?"
                                                            si ma devi programmare la funzione interlock e devi sostituire i commutatori con i pulsanti.
                                                            puoi altresì eseguire la modifica che ho esposto varie volte in cui porti i pulsanti sonoff ai pulsanti fisici delle tapparelle, hai così la possibilità di avviare la fase discesa/salita dal "muro"
                                                            e dall'app e controllare sempre lo stato sul telefono/iPad
                                                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                              sostituendo i commutatori con pulsanti dovrei tenere premuto per far muovere le tapparelle, e preferirei mantenere la funziona "da commutatore".
                                                              Quindi in questo caso il pulsante fisico e' come se premesse il tasto fisico del sonoffe quindi il motore e' connesso solo al sonoff, giusto?
                                                              In questo modo posso usare pulsanti e non commutatori fisici, non mi serve interlock del sonoff perche' uso il collegamento NC-COM ma avrei bisogno di un delay di piu' di 16sec offerto dal sonoff.
                                                              Come posso fare?
                                                              Hai il link al post dove descrivi la modifica?
