Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Mauroma, i tuoi fili attuali dimenticali, devi portare solo quelli dello schema ai nuovi pulsanti , oppure usi i tuoi fili per la funzione cavi neri dell schema che svolgono solo una funzione di contatto.
    Il SonoffTouch funziona sempre, sia toccandolo o da APP o comando vocale da GoogleHomeMini o da Alexa ma non avrà una connessione fisica con la lampadina,
    solo virtuale con i sonoff basic operativi, ovvero che accendono o spengono.
    • ok perfetto quindi sfilo tutto il vecchio porto una nuova linea che alimenta il touch e i due basic. stessa cosa per le lampade fino ai basic. mi rimane solo il dubbio che sullo schema vedo 4 fili per ogni pulsante mentre io sui miei ho solo due posti...devo comprare un altro tipo di pulsante o aggiungerne uno per entrambi i punti luce e ponticellarli?grazie
      • " 4 fili per ogni pulsante mentre io sui miei ho solo due posti...devo comprare un altro tipo di pulsante o aggiungerne uno per entrambi i punti luce e ponticellarli?"
        No sono due fili per ogni pulsante, ne vedi quattro perchè in realtà un elemento racchiude due pulsanti ( 1 e 2 ), quello in alto e quello in basso
        ovviamente ogni elemento va messo in una postazione di accensione e spegnimento ovvero una singola scatola 503.
        • ah ecco perfetto adesso è tutto chiaro. Ultima domanda , visto che le lampade sono attaccate, posso portare solo un terzo cavo e metterne uno in comune sui basic?
          • in realtà potresti mettere una fase in comune sulle lampadine e dal sonoff prendere solo l'altra fase collegata al relè
            per lampadine "attaccate" penso tu voglia intendere vicine per cui puoi usare anche uno dei due schemi che ti allego
            • ok perfetto quindi userò un comune per le lampade e la fase la prendo dal relè e la porto alla 2 lampada. Però ora che ci penso il relè che ho io per i tre pulsanti con la doppia accensione forse non va più bene o devo modificare qualche collegamento? a parte scollegare i due fili del pulsante che devo sostituire con il touch. mica ti ritrovi uno schema anche di quello? :-D
              • Il relè va proprio eliminato, con lo schema di dolam non serve più. I pulsanti che ora hai vanno sostituiti con dei doppi-pulsanti
                • ah ok grazie mille. allora forse ho capito male io e dolan intendeva di prendere la fase per la lampada da quella che attualmente arriva al relè. grazie ancora delle risposte
                  • Mauroroma75, devi seguire quello che c'è negli schemi che ho postato , tutto quello che c'era prima non ti serve più ,
                    devi semplicemente fare quei collegamenti ,
                    è chiaro che se i due sonoff basic li metti dov'era il vecchio relè, troverai dei cavi già presenti con la 220V e userai quelli e da lì , se ti è comodo, li porti alle lampadine.
                    con una fase comune e l'altra da prendere all'uscita del contatto del sonoff.
                    Però se non sei capace di farlo cerca un elettricista che lo faccia per te, la 220V è pericolosa.
                    • Vi ringrazio moltissimo siete stati "illuminanti" :-D
                      • Buongiorno a tutti di nuovo, sto facendo l'ordine del materiale per fare il lavoro, ma a questo punto vi chiedo se avete uno schema anche per un impianto con interruttore e deviatore che accendano una sola luce. vorrei mettere la solita sonoff touch ad un posto ed eliminare un interruttore. Grazie
                        • Impianti interruttore + deviatore non esistono, al limite sono deviatore + deviatore e, ahimè, la touch non è "attrezzata" per essere inserita in tali tipologie di impianti assieme a normali controlli.
                          L'unico modo per poter utilizzare tale scheda in linee deviatore -(invertitore)-deviatore è di sostituire tutti i controlli con le Sonoff touch, collegare l'utenza a (a scelta) una delle Touch e creare delle scene specifiche tramite l'app eWelink per sincronizzare tra loro ogni scheda.....
                          Ad esempio, due deviatori, D1 e D2 con l'utenza collegata a D2
                          Se D1 ON -> D2 ON
                          Se D1 OFF -> D2 OFF
                          Se D2 ON -> D1 ON
                          Se D2 OFF - D1 OFF
                          Altre opzioni a questa installazione con il mantenimento dei controlli esistenti potrebbero essere:
                          Sonoff Basic/Dual + relè esterno SPDT + sostituzione deviatore con invertitore
                          Sonoff 4CH + sostituzione deviatore con invertitore
                          Ma in questi casi non avresti il riscontro in app dell'utenza, oppure
                          Sonoff Basic/Dual/4CH + modifica (contatti dei pulsanti on-board resi disponibili in esterno) + sostituzione di tutti i controlli con pulsanti
                          • SONOFF R1 - collegamento con un filo
                            Buongiorno a tutti,
                            ho acquistato uno di questi switch Sonoff per interrompere/chiudere un circuito quando si verifica una certa situazione. Allego lo schema
Nome:   CENTRALINA.jpg
Dimensione: 74.8 KB
                            Volevo sapere se in questo modo, con un filo soltanto, il sonoff funziona. Praticamente devo interrompere il circuito (con l'APP) per non mandare la corrente ai rele.
                            Grazie in anticipo
                            • Se la linea denominata "fase 220v" proveniente dal contatto CA è quella dell'alimentazione della sonoff, no, non va bene. Ti conviene spiegare cosa devi fare (che funzione deve espletare la Sonoff) e quale Sonoff vorresti utilizzare... a e cos'è il contatto CA
                              • Ciao a tutti. Volevo sapere se qualcuno ha allungato il cavo della sonda temperatura DS18B20 del sonoff TH10.
                                dovrei allungare il cavo di circa 3/4 metri. È fattibile?
                                • "dovrei allungare il cavo di circa 3/4 metri. È fattibile?"
                                  Si è fattibilissimo
                                  • Grazie per la risposta.
                                    Purtroppo è complicato descrivere la problematica, ci provo. L'oggetto è automatizzare il riscaldamento di casa tra la caldaia e termocamino. Siccome ho un ritorno di corrente e non c'è stato modo di interrompere questo ritorno con i relè, volevo interromperlo manualmente con questo interruttore wifi. Praticamente CA è il contatto aperto del termocamino che chiude quando la temperatura raggiunge una temperatura impostata e avvia la pompa e tre elettrovalvole (una per ogni piano di casa con un rele finder). Quindi quel filo (fase) collega in parallelo tre relè (pompa e elettrovalvole). Spero di essere stato chiaro fino ad adesso.
                                    Quando il temocamino è spento devo far avviare la caldaia dal termostato. Ogni piano c'è un termostato che una volta attivo, lo stesso relè deve far avviare la caldaia, la pompa e l'elettrovalvola del piano in questione. Succede però che quel filo (fase) che parte dal termocamino mi fa avviare anche gli altri piani perchè è un filo in parallelo con i rele dei piani.
                                    Quindi quando avvio la caldaia, avviavo il sonoff e mi interrompeva il filo (come da schema) in modo che ogni piano si rendono indipendenti con risparmio di gas.
                                    Mentre quando si avvia il termocamino il sonoff deve fare chiudere il filo in modo che sfrutti l'acqua calda prodotto dal caminetto e inviarla a tutti piani. Sono consapevole che avrei fatto questo switch manualmente con l'app. Scusate se non sono stato chiaro ma non saprei come descrivere meglio il mio problema.
                                    • Uhmm, credo di aver capito, praticamente vuoi che quando la caldaia a gas è in funzione le elettrovalvole di piano diventino indipendenti luna dall'altra e scattino in funzione dei vari termostati... o sbaglio?
                                      Se così una domanda : quando il termocamino è acceso la caldaia è fisicamente spenta o semplicemente non parte perché i termostati sono spenti?
                                      • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                        Esatto grazie di aver capito.
                                        La caldaia essendo a condesanzione è sempre accesa, ma si attiva con il consenso del termostato. Praticamente la caldaia ha bisogno di un contatto pulito. Quando avvio il termostato, va a sollcitare il rele finder che ha sua volta avvia la pompa, l'elettrovalvola e da il consenso alla caldaia.
                                        Questo impianto funziona così fin dall'inizio. Poi lo scorso anno ho aggiunto il termocamino che per mandare l'acqua all'impianto dovevo avviare i termostati per far partire elettrovalvola e pompa, mentre la caldaia la spegnevo con un interrutore collegato ai contatti puliti. Quindi succedeva che dovevo accendere e spegnere ogni volta i termostati per tre piani e ricordarmi di dare il consenso alla caldaia...fino a chè un giorno mi sono dimenticato di accendere i termostati che il termocamino è andanto in ebollizione. Allora ho pensato che aggiungendo un filo dal termocamino a tutti i rele per dare il consenso risolvevo una parte del problema, ma poi si è verificato che questo filo giustamente fa avviare tutti i rele quando uno dei termostati si attivano... Vorrei automizzare il tutto anche rifacendo tutto l'impianto elettrico, ma non riesco a trovare qualcuno che mi faccia uno schema secondo le mie esigenze... ecco perchè pensavo di agire sul quel filo con un sonoff e attivarlo con l'app... comodo
                                        G
                                        M
                                        T
                                        <input id="SL_locer" type="checkbox" title="Blocca la lingua"> <select id="SL_lng_from" style="background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;moz-extension://7e3b6265-ded3-429a-9367-a9f319c5eab5/content/img/util/select.png&quot no-repeat scroll 100% 0px;"><option value="auto">Rileva lingua</option><option value="af">Afrikaans</option><option value="sq">Albanese</option><option value="am">Amarico</option><option value="ar">Arabo</option><option value="hy">Armeno</option><option value="az">Azero</option><option value="eu">Basco</option><option value="bn">Bengalese</option><option value="be">Bielorusso</option><option value="my">Birmano</option><option value="bs">Bosniaco</option><option value="bg">Bulgaro</option><option value="ca">Catalano</option><option value="ceb">Cebuano</option><option value="cs">Ceco</option><option value="ny">Chichewa</option><option value="zh-CN">Cinese semp</option><option value="zh-TW">Cinese trad</option><option value="ko">Coreano</option><option value="co">Corso</option><option value="ht">Creolo Haitiano</option><option value="hr">Croato</option><option value="ku">Curdo</option><option value="da">Danese</option><option value="iw">Ebraico</option><option value="eo">Esperanto</option><option value="et">Estone</option><option value="tl">Filippino</option><option value="fi">Finlandese</option><option value="fr">Francese</option><option value="fy">Frisone</option><option value="gd">Gaelico scozzese</option><option value="gl">Galiziano</option><option value="cy">Gallese</option><option value="ka">Georgiano</option><option value="ja">Giapponese</option><option value="jw">Giavanese</option><option value="el">Greco</option><option value="gu">Gujarati</option><option value="ha">Hausa</option><option value="haw">Hawaiano</option><option value="hi">Hindi</option><option value="hmn">Hmong</option><option value="ig">Igbo</option><option value="id">Indonesiano</option><option value="en">Inglese</option><option value="ga">Irlandese</option><option value="is">Islandese</option><option value="it">Italiano</option><option value="kn">Kannada</option><option value="kk">Kazako</option><option value="km">Khmer</option><option value="ky">Kirghiso</option><option value="lo">Lao</option><option value="la">Latino</option><option value="lv">Lettone</option><option value="lt">Lituano</option><option value="lb">Lussemburghese</option><option value="mk">Macedone</option><option value="ml">Malayalam</option><option value="ms">Malese</option><option value="mg">Malgascio</option><option value="mt">Maltese</option><option value="mi">Maori</option><option value="mr">Marathi</option><option value="mn">Mongolo</option><option value="ne">Nepalese</option><option value="no">Norvegese</option><option value="nl">Olandese</option><option value="ps">Pashto</option><option value="fa">Persiano</option><option value="pl">Polacco</option><option value="pt">Portoghese</option><option value="pa">Punjabi</option><option value="ro">Rumeno</option><option value="ru">Russo</option><option value="sm">Samoano</option><option value="sr">Serbo</option><option value="st">Sesotho</option><option value="sn">Shona</option><option value="sd">Sindhi</option><option value="si">Singalese</option><option value="sk">Slovacco</option><option value="sl">Sloveno</option><option value="so">Somalo</option><option value="es">Spagnolo</option><option value="su">Sundanese</option><option value="sv">Svedese</option><option value="sw">Swahili</option><option value="tg">Tagiko</option><option value="th">Tailandese</option><option value="ta">Tamil</option><option value="de">Tedesco</option><option value="te">Telugu</option><option value="tr">Turco</option><option value="uk">Ucraino</option><option value="hu">Ungherese</option><option value="ur">Urdu</option><option value="uz">Usbeco</option><option value="vi">Vietnamita</option><option value="xh">Xhosa</option><option value="yi">Yiddish</option><option value="yo">Yoruba</option><option value="zu">Zulu</option></select> <select id="SL_lng_to" style="background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;moz-extension://7e3b6265-ded3-429a-9367-a9f319c5eab5/content/img/util/select.png&quot no-repeat scroll 100% 0px;"><option value="af">Afrikaans</option><option value="sq">Albanese</option><option value="am">Amarico</option><option value="ar">Arabo</option><option value="hy">Armeno</option><option value="az">Azero</option><option value="eu">Basco</option><option value="bn">Bengalese</option><option value="be">Bielorusso</option><option value="my">Birmano</option><option value="bs">Bosniaco</option><option value="bg">Bulgaro</option><option value="ca">Catalano</option><option value="ceb">Cebuano</option><option value="cs">Ceco</option><option value="ny">Chichewa</option><option value="zh-CN">Cinese semp</option><option value="zh-TW">Cinese trad</option><option value="ko">Coreano</option><option value="co">Corso</option><option value="ht">Creolo Haitiano</option><option value="hr">Croato</option><option value="ku">Curdo</option><option value="da">Danese</option><option value="iw">Ebraico</option><option value="eo">Esperanto</option><option value="et">Estone</option><option value="tl">Filippino</option><option value="fi">Finlandese</option><option value="fr">Francese</option><option value="fy">Frisone</option><option value="gd">Gaelico scozzese</option><option value="gl">Galiziano</option><option value="cy">Gallese</option><option value="ka">Georgiano</option><option value="ja">Giapponese</option><option value="jw">Giavanese</option><option value="el">Greco</option><option value="gu">Gujarati</option><option value="ha">Hausa</option><option value="haw">Hawaiano</option><option value="hi">Hindi</option><option value="hmn">Hmong</option><option value="ig">Igbo</option><option value="id">Indonesiano</option><option value="en">Inglese</option><option value="ga">Irlandese</option><option value="is">Islandese</option><option selected="selected" value="it">Italiano</option><option value="kn">Kannada</option><option value="kk">Kazako</option><option value="km">Khmer</option><option value="ky">Kirghiso</option><option value="lo">Lao</option><option value="la">Latino</option><option value="lv">Lettone</option><option value="lt">Lituano</option><option value="lb">Lussemburghese</option><option value="mk">Macedone</option><option value="ml">Malayalam</option><option value="ms">Malese</option><option value="mg">Malgascio</option><option value="mt">Maltese</option><option value="mi">Maori</option><option value="mr">Marathi</option><option value="mn">Mongolo</option><option value="ne">Nepalese</option><option value="no">Norvegese</option><option value="nl">Olandese</option><option value="ps">Pashto</option><option value="fa">Persiano</option><option value="pl">Polacco</option><option value="pt">Portoghese</option><option value="pa">Punjabi</option><option value="ro">Rumeno</option><option value="ru">Russo</option><option value="sm">Samoano</option><option value="sr">Serbo</option><option value="st">Sesotho</option><option value="sn">Shona</option><option value="sd">Sindhi</option><option value="si">Singalese</option><option value="sk">Slovacco</option><option value="sl">Sloveno</option><option value="so">Somalo</option><option value="es">Spagnolo</option><option value="su">Sundanese</option><option value="sv">Svedese</option><option value="sw">Swahili</option><option value="tg">Tagiko</option><option value="th">Tailandese</option><option value="ta">Tamil</option><option value="de">Tedesco</option><option value="te">Telugu</option><option value="tr">Turco</option><option value="uk">Ucraino</option><option value="hu">Ungherese</option><option value="ur">Urdu</option><option value="uz">Usbeco</option><option value="vi">Vietnamita</option><option value="xh">Xhosa</option><option value="yi">Yiddish</option><option value="yo">Yoruba</option><option value="zu">Zulu</option></select>
                                        La funzione vocale è limitata a 200 caratteri
                                        <input id="SL_BBL_locer" type="checkbox" checked="1" title="Mostra il pulsante del traduttore 3 secondi"> Opzioni : Cronologia : Opinioni : Donate Chiudere
                                        • Dunque, si può fare ma ho bisogno di capire alcune altre cosette o, meglio, ho bisogno che tu mi confermi o meno i seguenti schemi ....
Nome:   Caldaia-Termocamino.jpg
Dimensione: 85.9 KB
                                          ... a deduzione ho provato a disegnare gli schemi idraulico (nella parte superiore) ed elettrico di quella che è (dovrebbe essere) la tua situazione attuale.
                                          Ricapitolando:
                                          - con caldaia attiva: il termostato attiva l'elettrovalvola, la pompa di rilancio e, attraverso i contatti puliti di un relè, accende la caldaia (ovviamente la cosa si duplica per ogni zona/piano)
                                          - con termocamino attivo: il contatto AC di quest'ultimo attiva tutte e 3 le elettrovalvola, le pompa di rilancio e i relè i cui contatti sono collegati alla caldaia ma l'accensione di quest'ultima è invalidata dall'interruttore "A"
                                          L'errore come anche tu hai evidenziato è che il collegamento di AC/termocamino mette in contatto ogni AC dei termostati creando, di fatto, un unica zona a prescindere da quale termostato sia "in chiamata"
                                          Incrocio le dita... quanto ci ho azzeccato?
                                          In attesa di una tua risposta aggiungo un ulteriore domanda... il termocamino è a legna o pellet? Ovvero ha un comando di accensione elettrico o vai di legnetti e cerini?
                                          • Ragazzi ho aperto il sonoff ma duplicare il pulsante mi risulta difficile in base alle mie capacità.
                                            Nella scheda vedo dei buchi e da qualche parte avevo visto che si poteva collegare qualcosa se non erro.
                                            Si può fare la stessa cosa con il TH?
                                            Allego foto. Si potrebbe duplicare il pulsante in questo modo? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20181222_092753.jpeg
Dimensione: 39.0 KB
                                            • America devi collegarti ai piedini del pulsante bianco , a sinistra nella tua foto
                                              • Si lo avevo capito. Ma mi sembra missione impossibile. [emoji848]
                                                Chiedevo se c'era qualcosa di più facile.
                                                  [ATTACH=CONFIG]68982[/ATTACH]
                                                  Ricapitolando:
                                                  Grazie Lupino, esatto tutto. Cmq ti allego lo shema elettrico di come stanno le cose. Per quanto riguarda l'impianto idraulico indicativamente ho tiportato quello che ho davanti, non saprei i paricolari....
Nome:   impianto.jpg
Dimensione: 204.3 KB
                                                  Un mio amico mi aggiunto un altro relè che va ad escludere i termostati (per evitare di attivarli o disattivarli manualmente ad ogni piano) quando chiude il contatto NA del termocamino. Se fosse stato un solo piano ho una sola zona, l'impianto funzionava perfettamente, mentre aggiungendo in parallelo lo stesso impianto, si hanno i problemi che ho descritto in precedenza.
                                                  Con il sonoff appunto volevo interrompere manualmente il circuito del termocamino visto che con i rele non cè modo. Oppure optare per qualche centralina che mi automatizza secondo le mie esigenze. Devo anche sottolineare che se non aggiungevo il filo del termocamino verso tutti i relè, come ho detto prima, dovevevo accendere e spegnere i termostati di tutte le zone ogni volta e di conseguenza la pompa rimane sempre accessa anche quando non sarebbe necessaria.
                                                  • Ok, ho dato un occhiata veloce perché oggi son "di regali" ma, a parte la pompa di rilancio unica (io ne avevo messa una per piano) il resto sembra abbastanza uguale; ragiono ancora un attimo su come implementare un eventuale sicurezza (se termo-camino ON automaticamente scollega la caldaia e apri termostati) ma ad occhio, con una Sonoff 4CH, riesci a fare tutto; se riesco in giornata ti posto lo schema appropriato.
                                                    Peccato avere il termo-camino a legna, l'implementazione della sicurezza di cui sopra sarebbe stato facilitato e avresti avuto un impianto completamente automatico
                                                    • Alla fine mi son fatto coraggio ed ho provato a saldare sui pin del pulsante i miei due fili.
                                                      Risultato: sonoff defunto.... Non da più segni di vita [emoji22][emoji22]
                                                      • America non ho fatto modifiche al TH16 perchè non necessito ma che difficoltà hai incontrato a fare saldature come queste che ho fatto sul CH4Pro
                                                        MODIFICA SONOFF CH4 PRO - YouTube
                                                        • Ho semplicemente saldato due fili sotto al pulsate nei due pin cerchiati nella foto. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20181222_175651.jpeg
Dimensione: 59.2 KB
                                                            Ti posso soltanto ringraziare e prenditi tutto il tempo che vuoi, posso aspettare
                                                            Ho scelto a legna perchè una salsiccia, arrosticini o bistecca ci sta sempre bene!!!
                                                            • Ho smontato il mio per te ed ho fatto il test mettendo i due pin in contatto,
                                                              il sonoff cambia stato e funziona regolarmente, non muore
                                                              ricontrolla la tua saldatura forse hai invaso un'altra pista.
