Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ragazzi vi faccio un resoconto sulla mia prima parte di domotica che ritengo conclusa.
    Ho installato n. 5 sonoff 4ch che mi controllano n. 7 tapparelle e n. 6 luci. Ho utilizzato tutti i canali e mi sono capitate un po' tutte le tipologie di collegamento (interruttori diventati deviatori, deviatori diventati invertitori, pulsanti collegati a rele passo passo al quale ho aggiunto il pulsante sonoff). Ho utilizzato quindi i canali nelle loro varie modalità (interbloccati, inching, self-locking).
    Alla fine tutto ok ma non è stato semplice specie perché non sai quello che trovi e mi è capitato che avevo in progetto di fare una cosa e poi ne ho dovuta fare un'altra (magari ho trovato i corrugati inaccessibili o poco spazio nelle cassette..), la difficoltà maggiore è collocare il sonoff 4ch perché ingombrante anche se lo ritengo in assoluto il dispositivo più completo e suggerisco di metterne il più possibile (io sono riuscito ad installarne 5 pieni).
    Ora per completare tutto mi affido agli emylo ad 1 e 2 canali che ho già ordinato e aspetto di riceverli e scoprirli.
    Li ho presi perché hanno un principio di funzionamento simile al 4ch anche se purtroppo mancano del wifi ma la loro compattezza ed il loro essere pronti all'uso (non devi aggiungergli nulla o modificarli) a mio avviso fa la differenza rispetto ai sonoff basic e dual. Spero di poterli integrare ai sonoff 4ch con il sonoff RF bridge (che ho già ordinato) altrimenti esiste comunque una strada alternativa (vista sul sito di vincenzo caputo) che sfrutta un altro dispositivo (il brodlink pro mi pare si chiami) ma c'è poi da lavorare con la programmazione.
    Eventualmente è un discorso che affrontero' dopo ma quello che mi interessava e che mi ha fatto propendere per gli emylo è appunto la possibilità di arrivare a comandarli con google assistant oltre che col telecomandino RF.
    Vi aggiornerò comunque e spero che la mia esperienza possa servire ad altri come la vostra è servita a me.
    A presto e buona domenica.
    • #92
      Ciao frangio, complimenti per l'opera. Domanda: le sonoff erano modificate?
      ...lo ritengo in assoluto il dispositivo più completo...
      Concordo, è veramente una bella scheda, le uniche cose che, personalmente, aggiungerei/modificherei per renderla perfetta sono:
      - 4 morsetti doppi a duplicare i pulsanti on-board (così si evita il diy)
      - 2 contatti con input analogico (10bit su 0 - 5V) in modo da poter collegare sensori vari (ovviamente con lettura in app e gestione degli eventi).... questo oltretutto darebbe a ITEAD un ulteriore canale di vendita, cioè i sensori
      - 1 pulsante aggiuntivo demandato solo all'attivazione della fase di programmazione iniziale in modo da aggiungere all'inter-lock, all'inching e al self-loching un ulteriore funzione, la jog (il termine è presente sulla geek linkata da dolam), ovvero premo il pulsante e l'utenza è attiva sino a quando tengo premuto, si spegne al rilascio.
      • #93
        Lupino grazie per i complimenti e sono d'accordo con te sulla sonoff 4ch che è migliorabile con le modifiche da te descritte.
        Per rispondere alla tua domanda non ho modificato i sonoff ma anzi sono partito dal proposito di non modificare i dispositi ed utilizzarli con la loro applicazione originale, non escudo comunque che soprattutto se non riesco a farli dialogare con gli emylo e dovrò programmare mi riservo di modificare il firmware installando il tasmota, il mio dubbio è se supporta il segnale RF e la pratica possibilità di accoppiare i telecomandini.
        Che mi trovo espongo un problema che ho riscontrato con google assistant laddove è presente un deviatore che cambia e nasconde l'effettivo stato al sonoff (ed a me che do il comando), se infatti cambio lo stato col deviatore fisico ciò non viene riconosciuto dal sonoff e così una luce che è accesa per il sonoff è spenta e viceversa ed il comando a google assistent è il contrario di quello che deve fare!
        Inoltre altra problematica se accendo col deviatore fisico e poi spengo col sonoff il sonoff resta accesso per tutto il tempo che la luce è spenta, è un problema mi chiedo? Si surriscalda il dispositivo oltre al consumo col rischio che a lungo andare si danneggia?
        Attendo da tutti opinioni in merito, grazie e a presto..
        • #94
          Forse mi sono espresso male, per modifiche intendevo "l'esternalizzazione" dei quattro pulsanti on-board
          Sulla parte software ti conviene rivolgere la domanda QUI ... sto cercando di mantenere il thread il più possibile incentrato sulla parte hardware delle schede in modo da limitare gli OT ... sulle problematiche che esponi invece sarebbe da ragionare sui vari collegamenti.
          ...laddove è presente un deviatore che cambia e nasconde l'effettivo stato al sonoff...
          Ok, mi sa che questo risponde alla mia domanda su eventuali modifiche ...
          ...il comando a google assistant è il contrario di quello che deve fare...
          Ovvio
          ...e accendo col deviatore fisico e poi spengo col sonoff il sonoff resta accesso per tutto il tempo...
          Certo, per il medesimo motivo di cui su.
          Se i comandi manuali (a muro) non sono parallelati con i pulsanti on-board tutta la logistica del sistema si complica e, com'è ovvio, non vi è riscontro in app (né da google A.) dell'effettivo stato dell'utenza.
          I'installazione ottimale, là dove vi è necessità di operare, congiuntamente, sia manualmente che in remoto, prevede per forza di cose che la sonoff controlli direttamente l'utenza e i comandi manuali agiscano sulla scheda
          P.S.
          Dolam, tu che hai sicuramente più esperienza di me in merito, perché non apri un 3D incentrato sulle varie app: IFTTT, Stringify, google assistant etc. etc. ?
          • #95
            Frangio74, Lupino, penso che la modifica principale al sonoff sia quella dei morsetti ai suoi tasti fisici ciò eviterebbe ogni problema di visualizzazione sullo stato effetivo della posizione on-off ( vedi video YouTube della mia modifica) e inoltre riduce tantissimo la sezione dei cavi di comando . Do meno importanza ai sensori, esistono già i Th 10/16 che lo fanno magnificamente. Sono restio alla modifica firmware e l’idea di usare un serverino interno non mi affascina per nulla , attualmente il server ITEAD non sbaglia un colpo, funziona benissimo.
            Lupino ,Si , apro una discussione per IFTTT e Stringify ma sembra che i più amino le modifiche al firmware e in questo modo l’utilizzo delle due APP non è più possibile.
            Per me i Sonoff sono perfetti come sono (meglio con connettori dei pulsanti) l’unica vera carenza, grave, è la mancata integrazione con Apple HomeKit per gli automatismi interconnessi.
            • #96
              @Lupino
              No, non li ho esternalizzati altrimenti avrei messo anche i sonoff basic e dual e non avrei quindi ripiegato sugli emylo!
              Chiaro che la mia prima scelta sono i sonoff ma proprio per evitare le modifiche hardware ho scelto una strada alternativa.
              In realtà anche per un altro motivo non li ho esternalizzati alla luce anche della tua considerazione: utilizzare infatti i pulsanti on board dei sonoff replicati sui tasti fisici a muro avrebbe significato stravolgere completamente l'impianto ed i cablaggi esistenti ed affidare il funzionamento completamente ai sonoff. Onestamente non me la sono sentita ed ho preferito mantenere l'autonomia dell'impianto esistente ed in tal modo i dispositivi rappresentano un valore aggiunto che se un domani dovessero avere dei malfunzionamenti (non mi fido ciecamente) l'impianto esistente continua a funzionare come si deve senza la necessità e l'impellenza di doverli rimettere.
              Che google assistant non riconosca l'effettivo stato credo sia un problema superabile con la programmazione anche se IFTTT+stringify al momento mi sembrano troppo limitate a comandi semplici e non consentono di eseguire istruzioni più articolate e con più operatori logici (ad esempio nell' IF - THEN manca l'ELSE o manca la possibilità di utilizzare l'operatore AND, basterebbero questi due per risolvere il problema dei deviatori).
              Vedremo se le svilupperanno e miglioreranno, l'alternativa sarebbe cambiare il firmware ed operare con tasker ed home assistant ma è davvero un mondo che non conosco (ho solo visto qualcosa nei tutorial di vincenzo caputo).
              Quello che più mi preoccupa invece nell'utilizzo dei canali come deviatori è l'accensione prolungata dei relè che ne deriva quando lavorano al contrario (cioè quando devono mantenere spenta la luce perché il deviatore a muro è in posizione di apertura), il mio dubbio è: possono stare accesi in maniera prolungata o è meglio tenerli spenti per evitare danneggiamenti o consumi elettrici? Appunto su questo aspetto non ho proprio idea e chiedo a voi suggerimenti.
              Sul resto si vedrà, teniamoci aggiornati comunque,
              Grazie e a presto..
              • #97
                Ragazzi finalmente mi sono arrivati gli emylo ed ho completato diciamo tutta la parte hardware della domotica di casa, sto attendendo il sonoff rf bridge per clonare i telecomandini degli emylo e comandarli anche dalla app ewelink.
                Che dire, per il momento sono soddisfatto, l'installazione è andata più o meno come programma diversamente dai sonoff 4ch per i quali ho dovuto combattere di più con i corrugati, ma era da aspettarselo perché gli emylo sono abbastanza contenuti nelle dimensioni, facili anche da configurare non si devono settare pin sulla scheda ma si fa tutto da un tastino.
                Riguardo alla questione deviatore fisico che nasconde lo stato a google assistant sto provando a risolvere con la programmazione, in ogni caso basta dare il comando la seconda volta al contrario e comunque ci si può regolare anche dalla posizione del deviatore cioè se è in posizione di apertura e la luce è spenta è chiaro che il relè del sonoff è acceso e si da il comando al contrario.
                Vi aggiornerò sugli sviluppi non appena mi arriva il sonoff bridge.
                Saluti e a presto..
                • #98
                  @Lupino
                  @Dolan
                  @Thommino
                  Allora ragazzi, sono riuscito a risolvere il problema del comando vocale in presenza di deviatore a muro, in pratica si deve definire una variabile booleana su Stringify che si aggiorna ogni volta che cambia lo stato del canale del sonoff, a quel punto a seconda dello stato della variabile stringify (tramite IFTTT) o apre o chiude il canale.
                  Unico neo è che il comando non è stabile ed a volte non funziona, a mio avviso perché ci sono tre server in azione (IFTTT, Stringify ed Ewelink) e troppi richiami ridondanti tra i tre (il problema di fondo è che Stringify ed Ewelink al momento non comunicano direttamente ma solo tramite IFTTT). Spero possano migliorare col tempo, comunque il comando quando funziona in maniera fluida è davvero efficace.
                  Spero di esservi stato utile, se qualcuno si vuole confrontare sull'argomento o darmi dei suggerimenti sarei ben lieto,
                  a presto e buona serata..
                  • #99
                    Ciao a tutti mi inserisco anche io in questa , interessante discussione .
                    Ho cominciato , circa un mese fà , a fare esperimenti di domotica proprio con i relè Emylo .
                    Se i relè risultano molto versatili ( in base alla programmazione funzionano da pulsante , interruttore , deviatore ed interruttore 0/1 ) e funzionano perfettamente con il telecomando in RF , lo stesso non lo posso dire dell'accoppiamento con il Broadlink RM pro ed il suo programma proprietario E control.
                    Spesso risulta impossibile comandare i relè tramite questa applicazione che , altresì e spesso , si blocca .
                    Qualcosa in più sono riuscito a risolvere cambiando l'applicazione del Broadlink, da E control sono passato ad IHC , ma non ho risulto del tutto i miei problemi in quanto , anche se sono riuscito a far funzionare tutti i relè alcuni , per farli accendere o spendere devo tappare il relativo tasto più e più volte .
                    Non avendo un feedback sullo stato dell"accensione questo risulta antipatico specie se sei fuori casa e , non per ultimò non sono ancora riuscito a farli funzionare con Google Home Assistant.
                    Adesso ho ordinato i Sonoff e vedremo ...........
                    1) FV 2,99 KW tilt 17° - 90 S-O 13 pannelli Shuco MPE 230 PS04 - inverter Solar Max 3000 S IV CE connesso 25/11/11
                    2) FV 1,84 Kw tilt 17° - 90 S-O 8 pannelli Shuco MPE 230 PS15 - inverter Solar Max 2000 S detrazione 50% + S.S.P. connesso 08/05/13
                    • Mi dai una brutta notizia perché io contavo molto di integrare gli emylo nel mio sistema dove di base ho 5 sonoff 4ch perfettamente integrati tra di loro. Il broadlink RM per me rappresenta un piano B in quanto sto attendendo il sonoff rf Bridge con il quale proverò ad integrarli ai sonoff nella loro app ufficiale ewelink. Vediamo, male che vada il cablaggio è fatto e la speranza è che la ITEAD sviluppi dei dispositivi ad 1 o 2 canali con funzionamento simile al 4ch, magari partendo dal basic e dual..
                      • Originariamente inviato da frangio74 Visualizza il messaggio
                        Ciao Frangio74 , spero che il tuo piano a vada meglio del mio ovvero , che il Sonoff Bridge funzioni meglio meglio del Broadlink e che eWelink funzioni meglio di IHC
                        • Originariamente inviato da ros69 Visualizza il messaggio
                          Hai provato con tasker ed autovoice? Ci sono i tutorial di Vincenzo Caputo dove mi pare che utilizzano questo sistema soprattutto per l'integrazione con google assistant..
                          • No , non ho provato con tasker , adesso aspetto i Sonoff poi vediamo .
                            Ti faccio fare da apripista con il Bridge poi , se funziona compro anche quello e mi tengo il Broadlink per i comandi IF , specie il clima
                              D'accordo, teniamoci aggiornati allora, sinceramente non mi spiego come mai la ITEAD non propone i sonoff ad 1 e 2 canali con i contatti puliti, speriamo di arrivare a soluzione
                              • Vedo che nessuno conosce i vari problemi legati ai broadlink che sono piuttosto frequenti ed a volte presenti anche nei il sonoff rf Bridge.
                                Molto spesso ciò è dovuto all'utilizzo di radiocomandi "duplicatori" perchè invece i cinesissimi neri "
                                monocanali" funzionano benissimo.
                                Comunque uso il sonoff bridge , usato per 12 comandi RF ed è molto, molto più affidabile del broadlink di cui posseggo però solo il mini.
                                Come vi sarà anche noto non uso gli emylo ma geekcreit molto più economici ed altrettanto affidabili dei sonoff , certo c'è da alimentarli a 12v ma per quello uso la corrente delle fotocellule di garage e cancello e perciò nessun alimentatore vagante, il loro consumo è inesistente.
                                • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                  Caro Dolan, mi conforta quanto scrivi sul sonoff rf bridge che attendo a questo punto con impazienza per completare l'implementazione del mio sistema, io ho i solo telecomandi neri cinesi che sia con i sonoff 4ch che con gli emylo funzionano benissimo. Purtroppo non ho potuto fare altrimenti per mancanza di spazio ma io sinceramente avrei messo solo sonoff, anzi se usciranno quelli ad 1 e 2 ch a contatti puliti mi riservo di sostituire gli emylo. Vediamo come va col bridge, vi aggiorno..
                                  • @Dolan
                                    Girando per il web ho trovato il seguente prodotto:
                                    Geekcreit(R) 2 Canali AC 85V-250V APP Telecomando Interruttore Wireless WIFI di Controllo Presa di Corrente per Casa Intelligente Vendita - Banggood.com
                                    Ti volevo chiedere @Dolan, dato che tu hai detto che hai usato le Geekcreit queste schede si integrano con i sonoff ed, in particolare, la app ewlink li vede? In altre parole sono controllabili dalla app ewelink (e quindi da IFTTT) o utilizzano una loro app? In quest'ultimo caso la loro app è supportata da IFTTT ?
                                    Ti sarei grato se mi dessi una risposta, appunto questa scheda potrebbe rappresentare l'alternativa all'equivalente emylo a due canali che però è priva del wifi integrato..
                                    • frangio74, non credo si colleghino a App EWelink ma uso un SonoffBridge per comandarli, in pratica utilizzo l'app EWelink e ovviamente IFTTT e Stringify sono perfettamente compatibili ma ripeto con il Bridge di Sonoff
                                      scusami non avevo aperto il tuo link
                                      uso questi ma li presi a 4 €, vedo che hanno quasi raddoppiato il prezzo
                                      Geekcreit(R) 12V 4CH Canale 433Mhz Wireless Controllo a Distanza Interrutore con 2 Trasmettitori Vendita - Banggood.com
                                      • Quindi mi confermi che usando il bridge IFTTT li vede come fossero dei sonoff? Cioè nel menu a tendina nel servizio ewelink che IFTTT richiama con il THAT ti fa selezionare il singolo canale virtuale (tasto clonato del telecomando) come fa per i canali dei sonoff collegati?
                                        • Io veramente ragazzi ho un altro dubbio sul bridge, e mi rivolgo a tutti, una volta clonati i telecomandini il comando che parte dalla app rimane comunque di tipo RF? Cioè è il sonoff bridge fisicamente a dare il comando in luogo dei telecomandi? In tal caso è influente la sua posizione rispetto ai relay? Potrebbe darsi che il comando non arrivi alle schede perché il segnale è troppo debole??
                                          • "ti fa selezionare il singolo canale virtuale (tasto clonato del telecomando) come fa per i canali dei sonoff collegati" : assolutamente si!
                                            Cioè è il sonoff bridge fisicamente a dare il comando in luogo dei telecomandi" : assolutamente si!
                                            "In tal caso è influente la sua posizione rispetto ai relay": invece è molto influente la sua posizione ma t'assicuro è molto più potente del telecomando originale, quindi maggior portata.
                                              Ho letto che si possono clonare massimo quattro telecomandi, ti risulta?
                                              • "si possono clonare massimo quattro telecomandi"
                                                verissimo ma sono quattro telecomandi da quattro tasti
                                                oppure 8 telecomandi da 2 tasti
                                                oppure 16 telecomandi da 1 tasto
                                                ovvero puoi clonare solo 16 comandi RF 433mHz
                                                • Ok perfetto, ne ho 17! Uno mi resta fuori..
                                                  Vediamo, caso mai se funziona ne prendo un altro cosi due li posso distribuire meglio ed avere un segnale più forte..
                                                  • @Dolan
                                                    Ragazzi scusate, e mi rivolgo soprattutto a Dolan che credo abbia schede simili, vorrei utilizzare in alternativa al sonoff 4ch questo sonoff che mi sembra più contenuto nelle dimensioni ma lavora con la DC 5V:
                                                    Sonoff 433Mhz Smart Remote Control Switch wireless Modulo universale 4ch DC P4G5 | eBay
                                                    Mi pare di capire che la scheda assorba 1W, vorrei capire che tipo di alimentatore/trasformatore dovrei utilizzare per collegarlo alla 230V ? Potete mettermi magari un link di quello che secondo voi potrebbe andare per questa scheda?
                                                    • Un normalissimo alimentatore da smartphone in grado di erogare almeno 300mA (praticamente tutti) va più che bene. Alimenti la scheda attraverso la porta USB.
                                                      Carina la scheda, praticamente una sonoff 4CH PRO senza lo stadio di trasformazione, sarebbe da capire come si impostano le varie modalità visto l'assenza degli switch
                                                      P.S.
                                                      Questo schema ...
Nome:   w.jpeg
Dimensione: 42.5 KB
                                                      ... scordatevelo. L'alimentazione della scheda è 5V non la tensione di rete
                                                      • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                        A me servirebbe solo per accendere luci con i canali utilizzati come deviatori per cui mi andrebbe più che bene, non capisco ai cinesi cosa gli costava alloggiare un trasformatore integrato dato che lo spazio per metterlo mi pare lo abbiano lasciato, come nell'altra scheda due canali non mettono l'antenna RF ma lasciano la predisposizione, sinceramente non capisco, credo che una scheda debba essere completa o quanto meno che diano la possibilità di scegliere magari spendendo un po' di più.
                                                        Il mio problema @lupino è lo spazio, ho le cassette ed i corrugati quasi saturi e quindi l'alimentatore dovrebbe essere il più possibile contenuto, quelli dei cellulari hanno la spina, sicuro preferirei la scheda già alimentata a 220V, in alternativa un micro switch..se hai qualche link mettimelo, mi faresti una grande cortesia..
                                                        • Spendendo un po' di più prendi una normale sonoff 4CH PRO che integra già tutto; la scheda che hai linkato va benissimo se hai intenzione di inserirla in linee a BT.
                                                          Considera che le schede di base (PCB) sono praticamente sempre le stesse ma vengono vendute in molte varianti, tutto sta trovare quella che meglio si addice agli scopi prefissati; QUESTA, ad esempio, è uguale alla tua ma non integra il modulo RF e ha un alimentazione compresa tra 7V e 32V, ottima quindi per essere integrata in linee 12V come quelle dei cancelli automatici, o QUESTA, identica ma con modulo RF
                                                          • E lo so, le 4ch pro ne ho già 5 installate, lo so bene che sono complete ma un po' ingombranti, queste che hai postano sarebbero il giusto compromesso, e mi pare che alimentatori 12V si trovino con più facilità di dimensioni contenute.
                                                            Questa è sempre la mia soluzione B alternativa al bridge qualora non mi dovesse consentire di sviluppare quello che ho in mente, cosa che con i sonoff non avrei problemi a fare..
                                                            • confermo che non va alimentata a 220V , come nello schema postato da Lupino che ha voluto ribadire che è sbagliato!!!!
                                                              però puoi alimentarlo anche senza micro-usb a 5V
                                                              Per il Bridge non preoccuparti ti darà molte soddisfazioni.
