SONOFF - impianto di irrigazione - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ottimo ...vediamo che rispondono.
    • #32
      Buongiorno ho risolto e ottenuto un SOnoff 4ch r2. Ora facendo le prove, se attivo più di 2 relè contemporaneamente, i relè cominciano a blindare ad intermittenza.....può essere un problema di firmware?
      Non ne esco più....
      • #33
        Non credo, mi verrebbe da ipotizzare un carico eccessivo, fai una prova alimentando la sonoff con la normale 220V
        • #34
          Ho cambiato alimentatore ora non lo fa più. Con uno da 9 volt faceva il problema, con uno da 15 volt tutto ok. Ora procedo a bruciare il sono con alimentazione solare :-D Grazie della dritta Lupino.
          • #35
            comperato il multimetro?
            • #36
              Ciao Lupino, si controllato tensione e polarità. Ora sono in zona "cesarini". Completo gli ultimi collegamenti poi accendo la miccia :-D
              • #37
                Perfetto funziona tutto! YEAHHHH. Ora non capisco come attivare e disattivare le zone.
                Lupino quello schema postato sull'altro post, c'è qualche istruzione da qualche parte?
                Essendo valvole ristabilii dovrò attivare e disattivare i relè immagino.
                Ma come?
                Forse ho capito:
                elettrovalvole di sinistra relè 1 o 2 o 3
                elettrovalvole di destra 1+4 o 2+4 o 3+4
                corretto?
                • #38
                  Ottimo!!!
                  corretto?
                  Si, giusto ma...
                  Essendo valvole ristabilii...
                  Ecco questo avrei sperato di evitarlo, quindi un impulso apre ed uno chiude? Se si, tocca aggiungere al tutto, sul quarto canale, un relè passo-passo con bobina a 12V (CC).
                  Questo in quanto la sonoff, per evitare di bruciare le bobine delle elettrovalvole, andrà impostata in modalità inching (i canali simulano un pulsante), tale modalità rimane però inadatta al canale di scambio (4°).
                  L'optimum sarebbe poter avere l'inching sui canali delle elettrovalvole e il semplice self-locking solo sul quarto canale ma, ahimè, tale suddivisione di modalità non è prevista dall'hardware (e neppure dal app dell'ITEAD)
                  • #39
                    No ferma tutto Lupino. Non voglio complicare la vita a me e di conseguenza a te :-D.
                    Il problema ora è che, non so le elettrovalvole quale zona attivano (ma non è un grosso problema).
                    in primis ho qualcosa aperto e qualcosa chiuso, facendo le prove manuali. Non ho pensato al fatto che devo sapere a monte e con elettrovalvole chiuse cosa attiva e come. Esiste un modo manuale per chiuderle tutte?
                    Facendo le prove con il programma sul cell ovviamente se volessi fare 1+4 e non potendo farlo contemporaneamente, parte la prima elettrovalvola a sx (nello schema) e non la prima a dx.
                    Ad intuito dovrei programmare l'accensione 1+4 dal software in maniera contemporanea per attivare la prima di dx.
                    Dimmi che ho capito bene
                    Sto facendo casini lo so, ma già il fatto che ho montato tutto e qualcosa gira, mi elettrizza
                    • #40
                      Prima di andare avanti con gli esperimenti rispondi a questa domanda: sei sicuro che le elettrovalvole siano bistabili? Se si fermati, mantenere in tensione continua (non un semplice impulso) le bobine di tali valvole le può bruciare.
                      Di solito l'azionamento manuale si ha ruotando la testa dell'elettrovalvola
                      P.S.
                      ...tale suddivisione di modalità non è prevista dall'hardware (e neppure dal app dell'ITEAD)...
                      Ignora questo passo, avevo completamente dimenticato lo switch K5 .... la mia memoria sta andando
                      • #41
                        Si le elettrovalvole sono bistabili, c'è proprio scritto sopra.
                        Ora ho chiuso l'acqua, domani mattina con la luce vedo di chiuderle tutte manualmente.
                        Quindi Lupino, cosa consigli?
                        Usando le scene in realtà non dovrei solo dargli un impulso?
                        • #42
                          Allora, il relè non serve, le impostazioni per la sonoff sono:
                          - Switch S6: 1 (modalità inching/self-locking)
                          - Switch K5 (presupponendo il canale di scambio il 4): 0001 (inching sui canali 1, 2, 3 e self-locking sul canale 4) ........ P.S. l'inching è una sorta di temporizzazione
                          - Switch K6: 1111 (delay di 250ms sulla Rev. 1 e di 1s sulla Rev. 2)
                          Una volta settata la sonoff puoi aprire l'acqua e, nel caso, chiudere manualmente tutte le elettrovalvole; fatto ciò, in app o con i pulsanti della scheda, andrai ad identificare la corrispondenza tra canale ed elettrovalvola. Essendo posti in inching un tocco aprirà l'elettrovalvola, uno la chiuderà.
                          Testa i canali 1, 2, 3 da soli poi rifarai gli stessi passaggi attivando il 4° canale (non essendo questo in inching non ha bisogno di essere attivato ogni volta).
                          Devi tenere a mente che ora le tue 5 (ricordo bene?) elettrovalvole sono suddivise in due gruppi, la scelta di quale gruppo attivare avviene tramite il 4° canale
                          P.S.
                          Non credo ma... se hai la sonoff Rev. 1 e 250ms non dovessero bastare puoi impostare lo switch K6 a 1110 (500ms)
                          • #43
                            Non ho parole lupino. Chapeau.
                            Domani faccio tutte queste modifiche.
                            Un immenso grazie
                            • #44
                              P.S.
                              Ho la R2 come versione, la prima fumata me l'hanno stornata ;-)
                              • #45
                                Eccomi. Ho applicato le modifiche al sonoff. mi sono messo davanti alle elettrovalvole e fatto le varie prove con acqua chiusa, dalla prima alla quinta con la mano sopra per sentire se scattavano.
                                C'è qualcosa di strano. Sembra che a volte scattano 2 elettrovalvole contemporaneamente.
                                rele 1,2 e 3 attivano elettrovalvola 3,4,5. Fin qui sembra tutto ok.
                                Poi premo il 4 relè. In combinazione con 1,2 o 3 non mi pare ci sia una logica, sembra che si attivino insieme più di una.
                                Domani mi metterò con più calma, non sono riuscito a fare la chiusura manuale delle elettrovalvole, non capisco come si fa. Quando scattano tramite sonoff non si muove nulla.
                                Secondo me c'è qualcosa che no va.
                                • #46
                                  Riferendomi allo schema, l'attivazione di più elettrovalvole contemporaneamente, può essere causata solo da un errato collegamento o da contatti tra i rami della massa presente sul canale 4. Ricontrolla i vari collegamenti ma soprattutto di non avere un contatto tra COM, NA ed NC del 4° canale.
                                  • #47
                                    Oggi ricontrollo tutto ma sono abbastnaza sicuro di aver controllato bene in fase di montaggio....
                                    solo "ad orecchio" è difficile capire il comportamento delle elettrovalvole.
                                    Non so cosa si possa capire dalle foto....
                                    Ultima modifica di maxhrc; 22-07-2018, 16:37. Motivo: imm
                                    • #48
                                      Ciao Lupino.
                                      Facendo svariate prove (ho ricontrollato per l'esima volta i collegamenti) ho notate che:
                                      Tutto off (relè 1, 2 e 3 controllano elettrovalvole rispettivamente 3,4,5)
                                      premo 1 apro elettro 3. lo ripremo e la chiudo tutto ok
                                      premo 2 apro elettro 4. lo ripremo e la chiudo tutto ok
                                      premo 3 apro elettro 5. lo ripremo e la chiudo tutto ok
                                      Premo il 4 che rimane fisso.
                                      premo 1 apro elettrovalvola 1 tutto ok
                                      se ripreso 1 non la chiude, non succede nulla.
                                      se premo il 2 sento lavorare l'elettrovalvola 3!
                                      Qualcosa non torna. Sembra che la parte elettrovalvola 1 e 2 con il canale 4 abbiano delle incongruenze.
                                      Allego altre foto
                                      • #49
                                        Dunque... mi baso sul tuo disegno
                                        Canale 4:
                                        - marrone dal solare al COM (ok)
                                        - blu ai negativi delle valvole 1, 2 (ok)
                                        - nero ai positivi delle valvole 3, 4, 5 ...... dovrebbe andare ai negativi
                                        Canali 1, 2, 3:
                                        .... mi perdo un attimo coi positivi, come mai diventano, di volta in volta, terra, marrone e blu? Comunque....
                                        - grigio al positivo valvola 1 (ok) e negativo valvola 3 ... errore
                                        - arancio al positivo della 2 (ok) e al negativo della 4 ... errore
                                        - terra al negativo della 5 ... dovrebbe andare al positivo
                                        Ora, rispondi a questa domande:
                                        Con che cavo arrivi dalla sonoff alle elettrovalvole (ipotizzo un 4x1.5 con marrone, nero, blu e terra), e quali sono i colori?
                                        Con che cavo arrivi dal solare alle elettrovalvole e quali sono i colori?
                                        P.S.
                                        Nel mio schema i collegamenti elettrovalvola - polarità sembra non vengano rispettati ma solo per una questione di "pulizia" nel disegno, in realtà (anche se potrebbe funzionare lo stesso) vanno rispettati
                                        • #50
                                          Ecco svelato l'arcano.
                                          Pensavo che le polarità dello schema andassero rispettate, e ho seguito pedestremente dx e sx del disegno.
                                          Ecco allora il problema potrebbe essere quello.
                                          Dal sonoff a elettrovalvole un pentapolare: grigio,arancio,terra,blu, nero.
                                          Dal solare a sonoff un tripolare: blu,marrone,terra.
                                          da solare a elettrovalvole nulla, sono bistabilii.
                                          • #51
                                            Ok, ho notato solo ora che avevi segnato i colori sulla stampa del mio schema, dunque...
                                            Da sonoff alle elettrovalvole:
                                            • GRIGIO canale 1 ---> positivo elettrovalvole 1, 3
                                            • ARANCIO canale 2 ---> positivo elettrovalvole 2, 4
                                            • TERRA canale 3 ---> positivo elettrovalvola 5
                                            • BLU canale 4 (N.A.) ---> negativo elettrovalvole 1, 2
                                            • NERO canale 4 (N.C.) ---> negativo elettrovalvole 3, 4, 5
                                            Da solare a sonoff:
                                            • MARRONE ---> negativo sonoff e canale 4 (COM)
                                            • BLU ---> positivo sonoff e canali 1, 2, 3 (COM)
                                            Ok, così dovrebbe andare
                                            ...da solare a elettrovalvole nulla, ...
                                            Si, si intendevo solare - sonoff, scusa
                                            • #52
                                              grazie Lupino domani metto tutto in bolla.
                                              Hai una pazienza infinita... come mi sarebbe piaciuto avere una preparazione anche di elettronica...
                                              sono scafato in informatica ma avessi seguito elettro sarebbe stato meglio
                                              • #53
                                                ...ma avessi seguito elettro...
                                                ... sei sempre in tempo, io ho fatto lo scientifico e ai tempi manco avevamo i lab per poter vedere ciò che si studiava, la pagnotta me la guadagno un po' guidando e un po' in ufficio .... tutto il resto è passione e passa-tempo
                                                Una domanda a Dolam e altri che si sono "fatti le ossa" su stringify e IFTTT: è possibile associare il cambiamento di stato di un canale in seguito ad un evento esterno (pressione del pulsante sulla scheda) ad un suono o, meglio, una suoneria?
                                                • #54
                                                  Ciao Lupino,
                                                  "è possibile associare il cambiamento di stato di un canale in seguito ad un evento esterno (pressione del pulsante sulla scheda) ad un suono o, meglio, una suoneria?"
                                                  certo, è possibile! purché quel cambiamento di stato sia rilevato da un qualsiasi device ( anche un sonoff basic ad esempio)
                                                  Ovvero stringify aziona una sirena se un sonoff cambia stato.
                                                  Ancora meglio: un rivelatore 433mhz ( tipo allarme) può scatenare una serie infinita di azioni attraverso stringify e/o IFTTT, in parole povere puoi creare il tuo allarme personalizzandolo come vuoi.
                                                  Esempio: un malintenzionato fa scattare una scena e si azionano tutte le elettro valvole del giardino con un colorante che lo dipinge di rosso, così che fuggendo si autodenuncia.
                                                  (povero giardino, va lavato subito dopo)
                                                  • #55
                                                    Grazie dolam, è proprio ciò che mi interessava
                                                    • #56
                                                      Ciao Lupino ora la corrispondenza delle elettro sembra funzionare ma:
                                                      premo 1 scatta l'elettrovalvola. ripremo uno non scatta più. Questo su tutte.
                                                      Sembra non le chiuda...
                                                      • #57
                                                        Però le apre!?! I settaggi della sonoff sono giusti? Quando premi nuovamente per chiudere la valvola, il relè del relativo canale scatta?
                                                        Uhmmm.... sto pensando una cosa.... tu dicevi:
                                                        premo 3 apro elettro 5. lo ripremo e la chiudo tutto ok...
                                                        E, in quella situazione, le polarità delle valvole 3, 4, 5 erano scambiate.... non è che quello che tu ritieni essere il positivo dell'elettrovalvola, invece è il negativo e viceversa.
                                                        Dalle foto io vedo i cavetti nero e rosso, ma è anche vero che questi sono agganciati con due semplici fastom .... magari sono collegati al contrario?
                                                        Hai detto che la valvola 3 corrisponde al canale 1, prova a sganciare i 2 fastom di questa valvola ed invertirli e vedi cosa succede .
                                                        • #58
                                                          Ciao, ho connesso tutto a regola d'arte ora...i rossi positivi e neri negativi che vanno alle elettro. domani faccio la prova. Mi pare strano che prima con i collegamenti sbagliati su 3 elettro andava.
                                                          Considera Lupino che i fastom sulle elettro non li ho toccati. Sono rimasti cosi da chi ha fatto l'impianto originariamente.
                                                          Ho anche riavviato la sonoff senza successo.
                                                          • #59
                                                            In attesa della nuova prova... alcuni passi nel caso ancora l'impianto non dovesse funzionare:
                                                            Nell'ottica del.... a volte è meglio ricominciare dall'inizio...
                                                            • Stacca tutti i collegamenti, sia lato solare-sonoff, sia lato sonoff-valvole
                                                            • Alimenta la sonoff con la tensione di rete (così escludiamo malfunzionamenti dovuti a assorbimenti eccessivi)
                                                            • Collega il solare (o meglio, se l'avessi, un trasformatore con uscita sufficiente ad attivare una valvola) solo al canale 4 al 1 e alla elettrovalvola 3 ... riprendendo i tuoi colori...
                                                            • BLU da positivo F.V. a contatto COM canale 1, MARRONE da negativo F.V. a contatto COM canale 4
                                                            • GRIGIO da contatto N.A. canale 1 a positivo elettrovalvola 3, NERO da contatto N.C. canale 4 a negativo elettrovalvola 3
                                                            Bene, ora prova se la relativa valvola funziona (inching, sel-locking etc.etc. come spiegato su)...
                                                            Se non dovesse funzionare prova ad invertire i contatti dell'elettrovalvola.
                                                            P.S.
                                                            Un consiglio, quando (?) tutto sarà a posto, una volta fatti i vari collegamenti, riempi i cappucci delle derivazioni (sia lato ingresso fili, sia canale vite) di silicone. In caso di allagamento del pozzetto questo semplice escamotage ti eviterà corto-circuiti
                                                            • #60
                                                              P.S.
                                                              Ciao Lupino, allora, non ho tensione di rete vicino, dovrei costruirmi una prolunga ...
                                                              Ho controllato le elettro, sulla scocca sono segnati + e -, quindi i collegamenti sono corretti.
                                                              Grazie l'idea del silicone non ci avevo pensato.
                                                              Senza saper leggere e manco scrivere... con i collegamenti sbagliati almeno 3 elettro si attivavano/disattivavano, qualcosa non torna.
                                                              Ho provato ad invertire i fastom, steso risultato.
                                                              Appena ho tempo faccio la prova con una sola elettrovalvola, ma ho la sensazione che possa essere qualcosa dei collegamenti o impostazione del sonoff, i rele scattano li sento ... è come non arrivasse corrente alle alettrovalvole al secondo click. Se può servire.....ti dico come si comporta :
                                                              Premo1 apre la 1
                                                              ripremo 1 non la chiude
                                                              se premo 2 apre la 2
                                                              se premo 1 chiude la 1 (ma solo perché prima è stato usato un altro canale) questo vale x tutte.
                                                              quindi sembra che voglia un altro canale prima di ricevere un comando sul precedente.
                                                              Allego le ultime foto.
