Mi Piace! Mi Piace!:  115
Grazie! Grazie!:  94
Pagina 53 di 54 primaprima ... 33339404142434445464748495051525354 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,060 su 1069
Discussione: Sonoff, schemi e collegamenti
  1. #1041
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    Ste_terza, obbiettivamente, come si fa ad aiutarti attraverso semplici messaggi quando ammetti pubblicamente di "saper meno di zero" sugli impianti elettrici?
    Guarda, l'unica cosa che ti posso dire e, dalle foto, che hai due deviatori (di cui uno collegato in maniera pessima) e che, per collegarvici la Mini dovresti:
    - cercare la derivazione a cui è collegato il primo deviatore (a naso quello della seconda foto) della catena
    - scollegare dalla fase l'ingresso del suddetto deviatore e collegarlo a uno dei due ingressi "S" della Mini, la fase collegarla invece al contatto "L in" della Mini
    - collegare l'uscita del secondo deviatore al altro contatto "S" della Mini
    - collegare l'uscita della Mini (contatto "L out") alla lampada
    - collegare al contatto "N in" un neutro
    Poi, se vuoi, posso anche farti uno schema esplicativo ma sarebbe meglio fosse il tuo elettricista a metterlo in pratica
    Ti ringrazio ed hai ragione, sono stato troppo superficiale e sono stato tratto in inganno pensando si potesse risolvere tutto in modo semplice e rapido. Farò fare tutto all’elettricista in modo da evitare incidenti e/o confusione. Ti ringrazio per la tua disponibilità ma a questo punto non credo ci sia bisogno dello schema.
  2. #1042
    Moderatore
    Grazie per la tua comprensione...
    ... a questo punto non credo ci sia bisogno dello schema
    Probabilmente no ma nel caso sono qui.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  3. #1043
    Predefinito Son off cosa mi serve?
    Buongiorno, vorrei domotizzare le luci di casa tramite dispositivi sonoff o simili solo che non ne vengo a capo su quale scelta sia la migliore. Il mio scopo è quello di mantenere i pulsanti fisici delle luci e integrarli con il wify comandabili con dispositivi echodot. Ovviamente in tutto voglio che tutto sia incassato a muro all'interno delle placche esistenti. Non so se mi covenga prendere quelli ad una via, due vie o 4 vie, quali di questi riescano ad essere incassati dietro le placche e capire come meglio disporli all'interno del mio impianto.
    Allego uno schema di come è disposto ora l'impianto.
  4. #1044
    Salve
    Nel SONOFF MINI si possono collegare due pulsanti che comandano le stesse lampade?
    inoltre si può collegare il SONOFF MINI ad un interruttore in modo tale che eseguendo il comando da interruttore la lampada si accende, invece se si lancia da APP la lampada rimane accesa per X secondi.
    Moderatore
    Due pulsanti no (a meno di non interporre un relè PP), due deviatori si.
    Il comportamento, al netto di automatismi particolari impostati tramite applicazioni seconde (vedi IFTTT), è univoco sia che si agisca da interruttore, sia da app per cui, per quanto concerne la tua seconda domanda, in generale, direi di no. Posso chiedere, nello specifico, a cosa era dovuta questa necessità?
  6. #1046
    Moderatore
    Note di Moderazione:
    Daniel, è buona norma, prima di creare nuovi thread, controllare se ne esistono già sullo stesso argomento. Semplifica la vita ai moderatori (si controlla una sola discussione) e aumenta la possibilità di eventuali visualizzazione e/o risposte.
    Grazie lupino
  7. #1047
    Moderatore
    Per rispondere alla tua domanda.... dal tuo disegno vedo: 4 linee interrotte e 2 linee devio-invertite.
    Le schede che puoi utilizzare, senza metter mano al saldatore per modifiche varie, ricadono praticamente in tre tipologie:
    1. Sonoff Mini
    2. Shelly 1 o 2.5
    3. Ankuoo Rek
    A prescindere da cosa sceglierai, difficilmente riuscirai ad inserire il tutto nelle 512 sia per motivi di spazio che disponibilità di collegamenti. Molto più semplice nelle scatole di derivazione
  8. #1048
    Lupino
    per la prima domanda che avevo posto pensavo che potevano essere messi in parallelo i due pulsanti sull'uscita del sonoff mini, peccato il relè tra i due pulsanti già lo ho (avevo sostituito i due deviatori con i pulsanti + relè perchè i faretti a led rimanevano un po accesi nonostante era stata spenta la luce) Ho visto lo schema SONOFF MINI + Relè + Pulsanti però lo spazio nella scatola di derivazione non c'è per metterli.
    Detto ciò pazienza
    La seconda domanda attualmente ho due luci sulla parete esterna di casa che comando da un interruttore interno, d'inverno capita che uscendo da casa vivendo un po isolato non si veda nulla, da qui l'idea di chiedere ad Alexa di accendere la luce esterna che dopo X secondi si spenga da sola.
    Ovvio che se invece l'accendo da dentro casa vorrei che rimanga accesa.
    Quindi da quel che ho capito se imposto il timer a livello di software si spengerebbe comunque giusto ?
  9. #1049
    Lupino
    Detto ciò pazienza
  10. #1050
    Moderatore
    ... si spegnerebbe comunque giusto ?
    Si. Non lo conosco molto bene ma puoi provare ad utilizzare IFTTT creando una sequenza specifica.... ma Alexa non risponde ad un comando tipo: "accendi la luce per 30 secondi"?
  11. #1051
    Proverò a vedere , intanto ne ho ordinati un paio , ma arrivano dopo metà settembre.
  12. #1052
    Salve a tutti, ho eseguito lo schema del 4ch pro rev.2 come deviatore, il problema che riscontro è il seguente:
    Ho montato 2 deviatori e solo da un deviatore si accende e spegne la lampadina, dall'altro no!
    Funziona correttamente se premo il pulsantino che si trova sul sonoff così come dal cellulare, ma dal secondo deviatore no.
    Sapete aiutarmi ?
    Moderatore
    Ho montato 2 deviatori e solo da un deviatore si accende e spegne la lampadina, dall'altro no!...
    Se hai montato due deviatori è normale che non funzioni.
    In una linea con, ad esempio, due deviatori (due punti luce); il primo deviatore, quello non a diretto contatto con l'utenza, va sostituito con un invertitore.
    Se invece hai fatto la sostituzione allora quasi sicuramente non hai collegato bene il tutto.... puoi fare un disegno per farci capire che collegamenti hai effettuato?
  14. #1054
    Lo schema è questo un punto luce con due deviatori, si accende solo dal secondo deviatore cioè quello collegato con il filo di linea.
    Grazie anticipatamente
  15. #1055
    Moderatore
    Come immaginavo ... e dicevo, il primo deviatore (quello accanto alla 4CH) va sostituito con un invertitore
    Lo schema giusto è questo...
  16. #1056
    Grazie mille!!
    Funziona perfettamente, ovviamente lo stato non lo riesco a visualizzare con l'app se interagiscono fisicamente con i contatti.
    Ho memorizzato anche i pulsanti con un telecomando associando ai vari tastini, un solo pulsante non memorizza l'input del telecomando. Tale telecomando con frequenza identica agli altri non si aggancia al sonoff. Questo telecomando è stato copiato su altri telecomandi autoapprendenti quelli che comunemente si trovano in commercio ma il sonoff non ne vuole sapere neanche con quello originale.
    La scheda del telecomando è elvox per cancelli automatici.
    Grazie a tutti.
  17. #1057
    Moderatore
    Per i telecomandi RF non saprei, può dipende dalla tipologia (rolling-code) o dalla frequenza... qualche utente, in casi simili, suggeriva un reset della parte RF della Sonoff.
    Per quanto riguarda il riscontro in app ti consiglio invece di utilizzare la Sonoff Mini, ha un solo canale ma, di contro, sono presenti contatti di "sensing" a cui è possibile collegare direttamente interruttori o linee devio-invertite
  18. #1058
    Ho resettato più volte la parte rf ma non va!.
    Non conosco il mini, ma leggo dalla risposta che forse è migliore per quello che serve a me accendere e spegnere le luci nel mio caso 4.
    Stavo capendo come installarlo è cosa modificare.
    Oltre a sostituire ai deviatori con degli invertitori che già ho comprato devo portare altre 4 coppie di fili che vanno dal 4ch pro ai deviatori e in tutto ciò ho dovuto capire quale era il filo di frase tra i due deviatori.
    Adesso con il mini se è più semplice e riscontrabile tramite app forse è il caso che prenda in considerazione quello.
    Grazie ancora.
    È giusto che devo aggiungere altre 4 coppie di fili che vanno dal 4ch ai invertitori e poi utilizzare quelli già esistenti tra invertitore e deviatore?
  19. #1059
    Moderatore
    Adesso con il mini se è più semplice e riscontrabile tramite app...
    Si, te lo confermo. Sicuramente meno "malleabile" della sonoff ma per la semplice gestione delle linee luci è perfetto
    È giusto che devo aggiungere altre 4 coppie di fili che vanno dal 4ch ai invertitori...
    Quattro coppie nel senso che intendi controllare 4 linee devio-invertite? In tal caso si
    ...e poi utilizzare quelli già esistenti tra invertitore e deviatore?
    Si, la rimanente parte della linea non va toccata.
  20. #1060
    Moderatore
    Come promesso ho finalmente terminato la nuova raccolta di schemi e collegamenti. Il tutto, questa volta, organizzato in un vero e proprio manuale a cui è stata aggiunta una parte puramente descrittiva delle schede utilizzate, con le caratteristiche principali e un paio di tabelle comparative.
    Ovviamente si sta parlando di un documento copy-left, da utilizzare come più vi aggrada, sia a livello personale che riciclandone gli schemi in blog o altro sul web, senza alcun limite.
    In quest'ultimo caso sarebbe però quanto meno buona educazione indicare la fonte.... se poi volete anche citare il creatore, il mio ego ve ne sarà grato
    P.S.
    Nel manuale non troverete solo le schede Sonoff.... e non solo gli schemi già visti in queste pagine , buona lettura.
    Il link del manuale in formato pdf: Domotica
    Il link della cartella contenente solo gli schemi: Schemi
  21. RAD
  1. Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
    Da maxumi nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 605
  2. SONOFF - Nostre applicazioni reali
    Da luke05 nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 152
  3. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 109
  4. SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Da ssyn nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 71
  5. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
