Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
    Giustamente, anche per far comprendere meglio TheLights di cosa si sta parlando....
    [ATTACH=CONFIG]66712[/ATTACH]
    mi sa che con questo mi sono risposto al quesito che riguardava i pulsanti sali/scendi delle tapparelle sui dual, corretto?
    adesso ho comprato i pulsanti per sostituire tutti gli interruttori e deviatori che ho in giro, volevo solo capire a questo punto il corretto collegamento sul Sonoff 4ch per utilizzare anche i pulsanti fisici, soprattutto in presenza di situazioni con 2/3 pulsanti per una singola luce
    • Ciao Andreweb, lo schema per le luci lo trovi QUI sotto la dicitura "installazione avanzata", le immagini sono un po' piccole, ho ecceduto col resize, ma se scorri qualche post avanti trovi i pdf relativi. Ovviamente sia la basic che la 4CH dovranno essere modificate (collegamento al pulsante interno)
        ok, per caso hai uno schema per modificare il 4ch aggiungendo le uscite dai pulsanti?
        • Se scorri all'indietro trovi una foto-guida realizzata da dolam
          • Ho provato a cercar sul forum ma non ho trovato nulla per il mio caso. Comprato sonoff pow r2, il mio obiettivo è monitorare il consumo della pompa di calore aria/acqua che ho installato. Però io non voglio assolutamente comandare con il pulsante l'accensione della pdc ma usare il sonoff solo come rilevatore di consumi da visualizzare poi con ewelink. Posso mettermi in parallelo sul sezionatore della pdc? Oppure per far quello che ho in mente devo mettermi in serie alla linea che va alla pdc? Spero di essermi spiegato, grazie per l'aiuto.
            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
            • devi far passare la corrente dal POW r2 se vuoi vedere i consumi tenendo però conto che sopporta al massimo 3500W ( e non c'arriverei).
              • Ma quindi sono solo io che mi faccio troppi problemi a pensare che mettere di mezzo il sonoff tra la pdc e il suo sezionatore possa creare problemi?
                • "sono solo io che mi faccio troppi problemi"
                  penso proprio di si, se la tua PDC assorbe entro i 3500W non farti problemi ad installarlo, specie se non l'usi per l'On/Off
                  ne ho più di uno installati e vanno benissimo, con la differenza che li uso anche per accendere e spegnere due boiler elettrici ( 2500W totali)
                  • Ciao a tutti, non so se l'argomento è stato già affrontato o meno, però io non sono riuscito a trovarlo.
                    La domanda è la seguente: sto realizzando un impianto elettrico da zero, ho acquisto un sonoff 4 ch pro, eseguita la modifica per i pulsanti seguendo la guida di questo forum ( tutto ok la modifica), ora mi è venuto il dubbio se ci possano essere dei problemi di campo elettrico indotto tra i fili dell'impianto standard e i questi fili dei pulsanti che sono scarichi, generando delle correnti di ritorno alla scheda sonoff.
                    mi scuso inb anticipo se la domanda non è chiara.
                    • zakir86, li uso da oltre un anno e sia i fili di comando che quelli della corrente passano nella stessa cannetta, a me non hanno dato problemi ma se hai preoccupazioni usa un cavo Cat 5 schermato
                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                        Grazie mille della risposta, mi sono tolto un peso
                        una curiosità per i cavi dei pulsanti usi conduttori da 1,5?
                        • si ho usato quelli anche se penso di cambiarli con i più flessibili 0,75mmq la potenza impegnata è talmente bassa, 220W, che proprio non servono.
                          • salve si potrebbe avere uno scherma per collegamento sonoff 4ch r2 +rele+pulsante ?
                            il rele' in mio possesso è 27.01 a 3. grazie
                            • Buongiorno. Domanda: non riesco a capire il funzionamento di questo disegno. Manca qualcosa o sbaglio io a leggerlo? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20190303_075044_cn.wps.moffice_eng.jpg
Dimensione: 231.2 KB
                              • @Majio
                                No, allo schema non manca nulla, i due relè che vedi (quelli verdi) servono per trasformare una segnale continuo a 230V in un impulso, sia quando il segnale si presenta che quando cessa. Il fine di tale schema è poter collegare una basic "modificata" (i contatti del pulsante on-board sono resi accessibili in esterno) ad una linea invertitori-deviatore permettendo il riscontro in app dello stato dell'utenza.
                                Lo schema è elettricamente valido ma economicamente da evitare visto il costo dei due relè. La strada migliore è la sostituzione dei vari "frutti" con semplici pulsanti.
                                @biondo 79
                                il 27.01 è un bistabile, immagino ti serva per inserire la sonoff in una linea pulsanti + relè, in tal caso se guardi ad inizio thread (un piccolo sforzo di lettura) trovi sicuramente ciò che ti serve, in caso contrario prova a specificare meglio le tue esigenze.
                                  @biondo 79
                                  si esatto come scritto ho un pulsante con rele'
                                  premetto che non sono un elettricista mi diletto leggendo su internet con le dovute precauzioni visto che si tratta di corrente ...
                                  ho montanto a banco diciamo un pulsante con rele 27.01 e una lampadina
                                  ora volevo montare in parallelo il sonoff 4ch pro r2
                                  ho guardato i primi post ma gli esempi sono sempre con rele' 26.01 e mi perdo un po'.
                                  nel muro in realta' ho pulsante con rele' che ad una prima pigiata accende una serie di faretti ad una seconda pigiata spegne i primi ed accende un altra serie di faretti ad una terza pigiata li accende tutti alla quarta spegne tutto.
                                  volevo comandare dal sonoff 4ch r2 su uno dei suoi canali questa funzionalità anche se lo stato di fatto non sara' visibile dall'app.
                                  grazie per il supporto
                                  ok ci sono riuscito a fare prova al banco.. funziona ora pero' chiamo elettricista e lo faccio montare in scatola derivazione
                                  Ultima modifica di biondo79; 03-03-2019, 17:25. Motivo: edit
                                  • Ok... dunque... I relè serie 26 o 27 (finder) sono essenzialmente relè bistabili e multisequenza, l'unica differenza tra la serie 26 e la 27 è che in quest'ultima uno dei due poli in ingresso è comune tra uscita e bobina, in soldoni non puoi, con questo relè, controllare un utenza, ad esempio, a 12V tramite comandi a 230V.
                                    ...ho pulsante con rele' che ad una prima pigiata accende una serie di faretti ad una seconda pigiata spegne i primi ed accende un altra serie..
                                    Quindi, a prescindere che sia un serie 26 o 27, tu hai un relè multisequenza.
                                    Se vuoi integrare la 4CH PRO in questa linea, utilizzandone un canale con funzione di pulsante, ti conveniva prendere una R1 visto che l'inching minimo della R2 è di 1 secondo
                                    • Buonasera. Grazie per le tempestive risposte! Un'ultima domanda...spero. In questa configurazione, il neutro che va alla lampada deve per forza uscire dal sonoff? Oppure basta portare la fase dall'uscita del sonoff, ed il neutro da un altro qualsiasi punto?
                                      GrazieClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20190303_194823.jpg
Dimensione: 57.3 KB
                                      • No, non è necessario. Sincerati solo di collegare la sonoff rispettando le serigrafie L = linea = fase e N = neutro
                                        • Grazie! Gentilissimo come sempre!
                                            in effetti tutti e 4 i canali li voglio usare come pulsanti di cui 1 è multisequenza.
                                            quindi ho impostato
                                            s6 = 1
                                            k5= 0000
                                            k6= 1111
                                            R1 con 0.25 di inching era ottimo ma su ewelink si puo' impostare ritardo software minimo a 0,5, provato funziona, va impostato k5 = 1111 pero' in questa modalita'
                                            non si possono personalizzare i ritardi per singoli pulsanti.
                                            invece volendo eliminare il rele' passo passo ed usare l'R2 sfruttando lui stesso come rele' ed un pulsante che schema seguo ?
                                            • Se vuoi eliminare il relè passo-passo ed utilizzare direttamente la sonoff tramite i pulsanti a muro devi modificarla esponendo all'esterno i contatti dei pulsanti on-board. QUI trovi una foto-guida postata da dolam
                                              P.S.
                                              Forse ricordo male io ma, nel caso della 4CH, se si attiva l'inching in app i canali dovrebbero essere impostati in self-locking
                                                P.S.
                                                si esatto con inching app self-locking mettendo k5 = 1 1 1 1
                                                ho guardato le foto di dolam ma ci capisco poco .. sembra abbia usato anche un condensatore e poi la sua versione di pcb del sonoff sembra diversa dal mio ch4 pro r2.
                                                • No, no, non ti preoccupare del condensatore (che poi è una batteria), è solo appoggiato per reggere il righello. Si, il PCB è leggermente diverso perché relativo alla R1, ma il lavoro da fare è il medesimo
                                                  • Ciao a tutti.
                                                    Ho acquistato un Sonoff Bridge e un sensore antiallagamento a 433 MHz. Installato il tutto e funziona quasi alla perfezione tranne che per un particolare che lo rende praticamente inutile.
                                                    In pratica quando il sensore invia il segnale al Bridge io ricevo una notifica sul telefonino. Se però dopo aver usato l'app Ewelink utilizzo altre app, la notifica non mi arriva e la ricevo solo quando rientro nell'app.
                                                    Ho notato che quando rientro nell'app mi appare la scritta "Rete non disponibile". Sparisce da sola dopo un secondo e a quel punto ricevo tutte le notifiche.
                                                    Qualcuno mi sa aiutare?
                                                    • Uhmmm...secondo me dipende da qualche impostazione del tuo cellulare. Sul mio, ad esempio, ho la possibilità di spegnere le reti se l'apparecchio è in standby e di non mantenere servizi in background al fine di minimizzare i consumi. Hai provato controllare tra le varie impostazioni o permessi o, semplicemente, a installare l'app su un altro smartphone?
                                                      • Provato, ho dato a Ewelink tutte le autorizzazioni possibili ed immaginabili. Ho un Huawei P20 pro e anche io ho pensato dipendesse da quello.
                                                        • Hai provato a vedere nelle impostazioni della batteria, tra le varie modalità, se quella attiva limita le app in background?
                                                          • rpaolo prova a disinstallare l'applicazione , reinstalla, e rientra con il tuo account
                                                            e ovviamente dai tutti i permessi di notifica.
                                                            Io ho l'iPhone che come sai non si sposa bene con eWelink
                                                            eppure le notifiche sono fin troppo istantanee e anche troppe ( ho una trentina di device oltre a quelli di mio figlio con me condivisi come altro account), sei sicuro di avere abilitato tutto a dovere?
                                                            • Vi ringrazio per i suggerimenti.
                                                              Ho fatto questi tentativi.
                                                              Disinstallata e reinstallata app.
                                                              Attivate la modalità manuale sulla gestione batteria dando tutte le autorizzazioni.
                                                              Date le autorizzazioni più disperate sulle impostazioni dell'app.
                                                              Attivato il lucchetto su task manager in modo da rimanere sempre attiva.
                                                              Niente, continua a dare lo stesso problema.
                                                              Ho pensato allora di creare un applet con IFTTT in modo da farmi fare una chiamata Voip ma ho scoperto che IFTTT vede tutti gli interruttori ma non il Bridge.
                                                              Non so più che pesci prendere.
                                                              Mi rimane solo da "sprecare" un interruttore sonoff da attivare tramite scena quando il bridge riceve il segnale dal sensore, in modo che IFTTT rilevi l'attivazione dell'interruttore sonoff e faccia la chiamata VOIP.
