Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • ...prima era K5 su 0 e era abilitato anche l'inching software...
    Sulla CH4 Pro se č abilitato l'inching in hardware (K5), quello software, "variazione graduale", viene ignorato.
    Ti consiglio comunque di ripristinare l'inching sulla scheda, piů "sicuro", prestando anche attenzione al settaggio di K6 che dev'essere al massimo di 1s (1111 per la CH4Pro rev.2, 1100 per la CH4Pro rev.1), ed eliminare l'impostazione in app.
    Per il resto mi associo alla domanda di dolam...
    ....va in crash quando premo il pulsante senza aprire la porta ...
    Quale pulsante?
    • sonoff 4ch ...... non pro
      salve, e scusate, sono nuovo.....
      troppe pagine ......
      volevo collegare con due deviatori un sonoff 4ch (non la versione pro).....
      avrei bisogno di sapere se ce una soluzione .
      • ...avrei bisogno di sapere se ce una soluzione...
        Si, inserire tra CH4 e linea deviata un relč e sostituire uno dei due deviatori con un invertitore. Economicamente ti costerebbe di piů che acquistare una semplice Mini, inoltre non avresti modo di conoscere, in app, il reale stato della tua utenza.
        • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
          scusa, ma sono un vero principiante...
          un piccolo disegnino , perche' non riesco a capire come collegarli.....
          anche se a questo punto mi converebbe prendermi i contattidei pulsanti del sonoff e connettere degli switch per ogni linea....
          • QUI trovi un intera guida di schemini e collegamenti.... per ora, per gli utenti di EA, ancora completamente gratuita
            Considera che la CH4 normale č perfettamente equiparabile alla basic, per cui ti basta seguire gli schemi per quest'ultima
            • Buonasera, una domanda, sui sonoff contatto pulito ( 4ch pro r2 e 2 ch pro) se non erro posso far interrompere anche la 220 volt ? Lo chiedo perché prendendo un 4 ch lpro r2 volevo usare sia per le tapparelle sia per il cancello elettrico esterno che dovrebbe essere a 220 V
              • ...posso far interrompere anche la 220 volt ?...
                Si, i sui canali sono su contatti "puliti" per cui possono interrompere qualsiasi tensione (ovviamente al interno del range del relč <= 250Vac)
                L'elettroserratura del cancello elettrico č 12Vac o (raro) 24Vac
                • Come si puň mettere un sonoff contatto pulito al cancelletto di un citofono di quelli nuovi (con linea bus) Conviene intervenire direttamente sulla serratura con un trasformatore ? Non č che si rischia di rovinare il videocitofono dando tensione alla serratura?
                  Ultima modifica di Donatosca; 24-03-2020, 17:55.
                  • Credo che l'unica sia di metterlo in parallelo direttamente sul comando dell'elettroserratura, ovvero dove si collega giŕ il citofono.
                    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                    • ciao,
                      io ho un kit citofonino che lavora su rete can-bus e il sonoff l'ho messo in parallelo all'elettroserratura e al pulsante esterno. Nessun problema
                      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                      • Originariamente inviato da Donatosca Visualizza il messaggio
                        L'avevo scritto in questa discussione qui, post #17:
                        Guida rapida di domotica..... un ebook di EnergeticAmbiente by lupino
                        • Non avendo un pulsante Esterno dovrň metterlo in parallelo alla serratura, l’unico dubbio č per la tensione per aprire la serratura
                            Cosa intendi per "non avendo un pulsante esterno"?
                            Come comandi l'elettroserratura del cancello?
                            • devi collegarti al tuo attuale comando del cancello, se č un pulsante del citofono a quello, in parallelo, se lo fai solo con telecomando allora devi trovare il contatto sulla centralina, in genere č indicato.
                              5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosě sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                              • L’unico comando che ho č il videocitofono, volevo evitare di aprirlo.
                                • Ok capisco, ma dove sta la centralina del cancello?
                                    Il video citofono č esclusivamente touch oppure ha anche comandi fisici (meccanici)? In questo secondo caso č veramente semplice trovare il contatto (coppia) e collegarsi...
                                    • il problema dei citofoni che lavorano su rete can-bus č che il pulsante fisico spesso agisce su un contatto a lamella (credo si chiami cosě) con i poli saldati sulla scheda.
                                      Si puň fare, ma bisogna saldare sui due poli per derivarsi i contatti e portarli "fuori"
                                      Io ero partito cosě, ma poi ho desistito per paura di rovinare la scheda e ho optato per il parallelo al pulsante esterno.
                                      Comunque Donatosca, se recuperi il manuale del citofono, basta intercettare la coppia twistata che dŕ tensione all'elettroserratura quando azionato il pulsante, e ti colleghi li.
                                      • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                                        Come al mio caso. Anche io, inizialmente, pensavo fosse difficile individuare i due contatti sulla scheda e fare quindi due piccole saldature per derivare il contatto. Invece, con un minimo di manualitŕ, č risultato davvero semplice.
                                        • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                                          si si fare lo fai, ma nel mio caso non ne vedevo il senso, perché comunque dove avrei dovuto installare il sonoff mi passava il cat6 della rete can bus, tra l'altro in quella scatola, la coppia twistata era giŕ interrotta e derivata per il pulsante fisico esterno...ho colto la palla al balzo e in 5 min ho fatto tutto .
                                          Poi chiaro che se non hai altre alternative...
                                          • Mi pare strano che non ci sia una predisposizione per aggiungere un pulsante esterno, da un lato o dall'altro.
                                            Comunque il citofono si dovrebbe pur alimentare da qualche parte e non credo generi internamente una tensione differente per azionare la serratura del cancello.
                                            Occorre sfogliare il manuale. Con marca-modello...
                                            • Quando faccio delle domande rispondete, dove si trova la centralina del cancello? Il sonoff puoi metterlo anche a valle, cioč sulla ricevente, sicuramente aprirai con il telecomando e c’č una centralina
                                              • Per quanto riguarda il cancello elettrico ho individuato il tutto il problema č sul cancelletto tipo portone d’ingresso con serratura elettricitŕ con apertura tramite un videocitofono bticino non tutto touch. Proverň sul pulsante di apertura.
                                                • Con gli impianti bus non sono tanto pratico anche se in un’altra occasione ho montato dei citofoni in un appartamento 4 piani. Se non ricordo male dall’unita esterna arrivava con il bus all’alimetatore e sempre dall’alimentatore all’elettroserratura.
                                                  • Ti trovi in una situazione normale identica alla mia
                                                    soluzione facile facile o saldare un cavo sotto il pulsante o prendi i terminali dalla centralina Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3F5FCDE4-606A-4841-AD71-4F954AE45E3A.jpeg
Dimensione: 375.3 KB
                                                    • Per centralina intendi l’alimentatore esterno che va all’ettroserratura.
                                                      • Prendendola dietro il pulsante nell’unita’ interna Per l’alimentazione non ci saranno problemi?!
                                                        • Nessun problema, salda due fili sui terminali del pulsante che di solito sono due linguette che si sovrappongono, quei due fili li colleghi al relč del ch 4 pro
                                                          • .... da un messaggio in PM del utente lobelis:
                                                            ....con l’aiuto di un sonoff mini o basic abbinato a un relč vorrei realizzare il seguente progetto... attualmente ho la pompa del pozzo collegata al pressostato e ho fatto in modo che ogni qualvolta la pompa si accende a causa di una perdita di pressione, il pressostato che riceve corrente fa accendere una lampadina a 220 v (č una spia che mi permette segnalare che la pompa č accesa).
                                                            Io vorrei fare in modo che quando questa lampadina, alla quale collegherei il sonoff, si accende, mi venga inviata una notifica immediata sul cellulare anche con l’ausilio di IFTTT....In pratica dovrei prima di tutto alimentare il sonoff e poi collegare in parallelo alla lampadina l'entrata del relč e l'uscita al sonoff mini....
                                                            .... come dicevo nel mio messaggio di risposta, non č necessario l'utilizzo di un relč in quanto il pressostato (nel 99,9% dei casi) presenta contatti puliti.
                                                            Lo schema da applicare č il seguente...
Nome:   Mini_pressostato.jpg
Dimensione: 55.3 KB
                                                            ... sulla sinistra trovi i collegamenti come (in teoria) dovrebbero essere ora. Sulla destra come dovranno essere fatti utilizzando una Sonoff Mini. Resta ovviamente da capire quali sono i contatti del pressostato da utilizzare ma penso che siano riportati sul apparecchio (in caso di dubbi posta una foto e magari il codice del apparecchio e vedrň di aiutarti)
                                                            P.S.
                                                            Ho omesso (lo faccio quasi sempre) di disegnare il filo giallo/verde della terra in quanto il collegamento di questo non subisce modifiche
                                                            P.P.S.
                                                            Nello schema con Sonoff Mini ho comunque mantenuto anche la lampadina-spia, vedi tu se eliminarla o meno
                                                            • Grazie mille per la risposta, la soluzione č molto meglio di come la immaginavo... purtroppo non essendo molto "ferrato" non saprei come mettere in pratica i collegamenti, ti sarei grato se mi potessi dare una mano.
                                                              Ti allego le foto della situazione attuale.
                                                              Grazie ancora e buona serata
