Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Un relè non assolve le funzioni di un invertitore, oltre a costare di più.
    ...Come si configurano nel settaggio...
    S6 = 0 (interlock off)
    K5 = 1111 (Self-locking su tutti i canali)
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      umcantor , nel tuo caso lascerei tutto com'è e aggiungere il sonoff vicino il relè e il collegamento sarebbe più semplice e dovrebbe essere così, portando semplicemente il parallelo dei fili che sono sul relè sul sonoff nel seguente modo:
      IN a DX Marrone a SX blu
      OUT a DX Nero a SX niente, nessun filo
      nel caso tu volessi usare solo il sonoff senza il relè attuale allora semplicemente dovresti portare i fili GIALLI dal pulsantino del sonoff agli attuali pulsanti , togliere i cavi marrone e neri dai pulsanti ( portano la 220V e non ti servirebbero più per il comando) e collegare sui morsetti del sonoff come di seguito i fili che toglieresti dal relè attuale:
      OUT a DX Grigio a SX niente, nessun filo
      Ciao, ho isolato la fase e messo un cavo del doppino al suo posto nel pulsante, lasciando il nero che c'era già prima. Collegando fase e neutro come nell'immagine che mi dicevi e facendo uscire solo il grigio sopra (a destra), il sonoff neanche si accende (funziona, fino a due secondi prima lavorava in parallelo senza nessun problema).
      Come mai? Cosa posso fare?
      • Originariamente inviato da umcantor Visualizza il messaggio
        Ok risolto ??
        • Sonoff ch4 Pro e pulsanti
          Ciao a tutti
          ho già modificato il Sonoff ch4 pro per collegarlo al posto di alcuni relè che comandavano le luci del soggiorno senza problemi, ma quando ho provato a collegare i pulsanti della scala (dotati di illuminazione) ho avuto un problema: la luce posta nel pulsante, se collegati direttamente ai cavi, che ho saldato sulla scheda del sonoff, non si illumina la luce del pulsante.
          Avete qualche suggerimento di come operare?
          Al momento nella scala sono installati pulsanti con luce collegati ad un relè (tipo Finder 27.01).
          Ultima modifica di iSpinos; 11-12-2018, 15:06. Motivo: Errore che cambiava totalmente la descrizione interruttore al posto di pulsante
          • Ma hai staccato i cavi precedenti?
            • Ciao a tutti. Oggi mi è arrivato il sonoff th10. Ora devo procurarmi il relè come da schema che mi aveva fatto lupino tempo fa. Solo che con il codice in immagine non trovo nulla online.
              Qualcuno potrebbe darmi un link a qualche store online dove posso trovarlo?
              Grazie.
              Eccovi lo schema con relè.
Nome:   tapatalk_1544533746320.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 29.0 KB
                Provo a postarvi un esempio di quanto realizzato:
Nome:   impianto1.jpg
Dimensione: 295.7 KB
                e premendo sul pulsante
Nome:   Impianto2.jpg
Dimensione: 272.5 KB
                Ed ecco lo schema di collegamento, non avendo il colore Marrone ho usato il colore rosso, il viola è la Fase che esce dal Sonoff. In nero i cavi che sono stati saldati sui piedini del bottone R1:
Nome:   schemaImpianto.jpg
Dimensione: 510.9 KB
                Mentre lo schema originale di collegamento era:
Nome:   schemaOriginale.jpg
Dimensione: 31.2 KB
                Il mio obiettivo è usare il Sonoff per accendere e spegnere le luci con un pulsante con spia, lasciando che la spia del pulsante resti accesa e che da remoto possa sapere se la luce è accesa o spenta. Spero aver chiarito il problema.
                • Se la spia è una luce al neon da 220 volt, devi collegarla alla 220 volt e non ai pulsanti del son off!
                  Il vecchio schema funzionava perché ai capi del pulsante arrivava sempre la 220 attraverso la bobina del relè.
                  Inoltre quando spingevi i pulsanti le luci spia dovevano spegnarsi per forza; mentre adesso (dove non funzionano come vuoi tu) non si accenderanno mai e non dovrebbero dare fastidio al contatto del son off.
                  aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                  https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  • Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                    Non si accenderanno mai e non dovrebbero dare fastidio al contatto del son off.
                    Si questo è il problema, vorrei che si accendesse la spia dei pulsanti (sono dei simon urmet 10108), in cui la spia è a 220 V. Ed utilizzare il sonoff ch4 pro al posto del relè. Per questo avevo provato questo schema, che fa si accendere la spia, ma appena premo il bottone crea un corto che fa saltare il differenziale.
Nome:   schema1.jpg
Dimensione: 829.1 KB
                    Suggerimenti per superare il problema del corto, accendere le spie ed usare il sonoff ch4 pro al posto del relè?
                    • @America
                      Non lo trovi perché ho sbagliato il codice (chiedo venia), il codice giusto, dal catalogo Finder è 46.61.8.230.0040, il relè in ogni caso è un normale monostabile SPDT con bobina a 230V AC... in teoria necessiterebbe del suo zoccolo o almeno di collegamenti con faston e guaina termo-restringente
                      @iSpinos
                      Scusa ma quello "schema originale" dove l'hai preso? E' ovvio che alla chiusura del pulsante tu abbia un corto visto che hai dato a questo sia fase che neutro contemporaneamente.
                      Lo schema, originale, giusto, è questo (scusa se è grossolano ma questa sera sono un po' cotto)....
Nome:   path8494.jpg
Dimensione: 40.4 KB
                      ... ovviamente la spia è interna al pulsante e a questa (ma solo ad essa non al pulsante), per alimentarla, andrà data, oltre al neutro già presente, la fase.
                      Se hai modificato la sonoff i due neutri, entrata ed uscita dal pulsante, saranno i due cavetti saldati in parallelo con il pulsante della sonoff ma sono INUTILIZZABILI (occhio alle maiuscole) per la spia. Se veramente vuoi utilizzare la spia devi necessariamente dare a questa, e solo a questa, la fase ed il neutro della 230v per cui occhio ai collegamenti... pena frittura di sonoff
                      • @iSpinos
                        Mi dispiace, ma tutte queste cose insieme non possono rimanere, quindi: o non accendi i neon, o non usi il son off.
                        Per fare quello che vorresti col son off devi separare i contatti del pulsante da quello dei neon a 220 volt, come ti ha appena detto anche Lupino.
                        • Esatto carest!! In realtà ci sarebbe una soluzione , sulla carta dovrebbe funzionare ma ... è da provare.
                          Oltre ai due fili saldati in parallelo con il pulsante interno bisognerebbe derivare dalla sonoff anche un +5V e cambiare la spia 230V con un normalissimo LED con in serie una resistenza da 150/180 ohm.
                          • Si, io l'ho fatto per non passare nella canalina (che era già piena) dei fili grossi da 220, ma solo 2 fili di piccola sezione per bassa tensione.
                            Ho però preso non i 5 volt fissi, ma mi sono collegato in parallelo al led di stato sul son off, così ho anche l'indicazione dello stato nel pulsante (e non ho dovuto aggiungere una resistenza.....); la luminosità è comunque sufficiente, perché ho usato un led rosso che ha bisogno di meno tensione.
                            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                              @iSpinos
                              Lo schema è quello di come sono effettivamente montati i fili, poiché al pulsante è applicata una spia che prende l'alimentazione da fase e neutro 10290/230.
                              Grazie alla tua risposta ho riguardato meglio il catalogo della simon urmet ed ho scoperto una spia che posso collegare indipendentemente dai cavi che mando all'interruttore (10291/230B) e che mi permetterà di utilizzare il sonoff ch4 pro per come avevo pensato. Grazie per l'aiuto.
                              • Originariamente inviato da vinzi Visualizza il messaggio
                                Buonasera a tutti e vivissimi complimenti per il lavoro che avete svolto... Mi scuso se questa domanda vi è stata posta, ma leggendo i vostri interventi non ho trovato nulla...
                                Sto domotizzando il mio appartamento utilizzando un mix di sistemi, Sonoff, Lampade Zigbee Ikea e Philips, Centraline per il comando delle tapparelle via RF, Broadlink etc... etc...
                                Salve a tutti, avevo fatto questa domanda in attesa di ricevere i vs consigli, ho fatto altre valutazioni...
                                Se esistesse un relè a 4 sequenze tipo 27.05 o 27.25 che invece di lasciare i contatti chiusi dia solo degli impulsi, potrei usarlo per comandare i pulsanti fisici del sonoff 4ch.
                                Ma purtroppo non esiste o almeno non io l'ho trovato...
                                1) allora ho provato a smontare il relè per vedere se modificando l'ancoretta si può evitare che i comandi restino chiusi.
                                Probabilmente è fattibile, ma dovrei ricostruire l'ancoretta da 0...
                                2) Collegare in sequenza al Relè finder altri 2 relè finder 13.71 che si comportano dando un impulso anche se azionati da un interruttore (ho trovato queste info sul forum), ma collegare tutti questi relè in sequenza mi pare eccessivo...
                                3) In alternativa ho pensato di sostituire il relè della finder con un arduino con un programma che ricalca le sequenze del finder, senza però lasciare i contatti chiusi. Penso che sia possibile, ma non ho le conoscenze per fare il programma, avete esperienze simili?
                                Grazie a tutti
                                • Sonoff schema Deviatori
                                  Buon giorno a tutti
                                  Sono nuovo del forum che seguo con molto interesse, ringraziando tutti
                                  Riguardo le varie discussioni sui vari collegamenti dei sonoff ho trovato uno schema in rete e volevo condividerlo con altri utenti e chiedere un parere agli esperti. Se questo tipo di collegamento e valido oppure no.
                                  • luca bor, innanzitutto quella lampadina è attaccata all'ingresso e non all'uscita del sonoff, ed è il primo errore,
                                    il secondo è che è stato creato un contatto sulle porte GPIO del sonoff facendolo poi passare per deviatori, invertitori ma a che serve??
                                    se vuoi accenderlo tramite pulsanti a muro ti basta collegare i due fili azzurri ( nel tuo schema ) sui piedini del pulsante di bordo e parallelarlo a tutti i pulsanti che inseriresti per casa.
                                    In questo modo premi e si accende, ripremi e si spegne.
                                    Diciamo che lo schema non è certamente affidabile a prescindere se quel collegamento "blu" è in grado o meno di bruciare il sonoff
                                    perchè se il pin a fianco del Ground fosse l'alimentazione sicuramente si brucia.
                                    • Ragazzi, avevo provato ad aprire una nuova discussione ma a quanto pare mi è stata rifiutata.
                                      Vorrei poter aprire il portone di casa utilizzando il sonoff 4ch pro r2; purtroppo non credo di essere totalmente in grado di farlo da solo. In pratica ho già utilizzato con successo un sonoff basic saldando anche i cavi sul pulsantino per derivarmi un pulsante nella 503. Sul ch4 pro r2 ho già testato con successo le lampadine 220v. Adesso il problema è: di cosa ho bisogno per poter aprire il portone? In allegato troverete lo schema del mio impianto del citofono.
                                      Grazie 1000 per l'aiuto.
                                      • Grazie Dolam
                                        A parte gli errori dello schema,la cosa che mi fa pensare è se attacco i fili sul tasto prova e lo uso con il circuito dello schema cosa succede?
                                        Mi spiego meglio se il tasto di prova viene mantenuto a lungo può con il tempo bruciare il sonoff?
                                        • Anto85, dal tuo schema ( molto confuso per la verità , Ne, Ne2 -Bia-Pi, Bian, Gri,Ma,) non si capisce granché , in ogni caso è semplicissimo, cerca quale fase è già diretta sulla serratura ( mi sembra fase 12V alternata) e di conseguenza l'altra , collegata attualmente al pulsante di apertura, la metti in parallelo sul sonoff , su un relè NO (normalmente aperto/ Normally Open).
                                          In sintesi il due terminali del pulsante che usi per aprire il cancello li porti ad uno delle quattro utenze del CH4 PRO R2 rendendolo parallelo, in buona sostanza quello che fai con il dito lo farà per te il relè del sonoff: chiude il circuito e dà la seconda fase alla serratura, consentendone lo sblocco d'apertura. Quali sono i fili ? dal tuo schema non si evince in maniera chiara e quindi non mi azzardo a farti proposte, sembrerebbe tra Bi e Ma ma non sono certo.
                                          luca_bor "Mi spiego meglio se il tasto di prova viene mantenuto a lungo può con il tempo bruciare il sonoff?"
                                          mantenuto premuto a lungo , se non hai sbagliato altri collegamenti, il sonoff entra in modalità "programmazione/connessione" perciò sconsigliabile se non vuoi stare a perdere un sacco di tempo a ricollegarlo ogni volta che accade.
                                          • Ciao a tutti.
                                            Questa mattina ho finalmente installato il sonoff accoppiato al termostato da muro vimar.
                                            Ho seguito questo schema di @Lupino e se accendo e spengo riscaldamento tramite sonoff tutto funziona regolarmente.
                                            Se lo faccio tramite termostato da muro non da segni di vita.
                                            Allego lo schema che ho seguito e foto di come era collegato il termostato a muro prima delle modifiche
                                            I rossi vanno alla caldaia e li ho messi sul relè della finder. Blu e nero ho seguito lo schema.
                                            Mi viene da pensare che ora il termostato non funziona perché non è alimentato. Può essere? Premetto che le mie conoscenze elettriche sono praticamente nulle.
                                            Qualcuno che mi da qualche suggerimento?
Nome:   IMG_20181216_094144.jpeg
Dimensione: 53.3 KB
ID: 1967605Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Visite: 2
Dimensione: 29.0 KB
                                            • Mi viene da pensare che ora il termostato non funziona perché non è alimentato...
                                              Se il termostato è di quelli digitali è sicuramente così, se invece è un semplice meccanico allora, probabilmente, bisogna controllare i collegamenti
                                              @Anto85
                                              Partendo dal presupposto che Bi, Gi, Ve etc. etc. identifichino i colori del cavo multipolare, devi procedere così:
                                              • derivare il filo grigio (GRI) o, in alternativa, il bianco (BIA) in uscita dall'alimentatore (quest'ultimo solo se è presente il cavallotto tra 0 e -6)
                                              • collegare la derivazione di uno di questi due fili al contatto COM del canale della sonoff
                                              • collegare il contatto NA del relativo canale al filo nero (NE) dell'elettroserratura
                                              Mi raccomando, il canale utilizzato dovrà essere in inching con la temporizzazione più bassa possibile, pena una fumata sulla bobina della elettroserratura
                                              P.S.
                                              Se i collegamenti dovessi farli a livello del citofono, i fili da utilizzare sono MA e GRI
                                                È proprio tale e quale allo schema che ho messo. Quindi meccanico.
                                                • Uhmmm... non conosco il termostato della figura (l'ho presa dal web solo per creare lo schema) ma se va alimentato (batteria o 220V) ha comunque un relè interno.
                                                  I termostati puramente meccanici funzionano sulla dilatazione di un segmento in metallo in base alla temperatura quindi non necessitano di alimentazione, se mi puoi fornire il codice del termostato provo a cercarlo sulla rete
                                                  • ..... lascia stare l'ho trovato, è questo, va alimentato
                                                    • Quindi devo alimentare anche il termostato come era prima e porto le uscite comune e normalmente aperto del termostato a muro, che prima andava alla caldaia, sul relè finder. Ho capito giusto?
                                                      • Allora ho collegato il termostato a muro come era prima. Ho messo in parallelo il sonoff e adesso funziona tutto regolarmente. Diciamo che ora ho due termostati. Quindi se dimentico aperto il termostato a muro da remoto non posso chiuderlo e viceversa.
                                                        Le mie conoscenze elettriche si fermano qui....
                                                        • America ti chiedo di nuovo di rispondere ad una domanda semplice, l'aggiunta del sonoff quale obbiettivo intende raggiungere:
                                                          accendere e spegnere da remoto.
                                                          avere un doppio termostato indipendente dal primo,
                                                          controllare la temperatura da remoto ed accendere manualmente/automatico all'occorrenza?
                                                          • In pratica voglio solo accedere e spegnere il riscaldamento da remoto ma allo stesso tempo poter farlo con il termostato da muro.
                                                            Poter avere doppia possibilità di comando. Sempre accensione spegnimento. Non mi interessa il discorso temperatura.
                                                            In pratica quando ho Eccedenza da FTV spengo riscaldamento e accendo split con il broadlink.
                                                            • "Poter avere doppia possibilità di comando"
                                                              la mia soluzione, in funzione a casa mia da 2 anni circa, è aver parallelato un sonoff basic, modificato a contatto pulito ( 10 minuti di impegno),
                                                              sul termostato esistente
                                                              diciamo i tuoi due cavi rossi (anche i miei sono rossi, monocolore come tutti i termostati, in generale) con i quali chiudo o apro il circuito quando sono fuori.
                                                              Esempio parto e non voglio trovar casa fredda , termostato lasciato a 16°, accendo 6 ore prima del rientro attraverso il sonoff .
                                                              C'è poi un altro modo di usarlo, sempre con modifica contatto pulito, un tuo filo rosso che entra ed esce dal Sonoff, funziona da semplice interruttore sulla caldaia facendo restare il termostato perfettamente impostato alla sua temperatura ed agendo come un semplice on/off del riscaldamento.
                                                              America dico questo perchè non amo complicare e/o modificare gli impianti esistenti, per cui cerco di interporre meno cose possibili, senza nulla togliere agli schemi di Lupino che in molti casi risolvono problemi non da poco.
