Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Non so come ringraziarti Dolam. Ho capito dove ho sbagliato. Io i fili li ho saldati nel centro sotto al pulsante e non come hai fatto tu. Per quello non funziona più. Mi sa che ho mandato tutto in casino.
    Sapevo che avrei combinato qualche guaio.
    [emoji22]
    • Eccomi....
      Ho scelto a legna perchè una salsiccia, arrosticini o bistecca ci sta sempre bene!!!
      Come non essere d'accordo!!!
      Ecco lo schema, alla fine ho optato per una Sonoff Basic a cui va aggiunto un relè Z12 (lo stesso tipo di quelli già installati)....
Nome:   Caldaia-Termocamino.jpg
Dimensione: 99.5 KB
      ... a Sonoff spenta il funzionamento è con la caldaia, accesa via libera al termo-camino con interdizione di eventuali "chiamate" alla caldaia.
      L'uscita NA del termo-camino è collegata assieme all'uscita della Basic in tal modo, se ti dovessi dimenticare di commutare l'impianto, ci pensa il termo-camino stesso a farlo (ulteriore sicurezza).
      Occhio ai collegamenti soprattutto NA del T.C. e uscita Sonoff, devono essere ambedue delle fasi per cui rispetta le serigrafie riportate sul guscio della scheda (N = neutro, L = fase)
      • Buona sera, ho collegato ad un Sonoff 4ch pro il mio cancello elettrico che ha due pulsanti: uno per aprire e l’altro per chiudere. Ho effettuato la modifica per collegare i pulsanti esterni del normale impianto elettrico. Volevo sapere se secondo voi potevo utilizzare il pulsante della Gewiss GW10141 Pulsante - GW10141 | Gewiss in maniera da poter usare un solo pulsante invece di due.
Nome:   732F7125-701E-478A-881D-02449BF48A07.png
Dimensione: 239.3 KB
ID: 1967748 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   9DC68EE7-C732-4EE4-9937-933F2C9EDC28.jpeg
Dimensione: 42.2 KB
        • Per andar bene, va bene, personalmente se ci fosse della medesima serie lo metterei interbloccato... giusto per guadagnare in sicurezza
          • Grazie Lupino, ma sicurezza in che senso? Pensi ci possano essere problemi particolari?
            • se i pulsanti non sono interbloccati e li spingi contemporaneamente, crei un corto!
              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
              • Dipende da quanto son grandi le tue dita... la sicurezza è che con l'interbloccato eviti (vi è un blocco meccanico interno al doppio pulsante) di schiacciare ambedue i pulsanti contemporaneamente.
                Andrebbe presa quasi come una regola generale anche se disattesa da molti elettricisti... quando si usa un doppio pulsante per azionare la stessa utenza con movimentazioni opposte (apri/chiudi, sali/scendi etc. etc.), la sicurezza vuole che si usi un pulsante doppio interbloccato per evitare che accidentalmente si attivino contemporaneamente i due pulsanti
                • Grazie mille, lo cercherò.
                  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                    Buongiorno, questo dovrebbe andare bene, Pulsante - GW10914 | Gewiss
Nome:   967E223F-91EB-4685-9F46-DDBE8C1CC475.png
Dimensione: 261.5 KB
Nome:   22CA7EDD-4EBF-4EA5-A937-0BA7CAA7FF40.jpeg
Dimensione: 282.9 KB
                    • Meglio questo, viste le caratteristiche tecniche (più semplice) costerà anche meno
                        Meglio questo
                        e poi collego il comune al centro ed il n/a gli altri di apertura e chiusura
                        • Si, esatto
                          • Grazie mille per l’assistenza
                            • @Marcacio : ti hanno già dato il numero di conto su cui effettuare i bonifici ?
                              • Ancora no, facciamo dopo le feste
                                • Intanto fin che vi seguo nelle vostre invenzioni, vi comunico che ho comprato un'altro TH10 sperando di non mandare a ramengo pure questo...., [emoji849]
                                  • Augurii a tutti sono nuovo, ho da poco preso un google home e mi sto divertendo ad associarlo ad un termostato Baxi mago tramite ifttt, ora vorrei divertirmi con le tapparelle , settimana prossima mi è arriva un sonoff 4ch pro r2 e vorrei continuare ad usare i tasti fisici sali/scendi , mi lincate uno schema funzionante per la mia situazione? Grazie
                                    Ho provato a vedere da solo i schemi che si trovano ad inizio post, ma mi sono un po perso
                                    • Il post 537 l’hai visto?
                                      • Oppure per la modifica del nuovo basic potete vedere questo
                                        Nuovo Sonoff basic modifica con pulsante e come riconoscerlo - YouTube
                                        • Un commento sul filmato.... e comprarsi un saldatore adatto?!?
                                          Tornando a noi... Odino...
                                          ...mi lincate uno schema funzionante per la mia situazione?...
                                          Prima bisognerebbe capire qual'è la tua situazione, in ogni caso, QUI trovi 2 schemi adatti a quasi la generalità degli impianti con tapparelle automatizzate. Gli schemi per la 4CH che ti indico sono: senza modifica il primo, con modifica l'altro.
                                          A questo link vi è una discussione specifica su applicazioni delle sonoff con le tapparelle (o similia) se poi hai necessità di collegamenti particolari, indicando in maniera il più possibile esaustiva la tua situazione, vedremo cosa si può fare.
                                          P.S.
                                          Se volessi utilizzare gli schemi che prevedono modifiche alla scheda, segui i post di dolam, trovi le indicazioni sul come procedere corredate di foto
                                          @roxca
                                          Hai visto lo schema che ti ho postato? Credi ti possa andar bene?
                                          • Buongiorno a tutti gli utenti e sopratutto a Lupino.
                                            Son nuovo di questo forum e son arrivato qui cercando alcuni tutoriali su sonoff.
                                            Grazie a voi ho scoperto tantissime cose. Davvero complimenti.
                                            Ora arrivo qui per poter chiedere il vostro aiuto nell'installazione del mio sonoff 4chpro r2 nel mio home theather.
                                            La mia idea sarebbe quella di rendere "smart" il telo motorizzato e un saliscendi su cui è installato il mio videoproiettore.
                                            In allegato potete trovate le istruzioni per entrambi.
                                            Come potrei collegarli al mio sonoff.
                                            Per l'esattezza ho 2 sonoff 4ch pro r2.
                                            Entrambi i saliscendi hanno pulsanti a muro
                                            Ulteriore cosa.
                                            Mi piacerebbe collegare dei faretti a led presenti nella stanza. Sono dimmerabili. Posso collegarli lo stesso?
                                            grazie mille davvero a tutti
                                            loris
                                            • Ciao Loriss84 e benvenuto su EA, ho dato un occhiata agli schemi di collegamento che hai postato, sembrerebbero dei normali motori a doppio avvolgimento (uno per movimentazione) simili, se non uguali, soprattutto quello del telo, ai tubolari normalmente utilizzati per le tapparelle.
                                              Mi servirebbe solo capire una cosa... anzi due, i due dispositivi hanno un fine corsa automatico? Nel secondo schema, quello del saliscendi immagino, il controllo presente è un semplice doppio pulsante?
                                              Per il resto....
                                              ...Mi piacerebbe collegare dei faretti a led presenti nella stanza. Sono dimmerabili. Posso collegarli lo stesso?...
                                              Si, ma ovviamente la regolazione della luminosità rimarrebbe solo manuale (il dimmer è il dispositivo elettrico che serve a regolarla), in tal senso come sono controllati? Interruttore con rotellina?
                                              P.S.
                                              I lavori li faresti tu? Come te la cavi in tal senso?
                                              P.P.S.
                                              Vista la somiglianza con i motori delle tapparelle ti consiglio una lettura anche di questo thread
                                              • Salve a tutti, mi trovo purtroppo in una situazione un po particolare e mi chiedevo se potevate aiutarmi.
                                                A seguito dell'arrivo di Alexa in casa ho comprato un Sonoff 4CH R2 per controllare 3 lampade, due nella cucina e una nel soggiorno.
                                                Sicuro del mio impianto (vecchio ma in teoria "standard") oggi ho aperto gli interruttori trovandomi davanti una situazione che non mi aspettavo.
                                                Difatti, mentre nella lampada del salotto arriva diretto il neutro con la fase di ritorno dall'interruttore (come nel 90% delle case suppongo) nelle lampade della cucina arriva invece la fase diretta, e il neutro all'interruttore!
                                                Dopo un attimo di sconcerto, faccio alcuni test e scopro che purtroppo il Sonoff non permette di comandare il passaggio del neutro che è sempre e continuamente collegato alla sorgente.
                                                In poche parole, il Sonoff funziona solo sulla fase e non viceversa ( ma se anche fosse sarebbe inutile, dato che risolverei per la cucina ma in salotto è proprio la fase che devo "controllare").
                                                Spero di essermi saputo spiegare e ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto riusciate a darmi (anche se credo mi toccherà far reso del sonoff e cercare un altra soluzione).
Nome:   2018-12-28  00_05_06.jpg
Dimensione: 116.0 KB
                                                • ...il Sonoff funziona solo sulla fase e non viceversa...
                                                  Ma anche no, la sonoff 4CH ha 4 relè con contatto pulito, ciò significa che è indifferente quale tipologia viene controllata.
                                                  Stabilito, ad esempio, il canale 1 per il soggiorno ed il 2 per la cucina dovrai:
                                                  - dare al COM del CH1 la fase e al NA il ritorno della relativa lampada
                                                  - dare al COM del CH2 il neutro e al NA il ritorno della relativa lampada
                                                    Eccomi....
                                                    [ATTACH=CONFIG]68994[/ATTACH]
                                                    Grazie mille Lupino, metterò in pratica lo schema e ti faccio sapere.
                                                    Buon anno
                                                    • Lupino, grazie mille per la risposta.
                                                      Entrambi i dispositivi hanno un fine corsa automatico(il saliscendi è collegato a un normale doppio pulsante e se tengo schiacciato dopo che è finito di scendere non succede nulla).
                                                      I faretti dimmerati ad oggi son controllati da un unico tasto(scusa il termine) che schiacciando una volta accendo /spengo e se tengo premuto dimmero il tutto.
                                                      Il lavoro lo farò fare a un elettricista (bravo nell old school ma non pratico in queste cose ed è per questo che preferisco arrivare "studiato") in quanto non voglio buttare via migliaia di euro di elettronica per renderle smart.
                                                      Il modello che allego è corretto anche se il mio è la versione R2?
                                                      p.s per i faretti dimmerati per renderli smart sarei disposto ha comprare anche altri componenti oltre che al sonoff, sopratutto se è sempre controllabile tramite alexa.
                                                      Ho già visto il collegamento, volevo solo sapere da te se potevo usare quello schema.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Collegamenti2.jpg
Visite: 4
Dimensione: 86.9 KB
                                                      • ah dimenticavo. Il saliscendi devo tenere premuto il tasto per farlo salire/scendere. Se non premo il tasto si ferma. Invece per il telo motorizzato una volta premuto il tasto scende da solo fino a fine corsa.
                                                        Tra l'altro il telo motorizzato impiega quasi un minuto ad arrivare alla fine corsa e per questo oltre che al sonoff penso di usare iftt e come spiegato sempre su questo sito
                                                        • Salve a tutti e auguri, sono nuovo del forum, volevo chiedere un consiglio. Ho letto alcune discussioni ma non mi sembra di trovare la mia situazione. Io volevo montare gli interruttori sonoff touch t1. Ho due punti luce con 3 pulsanti ciascuno che accendono la luce ingresso/salone/cucina, Questi sono comandati da 2 relé passo passo finder. Intanto secondo voi é possibile montarci il touch t1, mantenere i relé, "temporizzando" la pressione del tasto tramite applicazione così da simulare un pulsante? Oppure magari consigliatemi voi cosa acquistare. Premetto che ci smanetto parecchio anche se non sono un elettricista. Maga
                                                          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                          • Ciao a tutti,
                                                            ... Il saliscendi devo tenere premuto il tasto per farlo salire/scendere... il telo motorizzato una volta premuto il tasto scende da solo fino a fine corsa...
                                                            Quindi il comando del saliscendi è sicuramente un doppio pulsante, in tal senso lo schema che hai postato è quello adatto (poi si vedranno le impostazioni).
                                                            Per il saliscendi invece va capita una cosa; il suo comando è anche un doppio pulsante per cui internamente il motore ha un relè bistabile o è il comando ad essere un doppio interruttore?
                                                            Tra l'altro il telo motorizzato impiega quasi un minuto ad arrivare alla fine corsa e per questo...
                                                            Potrebbe non essercene bisogno, dipende da come funziona il saliscendi.
                                                            Si, dalla R1 alla R2 cambia poco
                                                            La cosa è fattibile, almeno dalla pubblicità: "Alexa abbassa le luci" sembrerebbe di si, ma non so proprio con che componentistica
                                                            @gio1984
                                                            ...volevo montare gli interruttori sonoff touch t1. Ho due punti luce con 3 pulsanti...
                                                            I touch al limite suppliscono a 2 interruttori/pulsanti/deviatori, la iTead non ha in vendita placche a 3 comandi
                                                            ...3 pulsanti .... comandati da 2 relé...
                                                            Rimane da capire come funziona il tutto, non è che puoi buttare giù uno schema?
                                                            • Grazie Lupino,
                                                              per il saliscendi ha un comando touch e internamente ha un relè (sento ogni volta un click).
                                                              Come posso capire come funziona il saliscendi?
                                                              grazie per il faretto dimmerabile. provo a informarmi altrove e se trovo una risposta la metterò qui per informare anche altre persone
