Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao dolam, polpy86 arriva, su mio consiglio, da questa discussione
    Alla risposta di dolam posso solo aggiungere che, nel caso non si voglia intervenire sulla sonoff, l'unica scheda che permette di interagire (stan-alone) su un impianto pulsanti/relè PP è la 4ch PRO con la funzione inching; anche questa però, come su detto, non da la possibilità di avere lo stato in app in seguito ad un intervento manuale (pulsante a muro)
    • #32
      Ciao Polpy87.
      Per il tuo problema (nell'altra discussione), sostituisci l'attuale relè con il sonoff base e collega i fili dei pulsanti esistenti al pulsante nella scheda del sonoff. Finito.
      aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
      https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
      • #33
        Premetto con un grazie ad entrambi per le risposte.
        Nel caso dovrei rimuovere il relè dalla derivazione e sostituirlo con il Sonoff "modificato", ma il mio è un dubbio di sicurezza, nel senso che ho un impianto nuovo, a norma, e non vorrei che il Sonoff modificato potesse compromettere la sicurezza dell'impianto.
        • #34
          Sonoff dual e tapparelle
          Ciao Lupino,
          Scusami ma sono nuovo del forum. Stavo dando un occhio ai tuoi schemi di collegamento. Quindi per utilizzare sonoff dual per domotizzare le tapparelle, c'è bisogno necessariamente dei relè?
          Non mi è chiara questa cosa.
          • #35
            Ciao TheLights...
            ...c'è bisogno necessariamente dei relè?
            ... diciamo che sono necessari per poter avere, contemporaneamente, sia il funzionamento attraverso la sonoff, sia quello, più canonico, attraverso il classico pulsante a muro ed il tutto in sicurezza attraverso una forma di auto-esclusione sia relativa ai contatti della sonoff, sia in una relazione tra questa ed il pulsante.
            Sicuramente è possibile fare a meno dei due relè, "agganciare" direttamente la dual al motore delle tapparelle ed inserire, in parallelo, il pulsante. In tal modo però nulla ti impedirebbe di attivare contemporaneamente ambedue le uscite della sonoff o di questa assieme al pulsante... con buona pace (nel vero senso della parola) del motore della tapparella
            • #36
              Sonoff dual senza relè
              Grazie Lupino, risposta chiarissima. Ti faccio un'altra domanda, ho 4 tapparelle elettriche con i classici tasti sali scendi, all'ingresso ho un saliscendi che le comanda tutte contemporaneamente, come posso fare con un sonoff la stessa cosa in remoto?
              • #37
                Una per tutte? Cioè una sorta di interruttore (pulsante) generale da remoto? Si certamente, io ti consiglierei la 4CH pro, ti costa un po' di più della dual ma ti permette di evitare l'uso dei relè; in alternativa anche la dual va bene utilizzando lo stesso schema che hai già visto.
                • #38
                  occorre precisare che della dual va bene solo se è la versione R2
                  perchè la prima non funziona per le tapparelle ,
                  la ch4 Pro, anche non R2, va invece bene lo stesso.
                  • #39
                    Uhmmm... mi sono perso questo passaggio, dolam, che differenza c'è tra la Dual R2 e la vecchia?
                    • #40
                      Ahhh, ok, ok, ho capito, ti riferisci alla possibilità, sull'R2, di interfacciare direttamente eventuali pulsanti esterni con quelli on-board attraverso i PIN (piazzole) dedicati, senza dover fare saldature "virtuose". In tal caso sicuramente certi passaggi sono facilitati, ma anche con la vecchia, senza modifiche alla scheda, è fattibile. Certo passando attraverso i pulsanti on-board si ha un riscontro maggiore "in app"
                      • #41
                        Giustamente, anche per far comprendere meglio TheLights di cosa si sta parlando....
Nome:   SR2.jpg
Dimensione: 64.1 KB
                        • #42
                          Grazie mille Lupino,
                          Utilizzando il sonoff 4ch per la tapparella, potrei utilizzare i canali liberi per collegare le accensioni luci della stanza?
                          Ti ringrazio in anticipo
                          • #43
                            Si, si può ma dipende da come vuoi procedere. Con riscontro in app dello stato delle utenze (luci)? Con o senza modifica della sonoff? Integrando la scheda con che tipologia di controlli (pulsanti, interruttore, devio/invertitore)?
                            Mi sono accorto solo ora di aver inserito lo schema del post #41 (quello qui sopra) senza porre la giusta attenzione su un piccolo, ma importante, dettaglio.
                            Lo schema in questione, seppur perfettamente funzionante, non presenta alcuna sicurezza/blocco (interblocco del doppio pulsante a parte) riguardo ad eventuali, accidentali, doppie accensioni, ovvero di ambedue i canali contemporaneamente. La cosa, per chi volesse, è facilmente risolvibile ponendo uno dei due canali asservito all'altro tramite un semplice relè monostabile.
                            • #44
                              Se fosse possibile, con riscontro in app delle utenze, con modifica della sonoff, integrando con (in realtà è indifferente perché è un impianto da fare nuovo) pulsanti, così da non aggiungere niente in giro e sfruttare i relè della sonoff.
                              Tu cosa e come mi consigli di fare
                              • #45
                                Sonoff CH4 Pro interruttore generale tapparelle e luci
                                Et voilà...
Nome:   P8.jpg
Dimensione: 117.5 KB
                                .... certo se si accetta di effettuare la piccola modifica alla sonoff, ovvero esporre esternamente i pulsanti on-board, tutto (o quasi) diviene più semplice.
                                Lo schema soddisfa tutte le tue richieste:
                                • Up/down completo o parziale della tapparella con, nel primo caso (modalità full up-down), riscontro in app della situazione con azionamento sia in remoto, che locale
                                • Riscontro in app dello stato delle utenze (luci) sia se l'azionamento avviene in remoto, sia in locale (comandi "a muro")
                                • Linee comandi manuali delle luci basate su semplici pulsanti
                                P.S.
                                Se in luogo di una sola tapparella si vuole utilizzare la sonoff come comando generale di più tapparelle occorre verificare che il carico complessivo rientri nel limite dei relè della scheda (10A@250Vac)
                                P.P.S.
                                Per la sicurezza generale ed una "lunga-vita" degli apparati è necessario che: 1. Il pulsante doppio sia interbloccato, 2. Il/i motori delle tapparelle abbiano il fine-corsa (meccanico o elettronico) automatico
                                • #46
                                  Et voilà...
                                  [ATTACH=CONFIG]66743[/ATTACH]
                                  P.S.
                                  P.P.S.
                                  Grazie mille!!!
                                  Ne farò tesoro!
                                  • #47
                                    Ciao Lupino, grazie per questa guida veramente ben fatta. Gran Lavoro.
                                    Io e te ci siamo gia scritti su youtube, nei commenti al video del pulsante sul 4chpro...non ho ancora effettuato la modifica ma nelle prossime settimane ci lavorerò.
                                    ora ho una domanda relativa al relay del sonoff. Nel momento in cui si accende il relay tramite pulsante, la bobina del relay rimane eccitata finchè non lo spegni o fa tipo i ray bistabili (credo si chiamino così ma non sono sicuro) dove la bobina viene eccitata per il tempo necessario a far cambiare stato all'interrutore del relay?
                                    La domanda è motivata dal fatto che avrei delle perplessità ad utilizzare un sonoff su delle luci che verrebbero lasciate accese per lungo tempo, andando a abbattere la vita del sonoff (delle bobine dei relay nello specifico).
                                    che ne pensate?
                                    grazie.
                                    • #48
                                      Ciao pakgio, no, i relè della 4CH pro ma anche della basic, della TH10 o 16 ... e immagino di tutte quante ... sono relè monostabili, il contatto COM-NA (nella PRO sono contatti "puliti") è chiuso sin tanto che le bobine sono sotto tensione. Tieni presente però che sono relè in C.C. a basso voltaggio (la bobina ha una tensione di 5V controllata a sua volta tramite un transistor da un PIN del ESP a 3,3V)... voglio pensare, e sin ora non ho notizie di informazioni contrarie, che il tutto sia stato dimensionato per lavorare tranquillamente su periodi lunghi.
                                      Nulla vieta comunque, se proprio si vuol essere iper-tranquilli... e magari anche nel ottica di abbassare i consumi complessivi... di porre il canale in questione sotto inching (500ms o 1s) e collegarvi in uscita un normale relè bistabile
                                      P.S.
                                      Io e te ci siamo gia scritti su youtube...
                                      Ah si? Mi sa che sto proprio diventando vecchio, la mia memoria .... ormai è un ricordo :-(
                                      • #49
                                        Ma col relè bistabile, si perde la certezza della posizione di commutazione, potrebbe succedere che un segnale spurio o altro evento esterno al sistema a far perdere la logicità del comando da noi voluto... comunque, è solo una mia "visione"... :-) io lascerei immutata la logicità della commutazione e a voler essere pignoli, ricorrerei alla limitazione di corrente sulla bobina del relè tramite resistenza e condensatore elettrolitico, lo schema è reperibile qui nel forum.
                                        f.sco
                                        • #50
                                          Ciao Optmum, per relè bistabile intendo un semplice passo-passo di quelli normalmente utilizzati in impiantistica civile, come il finder 26.01
                                          Difficile che una spuria riesca a commutarlo, il suo stato è bloccato meccanicamente e per mutarlo serve per forza un segnale dall'esterno (ovvero dal relè della sonoff). Certo l'uso di un passo-passo e dell'inching sul relativo canale priva l'utilizzatore di un riscontro reale, in app, dello stato dell'utenza ma credo che con app aggiuntive come stringify o IFTTT si possa agevolmente ovviare alla cosa.
                                          ...limitazione di corrente sulla bobina del relè tramite resistenza e condensatore elettrolitico...
                                          Questa mi era sfuggita (riesci mica a recuperarmi il link della discussione), a pelle non la vedo una buona cosa, limitare la corrente con una resistenza, normalmente, equivale a dissiparla in calore a rischiando poi di avere una commutazione imprecisa o instabile; oltretutto, come detto su, non ne vedo proprio il motivo visto che, per quanto io sappia, nessuno ha mai lamentato problemi inerenti i relè della sonoff. Personalmente, ho utilizzato la stessa tipologia di relè su applicazioni arduino (shield relè) con commutazioni a breve e lungo (anche un paio di giorni) tempo senza riscontrare inefficienze o surriscaldamenti per il la commutazione prolungata
                                          • #51
                                            Un passo passo tipo quelli dei corridoi? Ma tu perché agisci sul pulsante? Ovviamente perché vedi la condizione che vuoi cambiare, nel caso qui, non avresti più la "coscienza" dello stato di commutazione, che fai? Occorrerebbe un qualcosa che indichi lo stato del momento.
                                            Non ho esperienze con i sonoff, conosco i micro relè a reed e quelli integrati, è ovvio che un po riscaldano, specie se sotto tensione per ore e ore e chiusi in contenitori poco ventilati, ma non so cosa può succedere se rimagono alimentati per giorni e giorni, non ho esperienza in merito.
                                            Quanto al circuito cui accennavo, non ricordo dove l'ho riscontrato sempre qui, ma farò uno schizzo e lo posto...
                                            fatto, si tratta di un circuito che limita la corrente nei relè dopo che è già eccitato per la spiegazione rimando a dopo, ma sicuramente Lupino avrà fatto mente locale dove è collocato nel forum.
Nome:   limitazione di corrente dopo eccitazione relè.jpg
Dimensione: 56.1 KB
                                            f.sco
                                            • #52
                                              "Non ho esperienze con i sonoff, conosco i micro relè a reed e quelli integrati, è ovvio che un po riscaldano, specie se sotto tensione per ore e ore e chiusi in contenitori poco ventilati, ma non so cosa può succedere se rimagono alimentati per giorni e giorni, non ho esperienza in merito."
                                              Non succede nulla , lavorano in perfetta efficienza per ore ed ore, andate tranquilli.
                                              • #53
                                                Ciao a tutti... mai visto quello schema Optmum, mi era decisamente sfuggito. Ok, ne capisco il funzionamento, per inciso non limita la corrente ma la tensione sulla bobina partendo dal presupposto (non saprei dire se la cosa valga per tutti i relè) che, la tensione necessaria ad un relè per "l'aggancio" è maggiore di quella per il mantenimento.... certo è che per utilizzare questa soluzione tocca metter mano "pesantemente" alla scheda della sonoff... grazie comunque per il contributo.
                                                • #54
                                                  Sonoff e Arduino per l'irrigazione
                                                  Inserisco qui lo schema derivato da QUESTA discussione; il setup permette il controllo di (sino a) 6 elettrovalvole per l'irrigazione modello bi-stabile.
                                                  La particolarità di tali elettrovalvole è relativa all'apertura e chiusura delle stesse che avviene tramite l'inversione delle polarità ai morsetti. Detta inversione viene attuata attraverso l'uso di un ponte ad H controllato da una Arduino Nano.
                                                  Seppur lo schema presenti qualche difficoltà in più, rispetto ai classici, nella realizzazione, l'uso dell'accoppiata Arduino-Sonoff apre la porta a innumerevoli, nuovi scenari.
                                                  Lo schema è il seguente....
Nome:   Irrigazione_.jpg
Dimensione: 84.1 KB
                                                  ... in allegato lo sketch, adeguatamente commentato, da caricare a bordo della Arduino Nano
                                                  Da notare inoltre che la presenza di ulteriori I/O digitali e analogici liberi, oltre ad un relè sulla relativa shield, permetterebbe di integrare nel sistema anche dei sensori pioggia, temperatura o umidità
                                                  • #55
                                                    lupino sullo schema del sonoff ch4 con pulsanti a parete a mio avviso c'è un problema, guardando lo schema mi sembra che il pulsante a muro
                                                    resta isolato se il relè del sonoff resta eccitato in una posizione ON.
                                                    Cerco di spiegarmi meglio se alzo la tapparella da remoto , a fine corsa il relè resta in on ma la fase sul pulsante resta non alimentata altrimenti si rischierebbe il botto
                                                    però di fatto il pulsante a muro resta non operativo ovvero non consente la manovra a mano perchè resterebbe senza la fase sul cavo ocra, c'è bisogno di un nuovo schema , credi sia possibile?
                                                    • #56
                                                      Ciao Dolam, intendi lo schema tapparella più luci?
                                                      • #57
                                                        no solo motore.
                                                        mettiamo che il
                                                        rosso sia salita
                                                        nero discesa
                                                        e blu comune ( neutro)
                                                        se fai on sul relè uno , il relè due è su OFF quindi ocra contatta ocra
                                                        ma il rosso va a contatto con la fase e la tapparella si alza ma alla fine della corsa il relè uno resta in on e quindi ocra contatta il rosso e nessun altro
                                                        se volessi abbassare dal pulsante non avresti nessuna tensione sulla fase , ce l'avrai solo se qualcuno rimette in off il relè uno del sonoff ch4 pro.
                                                        • #58
                                                          A mio avviso, il sonoff ed il doppio pulsante a muro, sono due circuiti paralleli, quello a muro rimane sempre attivo perché è sempre disimpegnato dal sonoff e sempre attivo per il motore tapparelle, ora per mia curiosità,
                                                          Lupino, il comando del sonoff è di tipo impulso temporizzato ed il comando poi lo mantiene il sistema del motore? Per me è una situazione nuova da affrontare, grazie.
                                                          f.sco
                                                          P.S.
                                                          magari nello schema manca il pallino sulla linea ocra ad indicare il collegamento
                                                          • #59
                                                            Vado a memoria perché sono col telefono ma... hai ragione. Il primo relè blocca il funzionamento in manuale del secondo. Devo ragionarci su ma dubito vi siano scamotage semplici per ovviare alla cosa.
                                                            Così su due piedi l'unico che mi viene in mente è la modifica alla sonoff. Se i pulsanti a muro fossero in parallelo con quelli della sonoff, l'interlock ovvierebbe alla cosa.
                                                            L'alternativa è, se si lavora in app, ricordarsi di spegnere tutto ad azionamento avvenuto
                                                            • #60
                                                              Ciao optmum, la 4CH Pro ha la possibilità di funzionare sia ad impulsi o meglio temporizzata che in continuo. I motori delle tapparelle richiedono una continua o diretta o tramite centralina con relè PP
