Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
Questa ่ una discussione evidenziata.
  • Originariamente inviato da lobelis Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta, la soluzione ่ molto meglio di come la immaginavo... purtroppo non essendo molto "ferrato" non saprei come mettere in pratica i collegamenti, ti sarei grato se mi potessi dare una mano.
    Ti allego le foto della situazione attuale.
    Grazie ancora e buona serata
    Ad occhio non mi sembra che quel pressostato lavori con contatto pulito. Ed il Sonoff mini non accetta un carico collegato alla morsettiera di switch...
    Ma aspetta il parere di Lupino per avere certezza.
    Comunque, nel caso sia come sembra a me, aggiungi un rel่ ed hai risolto.
    PS. Dici che non sei molto ferrato nei collegamenti. Ok chiedere un consiglio, per๒ fai attenzione perch้ con la 230V non si scherza!
    Ultima modifica di Sugo&Botte; 10-04-2020, 20:20.
    • (giusto S&B)
      Perfetto, hai presente quando dicevo....
      ...in quanto il pressostato (nel 99,9% dei casi) presenta contatti puliti....
      .... sei il felice proprietario di quello 0,1% dei casi in cui il pressostato (elettronico) non ha un contatto pulito ma in tensione
      Quindi....
      Le soluzioni sono 3:
      • Inserire (come anche tu prospettavi) un rel่ di disaccoppiamento.... il modello in questione ่ il Finder 46.61.8.230 o similare (le specifiche sono rel่ monostabile SPDT o SPST con bobina a 230Vac)
      • Utilizzare, in luogo di una Sonoff Mini, una Shelly 1
      • Modificare il circuito del pressostato in modo da ottenere un contatto pulito (la scheda ่ QUESTA)
      Per le opzioni 1 e 2, questi sono gli schemi.....
Nome:   Mini_e_Shelly_pressostato.jpg
Dimensione: 69.0 KB
      .... per la 3 devo controllare bene le piste da tagliare ed eventuali ponti da creare ma penso che sia un opzione che scarterai.
      P.S.
      Per Mini + rel่, i collegamenti tra quest'ultimo e la Mini vanno fatti con i contatti COM e NA del rel่
      P.P.S.
      Per la Shelly il contatto SW, fermo restando gli altri collegamenti come da mio schema, dev'essere una fase
      • Per chi avesse il medesimo problema l'opzione 3 ่ la seguente....
        Si taglia lungo la linea rossa (taglio passante) e si collegano i punti A e B (linea nera)
        • Ciao Lupino, grazie per il chiarissimo disegno dei collegamenti... opterei per la soluzione 1 (sonoff mini e rel่), ma non scarterei la soluzione 3, quella della modifica della scheda in quanto dovrei avere una seconda scheda funzionante di un precedente pressostato, ho provato ad aprire l'allegato, per vedere se il lavoro potrebbe essere alla mia portata, ma non riesco.
          Ti invio uno "schizzo" (credo uno dei peggiori mai visti) adattato alla mia attuale situazione... sto per ordinare il rel่ e prima di montarlo non vorrei rischiare di fare danni. Puoi dare un'occhiata e confermarmi se i collegamenti sono corretti?
          Grazie ancora
          Un ringraziamento per la risposta e il consiglio anche a sugo&botte
          • Corretto. Morsetto 6 fase (L=load) Morsetto 5 neutro (N=neutral).
            • non mi sembra molto corretto, il rel่ non accende nulla cos์ com'่ collegato il mini sonoff
Nome:   er1.jpg
Dimensione: 87.1 KB
              5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19ฐ, Azimut+54ฐ S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cos์ sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                [ATTACH=CONFIG]76568[/ATTACH]
                Immagino sia solo una imperfezione del disegno.
                • Posto di nuovo lo schema leggermente pi๙ dettagliato per capire dov'่ l'errore :
                  pin 1 del sonoff va collegato al pin 1 del rel่?
                  pin 2 del sonoff va collegato al pin 3 del rel่?
                  Dove sbaglio?
                  • Nei collegamenti Sonoff - rel่, QUI (pag 3) trovi lo schema tecnico della serie 46.61, lato bobina ่ giusto, lato Sonoff i PIN del rel่ da utilizzare sono il COM (PIN 4 o centrale) e l'NO (PIN 3). Per il resto ่ tutto OK.... ovviamente fase e neutro che alimentano il pressostato alimenteranno anche la Mini.
                    Ripropongo sotto l'allegato che non si riesce ad aprire....
Nome:   Pressostato_mod.png
Dimensione: 81.9 KB
                    ...come dicevo su (accertato che la scheda ่ la stessa) si taglia lungo la linea rossa passando ambedue i lati del PCB e si crea un ponte tra i punti A e B (linea nera).... ovviamente prima di dar corrente si controlla con un multimetro l'avvenuta separazione delle piste
                    • Grazie a tutti...grazie Lupino, ho giเ ordinato il rel่ e penso che utilizzer๒ la soluzione del sonoff mini, anche se la pi๙ costosa. In effetti il taglio della scheda con ponticello non sembrerebbe difficoltosa....ci penso!!!
                      In ogni caso vi far๒ sapere se, grazie al vostro aiuto, avr๒ raggiunto lo scopo tanto desiderato.
                      Grazie ancora e Buona Pasqua a tutti, probabilmente vi disturber๒ ancora...
                      • Non ho capito perch่ se l'intento ่ solo segnalare l'avvenuta accensione della pompa dev'essere il sonoff a accenderla.
                        Non mi fiderei ad attaccare un carico induttivo del genere ad un sonoff e basare il suo funzionamento su di esso.
                        Perch่ non programmare il sonoff o l'esp8266/esp32 per inviare la mail/segnale all'accensione e collegarlo assieme a pompa e lampadina?
                        Male che vada se si im******* il sonoff non hai la segnalazione ma la pompa non ti lascia a piedi.
                        • Giusto anche ci๒ che dice Dumah... in fondo non c'่ la necessitเ di "sottomettere" la pompa alla Sonoff, in tal caso il blocco rel่-Mini andrebbe in parallelo a quest'ultima .... praticamente vengono collegati al posto o in aggiunta alla lampadina
                          • Si, in effetti quella di Duman Brazorf potrebbe essere un'alternativa...mi segnalerebbe giusto l'accensione della pompa senza comprometterne il funzionamento! Mi confermate che il nuovo schema per il collegamento sarebbe questo in allegato, se ho inteso bene il consiglio di Lupino?
                            • Scusate, reinvio disegno aggiornato...avevo dimenticato il collegamento al pressostato!!!
                              • S์, questo ่ anche meglio.
                                Io avrei anche fatto a meno del rel่, semplicemente il sonoff ่ alimentato quando parte la pompa e tempo 5-10secondi si collega alla wifi e invia un messaggio.
                                Col rel่ eviti l'accendi/spegni continuo al sonoff per cui rimane sempre alimentato e magari pu๒ tornare utile per monitorare altro.
                                • “il sonoff ่ alimentato quando parte la pompa e tempo 5-10secondi si collega alla wifi e invia un messaggio”
                                  seppure il ragionamento sia corretto non consiglio di farlo, il sonoff potrebbe perdere la sua configurazione, meglio non farlo
                                  • ... quando parte la pompa e tempo 5-10secondi si collega alla wifi e invia un messaggio....
                                    No, se metti in parallelo le due alimentazioni, oltre a rischiare il reset (se non peggio) come dice dolam, al accensione della pompa avrai solo l'accensione della Mini senza alcun messaggio. Lo stato di una Sonoff al accensione ่ impostato in app a prescindere da quale sia il reale stato dei sui contatti di sensing
                                    Questa non l'ho capita... il rel่ ่ necessario in quanto i contatti di sensing della Mini non accettano una tensione in ingresso (come ad esempio quelli della Shelly) ma a prescindere da ci๒, se alimenti la Mini in parallelo con la pompa, se quest'ultima ่ spenta, sarเ spenta anche la prima per cui non potrเ monitorare alcunch้
                                    • Rieccomi ragazzi. Finalmente mi ่ arrivato il sonoff ch4 pro da collegare al mio impianto di irrigazione esistente.
                                      Me avevamo parlato tempo fa, per l'esattezza dal post #1408 in poi.
                                      Alla fine se non ho capito male devo prendere il cavo ad esempio della zona uno e andare nel COM e NO del sonoff
                                      Ma il comune della elettrovalvola come lo collego?
                                      Spero di essermi spiegato.
                                      • Ciao America, sono andato a rileggermi i vari post... santa memoria che non ho pi๙ (mai avuta in realtเ)... assodato che "AC1" e "AC2" sono fase e neutro a 24V (GND la terra) rimane da capire a cosa corrisponde il contatto "comune" (COM). Ti indico due possibili test non invasivi:
                                        1)
                                        - Togli l'alimentazione alla centralina
                                        - Tester in posizione di continuitเ (se capisco bene dovrebbe essere dove sul apparecchio hai un disegno simile ad un albero a gomiti)
                                        - 1 puntale sul contatto "COM" e l'altro prima su "AC1" poi su "AC2". Dove avrai la continuitเ (dipende dal tester ma suonerเ un buzzer) allora avrai identificato a quale AC corrisponde il "COM"
                                        2)
                                        - Centralina alimentata e canale elettrovalvola 1 acceso (se non vuoi bagnare stacca pure il relativo filo)
                                        - Tester in AC
                                        - 1 puntale sul contatto del canale 1 e l'altro prima su "AC1" poi su "AC2". Su uno dei due dovresti rilevare i 24V, sul altro nulla. Quello sarเ l'AC che corrisponde al COM
                                        Una volta identificato quale AC corrisponde al COM allora i collegamenti sui canali della CH4 saranno quelli che giเ ti indicavo al post #1418 con la differenza che ai contatti NA della CH4 va collegato l'AC non COM
                                        P.S.
                                        Se hai dei dubbi ti butto gi๙ un disegno
                                        • ... facciamo che lo inserisco subito lo schema ....
Nome:   CH4_irrigazione.jpg
Dimensione: 106.6 KB
                                          • Grazie Lupino. Oggi faccio i test e ti faccio sapere.
                                            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                              1)
                                              2)
                                              - Tester in AC
                                              Questo non riesco a farlo. Ho settato il tester cos์ come da foto ma non si muove nulla, nemmeno toccando i due puntali tra di loro.
                                              - Tester in AC
                                              Questo test mi da con impianto funzionante i 24 volt tra AC1 e zona 1.
                                              Ultima modifica di America; 17-04-2020, 08:10. Motivo: Hi
                                              • Probabilmente quel tester non ha la funzione di continuitเ (era fattibile anche con la scala delle resistenze ma va bene lo stesso)
                                                ...Questo test mi da con impianto funzionante i 24 volt tra AC1 e zona 1...
                                                Quindi l'AC1 corrisponde al COM... hai il filo rosso del mio schema AC2
                                                  Non ho capito cosa intendi dire. Ovvero che confermi lo schema che hai messo ieri?
                                                  Grazie.
                                                  • Si, anche come collegamento, ovvero il filo rosso va effettivamente collegato al AC2
                                                    • Molto bene.
                                                      Potresti aggiungere, se ti va, questo schema sulla tua guida.
                                                      Credo vada bene per tutte le centraline della hunter alimentate a 24v
                                                      Domani se riesco faccio un test al volo e poi ti dico come ่ andata.
                                                      • Al prossimo compendio sicuramente.... ma prima aspetto il test
                                                          Test effettuato e funziona tuto bene.
                                                          Grazie a Lupino e Dolam
                                                          • Ottimo
                                                              (giusto S&B)
                                                              Quindi....
                                                              [ATTACH=CONFIG]76558[/ATTACH]
                                                              P.S.
                                                              P.P.S.
                                                              Vi aggiorno che oggi mi ่ arrivato il rel่, ho appena finito l'installazione e seguendo i vostri consigli funziona tutto esattamente come volevo.
                                                              Grazie mille Lupino e grazie a tutti gli amici del forum
