Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao Fabruse, il bridge ha diverse pecche, una è quella che citi, non è disattivabile in toto, inoltre puoi settare l'alert solo su tutti i dispositivi connessi e non su alcuni dei 4 possibili, le notifiche hanno una piccola latenza e l'aggiornamento delle stesse sulla app è indecente.
    Le uniche soluzioni sono:
    Raggruppare sensori simili sullo stesso bridge ( tutte le porte o tutte le finestre ) puoi anche inserire uno o più PIR, ma devi creare gli scenari specifici su alert ma....
    Puoi togliere l'alimentazione al bridge o al cluster di bridge, magari usando un'ulteriore sonoff (la versione 5-12V è perfetta) che utilizzi per attivare/disattivare l'allarme a cui colleghi anche una o più sirene 5-12V ad ulteriori sonoff sempre comandate da scenario, in quel caso non devi collegare i PIR se ti servono per le luci, se per allarme è OK.
    • Oggi nel installare (finalmente) la mia "piccolina" pluri-modificata mi sono imbattuto nella classica legge di Murphy... preso dalla foga ... ero come al solito di corsa ... ho stretto con troppo vigore una delle due viti del connettore in uscita (contatti relè) provocando la rottura di uno dei reofori.
      Inutile provare a saldarlo, avrei potuto sostituirlo in toto ma, con l'occasione, ho voluto eliminare un altra piccola pecca di questa scheda sonoff.
      I connettori a vite sono comodi ma quelli con passo 5mm (o 200 mils se volete) hanno l'inconveniente di avere i fori per i fili veramente piccoli e, a mio troppo vicini, soprattutto se a dover essere collegati sono fili della 223V; fili da 1,5mm (il minimo negli impianti civili) entrano già con difficoltà, figuriamoci fili da 4mm sezione adeguata al massimo gestibile dal relè on-board (10A).... cosa utilizzare allora? Semplice due spezzoni di filo ed un normalissimo mammut....
Nome:   1d.jpg
Dimensione: 217.4 KB
Nome:   2d.jpg
Dimensione: 237.4 KB
      .... et voilà, la piccola è tornata in pista
      • Lupino stavolta ho qualche dubbio, con un brusco movimento del filo saldato potrebbe staccarsi anche la pista dalla basetta , meglio rimettere un connettore nuovo , ci entra anche il filo da 1,5mmq,
        oppure bisognerebbe allargare il foro e inserire il cavo a mo' d'uncino ed allora si ha certezza anche in "trazione".
        Che ne pensi?
        • Si, si, l'optimum sarebbe sicuramente allargare i fori, saldare il filo sopra e sotto il PCB e inserire a protezione un paio di pezzetti di guaina termo-restringente .... come dicevo questa volta ero di fretta
          • Ciao a tutti, mi sto iniziando ad affacciare al mondo della domotica ed ho acquistato un sonoff basic con il quale vorrei comandare le luci sotto i pensili della cucina.
            Il mio obiettivo sarebbe quello di gestire queste luci sia dall'interruttore fisico a muro sia dal sonoff, per questo motivo mi sono documentato sulla modifica da fare al sonoff con l'aggiunta dei fili saldati ma purtroppo non è una strada percorribile per l'impossibilità di aggiungere nel corrugato i 2 fili saldati al sonoff.
            Esiste un altra tipologia di collegamento per gestire le luci?
            Grazie in anticipo!!
            • Potresti non aver bisogno di aggiungere altri fili nel corrugato ma semplicemente di sostituire l'interruttore che hai ora con un pulsante e collegare questo alla sonoff, come potrebbe bastarti un filo solo.... certo si sta solo opinando, senza sapere esattamente com'è impostato il tuo impianto diventa difficile dirti qual'è la strada migliore da seguire, sempre che ve ne sia una.
              Una domanda innanzitutto: dove metteresti la sonoff? Scatola di derivazione? Direttamente nel pensile?
              Esiste un altra tipologia di collegamento per gestire le luci?..
              Per un impianto costituito da: interruttore -> luce si poteva pensare anche ad una Touch, in luogo della Basic
              • Oppure potrebbe usare questo, funziona che è una meraviglia, senza fili
                • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                  Purtroppo la sostituzione dell'interrutore non è possibile perché nella placca oltre alle luci c'è anche un presa di servizio, al quale non vorrei rinunciare.
                  La mia idea era montare il sonoff sopra i pensili, ora il collegamento è fatto cosi:
                  Arrivano fase-neutro-terra nella scatolina 503 sotto i pensili dove ci sono interruttore luci e presa. Fase e neutro passano dall'interruttore e salgono nel corrugato (dove io avrei voluto far passare i 2 fili saldati al sonoff, ma non è possibile...) fino ad arrivare sopra i pensili dove c'è il trasformatore delle luci.
                  Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione...
                  Essendoci tutto lo spazio di questo mondo sopra i pensili pensavo, magari, con un giochino di contatti di 2/3 relé di creare un circuito per gestire l'accensione e lo spegnimento delle luci sia con interruttore fisico, sia con comando vocale e viceversa, ma finora non ci sono ancora venuto a capo..
                  • Ok, mentalmente allora avevo immaginato giusto ... si, ti servono due fili.
                    Evidentemente è stato usato un corrugato da 16... dunque, per esperienza personale ti assicuro che con un po' di liquido per cavi (i vecchi usavano acqua leggermente saponata), qualche bestemmia e un po' di sudore, nel 16, se non fa curve particolarmente accentuate ed il tratto è corto, si riescono a far passare anche 5 fili da 1.5mm.
                    Considera inoltre che, per il pulsante della sonoff, non serve utilizzare fili da 1,5mm; va benissimo un doppino nero-rosso da 0.25 o due semplici fili telefonici o ethernet... al lato pratico (ingombro) è come se nel corrugato aggiungessi un solo filo.
                    Hai due modi per procedere..
                    - togli tutti i vecchi fili e li re-infili, assieme ai nuovi, usando una mola passa-fili
                    - colleghi il filo della terra, senza sfilarlo, ad un nuovo filo di terra e ai due nuovi fili aggiuntivi dopo di che lo sfili in modo che si trascini dietro i nuovi.
                    Nel secondo caso occhio a come leghi tra loro le anime di rame, dev'essere un "aggancio" solido in modo da reggere alla trazione
                      Innanzitutto ti ringrazio per la tua gentilezza e per i tuoi consigli!
                      Purtroppo il problema del passaggio dei fili aggiuntivi nel corrugato non è per il diametro troppo piccolo.
                      Il fatto è che dalla 503 parte il corrugato nel muro e non sbuca sopra i pensili direttamente, ma esce prima nel muro poi hanno fatto un foro nel mobile per far sì che i fili arrivino sopra al pensile (vedi foto).
                      Il fatto è che il corrugato nel muro è il foro sul pensile non sono allineati, secondo me distano una decina di cm, e quindi quando la molla esce dal foro nel muro non riesce ad infilarsi nel foro sul pensile....
                      Volendo potrei usare uno dei fili esistenti come guida per tirare dentro i nuovi, ma vorrei evitare di fare cavolate...
                      Ecco perché speravo di trovare una soluzione per fare tutto sopra il pensile, senza dover aggiungere nuovi fili nel corrugato.
                      • Capito... molto scomodo ... potresti rischiare col secondo metodo mal che vada perdi la terra è importante ma almeno non inficerebbe il funzionamento del impianto; altrimenti l'unico è lavorare a valle del impianto.... i fili che vanno nella 503 da dove arrivano?
                          Sto pensando che proverò ad acquistare lo shelly 1, da quello che ho letto e visto su alcuni video dovrebbe proprio fare al mio caso tra l'altro ha dimensione veramente ridotte!
                          • Se riesci a farla entrare (dubito) nella 503 potresti risolvere altrimenti sei punto e a capo. Ci sarebbe anche un altra soluzione ovvero sacrificare il filo di terra, in teoria non sarebbe consigliabile ma è anche vero che spesso è praticamente inutilizzato (dipende dalle lampade).
                            • con lo shelly 1 non ci riesci devi prendere lo shelly 2.5
                              • Uh?? E perché? Deve solo domotizzare un interruttore
                                • si hai ragione... basta lo shelly 1 pensavo si stesse parlando di tapparelle.
                                  • Una domanda, scusate se in passato avete già risposto. Ho un sonoff pow r2, quando salta la corrente il sonoff si riattiva sempre in modalità OFF (led rosso spento), come si può impostare di riaccendersi sempre in On? Grazie
                                    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                    • vai in impostazioni e stabilisci che la sua posizione alla riaccensione sia in On, a volte basta leggere le istruzioni o guardare ciò che è visualizzato in App.
                                      • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                        Ciao, non so se le impostazioni del pow r2 sono simili al sonoff basic, se lo sono basta impostare lo " Stato Accensione" come vuoi tu, in ON, OFF oppure PRESERVA.
                                        • "…..non so se le impostazioni del pow r2 sono simili al sonoff basic, se lo sono basta impostare lo " Stato Accensione" come vuoi tu, in ON, OFF oppure PRESERVA."
                                          mi sono espresso male
                                          il sonoff può preservare lo stato precedente se va via la corrente per cui la scelta
                                          PRESERVA
                                          riuscirà a riattivarlo e riportare dov'era.
                                          Quindi se era in ON lui tornerà in ON e se era in OFF farà la stessa cosa
                                          Dal timer invece potresti stabilire a che ora debba andare in on o off.
                                          Voglio invece informarvi che è appena uscita la versione 3.6.0 di eWelink e sembrerebbe che l'incing ora funziona su canali distinti per i device multicanale
                                          ma non posso provarlo perchè i miei CH 4 Pro sono tutti operativi su interlock e non posso spostare le levette essendo nei cassonetti.
                                          Nella stessa versione ora funziona molto meglio la telecamera da vecchi telefono dedicato all'uso, funziona finalmente bene anche IOS ( l'ho testato su iPad PRO 12.9) e nell'elenco compare proprio l'icona telecamera e non più il nudo numero identificativo. E' anche possibile scegliere tra la visione remota in SD e HD ( alta definizione che però assorbe più banda), ovviamente è possibile trasmettere la voce, quindi interloquire con chi è in remoto.
                                          Insomma diciamo che è una funzione Face-Time da usare anche tra android e IOS
                                          Comunque è sempre ottimo quando c'è interconnessione tra sistemi.
                                          Dichiarano inoltre di aver implementato la funzione LAN con maggior performance ( ma andava benissimo anche prima).
                                          Insomma eWelink sta facendo passi da gigante verso il top dell'efficienza.
                                          • Ottimo dolam, grazie come sempre per gli aggiornamenti
                                            • Sonoff basic relè 26.01
                                              Ciao a tutti, sono nuovo del forum, che trovo moltissimo interessante! Sono capitato in questo post meraviglioso che mi aiuterà sicuramente anche in molte altre cose e cercherò di leggere tutte le 46 pagine! Sono qui perchè volevo aggiungere il sonoff basic all'impianto già esistente... ora ho un punto luce comandato da 3 pulsanti, volendo aggiungere il sonoff mi sembra di aver capito dai primi post che mi conviene sostituire il relè con il sonoff (ho già effettuato la saldatura per portare il pulsante esternamente GND- KEY), se vi posto la foto del relè che ho adesso collegato, riuscireste a dirmi dove spostare i cavi sul sonoff? E altra cosa, se ci sono 3 pulsanti in 3 punti diversi della casa, è normale che al relè arrivano solo due cavi pulsante?
                                              Grazie mille a tutti!
                                              P.S. In foto ne sono due perchè sono due punti luce di stanze diverse con pulsanti diversi ( sempre 3)
Nome:   rele.jpg
Dimensione: 294.1 KB
                                              • Buonasera, sono da poco iscritto e sono finito sul forum perché avevo intenzione di usare un sonoff per aprire portone e cancello da remoto (sul citofono o in un qualsiasi punto dove passano i cavi di apertura elettrica), il problema è che ho paura di ritrovarmi casa aperta in un qualsiasi momento in cui non c'è nessuno a presidiarla.
                                                Avrei bisogno di un sistema tale per cui, se anche il sonoff dovesse "impazzire" ed attivarsi, non apra la porta: quindi il sonoff non può essere collegato direttamente al tasto di apertura e devono verificarsi 2 condizioni (una delle quali è lo stato "on" del sonoff).
                                                Chiedo se qualcuno ha un suggerimento da darmi.
                                                • Vado per ordine di "comparsa" ..... ah, innanzitutto, benvenuti ad entrambe su EA ....
                                                  @kukas
                                                  Non so quale dei due relè vuoi sostituire con la basic comunque... nero e blu rispettivamente ai morsetti "L" e "N" lato input, marrone al morsetto "L" lato output; i pulsanti dopo esser stati scollegati tutti dalla fase andranno collegati in parallelo tra loro ai contatti GND e KEY, occorrerà quindi stendere una linea a ok "tirando" un nuovo filo
                                                  ...è normale che al relè arrivano solo due cavi pulsante?...
                                                  Si, ne potrebbero arrivare tre ma anche uno solo dipende da com'è fatto il tuo impianto.
                                                  Mi raccomando, prima di procedere dai un occhio agli schemi ad inizio thread e, se hai dei dubbi chiedi .... la mia firma docet :-)
                                                  @mrday
                                                  Chiedo se qualcuno ha un suggerimento da darmi....
                                                  Uhmmm.... l'unico che mi viene in mente è creare un sistema "ridondante" su logica AND.... ok, la faccio semplice .... invece di usare una sola sonoff ne usi due, due basic ad esempio, e un relè SPST (o se te la senti di modificarne almeno una creando un contatto pulito).
                                                  Solo se ambedue sono attive si aprirà il portone.... le possibilità che impazziscano entrambi e contemporaneamente saranno così pressoché nulle.
                                                  P.S.
                                                  Per attivarle entrambe contemporaneamente ti basterà creare in app una "scena"
                                                  • in relazione all'ultimo aggiornamento confermo che i sonoff multicanale avranno la funzione incing separata sul singolo canale ma dovremo aspettare l'aggiornamento automatico dei device alla versione 3.0.0 mentre l'APP è invece già operativa dalla 3.6.0., work in progress
                                                    • avvii random sonof4 ch4 pro r2
                                                      Ciao a tutti penso di non essere il solo che ha questo inconveniente da qualche tempo, un canale del sonof4 che ha sempre funzionato bene da qualche giorno fà quello che
                                                      vuole, lo adoperavo in combinazione con Google Assistant e ho notato che era Assistant a causare problemi difatti dopo che ho tolto il collegamento con la App Ewelink è
                                                      ritornato tutto normale.
                                                      Se i sonof non si aggiornano in automatico io non ho fatto nessun aggiornamento.
                                                      Ho voluto condividere non sò se possa essere utile.
                                                      edit: dopo alcuni giorni di funzionamento regolare senza assistant sono riprese le accensioni casuali, sembra che mi abbia sentito.
                                                      @dolam: era quasi un anno che funzionava regolarmente con home, tutto sommato funziona accendi spegni regolrmente solo che se spegni è capace di riaccendersi quando vuole non vedo un schema definito avrei il dubbio di una interferenza a 433mhz, indagherò.
                                                      • olicar ti è accaduto in modo del tutto casuale ho ben 7 Ch4 Pro collegati a Google home e non posso dire di avere il tuo stesso problema funzionano a meraviglia dal giorno dell'installazione e
                                                        non sbagliano mai.
                                                        • Salve, avevo già precedentemente segnalato questo problema........
                                                          Anche a me è capitato il sonoff basic del corridoio che cambia l'impostazione per ben due volte di testa sua!
                                                          Si è disabilitata la variazione graduale di 0,5 sec. e quindi è passato a funzione interruttore, la prima volta si è bruciato il relais finder, la seconda ho fatto appena in tempo ad accorgermi e staccato la corrente prima che si bruciasse un altro finder . Ho poi cambiato nuovamente l'impostazione. Boh.......
                                                          • una informazione utile, se avete per casa un vecchio telecomando delle prese comandate della LIDL non buttatelo, come stavo per fare stamattina,
                                                            va benissimo per i sonoff ed avrete un compatto telecomando a dieci canali, funziona benissimo sui CH4 Pro e sul Bridge, già testato .
                                                            Ogni pulsante è un canale, compresi l'ON e OFF che dovrebbe far funzionare tutti insieme.
                                                            Piccolo e compatto
                                                              @kukas
                                                              Ciao Lupino, grazie! Per la risposta rapida e per il benvenuto! Se riesco provo nel pomeriggio tardi, se ho dei dubbi chiedo sicuramente! Comunque pensavo di sostituire tutti i relè che ho in casa ( mi sembra 4) ed ho anche qualche interruttore senza relè, quelli li dovrei sostituire con un pulsante giusto per abbinare un sonoff basic?
                                                              Altra domanda invece, visto che in quella cassetta arrivano 2 relè di due punti luci diverse, (entrambi con 3 pulsanti) è meglio mettere due sonoff basic ( che ho già comprato in realtà) o meglio prendere un sonoff con piu canali?
                                                              Grazie!
