Rieccomi.
dopo aver installato (grazie ai consigli ricevuti) qualche giorno fa la 4 ch pro 2 in parallelo alla centralina esistente per l'irrigazione del prato volevo fare un altro piccolo upgrade.
Ho trovato su alixpress questo piccolo sensore per l'umidità del terreno con annesso relè
#Aliexpress € 1,66 12%OFF | DC 5V 12V soil moisture sensor relay control module Automatic watering of the humidity starting switch
Capteur d'humidite du sol cc 5V 12V module de controle de relais arrosage automatique du commutateur de demarrage d'humidite|Capteurs|Composants electroniques et fournitures - AliExpress
Posso in qualche modo interfacciarlo con la 4 ch pro?
Preciso che vorrei evitare di tirare cavi fino alla 4 ch e quindi pensavo al sonoff mini o diy che funzionano anche loro a 5v e che quando il relè del sensore umidità da impulso dia qualche consenso all'accensione dell'irrigazione tramite il sonoff mini.
Spesso parlate di scene, ifttt e roba varia. Se dite che è fattibile inizio a studiare qualcosa.
