Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Ah ok, ho capito il problema. Il tuo relè PP non và bene per collegare una Mini in quanto non ha un contatto pulito in uscita (lavora sulla stessa fase che alimenta la bobina); và quindi sostituito con un Finder 26.01
    • Quindi un pro andrebbe bene?
      • No, o meglio, non cambia nulla. Cerco di spiegarmi... la singolarità della Mini, almeno nella famiglia Itead, è di disporre di due contatti (in elettronica vengono definiti contatti di "sensing") in grado di rilevare la chiusura o l'apertura di un circuito privo di tensione... un interruttore in soldoni.
        Se adeguatamente sfruttati questi contatti permettono quindi di creare "un ponte" tra l'azionamento manuale e quello in app in modo tale da poter spegnere o accendere, indipendentemente, con una o l'altra modalità. Affinché ciò sia possibile è necessario però che i server del Itead (e in definitiva l'utilizzatore) conoscano il reale stato del utenza.
        Quindi, riassumendo, cosa serve per far funzionare adeguatamente un utenza collegata alla Mini:
        - Un interruttore, una linea deviata o devio-invertita non in tensione che costituirà la parte manuale del controllo
        - Una linea di alimentazione sia per la Mini che per l'utenza
        Per la sua stessa natura un pulsante non rappresenta una linea che può assumere stabilmente una determinata posizione (aperto/chiuso), per il controllo di un utenza è quindi necessario inserire un dispositivo (in questo caso elettromeccanico) in grado di convertire il segnale di un pulsante in un comando stabile, ovvero il relè passo-passo (o bistabile).
        Esistono svariati tipologia di detti relè ma, comunemente, i più utilizzati sono, nella linea Finder, il 27.01 ed il 26.01. Cosa varia fra i due?
        - Nel 27.01 abbiamo 2 ingressi (A2 e A1), ovvero fase e neutro, ed un unica uscita (2) che, in base ai collegamenti, presenterà a relè in ON uno dei due poli in ingresso (contatto in tensione)
        - Nel 26.01 abbiamo 2 ingressi (A1 e A2), ovvero fase e neutro, e 2 uscite completamente isolate dagli ingressi (contatti puliti)
        Ora, riprendi la mia guida e guarda la differenza tra i collegamenti della Pro (pag 24), ma anche di una Basic e quelli della Mini. Qual'è la differenza? Che un eventuale azionamento manuale del utenza, nelle prime due, non viene rilevato dalla scheda e quindi riportato in app. Per inciso, nulla vieta di collegare la Mini esattamente come la Basic ma in tal modo verrebbero a perdersi i benefici dei due contatti aggiuntivi.
        • "vi chiedo un supporto...non riesco a copiare su un Sonoff bridge i 2 canali di un telecomando Came"
          Purtroppo non tutti riescono ad essere copiati ma se non è Rolling code è molto strano, sicuro che non sia un telecomando duplicatore? perchè questi ultimi non sono copiabili dal Bridge.
          • Chiedo lumi in merito al DW1.
            Che sappiate esiste un modo o una versione o un metodo che possa consentire di ottenere lo 'stato' del dispositivo in oggetto ?
            Lo scopo è quello di sapere se una porta è aperta o chiusa ed eventualmente al verificarsi di una condizione agire per chiuderla o aprirla in base al suo stato attuale.
            Non cerco la posizione puntuale (per ora) che sarebbe comoda per vasistas o alette degli scuri.
            • Se ti riferisci ai sensori delle finestre in realtà non puoi sapere se è aperta o chiusa perchè dall'app puoi solo verificare se il sensore si sia attivato o meno.
              • Direttamente non saprei ma vedo possibili, utilizzando una Mini (o una delle Micro indicate in uno degli ultimi post di dolam) due soluzioni:
                - Usare un semplice interruttore magnetico
                - Utilizzare lo stesso DW1 attraverso i due terminali del ampolla interna (sensore)
                P.S.
                Esistono sensori magnetici, normalmente utilizzati negli allarmi perimetrali, da inserire direttamente al interno del telaio di porte e finestre. Tipo questo...
Nome:   Recess-Mounted-Magnetic-Door-Switch-for-Wooden-Door-Window-RC-33-.jpg
Dimensione: 8.3 KB
                P.P.S.
                Per la posizione "puntuale" di un eventuale vasistas... provo a ragionarci un po' sopra ma la vedo decisamente dura
                • Penso che il sensore magnetico, accoppiato al Mini sia in grado di dare il segnale Aperto/Chiuso con buona precisione anche sulla vasistas
                  • Si, certo, ma credo che Elisabetta per "posizione puntuale" intendesse il grado di apertura del vasistas
                    • Elisabetta se vuoi sapere il grado d'apertura allora devi usare uno ZWave Fibaro FGS 222e/o 223 che sono in grado di dirti la percentuale di apertura/chiusura, ma dovrai poi usare un HUB dedicato ( anche un Vera Edge va bene)
                      • Esatta l'interpretazione di Lupino per apertura puntuale, nel senso di conoscere lo stato in % o in scatti con un minimo di 3 della apertura di un qualsiasi elemento.
                        Forse con un potenziometro Bricks si potrebbe realizzare qualcosa insieme alla scheda DEV. Magari usando dei passo passo ed ingranaggi delle stampanti 3D. Vedrò.
                        Grazie dolam, ho visto i vari prodotti Fibaro, interessanti e fatti bene, anche se i prezzi non sono paragonabili ai sonoff, ma non ho trovato anche con il 223 la funzionalità richiesta.
                        Una curiosità, mi sono arrivati 20 mini, pensavo che il contatto esterno fosse un pulsante, invece è un interruttore, poco male, ma...
                        ... con la funzione 'variazione graduale' si può impostare come pulsante.
                        Ora la domanda è questa:
                        In un collegamento in cui è presente un relè e vari pulsanti, si potrebbe semplificare l'impianto a costo di perdere lo stato usando in parallelo il mini con variazione graduale e la sua uscita, come fosse un'altro pulsante, e lasciando tutto il resto come si trova senza necessità di cablare nulla.
                        Ma se... non uso la variazione graduale e lascio come da fabbLica, collegando il contatto del mini all'uscita luci del relè se pigio un pulsante il relè si attiva ed il mini si accende consentendo di visualizzare lo stato, stessa cosa per lo spegnimento. Certo non posso comandarlo è vero ma... se monto un secondo mini 'di servizio' impostato in variazione graduale collegato come ulteriore pulsante, posso comandare dal servizio e visualizzare dal principale...se poi con un scena.....
                        N.B. "N In" è comune quindi può essere usato come ponte interno invece di ponticellare esternamente come da istruzioni.
                        P.S. il pulsantino di programmazione a bordo del mini funziona anche come normale pulsante (come negli altri sonoff), per cui con le dovute accortezze di montaggio, si può usare direttamente quello per accendere/spegnere senza bisogno di aggiungere interruttori o pulsanti nella 50X ma sfruttando una comune placca cieca forata ed una prolunghetta/sensore adeguati.
                        • Ciao Elisabetta e tutti,
                          si, per il vasistas pensavo anch'io ad un potenziometro magari con una ESP NodeMCU o una Nano + ESP-01. Oltretutto, in tal caso, si può pensare di integrare il sistema anche con altri sensori tipo pluviometro, luminosità... ovviamente, per la gestione in remoto, dovrai appoggiarti ad un server cloud e, per il cellulare, creare una app "ad ok". In tal senso può tornarti utile il mio vecchio progetto ArduDomus (ovviamente sono a disposizione per lavorarci su)
                          Certo non posso comandarlo...
                          Certo che puoi comandarlo, se il tuo relè P.P. è un Finder 26.01 (o simile), quindi con un contatto pulito in uscita puoi, come tu stessa dici, collegarlo direttamente ai contatti della mini (a pag.23 della guida c'è lo schema). In tal modo avrai sia il controllo in manuale, tramite i già presenti pulsanti, sia il controllo in remoto, sia il reale stato in app a prescindere da dove si controlli l'utenza
                          • Elisabetta gli FGRM 222 della fibaro hanno il controllo percentuale a step di 1% ( ti allego la foto dei miei) e vanno benissimo per il vasistas, loro fanno semplicemente il conteggio dell'intera corsa e , quando in uso, calcolano la percentuale d'apertura, li ho da 5 anni perciò ti assicuro che sono eccellenti.
                            I costi sono molto alti ma se ti occorrono ne ho ancora due non usati che potrei darti al 50% ma il problema resterebbe sempre che hai necessita di un HUB o il loro, il mini 300€ o un vera Edge che pure ho disponibile.
                            Per i pulsanti ti ha risposto Lupino e naturalmente è corretto ciò che ha detto.
                            Ti allego la schermata della percentuale delle tapparelle
Nome:   Roller Shutter FGRM222.png
Dimensione: 146.0 KB
                            • Uhmmm... interessanti i modulini della Fibaro, assomigliano tanto alle Shelly. Mi piacerebbe capire come ricavano la posizione della tapparella senza la presenza, almeno, di un sensore sul albero del motore... cioè, in realtà è possibile, ma bisognerebbe sapere il numero giri/minuto del motore e il fattore di conversione del riduttore, oltre ovviamente alla lunghezza complessiva della corsa.... dolam, al installazione vanno tarati in base ai tempi di corsa o altre impostazioni?
                              Ultima modifica di Lupino; 11-12-2019, 11:42.
                              • "all'installazione vanno tarati in base ai tempi di corsa?"
                                All'installazione si si fa una corsa e mezza completa di apprendimento e da allora sono precisissimi, potresti anche escludere i fine corsa normali che non servono più, potrebbero stabilire essi stessi la corsa, ma questo non lo faccio è sempre un aggeggetto minuscolo.
                                Credo che gli shelly abbiano copiato i fibaro in tutto , esistono anche i Fibaro interruttori e doppi interruttori ma ormai per me sono fuori mercato , i sonoff sono di gran lunga il top, e i micro5V li puoi mettere ovunque ,immagina nelle 503/4/7 dove ci sono le USB a cui collegare l'alimentazione, contatto pulito per 2,57€.
                                Ho 5 pacchetti da 5 pezzi cadauno in arrivo, due li metterò persino nella vasca idromassaggio per ozonizzatore e l'aromaterapia, così si eliminano i comandi pneumatici, impulso solo a voce.
                                • Dalle istruzioni fanno u n primo ciclo completo di apertura e chiusura e da questo ricavano, penso tramite i fine corsa, la posizione in %
                                  interessanti anche i porta finestra che ti dicono se chiusa o aperta ed anche interessante il sensore di temperatura a bordo.
                                  I prezzi certamente non sono da sonoff...
                                  • Ecco un altro oggettino della iTead che poteva essere interessante: PSA-01:IoT Development DIY Home Automation WiFi Module|ITEAD. Praticamente il cuore di una basic (completo di firmware) da utilizzare direttamente in un proprio progetto diy
                                    Peccato l'abbiano ritirato dalla vendita
                                    • ragazzi,
                                      qualcuno ha mai preso questi?
                                      funzionano su eWelink ma non capisco se hanno la funzione interbloccata, il prezzo è veramente competitivo
                                      4 pezzi ewelink SMART telecomando radio INTERRUTTORE UNIVERSALE modulo 4ch DC 5 V f1a1 | eBay
                                      mi rispondo da solo, si ce l'hanno , sono da provare.
                                      • Dolam sono del tutto simili a quelli in vendita su amazon, marca owsoo, compresa la tabulazione della descrizione. E si, sembrerebbero avere tutto.
                                        Edit, anche nella descrizione in tedesco parla di inching e interblocco
                                        • Confermo....
                                          Arbeitsmodus: Inching / Selbstsperren, Interlock
                                          Ora mi spiego il perché di tante schede simil-Sonoff sul mercato.... il chip principale, compreso di firmware, è rilasciato come indicavo su dalla stessa iTead
                                          • Ed iniziano a spuntare prodotti interessanti come questo in sostituzione del POW-2
                                            O questi, ma senza controllo consumi.
                                            • Il secondo è disponibile persino per la trifase.
                                              Elisabetta, per il controllo consumi c'è anche la Shelly 2.5, su ambedue i canali
                                              • Ciao a tutti....
                                                Io ho acquistato questi due giocattoli (ancora però non mi sono arrivati...)
                                                questo ha il vantaggio di avere il riarmo automatico se la tensione rientra nel range, cosa mooolto utile....
                                                questo invece è un interruttore wifi con misuratore di energia.
                                                • Ciao renato, benvenuto in questi lidi
                                                  • Oggi ho fatto una prova, ho collegato lo stesso sensore ( un DW-02 quello con l'antennina estraibile per migliorare il campo di ricezione, bel prodotto al posto del DW1), che è attualmente collegato ad un RF-Bridge ad un secondo RF-Bridge.
                                                    Funziona, e da tutti e due gli RF-Bridge ricevo le notifiche, solo che un RF-Bridge è collegato con l'allarme, mentre il secondo RF-Bridge no.
                                                    Usando una presa wifi usb ( nuovi prodotti su sito Itead ) si potrebbe accendere/spegnere l'RF-Bridge settato in allarme.
                                                    In questo modo è possibile utilizzare tutti i sensori, sia PIR che DW che altri, sia come scene per automatizzare processi tipici come accensione luci, sia come allarmi collegandoli anche ad un RB-Bridge secondario che gestisca l'allarme, creando scenari anche differenti e da potere accendere/spegnere in base a necessità con l'USB Wifi.
                                                    • Ciao a tutti.
                                                      Piacere, Vincenzo e sono nuovo del forum. Ultimamente mi è presa la bella mania di domotizzare qualcosa in casa.
                                                      In questi giorni ho comprato qualche presa Smart, un cronotermostato Wi-Fi e sono riuscito a collegarlo con successo.
                                                      Ora vorrei domotizzare le tapparelle: ho delle cassette 503 con 2 pulsanti sali/scendi che comandano 2 tapparelle separate ed un deviatore luce balcone inseriti tutti in una placca.
                                                      Si può montare il sonoff 4ch? So che molti magari hanno già posto le stesse domande e mi scuso, ma vorrei essere indirizzato direttamente a schema, foto, indicazioni ed istruzioni.
                                                      • "Si può montare il sonoff 4ch?"
                                                        NO, ti serve almeno il CH4 Pro o altre schede similari di cui ho messo i Link qualche post fa,
                                                        per gli schemi di
                                                        montaggio li trovi nell'ottima guida che trovi in firma a Lupino, vero Guru della materia.
                                                        • Grazie Dolam. Presumo però che il ch4 pro non entri in una cassetta 503 al di la dei collegamenti elettrici... che soluzione? Grazie
                                                          • E' consigliabile mettere il CH4 dentro il cassonetto della tapparella, dove già arrivi con i cavi della 220V , i pulsanti li lasci dove sono e poi segui gli schemi di Lupino per i collegamenti.
                                                            Ricorda che se hai problemi di cavi puoi diminuire la sezione dei fili di comando fino a 1mmq e recuperi spazio per far passare il quarto filo dell'alimentazione del sonoff
                                                            Uso i 0,75mmq e vanno benissimo, in fondo un motore tapparella assorbe al massimo 220/300W ( 300 quelli molto grandi) e un conduttore da 0,75mmq è sovrabbondante fino a 10 metri.
                                                            • Grazie Dolam. Io intanto ho visto la cassetta.. il problema è che non vorrei aprire il cassonetto...
