Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao Vincenzo e benvenuto su EA
    Ahimè una CH4 Pro non entra in nessuna 503, men che meno in quella che hai smontato, non vi entrerebbe neppure una Mini visto "l'affollamento".
    Se non vuoi smontare il cassonetto l'unica alternativa potrebbe essere, se esiste, un eventuale scatola di derivazione. Un altra soluzione, volendo ridurre lo spazio, potrebbe essere l'utilizzo di una semplice mini con l'aggiunta di un relè PP sequenziale (Finder 26.08). A pag. 27 della guida indicatati da dolam (quella nella mia firma) trovi lo schema riferito ad una CH4 Pro per 4 tapparelle (ma anche la normale andrebbe bene)... basta adattarlo ad un singolo canale. Se hai problemi, ovviamente, chiedi pure
    • Praticamente i collegamenti sono così.....
Nome:   Mini_tapparella.jpg
Dimensione: 31.4 KB
      • Ciao Lupino, intanto grazie mille.
        Probabilmente smonterò un cassonetto.. poi eventualmente lo risigillo.. anche perché avendo due pulsanti sali e scendi e un deviatore luci, mi conviene prendere il ch4 pro...
        Sicuramente dal 19/12 chiederò aiuto [emoji1787]
        • Sicuramente dal 19/12 chiederò aiuto
          Siamo qui
          Ah, una precisazione riguardo lo schema su postato.
          Ovviamente è da intendersi come domotizzazione moooolto spartana in quanto, seppur perfettamente funzionante, non permette di avere in remoto né la posizione della tapparella, né, di conseguenza, la gestione assoluta della movimentazione. Diciamo che come automatizzazione è più simile ad un controllo con telecomando che ad una vera e propria gestione domotica
          • Vi fidereste?
            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
              Siamo qui
              Per avere invece un controllo profondo da remoto c’è molto da variare? Comunque non riesco a trovare filo elettrico da 0.75.. va bene da 1/1,5mm?
              • @deepdark
                La questione non è fidarsi o meno ma il fatto che quella scheda è un semplice TX/RX in RF, non WI-Fi; oltretutto con 32€ puoi tranquillamente portarti a casa una 4CH Pro o 5/6 Sonoff Mini.
                Tra parentesi, almeno a giudicare dalla componentistica, mi sembra che quella scheda non sia neppure alimentabile con la normale 230Vac. Bisogna quindi aggiungere il costo di un eventuale alimentatore
                @Vins79
                La scheda, serve una CH4 Pro o, per rimanere nel piccolo, passare ad una Shelly 2.5.
                Per quanto riguarda il filo, lo 0,75 (e anche meno ma te lo sconsiglio) lo trovi tranquillamente nei Brico o similia, è il doppino nero/rosso per i cablaggi delle casse audio
                  @deepdark
                  @Vins79
                  Grazie Lupino.. ho preso infatti al brico il filo doppio ora da sfilare.. per la sonoff invece ho ordinato ch4 pro.. ma ormai arriva lunedì 23.. quindi questo week non posso provare [emoji28]
                  • @Vins79
                    Riposto qui le immagini che mi hai inviato in PM, come già detto è meglio procedere nel 3D in quanto le risposte possono essere utili anche ad altri utenti.
                    Partiamo dalla tua foto (uso solo questa in quanto è la più "pulita")...
Nome:   51cc62d1b5d1e0b45fe6de9cce2c6baa.jpg
Dimensione: 119.8 KB
                    ... intanto qual'è il controllo della tapparella? Il frutto di sinistra o quello di destra?
                    • Grazie @lupino: sia sx che dx ( controllano due tapparelle separate). Il deviatore al centro per luce balcone.
                      • Vuoi domotizzarle entrambi o solo una?
                        I fili marrone e blu a sinistra che escono dalla foto li hai passati tu? Vanno nel cassonetto di una delle due tapparelle?
                        • Si fase e neutro che avevo fatto passare x alimentazione sonoff. Vorrei domotizzare entrambe ed anche devio luce...
                          Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
                          • Per il balcone occorre però aggiungere un altra scheda, una mini ad esempio. Per le due tapparelle servono tutti i canali della CH4
                            P.S.
                            Quello al centro è un interruttore non un deviatore
                            • [emoji23] mi ostino a dire deviatore perché nella testa ho anche luci corridoio con deviatori.. Nell'altra stanza ho una tapparella e interruttore che comanda sempre la luce in questione.. Visto che ho comprato 2 ch4 pro, nell'altra stanza per la tapparella servono 2 ch quindi potrei usare gli altri due per la luce ( senza agire con una mini ulteriore)?
                              • Anzi scusa.. È un deviatore....
                                • Uhmmm.... per le luci ci pensiamo poi, comunque si, se nel altra stanza hai solo una tapparella allora i due canali liberi li puoi usare per l'eventuale luce.
                                  Andiamo per ordine...
                                  Hai passato un marrone ed un blu (fase e neutro) per alimentare la CH4 nel cassonetto anche se in realtà ti bastava la sola fase, visto che il neutro potevi prelevarlo direttamente dal motore.
                                  Iniziamo ad alimentare la scheda: la fase la puoi prendere direttamente dal cappuccio trasparente. Il neutro utilizzando un cappuccio, come già detto, o lo derivi dal motore, o da quello presente nella 503.
                                  Dal cassonetto alla 503 dovrai poi far passare due doppini, uno per tapparella
                                  • Prima di fare i collegamenti ti conviene far passare tutti i fili necessari (8 in totale). Domanda: stai utilizzando il corrugato in cui è presente quel cavetto con 4 fili (marrone, nero, blu, giallo-verde)?
                                    • Si esattamente..
                                      • Ok, allora vediamo di ottimizzare lo spazio. Ti conviene sfilare il cavetto presente ed inserire 3 marroni, 1 blu e 2 doppini (hai acquistato quelli giusto?) rosso/neri che serviranno:
                                        - marrone (1) = fase alimentazione CH4
                                        - blu = neutro alimentazione CH4 e motore tapparella
                                        - marrone (2) = alimentazione doppio pulsante tapparella A
                                        - marrone (3) = alimentazione doppio pulsante tapparella B
                                        - doppino (1) = salita/discesa doppio pulsante tapparella A
                                        - doppino (2) = salita/discesa doppio pulsante tapparella B
                                        Per non confondere tra loro i cavi ti conviene segnare con un pennarello indelebile le teste dei marroni
                                        Ah, dimenticavo, ti servirebbe anche un filo di terra, anche lui da inserire
                                        • "non riesco a trovare filo elettrico da 0.75."
                                          Ok hai preso quello di Brico , va bene lo stesso, ma Leroy Merlin vende a metri un cavo a 7 fili da 0,75 e ti era più utile per i diversi colori.
                                          Ha anche quelli multipli da 1mm
                                          • Ecco.. ho acquistato direttamente questo( non la piattina x hifi)
                                            Mi conviene sfilare questo ( usato x alimentazione) e togliere guaina sia a questo che agli altri per farlo passare nel corrugato..
                                            • L’alimentazione devo prenderla dalla cassetta perché dovrei altrimenti rammentare anche il motore..
                                              • In effetti rifare i collegamenti col motore è un po' complicato, allora si, ti conviene semplicemente scollegare il cavetto a 4 fili e sguainare tutto il tratto dalla 503 al cassonetto. In tal caso dovrai solo aggiungere:
                                                  Allora ricapitolo:
                                                  Faccio passare
                                                  1 blu e 1 marrone ( alimentazione ch4 e che collegherò ai cappuccetti ( fase c’era già, neutro creato))
                                                  E poi 5 fili misti
                                                  Totale 7?
                                                  • Si, in effetti ci stiamo un po' incasinando
                                                    Cerco di essere il più chiaro possibile.
                                                    Devi intercettare sia della prima che della seconda tapparella le 4 fasi relative ai movimenti. Per le 2 fasi della tapparella nel cui cassonetto andrai ad inserire la CH4 hai due possibilità per intercettarle:
                                                    A - nel cassonetto, ed in tal caso devi sguainare il cavo 4-poli presente per tutto il tratto dalla 503 al cassonetto
                                                    B - nella 503
                                                    A secondo di come preferisci procedere, oltre al alimentazione che già hai, dovrai inserire
                                                    Per la scelta A - 4 fili
                                                    Per la B - 6 fili
                                                    Da dire inoltre che, sguainando il 4-poli, ti ritroveresti accessibile nel cassonetto anche un neutro che potrebbe sostituire quello che già hai steso
                                                    P.S.
                                                    Per i colori fai tu basta che li segni in modo da non confonderli
                                                    • In effetti sono già rimbambito.. sarà il maltempo, la sconfitta della Juve e la voglia di fare il lavoro.. che mi sono incartato... 8 fili chiaramente insieme al 4 poli con guaina non passano.. devo sfilare il 4 poli.. così con un cappuccio prendo il neutro..
                                                      • Si, quella è la direzione che avrei preso anch'io
                                                        Mi raccomando, visto che non hai molta scelta di colori, segna i vari fili anche solo con dei trattini ai due capi o, volendo fare un lavoro "di fino", se ne avessi, con della guaina termo-restringente con vari colori
                                                        • Ho fatto passare tutto
                                                          • Perfetto!! Ora nanna, domani ti spiego come collegare i vari fili. Cerca di identificarli con numeri o colori in modo da poter avere riferimenti sicuri
                                                            • Alimentazione ok.. neutro preso nel cassonetto e fase chiaramente dal cappuccio in cassetta.. mi resta solo da collegare tutto il resto [emoji2361]
