Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • ovviamente la stessa cosa potete farla con un Pow 2 e/o con un TH10/16, più facile anche se qui meglio usare una presa da 16A, avrete anche monitoraggio consumo istantaneo, giornaliero, mensile, trimestrale onboard.-
    Questo è più facile essendoci più spazio e la vite del coperchio resta dov'è.
    sempre attenti alla 220V ricordate che è mortale
    • Bellissima modifica, con poco impegno un ottimo risultato... affogando il tutto in qualche goccia di colla a caldo si ottiene anche un isolamento delle parti esposte ed un fissaggio resistente
      • dubbi di collegamento
        Buongiorno a tutti,
        complimenti innanzitutto per il forum! Mi sono iscritto da qualche giorno e le informazioni sono davvero tante ed esaustive!
        Dopo aver letto le diverse sezioni principali dedicate ai dispositivi Sonoff e le loro integrazioni con i motori per tapparelle mi sono rimasti alcuni dubbi relativamente la mia situazione.
        Il mio obbiettivo è quello di automatizzare le tapparelle di tutta casa pur mantenendo la possibilità di utilizzare gli interruttori esistenti ON-OFF-ON integrando poi il tutto con GOOGLE HOME grazie a IFTTT e STRINGIFY.
        Vi descrivo come sono messo:
        Nella zona giorno ho 3 tapparelle con 1 interruttore ciascuna. I 3 interruttori sono tutti in una scatoletta 503 all’ingresso della sala. Poco sotto ho una scatola di derivazione in cui ho messo i SONOFF.
        Anche nelle camere e nel bagno ho un interruttore per ogni tapparella, ma ogni interruttore è posizionato accanto alla relativa finestra. Pensavo quindi in questo caso di mettere un sonoff DUAL per ogni tapparella direttamente nel cassone. Che ne dite? Come faccio a mantenere il tasto esistente? Devo aggiungere un relè? Oppure mi conviene mandare indietro il dispositivo DUAL e sostituirlo con un altro dispositivo?
        Per la zona giorno ho collegato un SONOFF CH4 PRO R2 secondo lo schema di Lupino relativo a 2 motori e due interruttori e funziona correttamente…l’unico inconveniente è che viene abilitato un solo canale per volta quindi da ewelink non riesco a gestire chiusura o apertura simultanea delle due tapparelle collegate a questo Sonoff. Se abilitassi il self locking invece riuscirei a farlo, ho capito bene? Per abilitare il self locking devo operare direttamente sui pin della scheda sonoff?
        Sempre nella zona giorno ho collegato un sonoff DUAL per gestire la terza tapparella: funziona da ewelink ma non so come collegare il tasto manuale.
        Mi scuso se ho ripetuto domande già risolte, in tal caso rimandatemi ai diversi post in cui ne parlate.
        Grazie mille, ciao
        • Ragazzi mi è "ri" arrivato il sonoff th10. Speriamo di non mandare a ramengo anche questo....
          Fine settimana mi cimento nella modifica del pulsante...
          • Stefanuzzo, sicuro sia un doppio interruttore (ON-OFF-ON) e non doppio pulsante?
            Non sui PIN ma sugli switch (micro-interruttori)
            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
              Grazie della risposta Lupino! ho guardato e ho commutatori della bticino modello L4027, confermo doppio pulsante.
              • No no, L4027 è un doppio commutatore con 0 centrale, quindi è esatto l'ON-OFF-ON... in soldoni una volta premuto non devi continuare a pigiarlo per mantener la tapparella in movimento ma dovrai ri-premere per lo stop
                • Domanda: la dual che hai e quelle che hai ordinato sono delle R2?
                  • ok, grazie. Con il ch4 sono riuscito a gestire 2 tapparelle con aperture o chiusure simultanee grazie al tuo schema e abilitazione del self-locking.
                    Per quanto riguarda invece il collegamento della terza tapparella al sonoff dual mantenendo il suo commutatore manuale che schema devo seguire?
                    • Nessuno, non c'è (almeno che io sappia) modo di far coesistere una dual con un doppio interruttore. Si può pensare ad affiancarle 2 relè in modo tale da ricostruire, in un certo senso, 1/2 4CHPRO ma alla fine spenderesti come comperare direttamente la "sorella maggiore".
                      Una possibile scappatoia potrebbe essere sostituire il commutatore con un doppio pulsante inter-bloccato ed agganciare con questo i pulsanti della dual. In tal senso ti chiedevo (forse ti è sfuggito) ...
                      ...la dual che hai e quelle che hai ordinato sono delle R2?...
                      Questo perché sulla R2 i collegamenti con i pulsanti on-board sono estremamente facilitati dalla presenza, sulla scheda, di un apposito connettore (PIN-strip). Cosa ben visibile in questa foto (cerchio rosso in basso)...
Nome:   Dual-R2-2.jpg
Dimensione: 10.9 KB
                      • Scusa mi ero completamento perso la tua domanda. Comunque ho acquistato una dual r2 e non ne ho ordinate altre.
                        Per iniziare pensavo di gestire 3 tapparelle combinando una sonoff dual r2 e una ch4 mantenendo i doppi pulsanti esistenti.
                        Opterei a questo punto per comprare la sorella maggiore e restituire la sonoff dual r2, ma due ch4 nella scatola di derivazione in cui arrivano i cavi non ci stanno
                        Se riuscissi a tirari i cavi nel cassone mi consigli di acquistare una ch4 pro o una ch4 per comandare la singola tapparella?
                        Grazie ancora!
                        • La PRO, la CH4 normale non ha contatti puliti
                          • Comando bandone garage
                            Ciao a tutti, vi leggo da un po in quanto ho domotizzato un po di lampade con ch4 pro mantenendo dev e inv fisici e le tapparelle (scoprendo poi a posteriori di aver realizzato lo stesso identico schema di lupino per mantenere il tasto fisico e rendere lo schema interbloccato nativo su tutte le config, sono arrivato su questo stupendo thread troppo tardi ). Adesso ho alcuno sonof basic (2 modificati hardware e due originali) con i quk vevo inventarmi qalcosa: uno dei modificati l'ho collegato al bandone del garage,funziona ma non ho info sullo stato del bandone, stavo pensando a sensori magnetici di controllo (tipo quelli dei sistemi di allarme) da collegare a qualcosa sul sonoff ma poi mi sono reso conto che stavo brancolando nel buio, qualcuno di voi ha esprrienza in merito?
                            Premetto che il bandone prende un input (da off a on) e inizia la sua corsa e non si ferma fino ad un successivo input (sempre e solo da off a on) o fino al fine corsa.
                            Grazie mille
                            • Rogan non è possibile anche se c’è un signore che su Facebook lo fa con Apple Home dopo avere chiaramente modificato il sonoff, diciamo che dopo modifica del firmware ci riesce. Lo fa però a pagamento e chiede 10€ l’uno
                              altri dicono di riuscirci con lo Shelly ma su questo non saprei dirti perché non lo uso
                              preferisco i basic a 4€ dalla Cina
                              ci faccio tutto
                              ora ho ordinato i microrelè a scambio che sostituirò sulla scheda , vedremo cosa si può fare
                              • Ok, quindi mi confermi che non sono del tutti rincretinito...
                                Io uso google home quindi direi che per adesso non ho modo di farci niente... Che amarezza...
                                  @Siriogala
                                  @Mauroma75
                                  Vista la necessità comune rispondo a tutti e due, integrare le schede Sonoff in una linea con pulsanti e relè multistato è praticamente infattibile, anche forzando la cosa, utilizzando il timing della scheda in modo da equipararne il funzionamento ad un normale pulsante avreste comunque un impianto inutilizzabile da punto domotico in quanto in app non avreste mai il reale riscontro dello stato dell'utenza.
                                  La soluzione migliore anzi, le soluzioni migliori, a mio avviso, sono 2:
                                  - eliminare il relè multistato, esporre esternamente i contatti di almeno 2 pulsanti della Sonoff (la modifica è ben documentata da dolam), duplicare i vari pulsanti e collegarli, suddivisi in due linee (una per punto luce) ai nuovi contatti creati, collegare i 2 punti luce ai 2 canali della sonoff
                                  - eliminare il relè multistato, sostituire tutti i controlli con Sonoff Touch 2 pulsanti, creare in app due zone che comprendano di ogni touch un pulsante, collegare i due canali di una Sonoff a scelta ai 2 punti luce
                                  Io ho pensato di fare cosi:
                                  Ho collegato il relè finder 26.04 senza alimentazione in ingresso, ma con i tasti fisici che alimentano la bobina. in modo da avere dei contatti puliti in uscita. Le uscite del finder che comandano i tasti del sonoff dual ( precedentemente modificato in modo da avere i contatti dei tasti all'esterno). Infine le uscite del Sonoff che alimentano direttamente le lampade. Cosa ne pensate?
                                  • Rogan "Io uso google home quindi direi che per adesso non ho modo di farci niente... Che amarezza…"
                                    assolutamente il contrario, con Google home e sonoff puoi farci tutto ciò che ti occorre con i sonoff originali e non modificati
                                    non vedrai l'altezza dell'apertura ma i comandi vocali e le scene o gli automatismi di IFTTT e Stringify sono tutti disponibili.
                                    La mia abitazione è totalmente nelle mani di google home mini con tanti tanti sonoff, direi tutti i tipi tranne il dual.
                                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                      Si si questo lo so e lo faccio (tapparelle e luci sono tutte co figurate in routin personalizzate per poter dare comandi intuitivi per accensione e spegnimento) il problema era ottenere l'informazione del bandone aperto o chiuso, cosa che non mi sembra fattibile allo stato attuale...
                                        ...Questo perché sulla R2 i collegamenti con i pulsanti on-board sono estremamente facilitati dalla presenza, sulla scheda, di un apposito connettore (PIN-strip). Cosa ben visibile in questa foto (cerchio rosso in basso)...
                                        [ATTACH=CONFIG]69307[/ATTACH]
                                        Io ho una dual prima versione e i contatti per i pulsanti erano già su strip esterno.
                                        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                        • @Roganskushaf
                                          Ma il bandone ha un automatismo per la chiusura (tipo cancello) o, raggiunto il fine corsa, si blocca in una determinata posizione? E che tipologia di controlli ha? Pulsante doppio, singolo?
                                          @mac
                                          ...Cosa ne pensate?..
                                          ... se non dà problemi per il contatto prolungato ... che è un ottima soluzione
                                          • pensi che può dare problemi?
                                              @Roganskushaf
                                              Ha pulsante singolo. Ha due switch di fine corsa uno per aperto ed uno per chiuso. Quando premi il pulsante si avvia, se lo ripremi si ferma, se lo premi di nuovo riparte nella direzione opposta. Non funziona come un cancello perche una volta aperto e raggiunto il fine corsa rimane aperto se non viene ripremuto il pulsante.
                                              Avevo pensato di sfruttare il fine corsa di chiusura per avere info sullo stato (contatto aperto= bandone chiuso e viceversa) ma non saprei dove inviare questa info sul sonoff...
                                              • Mac, non lo so, i problemi se dovessero esserci li vedrei comunque a livello software non di elettronica mi spiego: se il finder è On lo sono anche i pulsanti della scheda (uno o tutti e due) ma non è detto che lo siano i relè, vi è una sorta di incongruenza fra app e stato fisico dei pulsanti... l'unica è provare.
                                                @rogan
                                                Ci ragiono un po' su e ti dico, forse potrebbe esserci una soluzione ma bisognerebbe bypassare l'elettronica del basculante
                                                • @lupino
                                                  Sto facendo qualche pensata anche io, adesso vedo se trovo gli schemi elettrici della scheda nel frattempo.
                                                  • Sarebbe utile sapere se è un motore in CC quindi i versi sono dati scambiando le polarità (me la gioco su questa ipotesi) o in CA a doppio avvolgimento
                                                    • Credo sia in continua.
                                                      Avevo pensato di usare gli switch di fine corsa per triggerare un altro sonoff da usare esclusivamente come monitor di status ma il problema sta nel fatto che gli switch danno un contatto fisso che non posso mandare al pulsante del sonoff perche il sonoff accetta impulsi, con un segnale fisso va in reset.
                                                      • Allora ... partiamo dal presupposto che la mia soluzione è tutto fuorché una soluzione pulita te la indico e voglio che tu la intenda, più che altro, come "un semplice pensiero" ... in soldoni, non esiste una soluzione pulita a meno di non intervenire su tutta l'elettronica del motore e dei fine corsa, questo per vari motivi, in primis il fatto di non avere un vero e proprio controllo sul movimento ma una semplice sequenza... e questa è la parola magica infatti:
                                                        Finder 26.08
Nome:   26_sekwencje.jpg
Dimensione: 144.5 KB
                                                        Se assimili i due contatti ai movimenti del tuo motore puoi notare che questo relè ne imita il comportamento, ma come fare ad avere il riscontro in app?
                                                        Immaginiamo di avere una sonoff 4ch modificata e di collegarla secondo il seguente schema...
Nome:   Pensiero.jpg
Dimensione: 36.7 KB
                                                        ... si lo so, è un po' rozzo... vediamo se riesco a spiegarlo... le impostazioni dei 4 canali sono:
                                                        inching da 1000ms per i CH 1 e 4
                                                        self-locking per i CH 2 e 3
                                                        I collegamenti:
                                                        - Il GND proveniente dalla scheda viene dato al COM del canale 1, il NA dello stesso è collegato al pulsante del CH4 e ai due poli del 26.08
                                                        - la fase 230v viene collegata al COM del canale 4, il NA dello stesso è collegato alla bobina del 26.08 e al pulsante del controllo manuale già esistente
                                                        - uno dei due contatti in uscita dal 26.08 viene collegato col pulsante del canale 3, l'altro col pulsante del canale 2
                                                        Cosa succede quando do un impulso al canale 1:
                                                        Considerando che la velocità della corrente è superiore a quella del meccanismo di scatto del relè e che la durata di questa è di 1s è possibile definire 2 fasi, una anteriore allo scatto della camme (chiamiamola "A") del relè e una posteriore (chiamiamola "B") ora, partendo dalla sequenza 1 (vedi tabella), avremo:
                                                        1A : nulla -> scatto -> 1B: contatto sul pulsante del CH3 (ON)
                                                        2A: contatto sul pulsante del CH3 (OFF) -> 2B: nulla
                                                        3A : nulla -> scatto -> 3B: contatto sul pulsante del CH2 (ON)
                                                        4A: contatto sul pulsante del CH2 (OFF) -> 4B: nulla
                                                        ... e la sequenza riprende
                                                        Accordando le sequenze al reale movimento del basculante avresti quindi il pulsante (virtuale) del CH1 che imita il controllo manuale già esistente e i canali CH2 e CH3 che ti indicano i movimenti.
                                                        • ... si ok ... se state pensando che sono pazzo ... probabilmente
                                                          Riguardo a quanto su esposto, il tutto, ha un unica pecca che, ahimè, potrebbe inficiarne il funzionamento.... i fine-corsa.
                                                          Sono switch, non meccanici, quindi, molto probabilmente bloccano il motore agendo direttamente sui suoi contattori... in pratica è come se una mano "invisibile", a fine-corsa", schiacciasse il comando manuale. Se così è, e temo proprio di si, ciò "sballerebbe" la sequenza con buona pace di tutta la "pazzia"
                                                            Finder 26.08
                                                            [ATTACH=CONFIG]69329[/ATTACH]
                                                            [ATTACH=CONFIG]69330[/ATTACH]
                                                            I collegamenti:
                                                            In effetti è una soluzione ingegnosa, ma forse a questo punto visto che ho i basic mentre il ch4 dovrei cmq comprarlo a questo ounto posso prendere un bridge rf e un dw1 e clonare il segnale radio del telecomando per aprire e usare il dw1 per spere se è aperto o chiuso il bandone...
                                                            E che mi ero fissato di voler risolvere la cosa con il basic ma nie te da fare...
                                                            Grazie cmq Lupino apprezzo molto lo sforzo
                                                            • aspe... aspe...
                                                              ...telecomando...
                                                              ... c'è un telecomando? E come funziona? Per caso 1 pulsante apre e un altro chiude?
