Allora... si, è fattibile ugualmente... oh, ovviamente prendete il tutto con le dovute cautele visto che sto "lavorando" basandomi solo sulle foto che vedo e sullo schema del iTead (QUESTO) per cui non ho la sicurezza al 100% che ciò che dico corrisponda a realtà
La schematica di base è praticamente sempre la stessa: fase in ingresso direttamente al relè da cui viene derivata, attraverso una resistenza (R1 nello schema, da [sembrerebbe] 10ohm1W), la linea per l'alimentazione (condensatori, ponte a diodi, etc. etc.)
La modifica consiste nel:
- Praticare un foro (pallino rosso) immediatamente dietro i contatti della terra (in quella zona non dovrebbero esserci piste)
- Tagliare, se esposto, a filo PCB o dissaldare il reoforo della resistenza più vicino al relè
- Allungare il reoforo di cui sopra sino ad inserirlo nel foro precedentemente creato e saldarlo alla piazzola della terra (mi raccomando la guaina TR)
La modifica è finita.
I vecchi morsetti fase IN e OUT ora sono "puliti", i morsetti di terra ora sono la fase IN
no lupino, la mia non è così , come avete ben detto è la versione 1.0 ma non è per nulla uguale alla tua la scheda non ha intarsi.
è totalmente diversa e ne ho una decina tutte uguali. ( acquistate a suo tempo a 6€ cad)
ovviamente non è uguale alla versione 2.1
Un info che purtroppo non riesco a recuperare dall'ottima guida di Lupino :
Ho acquistato questo Módulo Relé Wifi Mhcozy :
che vorrei usare per azionare l'apertura dell'elettroserratura del cancelletto pedonale con ewelink/alexa
Il modulo è alimentabile con 7/32v sia in ac che in dc, quindi posso usare la stessa alimentazione che arriva al posto interno (comelit 2612) dal suo trasformatore (comelit 1200)
Ho solo un dubbio sul collegamento all'elettroserratura, mi confermate che posso collegare i contatti NO e COM direttamente in parallelo al pulsante che ho nel posto interno ?
Vorrei evitare di metterlo sul posto esterno perché non è sotto copertura wifi....
che ne dite ?
2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
dico che va bene se è quella la tua esigenza è OK.
Per il mio caso ho usato un Sonoff CH4 Pro alimentato a 12V dalla tensione delle fotocellule, che erano vicino anche al citofono del garage.
E' già molto difficile fidarsi di ITEAD però ho la garanzia del funzionamento sotto server AMAZON, fidarmi di un altro marchio mi riesce complicato.
Non dimentichiamo mai che questi oggetti smart possono veicolare qualsiasi ingresso nella nostra rete, il dover passare attraverso server sicuramente supercontrollati mi fa stare un pò più tranquillo. Non escluso comunque che anche quello che hai preso passi attraverso Amazon.
Fatta questa premessa, si è adatto ti rilascio una guida specifica per il Comelit che probabilmente già conoscerai Sonoff citofono: apriporta WiFi elettroserratura con Alexa e Google Home
aggiungo una curiosità di schema che potreste utilizzare anche voi, quella basculante in ON che vedete è un Mini Sonoff che in caso vada in OFF dalle ore 00.00 alle 07.00 ( e ci va in automatico all'alzarsi della porta sezionale), elimina la tensione al cancello e attiva altre scene di allarme a seconda dell'orario in cui dovesse verificarsi.
ciao ragazzi e grazie come sempre!!
Stamattina lo collego (prima finisco di piazzare un altro paio di mini in casa e ho praticamente terminato i punti luce interni )
@Dolam si avevo già trovato quella guida, ma lui lo collega nel posto esterno. Io mi sentirei più tranquillo mettendolo nel posto interno, vuoi per la copertura wifi, e vuoi per la durata della scheda che sicuramente è più protetta rispetto alle intemperie, per quanto possa essere stagno il posto esterno.
Mi spieghi meglio il discorso dei server attraverso cui viene veicolato ? Se mi parli di amazon (aws?!?) sto sicuramente più tranquillo anche io!
@Lupino non ho ben capito : Devo attivare l'inching della durata max di 1sec ?
"Devo attivare l'inching della durata max di 1sec ?" si io al cancellato l'ho messo a 0,5 sec e funziona.
Discorso Server: ITEAD ha passato tutto il Cloud sui server di AMAZON per cui i nostri Sonoff dialogano con essi e capirai che il controllo di Amazon è sicuramente più affidabile di quelli cinesi che la legalità a livello informatico la considerano ancora un opzional. Ora non so se il tuo device funziona sul server di Amazon o piuttosto solo su quello del produttore o di ITEAD stesso come faceva in passato ( di cui molti lamentavano ritardi e malfunzionamenti).
Per evitare questi problemi prendo sempre e solo prodotti di Itead stessa che peraltro costano anche meno di quelli acquistati da altri.
Al tuo posto avrei usato ,se possibile un ch4Pro o in alternativa il Micro 5V con un adattatore di tensione che trasforma qualsiasi corrente continua a 5V e poteva essere contenuto benissimo dentro il citofono.
Ti allego una foto, io ne ho messo uno persino dentro la batteria della bicicletta di mia figlia.
Con il suo telefono fa da hotspot al sonoff e con l'applicazione accende la bici, il riduttore da la tensione al sonoff trasformando la 36V della bici in 5V.
E' un pò antifurto ( blando) e un pò accensione senza chiave ( così non le perde più), insomma con i sonoff possiamo divertirci come ci pare.
il consumo batteria per ora non sembra risentirne.
Naturalmente anche la tua idea va benissimo se passano sui server di Amazon ed è probabile che possa essere così.
In effetti è un dettaglio a cui non avevo fatto caso.
E immagino non ci sia modo di scoprirlo giusto ?
Posso cambiarlo non è un problema, eventualmente mi linki il prodotto sonoff che potrei usare in sostituzione ?
(il 4ch davvero non ho spazio per metterlo e in questo caso mi servirebbe solo per il cancelletto quindi sarebbe davvero sprecato)
Questo è il posto interno, e il bottone che apre il cancelletto è quella lamella che vi ho cerchiato in rosso :
mi sà che faccio prima a metterlo in parallelo al pulsante che ho fuori dal blindato. Che ne pensate ? Per metterlo sul posto interno dovrei praticamente saldare i contatti NO e COM del relè alla scheda del posto interno...
Se i cavi ce li hai fuori dovresti averli anche nel citofono, basta trovarli, potrebbe essere il P1 quello che comanda la serratura, controlla con il tester.
Uso questi ormai ovunque e basta un vecchio caricatore di telefonino in disuso per alimentarlo, la comodità è che hanno contatto pulito e sono grandi come due euro, non occupano spazio e la ricezione wifi perfetta e non vedo antenna. SONOFF RE5V1C -1 Channel Inching /self-locking 5V WiFi Wireless DIY Switch
eh sto cercando di recuperare lo schema di installazione.
Però si il cancelletto lo posso aprire sia dal pulsante del posto interno, che da un pulsante opzionale in una 503 fuori dalla porta di ingresso.
Il discorso è che posto interno e posto esterno dialogano tramite bus, quindi non so se ci sono due cavi ad hoc per l'elettroserratura sul posto interno...
con il tester come controllo ? un puntale su P1 e l'altro dove ? Azionando il pulsante dovrei vedere tensione su quel contatto giusto ?
Ma metterlo in parallelo al pulsante esterno invece ? no ?
***Ok ho trovato lo schema :
come immaginavo essendo un sistema 2fili posto interno ed esterno dialogano tramite bus, quindi non ho due contatti per l'elettroserratura, che viene comandata dal posto esterno.
A questo punto o lo metto in parallelo al pulsante che ho fuori dalla porta (sono ancora in veranda e sotto wifi, è praticamente all'esterno dall'altra parte del muro perimetrale dove ho il citofono, quindi me lo posso portare dentro senza problemi e senza fare km di giri con la sonda)
In alternativa devo farlo sul posto esterno ma vorrei evitare. Che ne pensate ?
"me lo posso portare dentro senza problemi" è la soluzione che utilizzerei
Però bisogna capire quel contatto P1/ C a cosa serva , hai provato a chiudere il circuito?
no non ho provato sinceramente ma posso farlo. Basta ponticellarli un attimo no ?
Nel manuale che ho allegato c'è scritto "pulsante secondario per utilizzi vari". Boh....
Io ormai riuscirò a metterci mano il prox weekend (lavoro fuori dal lun al ven)
Quindi mi dite che (al netto della prova su quel contatto per capire a cosa serva) mi conviene mettere il relè wifi in parallelo con il pulsante esterno ?
In questo caso il collegamento come sarebbe ? Sempre NO e COM della scheda, su quali poli del pulsante ?
metti semplicemente in parallelo con il pulsante che hai e sei tranquillo, di più non so dirti,
devi provare sulla scheda e vedere dove vanno i terminali del citofono ma in genere è un contatto che da tensione alla serratura.
I contatti P1-C sono relativi al secondo pulsante presente sul citofono (lato interno), servono per attivare una seconda utenza indipendente dalla linea citofonica... ad esempio una luce al cancelletto d'ingresso o l'illuminazione del giardino.
Si, gli impianti a 2 fili sono la manna degli elettricisti (tanta fatica in meno) ma per collegare una sonoff sono un po' scorbutici. Se non ti senti in grado di modificare l'apparecchio interno (saldare una derivazione al pulsante), punterei anch'io sul collegamento al modulo esterno
salve,
mi rifaccio vivo. Sono ancora alle prese con l'elettroserratura di casa comandata dal citofono. Avevo scritto questo post qualche settimana fa: "premesso che non mi interessa il pulsante, ma semplicemente poter continuare ad aprire la serratura tramite il citofono" e da remoto con l'aiuto di un sonoff o di uno shelly 1. Al momento di mettere mani ho trovato questa configurazione presente nel vano vicino alla elettroserratura:
non so cosa sia che finder 40.52 e se è necessario tenerlo.
Chiedo aiuto su come poter realizzare il mio intento. Grazie
outmall69, anche per te vale il consiglio di posizionarti in parallelo sui terminali del citofono che azionano l'elettroserratura, il finder 4052 è un relè e
quasi certamente è lui che aziona l'elettroserratura.
Ricorda che ti occorre un sonoff con contatto pulito, quindi il micro 5V andrebbe bene, oppure devi modificare un sonoff di altro tipo.
Al momento di mettere mani ho trovato questa configurazione presente nel vano vicino alla elettroserratura....
Noooo... giura che qualcuno ha fatto un impianto del genere!!!!
Allora, partendo dal presupposto che chi ha combinato quel accrocchio... a meno che non potesse fare altrimenti... è un mezzo pazzo (altri termini sono censurati in automatico) forse, e ripeto forse, per le tue necessità potrebbe essere una manna.
Quei due giallo/verde che evidentemente non sono fili di terra (e qui la prima caxxata) vanno uno ad una fase o neutro ed il secondo ad un pulsante? E inoltre, l'azzurro ed il nero vanno all'elettro-serratura?
P.S.
40.52.... 8.230? O quali sono le cifre dopo il 40.52?
lupino io interpreto cosi:
Bianco e Blu 220V
Blu e Nero 12V
nero e azzurro pulsante citofono
che comanda il relè finder
che chiude il contatto
giallo verde/giallo verde polo elettroserratura ( cavolata immane)
oppure
giallo verde/giallo verde che alimenta relè a 220 che chiude contatto 12V che comanda la serratura , nero-azzurro
ma solo se è un matto comanda 220 con citofono
Io invece la immagino al contrario, nero e azzurro vanno al elettro-serratura, i due giallo/verde sono una linea a 230V collegata ad un pulsante. Non potendo usare direttamente la 230V sulla serratura hanno inserito un relè separatore. In pratica il pulsante controlla il relè che controlla la linea a 12V. E' comunque un oscenità ma se così fosse, per outmail69, sarebbe una manna in quanto basterebbe agganciare la sonoff direttamente al relè.
In ogni caso chi ha fatto l'impianto è quanto meno daltonico, bianco e blu per la linea 230V!!!!
"sarebbe una manna in quanto basterebbe agganciare la sonoff direttamente al relè"
si a uno dei giallo verdi.
Quindi ritieni che la 220V venga dal pulsante del citofono ?
grazie per la rapida risposta. al posto del sonoff non va bene lo shelly1? come faccio a mettermi in parallelo sui terminali del citofono? non è che puoi farmi una schema?
Prima devi confermare o meno le mie domande
mah...sinceramente, visto che ho il pulsante ausiliario con cui comando l'elettroserratura, e posso evitarmi di saldare una derivazione dalla scheda del citofono, prenderei la prima strada.
Questo fine settimana ci provo, unico dubbio :
Il modulo lo alimento con la tensione che arriva dal trasformatore del citofono stesso, e fin qui ok!
Ma i contatti NO e COM come li collego al pulsante ausiliario per metterlo in parallelo ?
Immagino di dover collegare il contatto NO al polo del pulsante che dà tensione quando azionato, ma il COM ? Dove va ?!
devi collegare i due fili del pulsante al relè del sonoff ( non ricordo quale usi ma dev'essere un contatto aperto, CH4 Pro?)
posiziono comune C e NO
