Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
    Va bene ugualmente ma costa di più
    Prima devi confermare o meno le mie domande
    sinceramente non so risponderti, però posso allegare delle altre immagini, oltre allo schema fatto da me, che mostrano i collegamenti richiesti dal citofono (al quale sono collegati tre apparecchi per rispondere), gli "accrocchi" fatti dall'elettricista nella cassetta prossima al relè ed i tubi che portano i cavi verso il terminale sterno del citofono e l'elettroserratura (ci sono tre tubi: due neri ed uno azzurro, quest'ultimo sembra che vada verso la postazione esterna mentre gli altri due verso la serratura)
Nome:   DSC_0038.JPG
Dimensione: 509.3 KB
Nome:   DSC_0040.JPG
Dimensione: 301.5 KB
Nome:   DSC_0041.JPG
Dimensione: 278.2 KB
Nome:   DSC_0042.JPG
Dimensione: 489.2 KB
Nome:   DSC_0043.JPG
Dimensione: 336.8 KB
    Ancora grazie per la disponiblità
    • Sinceramente mi trovo in grossa difficoltà... facciamo così prova questi passaggi:
      - scollega i fili blu e azzurro dal finder e prova se, "toccandoli fra loro", scatta l'elettroserratura
      - sempre con i fili di cui sopra scollegati prova a vedere se il pulsante aggiuntivo, quello a muro, funziona ma soprattutto se funziona ancora il pulsane del citofono
      - Leggimi il codice intero del relè ... Finder 40.52.... le cifre che seguono
      - Chiama l'elettricista che ha fatto l'impianto e insultalo..... isolare le giunte col nastro isolante... ma due cappucci o al limite un mammut costavano troppo, per non parlare del utilizzo di cavi alla "razzo di cane"!!!
      P.S.
      Inserisci (ovviamente se possibile) una foto anche del vano in cui vi sono i collegamenti rappresentati dal tuo schema (trasformatore, finder...)
      • [QUOTE=Lupino;119942204]...- Chiama l'elettricista che ha fatto l'impianto e insultalo..... [QUOTE]
        Lupino, non ti ho mai sentito così arrabbiato.... e scusa per l'off-topic:
        Consideravo che le foto di outmall69, con i fili che escono dalla scatola a muro, possono essere considerate tranquillamente arte! Sotto questo punto di vista a me sono piaciute.
        Se hanno pagato 140k€ per una banana attaccata al muro con lo scotch, solo perché l'ha fatto un artista affermato, penso che qualche centinaio di euri li potresti prendere facendoci un quadro in una mostra di arte moderna!
        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
        • Eh, carest, hai proprio ragione, ma mi "infastidisce" sempre vedere lavori fatti con pressapochismo soprattutto quando ci vorrebbe davvero poco a realizzarli nel giusto modo e soprattutto quando coinvolgono ambiti in cui la sicurezza dovrebbe essere al primo posto.
          Se poi, chi ha fatto l'impianto, era veramente un "addetto ai lavori" e per portar a casa pochi centesimi in più ha usato il nastro per isolare cablaggi seppur in BT, ho paura a pensare cos'altro può aver combinato.
          • Un altro prodotto da abbinare a eWelink , è vero che senza corrente il wi-fi non va ma se ripensassimo ad un impianto in wi-fi connesso prima del generale
            avrebbe una sua valenza in alcuni casi
            Lo metto per curiosità, visto che mi piace certamente lo acquisterò, anche se prenderò quello che è anche contatore così avrò un ulteriore verifica sulla bolletta.
            HOCH 2P WIFI Circuit Breaker FACTORY Remote Control Ewelink Smart Automatic Intelligent Wireless Switch-in Circuit Breakers from Home Improvement on AliExpress
            e dimenticavo che ITEAD , per i nostalgici, ha fatto una lampadina vecchio stile in vetro , totalmente smart e alla quale è possibile impostare anche il colore della temperatura da 2200 a 6500 K°
            a me sembra straordinaria
Nome:   Schermata 2020-01-19 alle 18.27.34.png
Dimensione: 169.5 KB
            • Altra novità che mi era sfuggita , un POW R2 al quale è possibile impostare la soglia massima di energia erogabile.
              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                devi collegare i due fili del pulsante al relè del sonoff ( non ricordo quale usi ma dev'essere un contatto aperto, CH4 Pro?)
                posiziono comune C e NO
                ieri sono riuscito a montare il modulo, e funziona tutto correttamente :
                Ho messo il relè nelle 503 murata su cui è posizionato il posto interno del citofono, così è dentro casa, al sicuro da intemperie, e sotto piena copertura wifi : (Si intravede il led rosso dietro il posto interno)
Nome:   IMG_2560.jpeg
Dimensione: 214.3 KB
                Per il collegamento ho optato per questa soluzione :
                Visto che dal trasformatore posto nel quadro din, al posto interno, è stato utilizzato un cavo cat 6, (2 coppie per l'alimentazione del posto interno + 2 coppie da posto interno a posto esterno per la rete bus) ho utilizzato le coppie twistate rimanenti in questo modo :
                Una coppia per l'alimentazione (quindi il relè è alimentato direttamente dal trasfo del citofono)
                Una coppia per comandare l'apertura dell'elettroserratura, collegata in parallelo al pulsante ausiliario (fortunatamente la 503 che ospita il pulsante ausiliario all'esterno, si trova esattamente dietro il posto interno, quindi me la sono cavata davvero con poco, e per una volta non mi è servita la sonda)
                Nonostante il modulo non sia sonoff, durante il pairing in wifi, viene rilevato come dispositivo ITEAD (con solita pwd nella modalità di accoppiamento compatibile di tutti i sonoff) questo mi fa pensare che in realtà usi lo stesso server aws dei prodotti itead/sonoff
                Funzionamento al primo colpo, anche da remoto (ho spento il wifi e provato in 4g) settato con inching a 0,5 secondi
                Soddisfattissimo!!
                2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                • [QUOTE=dolam;119942362]Un altro prodotto da abbinare a eWelink , è vero che senza corrente il wi-fi non va ma se ripensassimo ad un impianto in wi-fi connesso prima del generale
                  HOCH 2P WIFI Circuit Breaker FACTORY Remote Control Ewelink Smart Automatic Intelligent Wireless Switch-in Circuit Breakers from Home Improvement on AliExpress/QUOTE]
                  Fantastico!!!
                  Se si potesse ricevere anche una notifica push in caso di disarmo, sarebbe perfetto!
                  Ma potrebbe sostituire in tutto e per tutto un differenziale magnetotermico in quadro din, a monte di tutti i magnetotermici che sezionano l'impianto di casa ?!
                  • Se si potesse ricevere anche una notifica push in caso di disarmo, sarebbe perfetto!
                    Con lo smartphone e IFTTT in "This" metti l'applet di rilevazione del cambiamento di stato della scheda (ON -> OFF) in "THAT" metti quello che preferisci una segnalazione visiva o sonora
                    • borghese, quello ha la notifica push, t'arriva da eWelink ad ogni cambio di stato e anche se va offline .
                      Intanto da ieri sto sperimentando quanto tempo dura un sonoff micro5V con una batteria Litio 3,7V ( la batteria in uso era di una telecamera della H3G, ha 11 anni)
                      per ora è acceso da 16 ore , spettacolare!
Nome:   S+B.jpg
Visite: 2
Dimensione: 119.7 KB
                      • aggiungo il feedback sulla soluzione batteria-sonoff5V, ebbene sono passate 60 ore dall'accensione ed è tuttora connesso con una batteria da 2150mA che era carica a 4,06V
                        ora è a 3,46V.
                        Sono molto contento dell'esito del test così rispondo implicitamente a qualche denigratore della domotica, il consumo dei sonoff è praticamente nullo, meno di 2/3 watt al giorno.
                        Ora devo cercare di misurare il consumo su quelli con trasformatore interno 220/5V, idee?
                        • il sonof in prova, aveva il relè alimentato o spento?
                          • @Dolam, mi hai messo una pulce grossa così nell'orecchio
                            Ho un pow r2 per provare, lo preferisci sul ch4 pro, oppure sul th16?
                            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                            • è tuttora in prova il relè l'accendo e spengo ogni tanto, quindi va considerato spento, però mi hai dato un'idea, a fine di questo test lo ripeto facendo in automatico 8 ore di accensione e 16 di spegnimento, diciamo simulando un uso comune. Buona idea, grazie
                              • Paskyu ho anch'io i Pow 2 , ho anche uno Zwave che misura anche 1watt di minimo ma temo che loro misurino il minimo anche se è molto sotto il reale consumo, occorrerebbe uno strumento che possa misurare i mA ma con alta affidabilità.
                                • Eh, ho a disposizione un NodeMcu con cui sto giocherellando, ma non ho idea di come collegarlo. Ha bisogno di una sonda, ma quale?
                                  • Fatta la prova anche con relè sempre acceso, tra l'altro relè con scambio NO - NC che ho sostituito all'originale, la batteria dura 10 ore, direi non male per il mio utilizzo.
                                    quindi il Sonoff micro 5V, alimentato con una batteria Litio 18650 Samsung ,2150mA resta 68 ore accesso in semplice standby oppure 10 ore con relè attivato.
                                    Questi test sono stati fatti all'interno a temperatura costante di 20° , credo che all'aperto, con il freddo o il caldo, possano dare risultati differenti, in ogni caso una soluzione ottima da mettere in luoghi particolari.
                                    Io ne ho messo uno nella batteria della bicicletta che ha uscita 5V per presa USB poiché il problema era che per funzionare, la batteria del mezzo doveva restare accesa, la bici era soggetta a furto.
                                    Ora la 18650 consentirà di attivare l'accensione tramite hot-spot dal proprio cellulare, anche a bici spenta, la stessa si ricaricherà a 5V dalla presa usb interna alla bici stessa ogni volta che la bici cammina con consumo trascurabile , la batteria in oggetto è da 564W.
                                    Insomma un progettino accademico per dimostrare ancora di più l'estrema duttilità del mondo Sonoff.
                                    A chi sa usare Tasmota e mosquitto (MQTT) dò un suggerimento, i GPIO del Sonoff possono leggere anche valori come V e temperatura, con uno script si potrebbe leggere voltaggio e temperatura della batteria direttamente sul proprio cellulare, sempre come ipotesi di scuola ovviamente, sarebbe interessante vedere qualcuno che lo realizza.
                                    Le mie conoscenze informatiche non me lo consentono ma se qualcuno volesse è fattibilissimo.
                                    • Leggere direttamente Volt e Temperatura mi intrippa parecchio, perché probabilmente è fattibile anche con i nodemcu che ho già.
                                      Hai altre info al riguardo?
                                      • ...i GPIO del Sonoff possono leggere anche valori come V e temperatura...
                                        Aspetta Dolam, nessun GPIO (di nessuna scheda) è in grado di leggere direttamente dei valori analogici. Per leggere tali valori è necessario utilizzare sensori che integrino un ADC (Analog to Digital Converter), vedi AM2301 o DS18B20 della sonoff TH o ancora l'HLW8012 della POW
                                        @Paskyu
                                        Che NodeMCU hai preso? L'ESP12? E cosa ci vorresti fare?
                                        • Lupino certo , occorrono i sensori che si collegano sui GPIO, questo lo davo per scontato ( facevo meglio a scriverlo) AM2301 o DS18B20.
                                            @Paskyu
                                            Sì, ho 3 esp12, uno gestisce la velocità della VMC leggendo il valore di CO2 rilevata dalla centralina Netatmo. Ad un'altra ho co)egato un oled da 0,9" e visualizza la velocità della vmc e le temperature lette da Netatmo.
                                            La terza è libera per sperimentare...
                                            • Paskyu, vedi se ti può interessare QUESTO progetto che avevo proposto tempo fa. "Sulla carta" è completamente sviluppato, nella realtà... un giorno, probabilmente quando avrò portato a termine gli altri 1000 già iniziati o abbozzati (tempo tiranno).
                                              La ESP-12 (in realtà anche la 01 ma non è esposto) integra un ADC 0-1V quindi in teoria è utilizzabile anche per segnali analogici (opportunamente adattati)
                                              • Questo è il nodemcu che pilota la VMC: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200126_141406.jpg
Dimensione: 886.5 KB
                                                • ciao Lupino ho bisogno della tua consulenza.
                                                  ho automatizzato una poltrona che ha il relax elettrico solleva gambe, inclina schienale che ora funziona a Comando Vocale : allunga e Ritira.
                                                  Ho inserito un Sonoff "Dual Svestito" la tensione dell'alimentatore della poltrona è 29V DC quindi ho usato quella per alimentare la scheda ed ho seguito i collegamenti previsti che allego.
                                                  Naturalmente funziona tutto e con Alexa, una volta eseguito il comando, dopo 5 secondi spengo i relè.
                                                  La poltrona aveva i comandi a 4 fili Pos e Neg più due fili che vanno al motore per alza/abbassa, ora vorrei far rimanere anche il comando originale assieme a quelli dl sonoff, a tuo avviso come dovrei fare?
                                                  • Ciao dolam... cavolo 'ste schede le stai infilando proprio ovunque ... tornando alla domanda.... secondo me il controllo originale può essere utilizzato come un normale pulsante doppio e collegato agli switch a bordo scheda ... come si fa con la "vecchia" basic.
                                                    Deriva dalla scheda i collegamenti degli switch; questi saranno 2 PIN + GND, collega il GND al negativo del controllo e i due dei PIN ai fili che normalmente andrebbero al motore ovviamente non collegare il positivo... uhmmm, ho capito... schemaaa...
Nome:   Motore poltrona.jpg
Dimensione: 21.1 KB
                                                    a destra com'è collegato ora, a sinistra come va collegato... fammi sapere se funziona
                                                    P.S.
                                                    Giusto l'altro ieri ho smontato l'attuatore rotto di una rete elettrica (testa/piedi) per "cannibalizzarne" i componenti, anche questo con motori a 29Vdc... sembra quasi uno standard
                                                    Ultima modifica di Lupino; 09-02-2020, 22:34.
                                                    • Lupino grazie ma vorrei tentare di mantenere i collegamenti precedenti , sto pensando a un deviatore a 4 poli così stacco e passo in mauale , così quando arriva il nuovo divano sarò pronto per la modifica.
                                                      In realtà questa è solo una prova che ho fatto ma l'obbiettivo finale sarà quello di sollevare il letto per essere rifatto comodamente al mattino e per aprire un altro letto contenitore che ho in un'altra casa, recupererò i due motori con attuatori lineari che ho su questo divano che sarà sostituito a metà marzo, evitiamo rifiuti!
                                                      Le mie sono pure esercitazioni di scuola ma in realtà sono un maniaco di automazioni da sempre ed ora finalmente con i Sonoff posso sbizzarrirmi a piacere spendendo poco più di nulla e con il controllo vocale si aprono scenari sconfinati, pensa che uso Alexa senza averlo, basta scaricare l'APP sul telefono e fai quello che vuoi, ho però Google Home che manca della funzionalità temporizzazione.
                                                      Devo dire che l'affidabilità sinora mostrata dai Sonoff mi invoglia molto e dopo che ho scoperto che con relè in off consumano pressoché nulla il divertimento cresce. Penso che ne sentirai ancora delle altre.
                                                      • Si, la tua alternativa è perfetta, un relè bipolare a doppio scambio con funzione di separazione. Un 24Vdc con resistenza dovrebbe andar bene. La bobina la colleghi in parallelo alle uscite della sonoff così il tutto diventa automatico
                                                        • Ciao a tutti. Torno a chiedervi un consiglio riguardo al collegamento di qualche sonoff al mio impianto di irrigazione esistente.
                                                          Attualmente è già funzionante con la sua centralina con timer e giorni di irrigazione.
                                                          Vorrei se possibile affiancare un sonoff per poter accedere e spegnere "manualmente" da app senza dover andare ogni volta davanti alla centralina.
                                                          Le elettrovalvole sono a 24v
                                                          Allego foto dei collegamenti
                                                          Il cavo tutto a sx è il comune, gli altri sono le varie zone.
                                                          Ho consultato la guida di lupino sull'irrigazione ma credo sia per chi non ha già la centralina.
                                                          • se sono solo cavi di contatto ON e OFF e mi sembra di si, puoi far tutto con i CH4 Pro, altrimenti puoi usare questi ultimi che ho usato sulla poltrona, due canali ogni oggetto.
                                                            Esistono poi altre schede che funzionano su eWelink ,che hanno lo stesso quattro canali e costano poco più di 12 euro l'una, ma vanno acquistate a gruppi di 4 ( 16 comandi per 48€).
                                                            Il link l'ho messo più volte
                                                            • Ciao a tutti...
                                                              ...Le elettrovalvole sono a 24v...
                                                              La tensione non è un problema, il problema anzi i problemi sono:
                                                              - sono valvole monostabili o bistabili? Cioè si mantengono aperte con una tensione continuativa e chiudono al cessare di questa o basta un impulso per aprirle e uno per chiuderle?
                                                              - nel secondo caso (valvole bistabili) l'impulso dato ha sempre la stessa polarità o viene invertita?
                                                              Nella mia guida sono riportati gli schemi per ambedue le situazioni e possono esistere sia stand-alone che in accoppiata con centraline già presenti.
                                                              P.S.
                                                              12 zone!!!! E che giardino hai?
