Sonoff + 3 Pulsanti - EnergeticAmbiente.it
Sonoff + 3 Pulsanti
  • Sonoff + 3 Pulsanti
    Ciao a tutti, vi seguo da sempre, vi scrivo per la prima volta
    In casa ho un lampadario (che chiameremo soggiorno) comandato da 3 pulsanti, collegati ad 1 relè che spegne e accede la luce del soggiorno.
    Ho visto l'esistenza del Sonoff come interruttore wifi, ma non riesco a capire in che modo posso collegarlo:
    vorrei utilizzarlo come "ulteriore" punto luce, per poter comanda la luce del soggiorno sia dai 3 pulsanti che dal SonOff
    Come posso fare?
    Grazie a tutti per le risposte ragazzi
    Dai un occhiata QUI se trovi qualcosa che ti può servire
    Un consiglio: per il futuro, prima di aprire nuovi thread usa la funzione cerca per vedere se trovi discussioni simili sul forum... a tutto beneficio dello spazio sui server.
    QUI trovi un altra discussione sul medesimo argomento con svariate soluzioni e consigli
      Si, ho visto...mea culpa.
      Ti farò qualche domanda nell'altro post :-)
        SonOff e tre pulsanti con Relè in Fase.
        Dai un occhiata &lt;a href="!14771745!elettronica-elettrotecnica/14771745-sonoff-schemi-collegamenti.html" target="_blank"&gt;QUI &lt;/a&gt;se trovi qualcosa che ti può servire &lt;br&gt;<br>
        Un consiglio: per il futuro, prima di aprire nuovi thread usa la funzione cerca per vedere se trovi discussioni simili sul forum... a tutto beneficio dello spazio sui server.&lt;br&gt;<br>
        &lt;a href="!14767336!elettrodomestici-e-apparecchiature-elettriche-elettroniche-domestiche/14767336-sonoff-esp8266-non-solo-rela-wifi-ma-un-potente-strumento-automazione.html" target="_blank"&gt;QUI &lt;/a&gt;trovi un altra discussione sul medesimo argomento con svariate soluzioni e consigli
        &lt;br&gt;&lt;br&gt;Lupino, innanzitutto mi unisco al coro di ringraziamenti. Chiedo a te che mi sembri il massimo esperto ma a chiunque possa aiutarmi. Sono in una situazione molto simila a quella di Polpy ma non riesco a sbrogliarla (premetto di essere poco esperto di impianti elettrici).&lt;br&gt;Nel mio caso vorrei aggioungere un SonOff (non so ancora quale) in parallelo a dei pulsanti che comandano un Relè. Nel mio caso però al relè non arriva il neutro dai pulsanti bensì la fase... c'è qualche soluzione senza rifare tutti i cablaggi?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Allego il mio schema.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="attachment.php?attachmentid=69666&amp;amp;stc =1" attachmentid="69666" alt="" id="vbattach_69666" class="previewthumb" style="cursor: pointer; opacity: 0.5;"&gt;&lt;br&gt;Grazie mille per un suggerimento.&lt;br&gt;<br>
        &lt;br&gt;<br>
          Ciao heap....
          ...Nel mio caso però al relè non arriva il neutro dai pulsanti bensì la fase...
          ...meglio, visto che, sonoff CH4 PRO a parte, tutte le altre schede lavorano sull'interruzione della fase e non del neutro.
          Il problema non è se i pulsanti interrompano o meno la fase ma la visibilità in app dello stato dell'utenza, se puoi fare a meno di questa caratteristica l'installazione è facile. In caso contrario, a prescindere dalla scheda, ti toccherà apportare una "semplice" (ovviamente dipende dalle proprie capacità) modifica all'hardware della stessa e rifare alcuni cablaggi
          P.S.
          Se realmente i pulsanti interrompono la fase allora nel tuo schema o hai sbagliato il ritorno della lampada, o hai scambiato tra loro le connessioni sul relè (A1/1 - A2) ... l'uscita del morsetto 2 deve avere la medesima polarità dell'ingresso A1/1
            Lupino, innanzitutto mi unisco al coro di ringraziamenti. Chiedo a te che mi sembri il massimo esperto ma a chiunque possa aiutarmi. Sono in una situazione molto simila a quella di Polpy ma non riesco a sbrogliarla (premetto di essere poco esperto di impianti elettrici). Nel mio caso vorrei aggioungere un SonOff (non so ancora quale) in parallelo a dei pulsanti che comandano un Relè. Nel mio caso però al relè non arriva il neutro dai pulsanti bensì la fase... c'è qualche soluzione senza rifare tutti i cablaggi?
            Grazie mille per i suggerimenti
            Sent from my iPhone using Tapatalk
              Ciao heap....
              P.S.
              Per conservare la visibilità dovrei fare così?
Nome:   db05d87f-d7ad-4d09-8483-16d7b37ec06d.jpg
Dimensione: 113.4 KB
                Originariamente inviato da heap Visualizza il messaggio
                [ATTACH]69677[/ATTACH]
Nome:   12864957-f1e3-4402-b279-fd30336c3351.jpg
Dimensione: 120.5 KB
                O così?
                  Né una, né l'altra, l'unico modo per avere la visibilità in app è collegare i pulsanti a muro in parallelo con il pulsante a bordo della scheda ed eliminare il relè PP che verrà sostituito dalla sonoff
                    Provo con il passo più semplice, vediamo se almeno questo l'ho capito.
                    Quindi invece se decidessi di perdere la visibilità dello stato potrei cavarmela con questo?:
Nome:   heap_Sonoff4.jpg
Dimensione: 86.4 KB
                      Invece volendo sostituire il Relè con un Sonoff modificato la configurazione sarebbe questa?
Nome:   heap_Sonoff5.jpg
Dimensione: 83.7 KB
                        Assolutamente no, così riusciresti solo a procurarti una sicura frittura di sonoff
                        Lo schema lo trovi QUI
